Modelism - RHC Forum: align 3g & spektrum DX 7 - Modelism - RHC Forum
align 3g & spektrum DX 7 CINE MA POATE AJUTA cu 3G? am comensile inversate
#1 Useril este offline   mihai3d
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 10-April 09
Postat 08 April 2012 - 10:19 PM
setupul de fbl pare ok
la setarea gyro e buba:
am asa : in meniu statiei am aux-----gear
aux-----gyro
am conectat gyro sensitivity( ala cu un fir care vine de le unitate ) pe gear la receptor
cind e in Rate ( dau de stik si sliderul de coada ramine unde il lasa stiku) am gain peste 50 vro 68 si ledu lumineaza in verde
cind e in HH ( sliderul revine singur pe centru) am gain in jur de 25 pe statie si ledul lumineaza in rosu
mie din ce am citit mi se pare ca ar trebui sa fie fix pe invers , la celelalte heli cu gyro align e fix pe dos
inca nu am facut teste de zbor
cine are sistemu si il stie ma poate ajuta cu sfaturi
multumesc
Aceasta postare a fost editata de mihai3d: 08 April 2012 - 10:22 PM
#2 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 08 April 2012 - 10:32 PM
Am verificat. Cand e HH e verde si e rosu cand e in rate. Deci e gresit.
Da revers la canalul de gain.
Si e pe dos, cand sliderul ramane intr-o parte e in HH, cand revine pe mijloc in rate.
#3 Useril este offline   mihai3d
  • Postari: 256
Postat 09 April 2012 - 09:23 PM
Merci Stefane,
am rezolvat cum ai zis revers la gear , nu stiam cum sta sliderul in HH credeam ca e invers acu am vro 68 gain setat
cu delay ul sper sa fie ok
ne vedem la cimp !
#4 Useril este offline   mihai3d
  • Postari: 256
Postat 19 April 2012 - 09:54 PM
mai am o problema
cind setez in mod DIR unitatea si fac level swash cu subtrim , totul e ok adica throtle stick 0 am swash orizontal, la fel si sus si jos (cu end piont ) ,
refac toate setarile aileron, elev ...... si ies din meniu de setari reconectez bateria si ... surpriza acum cind verific swash level la pitch 0 e ok dar la ful colective NU mai e am refacut de mai multe ori setarile si tot asa e elevator e mai jos E NORMAL ? pt ca ar insemna ca la ful throtle heli o ia inapoi
uitati poza la ful colective
Aceasta postare a fost editata de mihai3d: 19 April 2012 - 09:54 PM
#5 Useril este offline   mihai3d
  • Postari: 256
Postat 19 April 2012 - 09:59 PM
poza
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Postari: 8333
Postat 20 April 2012 - 12:02 AM
Cand faci dir si pui subtrim vezi sa nu ai in statie nici un fel de trim, in nici un mod de zbor.
#7 Useril este offline   radulp
  • Postari: 832
  • Inregistrat: 09-August 08
  • Interests:elicoptere
Postat 20 April 2012 - 02:35 PM
i-mi dau si eu cu parerea:cand faci setare platoului la orizontala , de preferat sa-l faci din lungimea linkurilor ptr. 0 grade si doar la min si max daca este necesar sa-i dai din EPA
#8 Useril este offline   takeoff
  • Postari: 1029
  • Inregistrat: 25-July 08
Postat 20 April 2012 - 06:56 PM
Ce servo folosesti?Am patit si eu ceva asemanator cu niste servo mai necajite,nu aveau cursa lineara.
#9 Useril este offline   mihai3d
  • Postari: 256
Postat 20 April 2012 - 08:36 PM
m am mai documentat pe afara aia zic ca e normal cica sa nu faca ca delfinu la full colllective
acu l am zburat asa de proba zboara infect o sa refac toate setarile de la 0
tot afara mai zic astia ca cica nu e voie sa umblu la servo end point sa le las asa ca le corecteaza el
setarea la coada o fac tot ca la gyro normal adica centru in non HH
heli e nou kit align 500E cu cap RJX
Aceasta postare a fost editata de mihai3d: 20 April 2012 - 08:37 PM
#10 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3641
  • Inregistrat: 06-June 05
  • Interests:Elicoptere
Postat 22 April 2012 - 11:32 PM
Spor la setari - eu zic sa nu intri in panica... pana la urma totul se rezolva cu bine :drinks:
TX - Futaba T-10CAP 2,4 Ghz - Radio
HELI:
Spirit L16 Robbe in fuselaj Agusta 109 | Spirit L16 Robbe - clasa 550 | Taurus 50 electric clasa 600 |
Trex 600E FBL Custom Frame V.2 | Trex 600E FBL Custom Frame V.3 | Trex 600E FBL Custom Frame V.4 |
AUTO:
2buc. Buggy - ANSMANN Master Smacker 1:10 4WD electic
3buc. Truggy - ANSMANN Royal Flash 1:10 4WD electic
TX - RadioLink RC3S 2.4GHz
Proiectele mele:
Trex600E custom frame V1 - http://www.rhcforum....e/page__st__240 --- --- --- Trex600E custom frame V2 - http://www.rhcforum....e/page__st__480
Trex600E custom frame V3 - http://www.rhcforum....e/page__st__570 --- --- --- Trex600E custom frame V4
- http://www.rhcforum....e/page__st__600
5 useri citesc topicul
