Modelism - RHC Forum: Blade 130X - Modelism - RHC Forum
  • 13 Pagini +
  • 12
Blade 130X Hello Blade, by by Walkera
#271 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
  • Inregistrat: 19-March 11
  • Interests:Control Freak
Postat 16 November 2013 - 08:08 PM
Nu va ingrijorati, cioara nu a patit nimic, doar a tras o sperietura si m-a injurat.
You wanna fly, you got to give up the shit that weighs you down.
#272 Useril este offline   bogdand1
  • Postari: 103
  • Inregistrat: 03-November 10
Postat 26 November 2013 - 09:35 AM
Giroscopul de pe 130X-ul nu compenseaza ca un FBL normal? La o inclinare stanga, swash-ul trebuie sa se incline spre dreapta etc. La fel si coada: tail pitch slider ar trebui sa opuna rezistenta oricarei miscari stanga - dreapta a cozii. Al meu nu face nimic cand il misc pe orice directie...
#273 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 26 November 2013 - 09:48 AM
Vezi postareabogdand1, la 26 November 2013 - 09:35 AM, a spus:
E normal cand il misti cu mana, are totusi o vaga tresarire, servo-urile o sa bazaie. In aer cumva totusi functioneaza. Asa e AS3X sau cum se cheama.
Aceasta postare a fost editata de qntt: 26 November 2013 - 09:51 AM
#274 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8331
Postat 26 November 2013 - 10:06 AM
Nu compenseaza ca un FBL normal.
Cand e motorul oprit unitatea FBL devine inactiva. Dupa zbor, cand opresti motorul e la fel, dupa 3-4 secunde devine inactiva.
Daca turezi usor motorul o sa vezi ca prinde viata.
#275 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8331
Postat 11 January 2014 - 11:24 PM
Se pare ca sunt singurul care nu are probleme cu 130X.
Am fost si azi la zbor cu el ca de altfel in aproape fiecare WE, il tin mai tot timpul in masina caci se incarca pakurile cel mai repede si usor.
Al meu a facut un an, habar n-am cate zboruri are ca m-am plictisit sa pun puncte pe baterii si merge ca in prima zi. Nici o piesa schimbata.
E adevarat ca am avut doar 4 crashuri. Singura dauna, una din patine la tren rupta putin cealalta iarna. Iarna trenul devine casant.
#276 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 01 April 2014 - 07:28 PM
Salutare! A reusit cineva sa elimine zona de rezonanta in rpm? Eu am turbat facand modificari si nu reusesc sa o elimin. Am dublat rulmentii de pe coada, am modificat la greu toata coada si am adaugat 2 rulmenti de sustinere a tubului de transmisie (scuze pentru termenii mai aproximativi pe care-i folosesc dar imi scapa traducerea din engleza a anumitor componente. Am schimbat toate piesele, echilibrat pale si nic. Zboara bine dar la spool up tot trece prin mizeria aia de vibratie.
https://farm4.staticflickr.com/3675/13512878163_d141b9b329_b.jpg
#277 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
  • Inregistrat: 14-June 07
Postat 01 April 2014 - 07:44 PM
Salut
Eu zic sa renunti sa mai cauti buba acolo unde nu e. Si al meu are aceeasi rezonanta pe coada inainte de a decola.
Da-i gaz si gata.
L-am scos si eu azi pe al meu dupa o mica reparatie si un upgrade de pinioane la coada ( am rupt un link la gripurile din coada ).
Nu exagerez cand zic ca a luat mai mult de 30 de crash-uri cu pagube minime (tail blade grip si stabilizator vertical). Se apropie cred de 200 de zboruri.
Merge de rupe !
Aceasta postare a fost editata de Primus: 01 April 2014 - 07:46 PM
#278 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8331
Postat 01 April 2014 - 08:02 PM
Rezonanta la spoolup e din proiect. Cei de la HH au spus clar si de mai multe ori ca asa e facut, nu poate fi scoasa si nu conteaza.
Dupa ureche (nu inginereste) pot sa zic TT (tija de otel) e o coarda prinsa in doua puncte la capete. Are o frecventa de rezonanta care intra in joc la o anumita turatie. Nu poate fi eliminata decat cu un al treilea rulment in mijloc (greu de pus) sau inecat in unsoare (solutie temporara).
Ca sa te consolezi si Henseleit TDR are o frecventa de rezonanta, oficial recunoscuta si trecuta in manual.
Vezi postareaqntt, la 01 April 2014 - 07:28 PM, a spus:
#279 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 01 April 2014 - 08:31 PM
Vezi postareastiganas, la 01 April 2014 - 08:02 PM, a spus:
Ma consolez ca nu am ce face si am pus 2 rulmenti pe TT. Tot vibreaza dar cred ca e rotorul nu tija respectiva. Ca un efect neasteptat al modificarilor cei 2 rulmenti pe TT si diametrul mai mare al tubului in care se invarte au redus frecarea si acum am simtitor mai multa putere.
#280 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 01 April 2014 - 08:37 PM
Ma tem ca nu e din "proiect" ci un clasic pe care il credeam doar romanesc "las' ca merge si asa!".
#281 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 05 April 2014 - 06:27 PM
Nu stiu ce ati zburat voi azi, dar la mine a fost ziua micutilor :rolleyes:
La sfarsit am facut si o prostie, la o decolare de pe masa am atins cu palele si am ramas fara gear A la 130.http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/pardon.gif
Sa incerc versiunea de metal ? In rest fara cusur.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/541/iaz8.jpg
Aceasta postare a fost editata de Primus: 05 April 2014 - 06:29 PM
#282 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 05 April 2014 - 07:29 PM
Vezi postareaPrimus, la 05 April 2014 - 06:27 PM, a spus:
Din cate stiu eu e mult mai precis "taiata" fata de versiunea de plastic. Sunt curios cat de repede omoara insa B gear (metal pe metal). Ce zona superba! Am vrut si eu sa ies dar batea tare vantul asa ca am stat in casa sa renovez niste servouri... Sunt invidios!
#283 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 05 April 2014 - 10:45 PM
Frumoasa zi ai mai avut...m-am uitat pe geam la vremea apriga de afara. Te invidiez sincer...:)
#284 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 06 April 2014 - 02:31 AM
Nu m-am hotarat ce sa comand, probabil ca raman tot la stoc, macar sa ramana un punct de rupere.
La inaltimi mici, reflexul TH nu ajuta tot timpul.
Ehe sper sa revina si la voi vremea buna curand !!
Aceasta postare a fost editata de Primus: 06 April 2014 - 02:31 AM
#285 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 06 April 2014 - 10:28 PM
Pana la urma am ales varianta stoc de pinion, mai lasa loc de greseli.
Pe o vreme ideala de zbor, 130x sta pe bara cateva zile in asteaptarea piesei, de pe covorasul de masina a decolat azi fratele mai mic.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/822/tnnv.jpg
Aceasta postare a fost editata de Primus: 06 April 2014 - 10:32 PM
#286 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 09 April 2014 - 10:57 PM
Astazi am scos si eu untul din 130-ul meu. Constat insa cu neplacere ca nu tine coada in zbor cu spatele, inversat sau nu. Nu ma refer la linie dreapta ci la viraje coordonate cu spatele. Tine doua trei secunde dupa care zice ca are altele mai importante de facut si scapa in alta pozitie destul de aleatoriu. Daca adaugam si putin vant lateral... S-a dus! Vantul asta lateral e o problema si pentru zborul cu fata in linie dreapta. Il baga intr-o oscilatie pe eleroane destul de nasoala si nu ma refer la tremuriciul normal pe care toti il stim atunci cand cobori in propria turbulenta.
P.S. Am reusit tot astazi sa-mi trantesc 450-ul (trex pro). Am taiat motorul pe coborare verticala timp de vreo 3 secunde si ce sa vezi?! AR7200BX nu a mai vrut sa-l porneasca (normal mode cu throttle 0 nu TH) Am scapat doar cu trenul de aterizare rupt dar inca sunt nedumerit ce s-a intamplat. Acum totul functioneaza perfect asa ca singura mea banuiala se duce spre vreo safety feature din AR7200BX (soft start sau ceva de genul asta poate pe ESC?). Daca stiti voi ceva ce-mi scapa mie va rog luminati-ma.
Aceasta postare a fost editata de qntt: 09 April 2014 - 10:58 PM
#287 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 09 April 2014 - 11:13 PM
Vezi postareaqntt, la 09 April 2014 - 10:57 PM, a spus:
ESC-ul are sigur soft start. Zboara si tu in idle. :)
#288 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 10 April 2014 - 08:04 AM
Vezi postareaIce9, la 09 April 2014 - 11:13 PM, a spus:
Abia acum realizez cat de stupida a fost miscarea. E... Omul cat traieste invata dar speram sa fi trecut de faza greselilor stupide. :80:
#289 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 10 April 2014 - 09:14 AM
Vezi postareaqntt, la 10 April 2014 - 08:04 AM, a spus:
Am facut-o si eu o data....zburam un scale si credeam ca nu e nevoie sa zbor in idle. Cat despre greseli stupide, eu le mai fac si acum. Nu cred ca scapam de ele niciodata...:)
#290 Useril este offline   Mishu-Ptm
  • Postari: 652
  • Inregistrat: 07-April 12
  • Interests:Heli
Postat 18 April 2014 - 02:15 AM
Am si eu un 130x pe drum, m-a costat 140€ impreuna cu un mcpx bl si 6 pack-uri plus piese pentru fiecare.
Eu zic ca e destul de bine...
My feedback
#291 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 18 April 2014 - 08:08 AM
Vezi postareaMishu-Ptm, la 18 April 2014 - 02:15 AM, a spus:
Sa-l stapanesti sanatos si sa-l zbori cu placere. Da... pretul e fantastic dar vezi sa nu ascunda probleme mari.
#292 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8331
Postat 18 April 2014 - 09:16 AM
Asa ma gandeam si eu dar totusi e un heli, cu rabdare il faci ca nou. Astea mici nici nu au prea multe piese. Singura parte foarte scumpa e placa cu de toate.
Vezi postareaqntt, la 18 April 2014 - 08:08 AM, a spus:
#293 Useril este offline   ninel63
  • Postari: 100
  • Inregistrat: 04-August 08
Postat 18 April 2014 - 09:44 AM
Din pacate nu ma mai tine vederea sa bibilesc la cele mici. Ca atare
mi-am comandat un Logo 700 Exxtreme (nu a ajuns inca).
#294 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 18 April 2014 - 10:01 AM
Vezi postareaninel63, la 18 April 2014 - 09:44 AM, a spus:
E sezonul pentru asa ceva... Si eu am un Protos 500 FBL pe drum! :yahoo: Abia astept sa ajunga dar am prins prost sarbatorile si UPS nu pare sa se grabeasca. Faci un build log? Eu nu stiu daca e cineva interesat pentru ca par sa fie destule pentru Protos. Poate niste poze.
#295 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
Postat 18 April 2014 - 01:44 PM
Unde zbori? Mi-ar place sa-l vad live. Daca doresti, poti sa votezi si la sondajul de la "generalitati".:)
#296 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 20 April 2014 - 04:09 PM
Va salut, Hristos a inviat !
Vineri searea am iesit sa dau cateva baterii cu 130X pe o vreme excelenta.
Dupa vreo ora de distractie, heli a venit in head, distanta era prea mica fata de pamanant pentru ca TH sa ajute. Rezultat un main rotor grip rupt de la articulatia sferica. :blush: Nu pot sa ii reprosez nimic rotorului, a luat destule trante.
O intrebare, pentru a fi mai rapid pe colectiv, a incercat cineva curba in Z (sau S) pe Pitch ? Ma gandeam de fapt daca duce motorul stock o astfel de curba.
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/838/8u0s.jpg
OFF/
In asteptarea piesei, mi-am procurat o zburatoare cu aripi de data asta, pentru vreme calma: Night Vapor de la Parkzone :rolleyes:
Ma uitam si la un mini Radian
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/836/7gx5.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/834/ok3zn.jpg
Aceasta postare a fost editata de Primus: 20 April 2014 - 04:12 PM
#297 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 20 April 2014 - 07:13 PM
Vezi postareaPrimus, la 06 April 2014 - 10:28 PM, a spus:
Iara ma faci invidios cu zona in care zbori si vad ca insisti sa pui poze!!! ;) Spune-mi te rog cum tine coada in circuitele facute cu spatele (nu linie dreapta ci 8). Al meu e dezastru si nu stiu daca e normal sa fie asa sau are al meu probleme. Merci!
Aceasta postare a fost editata de qntt: 20 April 2014 - 07:17 PM
#298 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 20 April 2014 - 07:19 PM
nu in linie dreapta ci 8... Scuze, am cazut peste un cod de emoticon.
#299 Useril este offline   Primus
  • Postari: 3026
Postat 20 April 2014 - 07:44 PM
Vad ca deocamdata nu mai am nici o problema cu tinutul cozii, nu sunt eu expertul mersului cu spatele, dar tine bine.
Sa nu ai vreun dinte care "scapa" sau tu acuzi mai degraba giro ?
Aceasta postare a fost editata de Primus: 20 April 2014 - 07:45 PM
#300 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
Postat 20 April 2014 - 07:49 PM
Vezi postareaPrimus, la 20 April 2014 - 07:44 PM, a spus:
Mecanic nici o problema. Piese noi si vibratii minime. Da... cred ca e de la giroscop. Maine il iau la teste iara si ma lamuresc (sper).
  • 13 Pagini +
  • 12
26 useri citesc topicul
