Modelism - RHC Forum: Calcul motor - Modelism - RHC Forum
Calcul motor in functie de barca
#1 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Inregistrat: 13-December 09
  • Interests:RC-ul
Postat 08 April 2012 - 06:16 PM
Salut, exista vreo formula de calcul pentru motorizarea optima a unei barci am un exemplu mai jos , va rog a ma sfatuiti
LBA28 Series
Model
Max Amps
Lipo Cell
Max Power
KV(RPM/Volt)
Resistance
No-load Curren(7.4V)
Diameter×Length(mm)
Mounting hole depth
Length of extend Shaft
Shaft Diameter (mm)
Weight
LBA2858/8T
52A
2-4s
770W
3600KV
0.0119
2.2A
Φ27.8×58.0
4.5mm
12mm
Φ3.175
175g
LBA2858/10T
41A
2-5s
750W
2880KV
0.0185
1.4A
Φ27.8×58.0
4.5mm
12mm
Φ3.175
175g
LBA2858/11T
38A
2-5s
700W
2600KV
0.0222
1.3A
Φ27.8×58.0
4.5mm
12mm
Φ3.175
175g
LBA2858/12T
34A
2-6s
730W
2390KV
0.0263
1.1A
Φ27.8×58.0
4.5mm
12mm
Φ3.175
175g
Ce imi recomandati pentru un catamaran de 86 cm si de vreo 1,5 / 1,8 kg fara acumulatori , ca si acumulatori as merge pe 3s/5000 , cam asta are marimea maxima care poate intra in locasul barcii , probabil ca intra si 4s dar cu amperaj mai mic, personal imi face cu ochiul cel de 3600 kv , dupa el urmeaza cel de 2880 kv , care spun ei ca merge si cu 4s fara probleme
#2 Useril este offline   Zue
  • Postari: 1495
  • Inregistrat: 05-January 07
Postat 08 April 2012 - 07:18 PM
pt. 85cm lungime, motoarele din seria 28 sunt mici chiar daca folosesti 2 motoare. Eu as merge pe seria 36 pentru 2 motoare si motoare din seria 42 pentru obtiunea cu un motor
tel.0745026562
#3 Useril este offline   iony
  • Postari: 2346
  • Inregistrat: 06-April 07
Postat 09 April 2012 - 07:29 AM
2buc 3665 cu vreo 3500-3800kv la 3 s fiecare ar fi perfecte
Aceasta postare a fost editata de iony: 09 April 2012 - 07:30 AM
#4 Useril este offline   marian.dumitru74
  • ENID
  • Postari: 3965
  • Interests:RC-ul
Postat 13 April 2012 - 06:18 AM
Multumesc pentru sfat , o sa incerc si cu 4s sa vad ce poate , daca nu probail ca va primi motorizarea propusa de voi ,dar mai greu sistemul de prindere al motorului , poate ne vom intalni pe balta cat mai curand si discutam atunci la '' cald ''
