Modelism - RHC Forum: Elicopterele mele - STIGANAS - Modelism - RHC Forum
Elicopterele mele - STIGANAS ce am si cum imi plac
  • Postari: 8341
Postat 21 March 2012 - 05:31 PM
O sa enumar aici pe scurt cu poze ce elicoptere am si cu ce sunt echipate + impresii. O sa editez permanent pe masura ce se mai schimba ceva (si se tot schimba).
Incepem cu batranul HK500.
L-am cumparat de la HK in primul val, cel mai ieftin. A avut servo MG930 bune dar lente. Intre timp e o combinatie intre HK500 plastic (care nu mai exista) si HK500 GT. Configuratia este urmatoarea (totul e de la HK):
- frame HK500 GT
- coada plastic
- Head RJX FBL
- pale coada plastic
- pale principale fibra de 14 USD
- canopie fibra HK (primita cadou)
- servo HKS 9257 platou + Futaba 9257 coada
- ESC Turnigy Sentry 60A
- Motor HK500 1600 KV, pinion stoc de 12 parca
- unitate FBL TAROT ZYX + receptor Orange de 6 USD
Arata frumusel:
Imagine atasata: IMG_3687.jpg
ESC-ul e pus sub baterie, bateria e de 2200 mah 25-50 nanotech
Imagine atasata: IMG_3684.jpg
alte detalii:
Imagine atasata: IMG_3683.jpgImagine atasata: IMG_3685.jpgImagine atasata: IMG_3689.jpg
receptorul este ascuns in frame dar nu pare sa fie probleme, coada e de plastic, cu cea de metal nu m-am inteles.
Heli zboara foarte bine, e calm, turatia e 2200 la 80% si 2400 la 100%, bratele la servo sunt scurte. Motorul si ESC-ul vin jos abia caldute chiar si vara, e printre cele mai eficiente. Masa fara baterie e de 1350g. In 5 minute de zbor consuma 1100-1300 mah. A avut un singur crash la sol (m-am tot jucat pana l-am bagat in idle-up la sol)
Cea mai mare problema au fost vibratiile. Ultima descoperire a fost ca pinionul motorului era descentrat si baga vibratii (care influentau unitatea FBL). Acum merge bine dar tot mai sunt niste sunete in plus, banuiesc ca de la rotile ce asigura transmisia la curea. Daca luati un astfel de heli bugetati 20-50 USD in piese de schimb Align.
O astfel de configuratie e in jur de 300 USD la HK (fara baterie)
500 EFL PRO de la Align e clar superior dar costa aproape 800 USD.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 23 March 2012 - 07:13 AM
  • Postari: 8341
Postat 22 March 2012 - 12:56 AM
Honey Bee King 2 - l-am luat de la Radu din Oradea, in amintirea primelor HBK2 cu care am inceput. Este echipat complet, zboara, daca dau 2 ture pe an cu el e suficient:
- HBK2 cu head metalic, coada de Trex (coada originala e o porcarie)
- motor Turnigy 2830 Kv 3500 si ESC ieftin de 30A
- 4 servo Turnigy 1800A + gyro GA250
- lipo 2200 mah.
Imi pare foarte instabil in zbor dar altfel merge brici, Radu l-a pigulit cu atentie. E cu flybar :blush:
Imagine atasata: IMG_3661.jpg
HK250 GT - alt bibelou nezburat
- motor Turnigy 2627 KV3800 + regulator Turnigy 18A
- 4 servo 1800A + gyro Esky 704A
Zboara prost din cauza gyro. Asta merita mai multa atentie, in viitor poate primeste un head FBL. Nu am de gand sa-l vand.
Imagine atasata: IMG_3690.jpgImagine atasata: IMG_3693.jpg
HA350 - scale de la heliartist cu mecanica de 450
- kit ultraieftin de 10 USD - care din pacate atata si face
- motor Turnigy 2830 cu ESC TP 40A
- cap FBL clona RJX de 15 USD cu Align 3g
- servo ultraieftine care promit: HKSCM9-6 Singlechip Digital Micro Servo (6V)
Imagine atasata: IMG_3695.jpgImagine atasata: IMG_3696.jpgImagine atasata: IMG_3699.jpgImagine atasata: IMG_3546.jpg
Heliul zboara frumos, ca la orice scale marele dusman sunt vibratiile, e de scos numai la funfly. Are 1150 g RTF.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 22 February 2013 - 06:34 PM
#3 Useril este offline   Ice9
  • Postari: 1361
  • Inregistrat: 06-April 10
  • Interests:RC Helicopters
Postat 22 March 2012 - 01:30 PM
Vezi postareastiganas, la 22 March 2012 - 12:56 AM, a spus:
Hai ca-mi place...poate detaliezi. ;)
  • Postari: 8341
Postat 22 March 2012 - 05:23 PM
E simplu, heli se misca ca sub apa. Raspunde la comenzi greu si cu intarziere, din asta devine instabil, o ia in dreapta tu dai stanga si nu face nimic, cand in sfarsit o ia in stanga deja se duce prea mult, pe chestia asta e greu sa il controlezi. De vina cred ca e headul prost de HBK2 (si cel de metal e la fel) si eu sunt rasfatat cu FBL.
Altfel e brici pentru ca nu are nici un fel de vibratii, zgomote parazite, etc. HBK2 in mod normal vibreaza groaznic. Daca l-as zbura zi de zi poate m-as putea obisnui.
Mai tarziu continui cu celelalte heli din dotare ca am mai facut poze.
Vezi postareaIce9, la 22 March 2012 - 01:30 PM, a spus:
Hai ca-mi place...poate detaliezi. :D
  • Postari: 8341
Postat 22 March 2012 - 11:04 PM
HK600 - perla coroanei (deocamdata)
A pornit ca un kit amarat de la hobbyking primit cadou dar incet-incet a ajuns bine de tot.
- HK600 cu coada plastic Align si canopie originala Align (multam morph)
- Cap RJX FBL
- motor Turnigy T600 (am taiat frame-ul sa intre) cu pinion de 17 si ESC Align 75A opto
- UBEC Turnigy 7A, 10s
- Servo standard Hyperion la superoferta 20 USD si 9254 pe coada
- Mikado Vbar Pro full size cu senzor Hyperion pentru governor, cu modul bluetooth pentru comunicarea cu PC-ul si 2 sateliti, unul Spektrum, unul Orange.
- Pale principale si coada SAB ultima generatie
Imagine atasata: IMG_3717.jpgImagine atasata: IMG_3715.jpgImagine atasata: IMG_3714.jpgImagine atasata: IMG_3713.jpg
Ii pun 2 lipo de 2200-3000mah in paralel. Consuma cam 3000mah in 5 minute. Turatia este de 1800 cu governor care tine ireal de bine. Grautatea fara baterie este de 2500g. Din pacate (pentru ca este foarte scump) nimic nu face ce face Vbar (inca).
A avut un singur crash din cauza unui servo care a facut scurt.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 23 March 2012 - 07:14 AM
  • Postari: 8341
Postat 22 March 2012 - 11:16 PM
HK450 - cel mai iubit heli
L-am luat imediat ce a aparut, l-am busit de cateva ori am tot schimbat chestii pe el dar coada (cu tot cu curea) este aproape aceeasi. Si canopia care e din ce in ce mai frumoasa este aceeasi. A avut mai multe crashuri din cauza servo HXT900, alte componente aiurea/greseli. Un crash din cauza ca m-am pierdut.
HK450 - cel din plastic, cel mai ieftin cu head clona RJX de 15 USD
servo Inolab HGD 202 identice Robbe FS61 digital - foarte bune cu HKS 9257 pe coada (tine exact ca Futaba)
Regulator Turnigy Sentry 40A cu motor Turnigy 2830-3500KV si pinion de 13
Align 3g cu soft 3.0 si receptor Spektrum 6150
Pale carbon de 5 USD si pale coada carbon (chiar CY cred)
Imagine atasata: IMG_3703.jpgImagine atasata: IMG_3705.jpgImagine atasata: IMG_3707.jpgImagine atasata: IMG_3712.jpg
La 100% are 3000 de ture in head. Zboara minunat cu baterie de 2200 mah, silentios, rapid, stabil. La marimea asta nu am ce sa cer mai mult. Foarte eficient consuma doar 1100-1200 mah in 5 minute, motor si regulator reci.
Blade MCPX
Imagine atasata: IMG_3701.jpg
ce pot sa zic, e stoc, e carpit, a murit un servo, a murit placa de baza, acum moare motorul principal, dar eu il iubesc.
Urmeaza Protos, Raptor si Trex 700E
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 23 March 2012 - 06:05 PM
  • Postari: 8341
Postat 23 March 2012 - 06:04 PM
PROTOS 500
Din asta am 2 bucati, unul luat din USA cu 200 USD si unul de la Ice9 (inca nemontat). E intr-un fel singurul meu heli brand si tot ce e pe el e brand. A avut multe ghinioane lasate cu crash dar acum zboara excelent.
- frame plastic fara niciun fel de upgrade
- conversie FBL originala (prima generatie) cu Align 3g
- motor stoc cu ESC Align 60A (de Trex 500) si pinion de 15T
- servo MKS peste tot: 8910 pe coada si 9660 pe platou. meseriase, luate de la HK cu o carca de bani pe vremea cand vindeau asa ceva.
- receptor AR6000 DSM (cel vechi prima generatia din care nu au ajuns in RO)
- pale carbon TIG de la HK (scumpe) si pale coada plastic.
Imagine atasata: IMG_3719.jpgImagine atasata: IMG_3720.jpgImagine atasata: IMG_3721.jpgImagine atasata: IMG_3722.jpgImagine atasata: IMG_3723.jpg
greutate 1250g fara baterie. Idle up1 2600 la 80% si 2800 la 100% cu baterie de 2220 mah 6s. E un heli pretentios dar care odata nimerit zboara excelent. Canopia e din prima generatie, facuta varza dar in aer nu se vede. Am de la Ice piese sa mai construiesc inca doua asa ca nu ma doare capul. Nu prea il zbor vara caci se incinge motorul mai mult decat pot eu sa indur psihic. Consuma cam 1300-1500 mah in 4.30 minute.
TREX 700E V2 FBL
Primul meu kit Align nou nout. Am dat 3gx-ul si am cumparat un AR7200BX care e receptor cu BeastX la un loc. Heli este stoc:
- servo Align 610 platou + 650 coada
- Motor MX700 (kv 510) + ESC CC ICE2HV 120A
- AR7200BX receptor + unitate FBL
- pale principale + coada Align 3g
- BEC Align + pac receptie 2500mah 2s
- este versiunea V2 deci are mici imbunatatiri/modificari fata de V1
Bateriile principale sunt deocamdata Turnigy 2650mah 6s/20C.
Heli are 3500g si bateriile 850g (2 in serie). Am folosit conectori bullet de 4mm.
Imagine atasata: IMG_3918.jpgImagine atasata: IMG_3916.jpgImagine atasata: IMG_3914.jpg
- august 2013 - motor MX700 (kv470, cel de F3C), regulator Fusion Hawck 120A HV, Fbar, pale principale Turnigy. Zboara foarte bine, singurul punct slab e regulatorul, nu tine turatia.
Mikado Logo 400
Este cel de aici:
http://www.rhcforum....o-400-3d-v-bar/
servo Futaba 9650, coada Turnigy BLS (MKS), regulator CC Ice 100A, Motor Z20A 1470kv, Vbar fullsize Pro
Imagine atasata: IMG_7291.jpgImagine atasata: IMG_7286.jpgImagine atasata: IMG_7283.jpg
1500g fara baterii, 1850-2000g cu pakuri. Zboara foarte bine, silentios, se potriveste perfect cu Vbar. Are usoare vibratii pe log care par ca vin din pinioane.
Aceasta postare a fost editata de stiganas: 09 August 2013 - 07:16 PM
#8 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3688
  • Inregistrat: 06-June 05
  • Interests:Elicoptere
Postat 26 March 2012 - 05:38 PM
Mie imi place canopia lui „HK450 - cel mai iubit heli“ - parca e un peste de prada :clapping:
HELI:
AUTO:
TX - RadioLink RC3S 2.4GHz
Proiectele mele:
#9 Useril este offline   HELIFAN
  • Postari: 3688
Postat 04 April 2012 - 08:10 PM
Trebuie sa agaugi aici si Trex 700 ce tocmai l-ai teminat :angry2:
Trebuie sa adaugi aici si Trex 700 ce tocmai l-ai teminat :)
HELI:
AUTO:
Proiectele mele:
#10 Useril este offline   sebica_heli
  • Postari: 226
  • Inregistrat: 12-December 11
Postat 01 May 2012 - 10:14 PM
Super colectie,
Acum a venit vara, la iarba cu ele!
