Modelism - RHC Forum: Ajutor cu A mare !!!!! - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Titanic
  • Postari: 11
  • Inregistrat: 18-November 09
Postat 27 April 2012 - 11:07 AM
Am modificat un Precision Caster barca folosita initial din fabricatie de dus montura am scos axu in spatele barci la 60mm nivelu apei trece cu 1cm deasupra elicei problema e ca arunca apa destul de tare si parca se formeaza un vid, elicea nu musca din apa cum ar trebui asa ca viteza ioc stiu la cineva acelas model care o scos axu sub barca merge destul de bine dar la cel mai mic val sare ca o rata am atasat niste poze poate reuseste cineva sa mi zica unde am gresit astept sfaturi cu respect
  • Imagine atasata: IMG_0893.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0894.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0895.JPG
#2 Useril este offline   Titanic
  • Postari: 11
Postat 27 April 2012 - 12:05 PM
sal zue ce zici unde e hiba
#3 Useril este offline   gobi71
  • Postari: 211
  • Inregistrat: 28-July 10
  • Interests:navomodele, caterinca, travel & living,haleala
Postat 27 April 2012 - 01:50 PM
prima data incearca o elice anticavitatie. apoi vezi la ce turatii se intampla fenomenu'... cum ai asezat chestiile in interior?
#4 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 27 April 2012 - 07:15 PM
in primul rand axul trebuie sa iasa inafara barcii cam 10%din lungimea totala a barcii fara carma deci daca barca are 60cm lungime axul trebuie sa iasa in spatele barci 6cm ok?
punctul de greutate a barcii trebuie sa fie la 30%din lungimea barcii si de acolo incepi sa te joci cu el mai in fata sau mai in spate
unghiul axului elicei ar trebui sa fie 0 fata de linia barcii la inceput
cum ai tu acolo barca ar trebui sa bage nasul in apa sa mearga cu botul in apa mai mult
si atunci ar trebui sa te muti cu centrul de greutate mai in spate ok?
acum depinde si ce elice folosesti si ce motor cu cate rotatii?
daca folosesti o elice mica atunci elicea caviteaza sau se invarte in gol daca folosesti o elice mare omori motorul si ,sau acumulatorul
sunt multe de spus acum depinde si de experienta ta cu barcile v
ce pot spune este ca acea barca este foarte greu de facu sa nu mai topaie asta ti-o spun din experienta ^_^
#5 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 27 April 2012 - 07:19 PM
si nu ar fi rau daca te-ai uita si daca ai posta la locul destinat incepatorilor dar mai ales daca te-ai uita aici
http://www.rhcforum....ri-si-nu-numai/
Aceasta postare a fost editata de iony: 27 April 2012 - 07:20 PM
#6 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 27 April 2012 - 09:48 PM
ce a spus Yoni este adevarat....
motorul trebuie sa aiba in jur de 32000rpm.
elicea trebuie sa fie semi-imersata.
barca se regleaza pe masa, strutul sau tubul trebuie sa fie lipit de masa la distatanta de 10% din lungimea barcii.
tel.0745026562
#7 Useril este offline   Titanic
  • Postari: 11
Postat 03 May 2012 - 07:33 PM
sal baieti am postat ultimile poze cu modificarile aduse in urma sfaturilor voastre problema e ca nu am rezolvat mare lucru daca mai aveti idei le primesc cu drag
  • Imagine atasata: IMG_0956.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0954.JPG
  • Imagine atasata: IMG_0955.JPG
#8 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
Postat 03 May 2012 - 07:45 PM
Vezi postareaTitanic, la 03 May 2012 - 07:33 PM, a spus:
ia uitate atent la poza pusa de zue si uitate si la cele puse de tine si vezi ce difera? unghiul axului?
loading
