Modelism - RHC Forum: Jabo1 forever - Modelism - RHC Forum
Jabo1 forever
#1 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
  • Inregistrat: 08-March 12
Postat 15 March 2012 - 02:12 AM
Am cumparat piese pt jabo si le am montat. Pana aici toate bune. Problema este ca la partea electrica sunt praf si imi este frica sa ma bag. In plus am uitat sa mi cumpar swici pt lumini si niste leduri sau becuri pt iluminatul nocturn. Daca are cineva de de vanzare swici de lumini si leduri sau ceva de lumini ma poate suna la nr 0721222329 Bucuresti .
Ms si va pup pe all
#2 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 16-November 09
Postat 15 March 2012 - 08:05 AM
salut daca vrei swici de lumini ia legatura cu mariandmd si leduri gasesti an piata la veteranilo la magazinul audio undeva vizavi de posta spor la treaba
#3 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 15 March 2012 - 11:48 AM
Vezi postareacricri_pescar68, la 15 March 2012 - 08:05 AM, a spus:
Aha. Ms frumos. Este bine ca veteranilor este langa mine .
#4 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 15 March 2012 - 12:10 PM
La punerea in functiune la jabo1 am folosit urmatoarele:
Elice- 35 mm / 3 pale / dreapta
Tub pupa-260 mm
Cuplaj- 20mm de 4 mm
Regulator- cumparat de la cineva de aici
Set directie- 50 / 30 mm
Servo SG5010 pt carma
Servo MG995 / 11kg pt cuva
Telecomanda este E-FLY B62 cu 6 canale 2,4 ghz
Ce a ramas dupa jabo vechi este:
Acumulator 12 V / 5A si motoarele pe care nu scrie nimic dar functioneaza. Adica se invart. Sper sa mearga si la mersul inapoi motoarele.
Daca cineva imi poate da sfaturi sunt binevenite.
Ms si va puup.
#5 Useril este offline   BillyBoy32
  • Postari: 756
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 16 March 2012 - 10:44 AM
Vezi postareaNicu1976, la 15 March 2012 - 11:48 AM, a spus:
Cum ar zice ROM-ul nostru: Sa moara Franta... :drinks: v-ati gasit bine. "Sunt" grele lb. romana?
Incearca macar la ghici sa arunci cate o virgula prin frazele care le postezi....poate o nimeresti unde i-ar fi locul.
#6 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 16 March 2012 - 12:15 PM
Partea mecanica s-a efectuat si totul este bine, ma refer la: carma, elice, motor, cuva , servo etc.
Partea proasta este ca nu ma pricep la electrica dar am ajutor din partea cuiva care se pricepe la electrica si electronica. O sa iasa cea mai simpatica barcuta de nadit cu o cuva. Cred ca saptamana viitoare o dau la gata si atunci voi pune poze si filmulete cu ea.
Numai bine all si va puup.
#7 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 17 March 2012 - 01:11 AM
Vezi postareaNicu1976, la 16 March 2012 - 12:15 PM, a spus:
Ai grija cand o lansezi la apa sa nu fie valuri prea mari si sa nu o incarci prea tare cu nada. A mea ori era submarin, ori se rasturna! Ulterior am transformat-o in "trimaran" pt ca i-am mai adaugat 2 flotoare. Ideea a fost buna in sensul ca nu se mai rasturna, dar titulatura de submarin a pastrat-o in continuare.
Am o rugaminte...vad ca ai E-FLY B62...dupa ce faci testul pe apa, postezi aici si distanta la care bate pe apa? Asta in cazul in care iti va permite dimensiunile baltii. Vreau sa iau una de asta si sunt f curios cum se comporta pe apa.
Tel : 0768080180
#8 Useril este offline   daniel6808
  • Postari: 106
  • Inregistrat: 23-February 11
Postat 17 March 2012 - 03:55 AM
Salut DigitAll,eu am o radiocomanda asemanatoare(nu de vanzare ) iar aceasta bate,duce ,emite,etc in jur de 700metri,daca vrei mai multe detalii astept raspuns,pm,cele bune. :)
#9 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 17 March 2012 - 12:58 PM
Vezi postareaDigitAll, la 17 March 2012 - 01:11 AM, a spus:
O sa am grija binenteles. Si din ce am auzit eu , E-FLY B62 : in aer1000 metri ,la sol 700 si pe apa 300. Pt mine cred ca 300M sunt destui pt o barca de nadit si in plus la 300 de metri o jabo nu se mai vede cu ochiul liber :)) .
Nu vad de ce sa se transforme in submarin sau sa se rastoarne din moment ce nu o ingreunez decat cu 200-250 de grame decat era ea din fabrica. In caz ca nu se comporta bine la stabilitate binenteles ca improvizez ceva.
#10 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 17 March 2012 - 08:05 PM
Vezi postareaNicu1976, la 17 March 2012 - 12:58 PM, a spus:
Ideal ar fi o alimentare pe LiPo. La PbAc linia de plutire se ridica mult. Acum mi-am adus aminte ca eu am avut 2 X PbAc de 6V, deci greutatea era putin mai mare...
Iti doresc multa bafta si sa te bucuri de ea.
Tel : 0768080180
#11 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 17 March 2012 - 09:32 PM
Lasa Gaby ca am eu grija, ca e vecinul meu. Daca nu o sa vrea sa pluteasca o facem sa zboare si plantam din zbor. :)
#12 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 18 March 2012 - 06:07 PM
Vezi postareacasapumrs, la 17 March 2012 - 09:32 PM, a spus:
Lasa Gaby ca am eu grija, ca e vecinul meu. Daca nu o sa vrea sa pluteasca o facem sa zboare si plantam din zbor. :unsure:
Vad ca e pe maini bune! Sunt curios de un filmulet cu Jubo la apa si testul la distanta a radiocomenzii.
Tel : 0768080180
#13 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 18 March 2012 - 10:11 PM
Hahaha. Nu mai dureaza mult , dar acuma sunt in pauza din cauza ca sunt probleme cu regulatorul de turatie. Am facut barcutei teste pe apa in lighean <_< pt ca sa i vad comportamentul la greutate si stabilitate. In cuva am pos chiar si un acumulator care are 1,7kg si a fost ok. Cu stabilitatea eu zic ca am rezolvat o. Ca sa nu ma mai chinui si sa nu i stric forma cu stabilizatoare laterale am pus plumb in partea din fata la baza coci. Cred ca 300 de grame de plumb am pus in fata si coca cu tot cu incarcatura in cuva ( o chinta de 500 de grame) arata foarte bine . Avand in vedere ca inaltimea este Mai mare ca latimea cu greutatile pe care le am pus eu si pe care le are ea din fabrica la baza coci jabo a mea ma refer :good: are acuma efectul de hopamitica. Adica oricat sar inclina sau rasturna, daca nu intra apa se asaza in aceasi pozitie.
Apropo : poate ma ajuta si pe mine cineva cu un program de micsorat poze ca sa pot pune si eu poze cu ceea ce am executat si voi executa in continuare.
Multumesc si va puup pe all.
#14 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 19 March 2012 - 12:01 PM
Vezi postareaObelixx, la 19 March 2012 - 07:22 AM, a spus:
O sa incerc cand ajung acasa diseara. Multumesc.
#15 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 19 March 2012 - 07:55 PM
asta este o proba sa vad daca merge sa pun poza si in acelasi timp si inceputul constructiei Fisier atasat  Picture 079 (Large).jpg (95.4K)
#16 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 19 March 2012 - 08:07 PM
cam asta s a intamplat la modificarea jaboului pana acuma :lol: :
#17 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 19 March 2012 - 08:10 PM
si mai am :lol:
#18 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 19 March 2012 - 08:12 PM
inca
#19 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 23 March 2012 - 10:44 PM
dupa cateva zile de pauza iata si ceva rezultate :)
#20 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 24 March 2012 - 10:10 AM
Nu stiu daca are , dar daca nu , ar trebui sa pui un capacel sau o alta protectie peste mufa de incarcare si chiar si pe intrerupator, sa nu intre apa (se distruge mufa dupa un timp).
Barca arata tare frumos. Felicitari.
Fire intinse.
#21 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 25 March 2012 - 08:50 PM
ms dodo ;) ca sa stiti am terminat barca. in final a iesit de 4 kg. maine ii voi face proba pe apa si sper sa o aduc cu bine la mal. va avea de lucru maine saracuta barcuta pt. ca va sta pe apa peste o ora ;) . asta daca va rezista :))
va puup pe all si sa auzim ca a trecut testele cu bine.
sa nu uit :D
#22 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 March 2012 - 12:09 AM
E cam grea la 4kg... Trebuie bine etansata ca sa plantezi pe valuri... sau stai cu ochii pe METEO verificand intensitatea si directia vantului!
Are dreptate Digitall: un Li-po in loc de Pb.
Asteptam cu interes filmuletul...
Spor!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 26 March 2012 - 12:09 AM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#23 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 26 March 2012 - 02:48 PM
In loc de LiPo pot folosi acumulatorul de la laptop? Ca am un laptop cu care am dat de pamant si este inrecuperabil. Acumulatorul merge si vreau sa stiu daca il pot folosi. Ma pot folosi de el? Diseara va scriu ce acumulator este si sa mi spuneti daca merge.
Ms frumos.
#24 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
Postat 26 March 2012 - 02:56 PM
Nicule, pune-i un ax portelice si un motor laptopului si ai barca gata .Sa fie prima barca de plantat din romanica care merge cu win 7. :p :p
#25 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 March 2012 - 03:03 PM
Vezi postareaNicu1976, la 26 March 2012 - 02:48 PM, a spus:
Ms frumos.
Merge... dar vezi ce tensiune are... daca suporta regulatorul... motorul si restul electronicii in special sistemul de lumini sa nu arzi led-urile. Si vezi ca e putin problematic cu incarcarea lui... daca vrei sa te tina.
Iti explic pe privat la ce sa ai grija.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 26 March 2012 - 03:04 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#26 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 26 March 2012 - 06:02 PM
acesta este acumulatorul :
#27 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 26 March 2012 - 06:33 PM
am fost cu jabo pe balta si am 3 filmulete :clapping: . dar nu stiu de ce nu pot sa le bag aici :( . nu am nici cont pe youtube si nici nu stiu sa mi fac. poate ma ajuta si pe mine cineva ca sunt si eu mic :D
va multumesc
#28 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 01 April 2012 - 09:41 PM
si uitati ce a iesit in final :drinks:
#29 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 02 April 2012 - 09:13 AM
Vezi postareaNicu1976, la 26 March 2012 - 06:02 PM, a spus:
Nu folosi acest acumulator.
Vezi postareaNicu1976, la 26 March 2012 - 06:33 PM, a spus:
am fost cu jabo pe balta si am 3 filmulete :yahoo: . dar nu stiu de ce nu pot sa le bag aici :( . nu am nici cont pe youtube si nici nu stiu sa mi fac. poate ma ajuta si pe mine cineva ca sunt si eu mic :D
va multumesc
Concluzia? Ai testat distanta RC?
Tel : 0768080180
#30 Useril este offline   Nicu1976
  • Postari: 520
Postat 02 April 2012 - 10:01 AM
Vezi postareaDigitAll, la 02 April 2012 - 09:13 AM, a spus:
In filmuletele pe care le am se vede clar pana nu se mai vede barcuta. Asta inseamna cam 100-120 M. Pacat ca nu stiu sa pun filmuletele ca aveati ce vedea. Si daca intradevar vrei sa vezi distanta la care bate telecomnanda mai ai putina rabdare.
