Modelism - RHC Forum: Am nevoie de ajutor la un variometru - Modelism - RHC Forum
Am nevoie de ajutor la un variometru pentru partea de transmisie la sol
  • Postari: 8333
Postat 04 May 2012 - 09:57 PM
Am un variometru de la http://www.wingedsha...ermalscout.html
Thermal Scout
problema e ca nu trimite jos semnalul vario audio. Am gasit pe net o schema simpla:
http://aeromodelisme...r/supertefn.htm
cu un modul UHF Radiometrix FM NTX2. Eu nu sunt electronist, nu ma prea bag la astfel de chestii, desi pare extem de simplu.
In primul rand nu stiu de unde sa cumpar acest modul sau ceva similar.
Caut pe cineva dispus sa ma ajute, vario merge foarte bine, merita efortul.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 04 May 2012 - 09:58 PM
Postat 04 May 2012 - 10:23 PM
E vorba de transmis sunete la sol, o poti face folosind numai calea audio de la un set de 5.8Ghz de care discutam chiar acum in forumul FPV.
Costin si Florinelu te pot ajuta sa experimenbtezi cu ce au ei, si daca merge, sa comanzi un set, este 34$ si Tx-ul care il pui pe planor are 6 grame, am postat azi o imagine.
  • Postari: 8333
Postat 05 May 2012 - 06:58 AM
E o idee buna, m-am gandit si eu putin dar am avut senzatia ca e mai scump si mai voluminos. Mie imi trebuie strict pentru sunet.
Vezi postarearenatoa, la 04 May 2012 - 10:23 PM, a spus:
Postat 05 May 2012 - 08:25 AM
Daca mai cautam putin gasim si niste module in 433M ca in articolul original, doar ca antena de 16cm cantareste mai mult decat to setupul in 5.8G
  • Postari: 8333
Postat 07 May 2012 - 09:40 AM
Nu ar fi rau un modul in 433M caci statii PMR se gasesc pe toate drumurile si eu o sa cumpar oricum una.
Vezi postarearenatoa, la 05 May 2012 - 08:25 AM, a spus:
Postat 07 May 2012 - 10:12 AM
si antena? o ascunzi in fuselaj ? ca se duce naiba toata finetea planorului...
  • Postari: 8333
Postat 07 May 2012 - 10:19 AM
fix in fuselaj, nu o ascund, o las sa se balangane pe acolo. In cel mai rau caz o sa am receptie cu pureci, pot trai cu asta.
Nu am rabdat si am luat de la phoenix si un vario adevarat, de la pitlab care are fix o asemenea antena. E pe drum, azi, maine il primesc.
Antena in 35Mhz e si mai lunga dar asta nu a deranjat pe nimeni.
Vezi postarearenatoa, la 07 May 2012 - 10:12 AM, a spus:
3 useri citesc topicul
