Modelism - RHC Forum: Inceput in FPV - Modelism - RHC Forum
  • 19 Pagini +
Inceput in FPV
#31 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3619
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 12 May 2012 - 12:31 PM
Am reusit ceva, cand opresc statia intra RTH dar daca o pornesc ramane tot in RTH si trebuie sa o mai opresc odata si sa o repornesc sa iasa din RTH.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#32 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3619
Postat 21 May 2012 - 10:12 PM
De ceva timp tot caut solutii pentru a nu mai avea bruiaje la model cu RX in 35 MHz si nu gasesc nimic nicaieri pe net sau in alte parti.
Se pare ca are dreptate Costy cu rane-ul la FRSKY, zburam in ch 4 (1040mhz) si la vreo 300m distanta am pierdut controlul modelului, RTH nu sa activat si am alergat dupa el vreo 2 Km cu masina sa il gasesc, am facut un range test si la 5m de model mu mai raspunde la comenzi. Am oprit TX in 900 si in range test ajung la 100m pina nu mai am comenzi. Am trecut pe ch 1 si aici am cam 50 m rangeul pe range test.
Trebuia sa imi iau un filtru pe antena " low pass filter dar nu stiu unde gasesc mai aproape de Romania asa ceva.
Maine o sa pun un RX Corona in DC sa vad ce reusesc cu el sa fac.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#33 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
  • Inregistrat: 20-November 06
Postat 21 May 2012 - 10:19 PM
Vezi postareacasper20, la 21 May 2012 - 10:12 PM, a spus:
pai cel mai aproape de romania e la botosani. am vazut la 63 ron.
#34 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3619
Postat 21 May 2012 - 10:28 PM
http://www.sierra.ro...GHz-p5393p.html
Daca la asta te referi, mie imi trebuie in 900 mhz, nu in 1.2-1.4GHz.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#35 Useril este offline   worms
  • Postari: 1345
Postat 21 May 2012 - 10:34 PM
Vezi postareacasper20, la 21 May 2012 - 10:28 PM, a spus:
pai priveste graficul si ai sa intelegi cum functioneaza,el nu taie sub 1200mhz pentru ca armonicele nu se duc in jos ci numai in sus asa ca frecventa de unde nu mai lasa sa treaca e pe la 1750mhz. asta e filtrul, nu te gandi ca trece doar intre 1200 si 1400 si rest nimic.
  • Imagine atasata: 40569.jpg
Postat 22 May 2012 - 05:14 AM
Si daca taia sub 1575 unde e GPS-ul era si mai bine...
Of, of... degeaba sfatuiesc batranii... ai zis ca faci afacere.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 22 May 2012 - 05:17 AM
#37 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3619
Postat 22 May 2012 - 10:01 PM
Nu se inghesuie nimeni sa imi dea o solutie la bruiajul de la RX-ul in 35mhz?
Am pus RX-ul in toate locurile posibile pe model si este acelasi efect, am pus ferite pe fire si la fel. Acum urmeaza sa fac un zbor numai cu FPV-ul fara osd conectat sa vad daca mai am bruiaje.
Vad ca nu se inghesuie nici un "meserias" in fpv sau sunt plecati cu alte treburi.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#38 Useril este offline   entech
  • Postari: 52
  • Inregistrat: 07-June 08
Postat 22 May 2012 - 10:18 PM
salut
eu am avut o problema pe pan, facea servoul ca toti dracii.am scapat de problema in felul urmator:am deconectat absolut tot(rvosd senzor curent tx camera samd) si am lasat doar rxul si servourile,am facut range test, am alimentat camera iarasi rangetest samd samd pana a inceput iar sa bataie servoul (era din cauza txului in 900, am bagat vreo 3 servouri pana am reusit sa scap de bataiala).incearca sa faci la fel, deconecteaza tot si iao pe rand pana iti dai seama de la ce e.
succesuri.
#39 Useril este offline   renatoa
Postat 22 May 2012 - 10:45 PM
Ce sa iti spuna meseriasii, ce ai aflat si singur, ca servo-urile cele mai populare SG90 si variatiunile gen HXT900 sunt alergice la 900MHz? E netul plin de povesti din astea de groaza, si sigur ca ferita nu ajuta, ca radiatia intra direct in amplificatorul care comanda motorul, nu prin fir, ci prin aer...
Meseriasii si-au gasit linistea trecand pe 5.8G, si povestesc asta degeaba.
#40 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3619
Postat 22 May 2012 - 10:56 PM
Servourile sunt robbe de 16 grame.
@entech o sa incerc si varianta data de tine desi ma indoiesc ca asta este problema, la bruiaje imi apare intermitent pe ecran mesajul RETURN TO HOME.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#41 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 23-July 09
Postat 23 May 2012 - 07:52 AM
EU lucrez deocamdata in 1080 Mhz si imi bazaie si mie servourile, desi nu am HXT900 ci Corona Metal gear digitale cica..........Eu am lasat firul de la Vtx mai lung si l-am plimbat de-a lungul avionului in lung si in lat pana am gasit o pozitie in care bruiaza mai putin servourile.....Acum am ajuns sa pun la Mentor Vtx ul pe aripa dreapta, intre servoul de la eleron si fuselaj...........dar tot mai am bazaieli mici in servo....
Ideal cred ca ar fi de pus Vtx ul pe deriva cat mai sus pozibil........., poate cineva incearca si varianta asta.......
Succes!
#42 Useril este offline   verde
  • Postari: 51
  • Inregistrat: 24-July 08
Postat 25 May 2012 - 12:25 PM
Vezi postareacasper20, la 22 May 2012 - 10:01 PM, a spus:
Am avut aceeasi problema cu video pe 900MHz si RX in 35. Am testat receptoare Corona si Futaba. Cel mai bun a fost futaba, un PCM R148 cu un range maxim de vre-o 500m :D. Interferentele erau de la TX video. Solutia a fost receptor frsky in 2.4.
#43 Useril este offline   SerjuRO
  • Postari: 887
Postat 25 May 2012 - 12:42 PM
@Verde, culmea, eu cu Vtx in 1,2 G si receptor RC in 2,4G am pierdut comenzile pe la vreao 3-400m doar............
Tu cu 900 Vtx si 2,4G receptie la cat ajungi acum ?
#44 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 25 May 2012 - 01:13 PM
Toata lumea cand ia in calcul posibilele interferente care pot aparea intre diverse sisteme se gandeste doar la frecvente radio, armonici ... pe scurt tot ce iese prin antene. Receptoarele RC sunt foarte mult influentate de fapt pe partea electrica interna de catre emitatoarele video, iar semnalul perturbat nu este cel radio(de 2,4 de cele mai multe ori) ci cel din circuite care se misca cu frecventa de bus a microprocesorului. FrSky "iubeste teribil" emitatoarele video in 1200mHz ^_^ , desi frecventele radio sunt diferite, comenzile RC sunt practic anulate de interferentele propagate in circuitele interne ale receptorului.
Am facut un experiment:
Am luat telefonul mobil, l-am pus la cativa cm de un laptop pornit si am initiat un apel. Laptopul a fost resetat in cateva secunde B) . Cam asta se intampla si cu receptoarele bombardate de emitatoare video neprietenoase. Iar pana acum cele mai prietenoase cu circuitele interne vecine s-au dovedit cele in 5,8gHz. Cazurile (rare) de neperturbare se datoreaza unor pozitionari fericite al distante si unghiuri potrivite.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 25 May 2012 - 01:14 PM
#45 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3619
Postat 25 May 2012 - 09:04 PM
Azi am reusit si eu sa setez RTH pe receptorul FRSKY, am folosit o telecomanda universala si am setat-o cu un cod de TV sony, a mers perfect.
Maine dupa mitingul aerian de la noi o sa ies la un zbor de test, am mutat si RX-ul cat mai departe de VTX sa vad acum cum stau cu raza la model.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#46 Useril este offline   verde
  • Postari: 51
Postat 26 May 2012 - 10:41 AM
Vezi postareaSerjuRO, la 25 May 2012 - 12:42 PM, a spus:
n-am facut un range test in zbor inca. Dar pana acum l-am dus la maxim 1.4km si nu au fost probleme.
Postat 26 May 2012 - 05:35 PM
Vezi postareaFlorinelu, la 25 May 2012 - 01:13 PM, a spus:
Toata lumea cand ia in calcul posibilele interferente care pot aparea intre diverse sisteme se gandeste doar la frecvente radio, armonici ... pe scurt tot ce iese prin antene. Receptoarele RC sunt foarte mult influentate de fapt pe partea electrica interna de catre emitatoarele video, iar semnalul perturbat nu este cel radio(de 2,4 de cele mai multe ori) ci cel din circuite care se misca cu frecventa de bus a microprocesorului. FrSky "iubeste teribil" emitatoarele video in 1200mHz :pardon: , desi frecventele radio sunt diferite, comenzile RC sunt practic anulate de interferentele propagate in circuitele interne ale receptorului.
Am luat telefonul mobil, l-am pus la cativa cm de un laptop pornit si am initiat un apel. Laptopul a fost resetat in cateva secunde :good: . Cam asta se intampla si cu receptoarele bombardate de emitatoare video neprietenoase. Iar pana acum cele mai prietenoase cu circuitele interne vecine s-au dovedit cele in 5,8gHz. Cazurile (rare) de neperturbare se datoreaza unor pozitionari fericite al distante si unghiuri potrivite.
Heh, he.. mai nou nici nu mai trebuie sa fii transmitator ca sa dai mizerie la tot avionul...
Cel mai recent caz, ia lumea servo dedicat pentru pan-tilt, adica exact pentru FPV, durerea noastra, si cand il pune pe avion constata ca servo-urile HXT900 incep sa tremure.
Nu stiu daca altele mai de soi sunt influentate, dar e clar ca radiaza ceva necurat din el...
#48 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3619
Postat 26 May 2012 - 06:16 PM
Azi am reusit si eu sa fac un zbor mai lung, adica 1300 m distanta si 600 m inaltime cu antene stock pe VTX si RTX.
Receptia pe model nu a mai facut figuri, am mutat RX FRSKY cat am putut de departe de VTX si nu au mai fost probleme.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#49 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3619
Postat 31 May 2012 - 08:04 PM
Azi am reusit sa imi bat propriul record, am ajuns la o distanta de 2100m si o altitudine de 800m.
La receptie am folosit antena stock iar pe emisie am folosit o antena VEE facuta pentru frecventa de 1010MHz.
Acum astept sa imi vina de la Renato antenele pentru RX FrSky de 40 cm si sper sa am receptia mai buna.
Pe statie am sa trec la o antena de 5dB fata de cea stock de 2dB.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#50 Useril este offline   Mihai Oprescu
  • Postari: 666
  • Inregistrat: 03-October 08
  • Interests:Aero
Postat 31 May 2012 - 09:20 PM
Salut !
Vreau sa folosesc un monitor mai mare pentru vizualizare, imi trebuie un convertor AV ...> VGA. Gasesc pe undeva mai ieftin de 175 lei ? Stima !
#51 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3619
Postat 31 May 2012 - 10:04 PM
DA
http://www.ebay.com/...=item1c2367601b
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#52 Useril este offline   renatoa
Postat 01 June 2012 - 06:49 AM
Vezi postareacasper20, la 31 May 2012 - 08:04 PM, a spus:
Vezi ca antenele astea de 5dB sunt de doua feluri...
De 5dB si... asemanatoare :drinks: Marimea nu spune totul :(
Ca sa te lamuresti ce ai, da jos cauciucul exterior, tragand usor simultan cu rotire si vezi daca in interior e ceva ca in poza.
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/0/3/6/4/a3697136-49-IMGP6637%20FrSky%205dB.JPG?d=1293889999
Pentru ca ar putea fi si asa, ca mai jos, si in cazul asta marimea nu conteaza, ambele sunt de 2dB :)
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/1/7/0/3/6/4/a2986390-112-IMGP3739.JPG
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 01 June 2012 - 06:51 AM
#53 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3619
Postat 01 June 2012 - 10:53 AM
Sa imi bag ......., ii tot de 2 dB doar ca este in carcasa de 5 dB.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#54 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3619
Postat 01 June 2012 - 03:50 PM
Pe VRX pot monta 2 antene in paralel, adica una omnidirectionala si una patch?
  • Imagine atasata: patch_11dbi.jpg
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#55 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 01 June 2012 - 03:53 PM
Nu, trebuie doua receptoare si un sistem diversity care sa selecteze imaginea mai buna dintre ele daca vrei neaparat 2 antene.
Mai bine renunta la polarizare liniara si treci la circulara, nu se compara..
Aceasta postare a fost editata de Zen: 01 June 2012 - 03:54 PM
#56 Useril este offline   renatoa
Postat 01 June 2012 - 03:57 PM
Vezi postareacasper20, la 01 June 2012 - 03:50 PM, a spus:
Nu, daca ai vazut cumva aiureala asta de aici:
http://fpvhobby.com/...-connector.html
e inca un exemplu de nu credeti ce va prostesc vanzatorii
#57 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3619
Postat 01 June 2012 - 04:07 PM
Exact la asta ma refeream Renato.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#58 Useril este offline   renatoa
Postat 01 June 2012 - 04:33 PM
"by the way, if it doesn't work as it should why do they sell it here affirming you can actually have a similar setup with the omni and the patch?"
Finca'... multi vede, putin pricepe
http://www.rcgroups....d.php?t=1661141
Dupa cum vezi, i-am zis acolo ce ti-a zis si tie Zen aici. Crede si nu cerceta :p
#59 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3619
Postat 02 June 2012 - 08:41 PM
Azi am reusit inca un zbor de 2500m, dar se pare ca atata poate FRSKY-ul cu antenele stock, de pe la 2000m pina la 2500m a intrat RTH de vreo 10 ori si a trebuit sa ma indepartez de masina si sa tin statia deasupra capului.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#60 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
  • Inregistrat: 30-November 10
Postat 04 June 2012 - 11:23 PM
Un biquad la emisie pe frsky extinde range-ul la undeva la 5km (atat am zburat eu si florin dar e posibil sa mearga si mai mult) . Problema e ca trebuie tinuta orientata catre avion. Un alt upgrade care mareste substantial range-ul la frsky este folosirea la receptie a antenelor vee. Se pot manufactura direct din cablul coaxial de la antenele stok ale receptorului. Un search pe google "wifi biquad" si gasiti o gramada de exemple si detalii constructive.
  • 19 Pagini +
16 useri citesc topicul
