Modelism - RHC Forum: Conectare pinion pe ax - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   virgil15
  • Postari: 99
  • Inregistrat: 08-November 09
Postat 23 April 2012 - 08:04 PM
Imi poate explica cineva cum se conecteaza o roata dintata pe un ax astfel incat sa se invarta deodata?
Ce variante sunt?
  • Imagine atasata: spur gear.gif
#2 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
  • Inregistrat: 04-February 08
Postat 23 April 2012 - 09:36 PM
Pai insasi adnotatia din desen iti spune cum se fixeaza: H7, adica alezaj unitar. Deci alezajul (gaura) are tolerante standard corespunzatoare dimensiunii diametrului interior respectiv, iar modul in care arborele (axul) va intra in pinion va fi in functie de tolerantele pe care i le vei da tu. Deci tu alegi strangerea ajustajului, evident daca ai posibilitatea rectificarii axului. Daca nu ai aceasta posibilitate, nu ai decat sa dai 2 gauri filetate (perpendiculare si strapunse) pe ``butucul`` pinionului. Cu ajutorul a doua stifturi filetate realizezi strangerea la nivelul axului, dupa ce in prealabil i-ai facut doua tesituri pt zona de asigurare. (nu e obligatoriu, dar te ajuta la demontare si mai ales la o mai buna asigurare contra rotatiei)
#3 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 23 April 2012 - 09:47 PM
Scuze: aplatizari pe ax, nu tesituri.
Vezi poza(capatul axului).
#4 Useril este offline   virgil15
  • Postari: 99
Postat 23 April 2012 - 09:50 PM
Am inteles partea cu stifturi filetate, varianta pe care cred ca o sa o si folosesc, dar prima parte nu o inteleg. Daca pentru roata din desen se foloseste un ax cu diametrul H7, ce il face sa nu se invarte in gol?
#5 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 23 April 2012 - 10:09 PM
Nu exista diametrul H7. Este vorba de un ajustaj tip alezaj unitar, clasa de precizie 7. Alezajul, in functie de diametrul sau nominal, are abaterea inferioara zero iar abaterea (toleranta) superioara +0,0xx(standardizata si specificata in tabele). La arbore, pui diametrul nominal exact ca si la alezaj(gaura), iar in functie de cat de strans (presat) vrei sa-ti intre axul, dai abaterea inferioara si pe cea superioara usor peste cea superioara a gaurii (la fel, exista tabele care in functie de nominal iti da valori ale strangerii dorite, deci iti da exact ce tolerante sa dai)
Care este diametrul interior al pinionului?
PS. Du-i tu desenul celui care iti rectifica axul si ti-l va face sa intre presat, asa cum vrei! :D
Aceasta postare a fost editata de AG-74-HESS: 23 April 2012 - 10:14 PM
#6 Useril este offline   virgil15
  • Postari: 99
Postat 23 April 2012 - 10:45 PM
Acuma am inteles. Multumesc pt explicatii. Pinion inca nu am, prima data cercetez. Sti cumva si un magazin online unde gasesc?
#7 Useril este offline   AG-74-HESS
  • Postari: 3574
Postat 24 April 2012 - 08:25 PM
Goagle: magazin modelism.
Postat 26 April 2012 - 01:22 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 23 April 2012 - 09:36 PM, a spus:
Ar fi bine, daca ai de ales, sa folosesti set screw cu partea de strangere cu dintisori:
http://www.fastenal....ku=25138&ucst=t
Sunt astfel facuti, incat, impiedica desurubarea.
#9 Useril este offline   virgil15
  • Postari: 99
Postat 26 April 2012 - 01:45 PM
Vezi postareaAG-74-HESS, la 24 April 2012 - 08:25 PM, a spus:
Asta stiam si eu. Ma refeream la ceva mai industrial. O eticheta de modelism tripleaza pretul (cel putin). Un set de 4 suruburi M5 "pt modelism" ii €5, pe cand la Dedeman, Praktiker platesti cu monede.
Vezi postareadan_mitea, la 26 April 2012 - 01:22 PM, a spus:
Nici nu stiam de asa ceva. Multumesc pt sfat.
