Modelism - RHC Forum: Taiere CNC dupa planuri PDF - Modelism - RHC Forum
Taiere CNC dupa planuri PDF e posibil?
#1 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
  • Inregistrat: 11-June 10
Postat 13 April 2012 - 10:21 AM
Intentionez sa cumpar niste planuri pt un avion depron, care se vand in format PDF, pe mai multe foi A4 ( posibil sa existe si varianta pe o singura foaie dar tot PDF, nu am verificat)
Se pot converti in format vectorial ( DWG de exemplu), ca sa le pot duce apoi la un CNC pentru taiere?
E complicata treaba asta? Se pierde acuratetea?
#2 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 13 April 2012 - 10:29 AM
De converit nu merge ci doar daca le importi in Corel sau AutoCAD si desenezi pe contur, exista soft-uri de transformat din raster in vector dar nu iese ce trebuie.
#3 Useril este offline   ANDUNG
  • Postari: 493
Postat 13 April 2012 - 10:40 AM
Sa le redesenez e exclus, pe de o parte ca nu stiu sa folosesc la nivelul asta AutoCad-ul si pe de alta parte ca cred ca ar lua f mult timp si oricum as da pe langa.
La softurile alea ma gandeam, dar zici ca se pierde din exactitate...
#4 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 13 April 2012 - 11:35 AM
Eu am incercat tot felul de soft-uri si nu iese bine, de exemplu curbele ies zimtate iar un CNC nu va putea taia de pe astfel de contur, poate or fi mai fi si alte soft-uri dar din cate am incercat nici unul nu a facut ce trebuie.
#5 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 14 April 2012 - 04:13 PM
In urma cu cateva luni am fost la o firma cu niste planuri in format pdf. Le-a importat in autocad si print direct. A durat cam 3 min toata operatia. Nu cunosc autocad-ul, nu am vazut ce a facut respectivul, dar e cert faptul ca nu a redesenat conturul.
Tel : 0768080180
#6 Useril este offline   old-boy
  • Postari: 887
  • Inregistrat: 13-June 03
Postat 15 April 2012 - 07:28 PM
@ANDUNG Se poate converi fara probleme din pdf in dfx cu ProgeSoft.ProgeCAD daca nu reusesti trimite-mi mie fisierele si le rezolv.
#7 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
Postat 16 April 2012 - 06:38 PM
Am incercat si eu soft-ul ala ProgeCAD dar folosing functia de conversie PDF-to-DXF iese ceva dar nu deajuns pentru un CNC, nu cred ca un CNC va putea taia dupa ce scoate soft-ul acesta, poate ma insel .....
#8 Useril este offline   Bruce17
  • Postari: 59
  • Inregistrat: 26-June 11
Postat 08 May 2012 - 10:44 PM
Daca se poate sa imi trimiti un pdf sa ma uit peste el...in functie de cat de complicat e poate ti l fac eu :)
