Modelism - RHC Forum: Sanwa M11X si E-revo - Modelism - RHC Forum
Sanwa M11X si E-revo ajutor in instalarea receiverului
#1 Useril este offline   CSM
  • Postari: 23
  • Inregistrat: 29-March 12
Postat 01 April 2012 - 05:34 PM
In primul rand salutare tuturor, sunt nou in acest hobby si forum.
Rog sa ma ajutati si pe mine cu sfaturi / instructiuni referitor la instalarea receiverului (rx-451) pe E-revo. Receiverul Traxxas cu care a venit E-revo are la channel 1 doua mufe pentru cele doua servouri ale directiei pe cand cel de la M11x are decat o mufa la chn1 (steering). Cum trebuie sa fac legaturile pentru a functiona?
Multumesc anticipat pentru ajutor!
Revo Platinum Ed. - OS.21 engine
E-Revo Brushless - EZRUN 3674SL ESC and 2350kv motor
Baja 5b stock
Sanwa M11X
Kyosho Mini-Z MR-03W LM
Kyosho Mini-Z MR-03 RM
#2 Useril este offline   Diesel
  • Diesel
  • Postari: 2848
  • Inregistrat: 29-December 05
  • Interests:www.mrtclub.ro
Postat 01 April 2012 - 07:27 PM
Vezi postareaCSM, la 01 April 2012 - 05:34 PM, a spus:
Trebuie sa iti achizitionezi un cablu "Y" sau sa montezi un singur servo mai bun si mai putenic pe directie.
#3 Useril este offline   CSM
  • Postari: 23
Postat 01 April 2012 - 10:07 PM
Vezi postareaDiesel, la 01 April 2012 - 07:27 PM, a spus:
Am pus cablu "Y" si directia merge ok numai ca acceleratia merge decat inaninte. Reversul nu merge si daca ma joc un pic cu tragaciul de la telecomanda incepe sa o ia razna masina in sensul ca se accelereaza singura. Stie cineva care ar fi cauza in acestei probleme?
Aceasta postare a fost editata de CSM: 01 April 2012 - 10:07 PM
Baja 5b stock
Sanwa M11X
#4 Useril este offline   Tudor Daniel
  • Postari: 311
  • Inregistrat: 11-July 11
  • Interests:Automodelism
    Baschet
    Limbi straine
Postat 02 April 2012 - 12:33 AM
Uita-te la throttle trim sa fie pe neutru. Verifica-ti si acumulatorii. Telecomenzile functioneaza ciudat daca nu au destula tensiune.
#5 Useril este offline   GST 7.7
  • Sky isn't the limit
  • Postari: 1074
  • Inregistrat: 13-August 07
  • Interests:Programare, IT, Modelism
Postat 02 April 2012 - 07:25 PM
Calibreaza esc cu statia si vezi sa fie pornit reversul, cand calibrezi se poate reseta esc si are nevoie de noi setari.
The GST 7.7 is over 30% larger than a Revo 3.3. Park the GST 7.7 next to a Savage, and the Savage doesn't look so tough anymore.
#6 Useril este offline   rad_gaby
  • Postari: 673
Postat 02 April 2012 - 08:28 PM
Vezi postareaTudor Daniel, la 02 April 2012 - 12:33 AM, a spus:
Omul are Sanwa 11Mx, tu de care spui ca s-ar comporta ciudat la scaderea tensiunii?
Aceasta postare a fost editata de rad_gaby: 02 April 2012 - 08:30 PM
#7 Useril este offline   Tudor Daniel
  • Postari: 311
    Baschet
    Limbi straine
Postat 06 April 2012 - 09:49 PM
Imi pare rau, nu m-am uitat ce statie are. Acum vad ca e ceva high-end. De obicei, cand acumulatorii nu sunt incarcati mai tremura servo-ul sau ai putine probleme cu acceleratia intrucat statia nu are destula putere si nu transmite un semnal destul de puternic la receptor. La cele in 27mhz stiu sigur ca se mai intampla. Mie cel putin mi se intampla.
#8 Useril este offline   CSM
  • Postari: 23
Postat 09 April 2012 - 06:11 PM
Vezi postareaGST 7.7, la 02 April 2012 - 07:25 PM, a spus:
Asta era, multumesc pentru ajutor!
se poate inchide topicul.
Baja 5b stock
Sanwa M11X
#9 Useril este offline   Tudor Daniel
  • Postari: 311
    Baschet
    Limbi straine
Postat 09 April 2012 - 06:41 PM
Il poti inchide si tu. E o optiune in dreapta jos, acolo unde scrie "moderare topic".
Aceasta postare a fost editata de Tudor Daniel: 09 April 2012 - 06:43 PM
