Modelism - RHC Forum: Radiocomenzi fabricate. - Modelism - RHC Forum
Radiocomenzi fabricate. Cum sa folosim experienta si materialele din jur pentru radiocomenzi.
#61 Useril este offline   mcross
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 17-April 07
  • Interests:automodelism, echipamente RC
Postat 08 January 2013 - 10:38 PM
Multumesc!
Am sa revin si cu poze ale receptoarelor si a partii radio de emisie, la care am renuntat in cele din urma. Am montat un modul TX de Sanwa, deci tot la lucruri facute de fabrica am ajuns. :pardon:
Nu faceti aceeasi greseala de doua ori... sunt atat de multe greseli noi de facut!!!
Tel. 0721 254 126
mxcrossmc@gmail.com
#62 Useril este offline   dan_mitea
Postat 09 January 2013 - 06:00 AM
Ai tot respectul meu, pentru perseverenta, pentru modul de abordare si pentru efortul sustinut. Te rog sa-mi permiti sa te compar cu cel din filmul de mai jos.
http://youtu.be/0H4C4fylGZQ
Multa, multa bafta, mestere cu maini de aur.
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 09 January 2013 - 06:04 AM
#63 Useril este offline   ipsihi
Postat 09 January 2013 - 11:10 AM
...la mine febra asta a tinut v-o 35 de ani, am inceput cu statiile rusesti pilot si am terminat cu Futaba acum v-o 7-8 ani, de la 1 canal la 10 canale, cateva au circulat si pe forum, am bobinat km de sarma, am cheltuit cat pt 10 statii de top dar mi-am facut damblaua, in fond asta conteaza ,satisfactia reusitei nu se poate contabiliza !!!
#64 Useril este offline   mcross
  • Postari: 273
Postat 09 January 2013 - 11:35 AM
Multumesc mult pentru apreciere si comparatie, dar ce-am construit eu sunt maruntisuri, pe langa realizarea tipului.
Revin, cum am promis, cu ceva poze:
http://s5.postimage.org/4hz6tq7lv/09012013573.jpg
Modulul RF pe care l-am folosit in alta carcasa (din aluminiu, la care am renuntat ca era grea si urata) si care nu mai incape in noua carcasa de plastic (greseala de proiectare :pardon:). Alaturi este receptorul FM cu 8 canale, realizat cu MC3361 si decodorul cu CD4015, dupa foarte multe incercari.
http://s5.postimage.org/pvlohxzpf/09012013577.jpg
Emitator cu LM1871, la care am renuntat pentru ca nu mi-a reusit.
http://s5.postimage.org/o13s336df/09012013574.jpg
Doua receptoare cu LM1872, functionale, insa nu au sensibilitate prea buna.
http://s5.postimage.org/9j6kv3f2b/09012013575.jpg
http://s5.postimage.org/uu44zcx6r/09012013576.jpg
Receptor copiat (reverse engineering - sper ca nu am gresit termenul) dupa un model Acoms 40 MHz si adaptat nevoilor mele in 27 MHz. Dupa ce am scos schema, am realizat-o pentru teste in modul "paianjen" fara cablaj si culmea ca a mers din prima. Apoi am facut cablajul si surpriza, nu a mers. Asa incat am refacut PCB-ul, de data asta dublu cablat si acum merge, dar din nou, nu asa de bine. Deja la acest receptor evoluasem mult pentru ca incepusem sa lucrez cu SMD-uri.
http://s5.postimage.org/q349hc4cj/09012013584.jpg
http://s5.postimage.org/y2do9ips3/09012013579.jpg
Emitatorul pentru acest ultim receptor. Nu m-am mai chinuit sa fac carcasa, am folosit una de la o jucarie si in care am montat potentiometrele cu mecanismele aferente dintr-o statie tip pistol pe care am dezmembrat-o. Din aceasi statie am folosit partea de radio frecventa, iar codorul l-am facut cu microprocesorul 12F683. Statia asta isi asteapta randul sa o modific in 2,4 GHz.
http://s5.postimage.org/nuv4x43k3/09012013581.jpg
http://s5.postimage.org/663e5hrsz/09012013582.jpg
Alta radiocomanda, carcasa de la jucarie, modificata, dar deja este in 2,4 GHz. Modulul de emisie este de la un E-FLY cu 4 canale. Am taiat PCB-ul si am folosit doar partea de RF, insa i-am scos amlificatorul pentru a consuma mai putin. In aceasta carcasa nu am loc decat pentru o baterie de 9V. Dar si fara amplificare are raza in jur de 30m, suficient pentru Ford-ul Mustang de politie. Codorul este cu alt procesor si are 6 canale, pentru toate functiile masinii, inclusiv lumini si sirena. La sirena trebuie sa mai muncesc ca nu mi-a reusit cum trebuie, inca. Receptorul este de la E-Fly cu o antenuta (6 canale).
http://s5.postimage.org/5ulxsqbcz/09012013583.jpg
Si primul meu ESC, realizat tot cu procesor, copiat dupa un Jamara. Fata de schema originala, comanda Mosfet-urilor am facut-o cu optocuploare. Soft-ul nu l-am putut copia, asa incat l-am facut eu. Functioneaza impecabil, insa nu l-am folosit niciodata, asa incat, am folosit piese din el la alte aplicatii. Din cauza acestui ESC, am fost nevoit sa invat programarea PIC-urilor si tare ma bucur! :yahoo:
In cazul meu totul a pornit de la dorinta (copil fiind in scoala generala) de a avea o masinuta radiocomandata. La inceput am rugat un unchi al mamei mele, care locuia in Bucuresti, sa ma ajute sa-mi cumpar mult visata radiocomanda. La vremea respectiva, statii nu se gaseau decat la cluburile de modelism si erau foarte greu de procurat. Dupa multe insistente, mi-a zis la un moment dat ca a gasit una de vanzare, insa costa 10000 lei. Nici pana in ziua de azi nu stiu daca acea suma a fost reala sau mi-a zis asa, sa scape de insistentele mele. Normal ca nu am indraznit sa le cer parintilor sa-mi cumpere statia respectiva, in perioada aceea un salariu bun era in jur de 2000 lei. Insa acelasi unchi, mi-a procurat prima pereche de cristale de quartz (27,095 MHz AM) de care am avut grija ca de ochii din cap si pe care inca le mai am.
Am mai construit diverse lucruri, o parte le-am prezentat pe youtube, altele pe un forum de electronica. Nu voi povesti aici despre ele pentru ca nu vreau sa poluez acest topic dedicat statiilor de radiocomanda.
Asta e povestea mea si ma opresc aici pentru ca risc sa ma "intind" prea mult si sa va plictisisesc.
Tel. 0721 254 126
mxcrossmc@gmail.com
#65 Useril este offline   mcross
  • Postari: 273
Postat 09 January 2013 - 11:38 AM
Vezi postareaipsihi, la 09 January 2013 - 11:10 AM, a spus:
...am cheltuit cat pt 10 statii de top dar mi-am facut damblaua, in fond asta conteaza ,satisfactia reusitei nu se poate contabiliza !!!
Cu siguranta asa este!!!!!!!!!! :drinks:
Tel. 0721 254 126
mxcrossmc@gmail.com
#66 Useril este offline   godFather89
  • Postari: 144
  • Inregistrat: 07-August 12
  • Interests:automodelism - incepator
Postat 09 January 2013 - 12:07 PM
In ziua de azi nu mai trebuie sa te complici sa faci modulele radio. Vezi http://ro.farnell.com/rf-modules la receivers/transmitters sau transceivers.
Mai adaugi microcontrolere, butoane, etc. si ai statie proportionala liniara/logaritmica, fail-safe, cate canale vrei si tot ce vrei sa pui pe ea.
De exemplu ai modulele AWM651TX si AWM650RX pereche pentru TX/RX audio/video pe 2.4GHz cu vreo 170 lei. Mai trebuie doar cateva componente pasive. Nu le-am incercat, dar suna tentant. Mai trebe o camera video cu composite si un mic monitor/recorder la receptie (asta daca vrei sa vezi in timp real ce se intampla). Niste ochelari cu mici ecrane ar fi distractivi pentru zbor dar cred ca sunt foarte scumpi. LE: se pare ca semnalul video nu ajuge mai departe de 100-150 m in camp liber, deci nu prea au aplicabilitate in modelism.
Pentru statie: RFM22B-868, transceiver in 868 MHz cu putere de emisie de 20 dBm si sensibilitate la receptie de –121 dBm la 54 lei bucata. Deci cu 108 lei + 50 lei (microcontrolere) + timp poti face dintr-o statie bleaga, una digitala cu tot ce iti doreste inimioara. Inclusiv telemetrie (fiind transceiver), si de ce nu, tot felul de senzori de acceleratie, giroscop, etc. Pentru inca vreo 30-40 lei, poti adauga un modul bluetooth in telecomanda la care sa se conecteze telefonul pentru a face un log/grafice cu evolutia parametrilor masurati si mai stiu eu ce sau chiar poti transforma telefonul mobil intr-o telecomanda cu care sa controlezi modelul prin inclinarea telefonului. Probabil nu ar prinde dar ideea e ca posibilitatile sunt nelimitate.
Nivelul de electronica pe care trebuie sa il stii e minim spre mediu. Programarea e baza.
Aceasta postare a fost editata de godFather89: 09 January 2013 - 12:12 PM
5 useri citesc topicul
