Modelism - RHC Forum: AR7200BX - Modelism - RHC Forum
AR7200BX
#1 Useril este offline   radulp
  • Postari: 832
  • Inregistrat: 09-August 08
  • Interests:elicoptere
Postat 31 March 2012 - 07:46 PM
Am echipat un 450 cu AR7200BX. Folosesc un esc -Profesional Himodel 60A cu becul propriu.Uneori la initializare esc -ul nu se "armeaza".Intr-o zii la zbor, am descarcat 6 acumulatori la rand si s-a armat de fiecare data.Cum i-l folosesc momentan cand nu se armeaza din prima? Las statia pornita (SpectrumDX7) si repornesc doar modelul.Asa i-l vede de fiecare data, doar ca unitatea semnalizeaza (palpaie) ca a fost o intrerupere de tensiune prin ledul galben din interior.Ceva pareri ??
#2 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 31 March 2012 - 08:51 PM
Nu cred ca e grav, probabil ca la prima armare (prima pornire statie + RX) sa apara ceva intarzieri (poate de la BEC) - din cauza asta nu se armeaza, la urmatoarele armari (fara statie oprita) intazierea nu mai apare, se armeaza frumos, nu te doare capul, singurul inconvenient e clipitul ledului dar asta e minor.
Eu oricum nu prea opresc statia intre zboruri asa ca m-am obisnuit cu ledul care palpaie. E posibil sa fie o problema de la ei din soft, receptorul asta e DSMX.
De dragul stiintei as incerca acasa sa vad daca face la fel cu un pak de receptie sau cu alt BEC.
#3 Useril este offline   radulp
  • Postari: 832
Postat 01 April 2012 - 07:43 PM
se pare ca asa este conceput:
http://www.horizonho...al_addendum.pdf
#4 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8333
Postat 02 April 2012 - 12:49 AM
Din acest document eu citesc doua chestii:
1. pana la initializarea RX-ului ESC nu primeste nici un semnal, unele ESC-uri daca stau prea mult fara semnal nu se mai armeaza (un motiv ca la reinitializare, mult mai rapida, sa se armeze). Asa se comporta toate receptoarele Spektrum, nimic nou.
2. Dupa initializare ESC-ul primeste semnal 0% throtle (low throtle) indiferent unde se afla in acel moment stickul - idee proasta din doua motive:
- orice ESC e facut sa nu porneasca motorul daca la initializare throtle nu e pe zero (deci se dubleaza inutil o masura de siguranta)
- toate ESC-urile au nevoie de throtle 100% pentru a intra in modul de programare, prin aceasta idee geniala a inginerilor Spektrum nu se mai poate intra in modul programare decat cu artificii (explicate in document)
Din fericire pentru mine la heli cu pak de receptie separat (Trex 700) nu e o problema.
Vezi postarearadulp, la 01 April 2012 - 07:43 PM, a spus:
#5 Useril este offline   radulp
  • Postari: 832
Postat 02 April 2012 - 08:19 AM
Da . Se pare ca nu sunt prea multe solutii>ori schimbi esc-ul cu riscurile de rigoare -sa nu mearga nici acesta -ori pui u-bec extern cu care am incercat si eu si merge ,sau initializezi de doua ori la pornire electricele.Pe termice nu este nici o problema.
putin cam deranjant faptul, dar treaca-mearga-speram ca vor venii cu un nou soft.
  • Postari: 8333
Postat 05 April 2012 - 09:02 PM
M-am jucat mai mult cu AR7200BX si pana se initializeaza imbatranesti, 20-30 secunde. Urmatoarele, daca nu opresti statia, merg repede.
Asta e un motiv clar de blocare la ESC. O fi din cauza ca e DSMX si statia DSM2.
#7 Useril este offline   radulp
  • Postari: 832
Postat 09 April 2012 - 06:43 PM
Am luat un Esc-ieftin de 40A .Se armeaza perfect.Se aude cum cere comanda de la receptor pana o primeste si se armeaza din prima.Este o copie a lui Himodel profesional.Trebuie sa mai setez cate ceva la el si cred ca va ramane cu acesta.Uneori asteapta si 8-10 secunde pana la armare, alteori mai putin.Deci nu se poate spune cu exactitate timpul necesar ptr. armarea esc-ului.
5 useri citesc topicul
