Modelism - RHC Forum: Inceput in FPV - Modelism - RHC Forum
  • 19 Pagini +
Inceput in FPV
#241 Useril este offline   renatoa
Postat 28 December 2013 - 10:02 PM
E posibil sa aiba rezistenta mult mai mare, 10mO sau mai mult, incearca sa treci 10A prin el si masoara ce tensiune cade acolo.
Mai multe pe PM ;)
#242 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 28 December 2013 - 10:10 PM
Continuam acolo mestere ;)
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#243 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 13 January 2014 - 01:35 AM
Inca o problema.
Am setat Remzibi-ul si am observat o instabilitate a datelor afisate pe ecran, si anume tensiunea bateriei fluctueaza +- 0.3V, RSSI +-4% si amperajul consumat cu aprox. +-1.5A. Care sa fie problema?
Daca ma conectez la PC si ma joc in ADC toate valorile sunt stabile, sa fie ceva bulit la OSD pe toate ADC-urile?
Aceasta postare a fost editata de casper20: 13 January 2014 - 01:37 AM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#244 Useril este offline   renatoa
Postat 13 January 2014 - 09:45 AM
Banuiesc ca ai vrut sa zici asa, ca mai jos, o virgula lipsa poate schimba sensul serios :)
"Daca ma conectez la PC si ma joc, in ADC toate valorile sunt stabile,..."
Daca este asa, pai atunci imi suna a soft de OSD luat razna pe partea de procesare, daca valorile RAW ADC sunt stabile... :unsure:
Ai incercat sa schimb gain-ul un pic, la ultima zecimala ? Poate ca ai picat pe vreo impartire cu rest mai aiurea
#245 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 13 January 2014 - 10:52 AM
Asa am vrut sa scriu Renato, dar eram dupa 5 ore de intors pe toate partile semnzorul si OSD-ul.
Am facut su un downgrade la soft, din 1.79 la 1.74 si la fel face.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#246 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 13 January 2014 - 11:16 AM
Vezi postareacasper20, la 13 January 2014 - 01:35 AM, a spus:
[...]am observat o instabilitate a datelor afisate pe ecran, si anume tensiunea bateriei fluctueaza +- 0.3V, RSSI +-4% si amperajul consumat cu aprox. +-1.5A.
Nu stiu daca e relevant dar osd-ul meu (un minimosd pt mavlink) face la fel, curentul si tensiunea variaza (la intervale de ~0.3 secunde) cu 1-2A, respectiv ~0.3V, RSSI nu am... indifenrent de versiunea softului.
#247 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 13 January 2014 - 11:47 AM
Si eu am schimbat vreo 4 softuri la el si tot la fel face. P..... in ele de clone fcute in garaje.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#248 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 13 January 2014 - 03:33 PM
Sa fie oare bulit max7456 din osd de afiseaza datele pe video sau cristalul de quartde pe el?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#249 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 13 January 2014 - 03:39 PM
Si cum se manifesta.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#250 Useril este offline   renatoa
Postat 13 January 2014 - 03:51 PM
Maxu nu "gandeste" ca sa schimbe el ce e acolo... el afiseaza ce ii pune procu in memoria de overlay.
Tot la calculele de le face procu e buba... :unsure:
Pe PC cred ca le face aplicatia, nu le ia din OSD, dar nu sunt sigur. Cert este ca valorile ADC zici ca sunt stabile... deci e de la transformarea ADC -> unitati display.
#251 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 13 January 2014 - 04:06 PM
Deci in concluzie porcul e bulit.
Nu ar fi greu sa il schimb dar problema este scrierea softului in el sau se poate scrie direct din Programul Remzibi ca si updateul de soft?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#252 Useril este offline   renatoa
Postat 13 January 2014 - 04:51 PM
Totusi, cam ciudata buleala... sa execute el atata amar de cod si doar acolo sa o scranteasca... :unsure:
as rescrie totul de la cap, de la bootloader, sa iti faci mana, daca tot vrei sa schimibi procu
#253 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 13 January 2014 - 05:01 PM
In aplicatia PC valorile ADC sunt stabile cu polling-ul activat?
#254 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 13 January 2014 - 05:13 PM
Si in ton cu titlul topicului,au aparut in tara faimoasele antene HK cloverleaf,alea de 12$ dolari bucata,la pasarea,evident cu minciuni cu carul ca sunt acordate pe un canal anume.Pe ...,sarma groasa le face de banda foarte larga asa ca e imposibil sa fie acordate pe un canal anume,si oricum nu se vad pe anumite canale,exista un singur model de antene 5,8 cu pastila in mijloc.Peste asta sunt la un pret mult prea mare ca sa merite,nu ca ar fi inutilizabile dar peste 1km nu m-as duce cu ele.
Referitor la problema osd-ului remzibi,as verifica rezistentele ADC-urilor cu pricina,e posibil ca ele sa fie cele care fluctueaza valoarea citita.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 13 January 2014 - 05:16 PM
#255 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 13 January 2014 - 07:21 PM
Vezi postareaFlorinelu, la 13 January 2014 - 05:01 PM, a spus:
Da sunt stabile, variaza putin, de ex. tensiunea acc. 12.4v valaoarea ADC este 750 si variaza sus jos o unitate maxim 2.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#256 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 13 January 2014 - 07:36 PM
Vezi postarearenatoa, la 13 January 2014 - 04:51 PM, a spus:
Unde gasesc si eu pasi de urmat de rescriere totala la porcul asta?
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#257 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 13 January 2014 - 09:13 PM
Acuma intreb si eu ca prostul, este normal ca pe porturile ADC care nu sunt folosite sa apara valori random???
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#258 Useril este offline   renatoa
Postat 13 January 2014 - 09:37 PM
Da, este foarte normal, orice intrare de circuit CMOS e o mica antena, iar electricitatea statica le poate dauna, de asta se livreaza in punga metalizata si nu se lipeste cu pistol, ci numai cu letcon.
Cu rescrierea softului, imi adun acum notitele, sunt ani de cand nu am mai facut.
Poti cauta postarile lui remzibi care contini "MegaLOAD"
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 13 January 2014 - 09:39 PM
#259 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 13 January 2014 - 09:53 PM
Aurele, stai linistit ca nu are softul nimic, sa nu crezi ca au luat chinezii codul sursa si au recompilat ei o varianta care sa dea batai de cap romanilor... au luat exact cum au gasit pe site-ul lui Remzibi si atat. Procesorul nici atat, sa nu crezi ca astea-s ca Dacia: mai pui o sarma mai merge un pic, se mai strica ceva merge un pic mai prost. Are doua stari: merge sau nu merge.
Problema ta este in alta parte as zice. Tu zici ca ai clona de Remzibi din aia cu sursa in comutatie undeva pe firul de alimentare sau chiar pe placa? Ia si verifica ADC 6 (ENG) fizic, vezi ce piese are acolo, ar trebui sa filtrezi bine intrarea aia, Remzibi-ul original nu avea surse in comutatie si este posibil ca geniul creator al chinezului copiator sa nu fi pus nimic in plus ca sa scoata haraiala sursei in comutatie. Pornind de la pinul lui ATMEGA (nu mai stiu care e ala, il gasesti tu la varianta ta hardware) , inapoi pe circuit ar trebui sa ai un condensator si o rezistenta intre acesta si masa. Pune un condensator de 0,47uF nepolarizat aici in locul celui existent (daca ai posibilitatea masoara-l pe cel care este deja, sa vezi cat are) si nu te teme ca o sa ai latenta la masuratoare ca o sa fie OK asa. In continuare, mergand inapoi, ar trebui sa fie o rezistenta mai mare decat precedenta si apoi o bobina. De aceasta ar trebui sa fie legat pinul ENG. Pune si aici un condensator de 100nF in paralel cu intrarea ENG.
Daca tot face figuri si daca acum tu acum il probezi intr-un avion sau ceva similar, pune temporar OSD-ul in alte fire, un setup simplu, fara motoare ci doar o sursa reglabila si vezi la diferite valori cum se comporta.
Succes!
Daca chiar te plictisesti http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/wink.gif si vrei sa rescrii si bootloader uite aici linkul:
https://sites.google...sd/f-bootloader
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 13 January 2014 - 09:55 PM
#260 Useril este offline   renatoa
Postat 13 January 2014 - 09:56 PM
Aurel nu a mai povestit aici ce am gasit zilele trecute, dar pe ADC6 si apoi ulterior pe toate ADC-urile, chinezii copiasera constinciosi divizorul 1/3 de pe ADC0, care era necesar ca sa reduca tensiunea pack-ului in plaja 5V, dar pe celelelte ADC-uri nu facea decat sa le reduca sensibilitatea...
Asa ca cine stie ce mai descopera :D
#261 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 13 January 2014 - 10:01 PM
Sunt aproape sigur ca aici este buba, nefiltrarea ADC-urilor, chinezii au facut o fapta buna si au scapat de regulatorul linear dar au uitat de zgomotul sursei.
Spun asta din proprie experienta, am un Remzibi usor modificat si m-am confruntat cu variatia tensiunii ;). Fix asta facea: 11.1 - 10.6, 11.1 - 10.6... m-a capiat o vremehttp://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif pana i-am venit de hac.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 13 January 2014 - 10:02 PM
#262 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 13 January 2014 - 10:20 PM
O sa il alimentes din alta parte sa vedem ce face, scot sursa originala si il alimentez separat dintr-o surs de 5 volti.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#263 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Aceasta postare a fost editata de casper20: 13 January 2014 - 10:21 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#264 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 13 January 2014 - 10:44 PM
M-a furat stilul epic si am uitat esentialul:
ca sa iti dai seama cam de unde ar fi problema trebuie avut in vedere ca daca ai motorul pornit si abia atunci variaza tensiunea in felul ala enervant atunci trebuie sa filtrezi ADC-ul mai mult ca sigur. Daca tensiunea joaca si "in repaus" atunci pe langa ADC (cu care trebuie sa incepi) trebuie sa vezi daca mai poti filtra cumva si sursa in comutatie, eventual sa incepi prin a face un test de alimentare printr-un linear 7805... nu stiu cum o sa faci cu decuplarea sursei in comutatie existente, nu prea merge sa bagi tensiune pe iesirea acesteia, nu se stie ce mai strici pe acolo.
#265 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 13 January 2014 - 11:09 PM
Inca nu a fost montat pe avion, deci tensiunea joaca in repaus. Am alimentat montajul cu un liniar de 5V si la fel joaca.
Deci raman ADC, desi cum am zis cand fac pooling in pc nu variaza.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#266 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 14 January 2014 - 12:47 AM
La mine varia si valoarea ADC-urilor cand faceam polling, o vedeam in aplicatia PC.
#267 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 14 January 2014 - 01:39 AM
Am incercat toate combinatiile de filtraj pe baterie si la fel.
Am pus sa arate si cealalta tensiune de baterie si variaza si aia pina la 0.3v desi ar trebui sa arate 0, rssi setat sa arate 100% cu statia linga RX sare cand la 95 cand la 103.
Deci ori ii bulit porcusoru ori softul in el.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#268 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#269 Useril este offline   renatoa
Postat 14 January 2014 - 08:03 AM
Vezi postareaFlorinelu, la 13 January 2014 - 09:53 PM, a spus:
...Succes!
Daca nu as stii de cate ori softul piratilor se comporta aiurea si nu l-am rezolvat decat rescriind bootloaderul... as zice ca e ca tine :)
Softul sta intr-o memorie flash, aia se poate altera, nu integral, o celula e de ajuns, ca sa imparta in loc sa inmulteasca, sau stiu eu ce alte aberatii o face...
#270 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 14 January 2014 - 08:28 AM
Aurele, ai mai folosit Remzibi pana acum? Intreb pentru ca s-ar putea sa ai asteptari prea mari de la OSD-ul omului sarac. Din ce stiu ai avut RVOSD si poate te astepti sa aiba precizia si finetea acestuia... ei bine nu o are.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 14 January 2014 - 08:29 AM
  • 19 Pagini +
14 useri citesc topicul
