Inceput in FPV
#61
Postat 04 June 2012 - 11:28 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#62
Postat 04 June 2012 - 11:32 PM
Si astea fiind spune puteti ramane pe 1,3g sau 900mhz ca sa zbor eu linistit cu florinelu in 5,8ghz :)
#65
Postat 05 June 2012 - 07:31 AM
Inca o varianta de a imbunatati (substantial) receptia pe avion este antena cea mai lunga de 60 cm, cu dipol sleeve.
La cat de lunga este, o poti pune in varful directiei, unde este receptia cea mai buna.
Este suficient sa pui una, nu trebuie sa cumperi doua pentru un receptor.
#66
Postat 05 June 2012 - 07:43 AM
#68
Postat 05 June 2012 - 08:41 AM
Locul unde zbor este linga oras si nu pot spune ca este curat in emnale RF, in jur sunt vreo 3 turnuri de telefonie mobila si releul radio al orasului.
Azi merg sa ridic de la posta coletul cu antenele de la Renato si daca este vreme de zbor o sa incerc sa le testez.
Deocamdata nu am cum sa inregistrez zborurile pina nu imi vine esay cap-ul sa le pot inregistra pe laptop dar la urmatorul zbor o sa pun un kei chain camera pe model sa vedem ce iese.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#69
Postat 05 June 2012 - 08:58 AM
Legat de inregistrarea zborurilor eu la fel folosesc un EasyCap dar iti spun de acum ca rezolutia 640x480 sau 720x ceva ce buna doar pt inceput, asa , sa vezi cum zbori si sa analizezi progresul.....,
solutia cea mai buna e o camera onboard cu inregistrare HD macar............
Deja m-am saturat de EasyCap si caut o solutie, Bloggie, HHD sau Gopro1 pt noul setup in 5,8G 200mw, care va fi montat pe o aripa de 950mm.....Cu asa ceva pot inregistra HD si ai si iesire live pt zbor........
Totodata prospectez posibilitatea eliminarii acumulatorului de Vtx Cam si OSD si alimentarea din accu de propulsie.......
#70
Postat 05 June 2012 - 09:02 AM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#71
Postat 05 June 2012 - 09:15 AM
#73
Postat 05 June 2012 - 10:01 AM
SerjuRO, la 05 June 2012 - 09:15 AM, a spus:
Am ferita pe cablul de la ESC si pe cablul de alimentare al intregului sistem de la senzorul de curent de unde se alimenteaza intregul sistem.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#74
Postat 07 June 2012 - 01:31 PM
Prima poza este a antenei vandute de Frsky ca 5dB, si asa trebuie sa arate una, indiferent cine o face.
A doua reprezinta doua antene generice, noname, si vrea sa arate ca dimensiunea nu e o garantie pentru castgul antenei, ci conteaza ce e in interior.
Daca s-a inteles ca toate ar fi facute de Frsky si ca ce primesti e o loterie, ca poti primi orice, s-a inteles gresit.
renatoa, la 01 June 2012 - 06:49 AM, a spus:
De 5dB si... asemanatoare :) Marimea nu spune totul :hi:
Ca sa te lamuresti ce ai, da jos cauciucul exterior, tragand usor simultan cu rotire si vezi daca in interior e ceva ca in poza.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/0/3/6/4/a3697136-49-IMGP6637%20FrSky%205dB.JPG?d=1293889999
Pentru ca ar putea fi si asa, ca mai jos, si in cazul asta marimea nu conteaza, ambele sunt de 2dB :)
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/0/3/6/4/a2986390-112-IMGP3739.JPG
#77
Postat 07 June 2012 - 02:47 PM
SerjuRO, la 07 June 2012 - 02:31 PM, a spus:
Legat de antenele dipol sleeve la rx rc, vad ca au mufe SMA, cum le conectam la receptor?, se desface carcasa , se elimina mufa SMA si se cositoreste pe una din din cele 2 antene originale scurte ?
aia SMA ?! :D sa iau o lupa mai mare ?! :)
#78
Postat 07 June 2012 - 09:30 PM
Se pare ca astea ar fi limitele la FRSKY cu antena de emisie de 2dB.
Acum urmeaza sa experimentez cu diferite pozitionari ale antenelor de receptie si sa incerc si cu antene Vee sau circulare.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#79
Postat 07 June 2012 - 09:35 PM
Vezi ca ai mai zis odata ca se pare ca... limitele :) :p
Eu am testat la sol 5.3km, asa ca mai munceste :p
Dar sincer, acolo la tine e o liniste radio de ma infioara... daca aveai patch la RC deja cred ca incepea video sa te limiteze...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 07 June 2012 - 09:36 PM
#80
Postat 07 June 2012 - 10:07 PM
Aceasta postare a fost editata de casper20: 07 June 2012 - 10:08 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#82
Postat 10 June 2012 - 07:32 PM
Statia cu antena stock de 2dB, pe model antene de 60cm din care una prin fuselaj spre coada si una pe aripa pe care am transformato in dipol.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#84
Postat 10 June 2012 - 08:05 PM
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#85
Postat 11 June 2012 - 10:02 AM
casper20, la 10 June 2012 - 07:32 PM, a spus:
Cum aveai antena la statie orientata?
Intreb ca sa ma lamuresc cu care antena de receptie ai zburat de fapt... ele fiind la 90 grade doar una a fost activa 99% din timp.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 June 2012 - 10:03 AM
#86
Postat 11 June 2012 - 10:25 AM
Am mai auzit de 8km cu omni pe frsky, dar antenele erau SPW.
Nimeni nu prea trece de 2-3 km cu antene omni liniare, esti fenomenal http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/smile.gif Sigur GPS-ul merge bine, nu cumva e pe feet si nu metri?
#88
Postat 11 June 2012 - 10:41 AM
Aceasta postare a fost editata de Zen: 11 June 2012 - 10:42 AM
#89
Postat 11 June 2012 - 10:57 AM
#90
Postat 11 June 2012 - 11:04 AM
Nu ceva filmat "omologat", dar il stiu pe tip si il cred.
Ai atasat rezultatul unui link calculator, pentru sistemul Frsky. Dupa cum vezi, la 8km, inca mai ai 12dB marja.
CP permit atingerea mult mai lejer a acestei limite, pentru ca nu sunt influentatea asa mult de reflexii, si mai ales de zgomotul wifi, care este LP 99% din cazuri.
Dar ca sa se ajunga la valorile din calculul atasat, in zona unde zboara Aurel trebuie sa fie liniste radio ca pe Luna...
Si mai suspect este lipsa de influenta a video, care toata lumea in cor, unanim, afirma ca nu e Frsky friendly.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 11 June 2012 - 11:05 AM
