Modelism - RHC Forum: Inceput in FPV - Modelism - RHC Forum
  • 19 Pagini +
  • 12
Inceput in FPV
#271 Useril este offline   renatoa
Postat 14 January 2014 - 08:57 AM
Adica vrei sa zici ca cele care le-ai facut pana acum tot asa le sareau cifrele?
Nu cred ca are rost sa inducem o asemenea idee ca asta e normal la acest osd...
Ciprian, esti ultimul care foloseste asa ceva, la tine cum merge ?
#272 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 14 January 2014 - 09:13 AM
Nu, ma refer la faptul ca RSSI-ul sare... este normal lucrul asta.
#273 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 14 January 2014 - 10:38 AM
Am RVOSD de 3 ani, Remzibi am zburat in vara trecuta vreo 3 saptamani pina l-am prierdut cu tot cu model.
Acela nu se comporta astfel, tensiunea nu varia iar RSSI varia pote 1% sus-jos nu ca si la acesta 5-6% sus jos.
Acum tot stau si ma gandesc daca nu cumva am facut eu ceva scurt in timp ce lucram la el dupa ce am scos rezistentele din divizoarele de pe ADC 2 si 6 era fara termo pe el si stiu ca la un moment dat mi so deconectat de la PC si porcul era destul de cald. Stiu ca era butonul de reset care este pe cablu era pe sub el.
Poate a facut scurt cu masa de pe buton ceva iesire si so bulit ceva pe acolo.
Acum din cate se vede din PC vad valorile ADC pe intrarea in el, dar daca este dusa iesirea cum ma gandesc eu atunci da date eronate catre MAX.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#274 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 14 January 2014 - 01:53 PM
Am schimbat atmegaul in aceasta dimineata, am gasit pe stoc intr-un magazin de electronice atmega 16A AU, si la service GSM l-au schimbat in 5min.
Urmeaza in seara asta sa bag bootloader-ul.
Astept de la voi indicatii cum sa procedez.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#275 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 14 January 2014 - 03:54 PM
Eu am remzibi facut de Florinelu`,si nu am astfel de probleme.Tensiunea mea devine imprecisa doar cand am de ex 11,76v pe multimetru osd-ul joaca repede intre 11,7 si 11,8pentru ca are doar o zecimala,in rest doar am calibrat cele 2 ADC-uri folosite(tensiune pe pack,aruncati cu pietre) pe PC.Nu stiu cum va fi cu RSSI insa deocamdata nu am receptor care sa suporte RSSI extern.Si asa,am telemetria statiei,bipaie cand am rssi sub 35,suficient pentru mine.Oricum,la felul in care zbor imi variaza RSSI-ul asa de mult ca nu e prea concludenthttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/pardon.gif
#276 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 14 January 2014 - 04:04 PM
Singura problema care o am cu el e ca nu ma lasa sa-i fac software update,da` daca tot merge asa cu ce are,nu-mi bat capul prea tare sa vad ce are.Pe principiul "daca nu-i stricat nu repara",nu incerc sa il depanez,il las asa sa mearga.
In rest,mi-ar placea sa arate tensiunea cu 2 zecilmale,dar nu mor nici cu una.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 14 January 2014 - 04:06 PM
#277 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 14 January 2014 - 05:19 PM
La mine a mers.http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif
#278 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 20 January 2014 - 11:03 PM
Am eliminat tot ce putea sa faca sa am astfel de variatii, a mai ramas de incercat cu alt VTX.
Poate sa fie aceasta cauza?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#279 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 20 January 2014 - 11:21 PM
Pai e simplu, scoate vTX-ul din circuit si pune video pe direct sa vezi daca mai joaca valorile.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 20 January 2014 - 11:22 PM
#280 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 21 January 2014 - 10:57 PM
Testat fara vTX, conectat direct la monitor la fel face.
Aceasta postare a fost editata de casper20: 21 January 2014 - 10:57 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#281 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 28 January 2014 - 12:18 PM
Am descoperit care este problema cu OSD-ul, am incercat azi cu un modul GPS de la RVOSD si nu mai am probleme cu fluctuatiile valorilor la tensiuni si RSSI.
Deci este o problema de la GPS, oare sa nu ii comvina ceva din softul GPS-ului sau demnalele pe TX/RX de la GPS sunt prea puternice?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#282 Useril este offline   renatoa
Postat 28 January 2014 - 12:47 PM
Asta chiar e tare... cum sa influenteze GPS-ul masuratorile de tensiuni ?! :o
GPS-ul pe chinezibi ala este la 5v sau 3.3V ?
#283 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 28 January 2014 - 01:01 PM
Acum am masurat, este la 5V.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#284 Useril este offline   renatoa
Postat 28 January 2014 - 01:06 PM
da, in cazul asta e de mirare ca nu s-a ars GPS-ul... un mtk normal este la 3.3V, la remzibi original este prevazuta o dioda in serie pe plus, care scade tensiunea de alimentare a GPS-ului. Tot e mult si acolo, e cam 4.2V, dar probabil mai suportabil.
#285 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 28 January 2014 - 01:29 PM
Faza ii ca acum nu ma mai lasa sa schimb softul din modul, sa revin la softul cu care a venit de la chinezoi.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#286 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 28 January 2014 - 01:34 PM
Vezi postareacasper20, la 28 January 2014 - 01:01 PM, a spus:
Probabil GPS-ul de la chinezi are inclus un regulator care coboara tensiunea de la 5 la 3,3.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 28 January 2014 - 01:35 PM
#287 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 28 January 2014 - 01:44 PM
Are o piesa cu 6 picioare pe care scrie K833, presupun ca este un LM7833 SMD.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#288 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 28 January 2014 - 01:52 PM
Este un LDO, poti sa verifici masurand tensiunile pe pini, o sa gasesti 5V si 3,3V.
#289 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 28 January 2014 - 04:08 PM
Am schimbat vreo 3 softuri in GPS si la fel face, am verificat daca are resistente de pool-down pe TX/RX, nu avea si am pus eu de 540ohmi cu este la GPS-ul de la RVOSD si la fel face.
Nu gasesc softul din GPS-ul de la RVOSD sa il downloadez, axn_1.30 2069 10Hz 115200bpm.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#290 Useril este offline   renatoa
Postat 28 January 2014 - 04:15 PM
...pull... si se practica mai mult pull-up, nu prea am vazut cazuri de pull-down :unsure:
Sa nu mai iti faci planuri ca "are renato gps..." ca acum si sa ma rogi nu iti mai dau :p
#291 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 28 January 2014 - 04:52 PM
pull-up am vrut sa zic.
Deci oricum cam ziudata chestia asta, sa faca figuri de la GPS.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#292 Useril este offline   renatoa
Postat 28 January 2014 - 05:11 PM
Eu as da bps la GPS mai jos, un 33k... daca o fi la 115k si nefiltrat, e posibil sa suprancarce procesorul cu prelucrare inutila de-a'mboulea jde mii de mesaje pe secunda din care 1% sunt utile.
Ala de RVOSD chiar daca e la 115k, macar o fi filtrat, numai cele 2 tipuri minimale necesare pentru OSD, si vin doar 20 pe secunda, nu cateva sute.
#293 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 28 January 2014 - 05:32 PM
Am incercat si cu softul cu care a venit de la chinezi la 1Hz si 9600bps si la fel face.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#294 Useril este offline   renatoa
Postat 28 January 2014 - 05:33 PM
Adica softul ala include si reflashuirea GPS ? ca remzibi nu avea asa ceva de la mama lui...
#295 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 28 January 2014 - 05:37 PM
Am softat GPS-ul cu Flash Tool v1.0.0, cred ca la asta te referi.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#296 Useril este offline   renatoa
Postat 28 January 2014 - 05:39 PM
Da. deci OSD-ul il detecta in ecranul de pornire ca 9600 ? si facea la fel ? :unsure:
#297 Useril este offline   renatoa
Postat 28 January 2014 - 05:44 PM
#298 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 28 January 2014 - 05:56 PM
Exact la fel facea.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#299 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 28 January 2014 - 09:04 PM
Acum am venit de afar, am testat cu GPS-ul de la RVOSD pe Remzibi si merge perfect pe cand cu GPS-ul lui am fluctuatii mari de valori pe tensiuni si RSSI.
In schimb am testat GPS-ul de la Remzibi pe RVOSD si in 2 min aveam deja setat Home si merge perfect.
Deja nu mai inteleg ce nu ii place la Remzibi de nu functioneaza bine cu GPS-ul lui.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#300 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 28 January 2014 - 10:48 PM
Din ce am citit pe net remzibi osd merge cu GPS U-BLOX NEO-6M ce cel din linkul de mai jos.
Cred ca la urmatoarea comanda o sa iau unul.
http://www.banggood....5-p-915384.html
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
  • 19 Pagini +
  • 12
37 useri citesc topicul
