Modelism - RHC Forum: Sursa ieftina dar fiabila pt incarcator - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   ledavi
  • Postari: 10
  • Inregistrat: 04-March 12
  • Interests:Tehnica
  Postat 14 March 2012 - 07:18 PM
Buna ,am de ceva timp un incarcator Turnigy A-6-10 care incarca cu max 10A (max 200W)si are nevoie de o sursa de min 250w pt a putea functiona la parametri maximi si se poate alimenta cu 10-18v .
Pt ca cu o singura sursa de pc nu incarca cu 10A am facut o sursa compusa din doua surse de pc intr-o carcasa de sursa mai veche (e cu cativa cm mai mare si au incaput mai bine placile).
Legatura electria am realizat-o conectand o iesire de 12v de la o sursa in serie cu o iesire de 5v de la cealalta sursa rezultand 17v la 17A (acesta e amperajul cel mai mic al iesirii de 12v,cea de 5v are 30A).E important ca sursele sa fie complet izolate fata de carcasa (sau cel putin una)ele initial avand legatura la masa prin suruburile de prindere a placii,minusurile celor doua surse nu trebuie sa aiba niciun punct comun.
Pt alte voltaje se pot folosi alte iesiri ,se pot folosi 12v+3,3v pt 15,5v sau doua iesiri de 5v pt 10v ,12+12 pt 24v etc ,toate se conecteaza in serie iar curentul debitat va fi cel putin cat cel mai slab amperaj furnizat de sursa (de obicei cel de 12v e mai slab decat ramurele de 5 si 3,3v).Ventilatorul se conecteaza pe una din cele doua surse ,la fiecare sursa se pune firul verde impreuna cu unul negru pt ca sursele sa fie permanent pornite si intrarea de la retea se face printrun intrerupator normal,pe parcurs am sa le pun cate un led de indicare pe fiecare sursa .
In concluzie o folosesc de cateva zile fara probleme si nici sursa nu se incalzeste prea tare ea (ele) de fapt functionand cam la cate o treime din puterile celor doua surse.Atasez o poza ,cine are vreo nelamurire sau doreste vreo indicatie - mesaj aiciImagine atasata: IMG_20120314_113219.jpg
#2 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
  • Inregistrat: 10-May 09
Postat 21 April 2012 - 08:42 PM
Salut !!!! Daca tot ai umblat in surse PC,poti sa-mi spui si mie daca la o sursa ATX de 350W cu
un singur CI 2003 si ceva tranzistori,se poate regla iesirea de 12V pina la 13,8V ?????Am vazut ca se pot modifica cele cu 494 prin inserierea unui semireglabil de 10 K pe pinul 1 al integratului.
#3 Useril este offline   ledavi
  • Postari: 10
  • Interests:Tehnica
Postat 27 April 2012 - 11:59 PM
Salutare ,acum am vazut postul ,am pus sursele in serie doar ,nu am modificat nimic la partea electronica si nici nu pot sa dau sfaturi in sensul asta ,tot ce stiu apropo de modificare a tensiunii de iesire e ce am citit pe net ,nimic practic .Am cumparat o sursa industriala SMPS de 12v/20a (ieftina ,70 lei)si are un semireglabil cu plaja 11-15 v foarte buna pt chargerul meu (mai compacta si mai usoara decat o sursa PC ,chiar daca nu are cooler nu se infierbanta dupa o noapte intreaga de incarcare)
  • Postari: 3542
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 28 April 2012 - 06:31 AM
Sursa asta industriala de unde poate fi achizitionata?
Barcute intinse!
#5 Useril este offline   ledavi
  • Postari: 10
  • Interests:Tehnica
Postat 28 April 2012 - 11:14 AM
Am sa raspund pe privat ca sa nu se considere reclama :)
#6 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 28 April 2012 - 01:08 PM
Din mai multe motive (nu are rost sa intram in detalii de electronica) nu e o idee buna folosirea unei surse de pc ca si alimentator de 12V.
Ori una universala de laptop care are si pozitie mai spre 14V, ori una industriala care de obicei trebe bagata in inca o cutie ca sa nu ramina expuse firele de 220V. Pentru electronisti, una dintr-un laptop vechi (cu topologie cit mai clasica) coborita la cit e nevoie (modificata o rezistenta din circuitul de reactie).
USER BANNED BY ADMIN
#7 Useril este offline   ledavi
  • Postari: 10
  • Interests:Tehnica
Postat 28 April 2012 - 02:43 PM
Din pacate puterea (respectiv curentul) care se poate trage dintr-un alimentator de laptop e mult prea mica pt scopul propus (charger) asa cum am specificat in primul post aveam nevoie de o sursa care sa suporte minim 17A pe 12 sau 17v .Am facut proba cu un alimentator de laptop si chargerul poate lucra la mai putin de un sfert de capacitate din pacate .Nu inteleg de ce nu ar fi buna o sursa PC ca alternativa ieftina si la indemana oricui Singurul dezavantaj al unei surse PC fata de una industriala e ca nu are reglaj fin ,care de fapt nu e necesar in aplicatia de fata.La mine nu a fost nevoie de sarcina pe ramura de 5v ,duce chargerul la capacitate maxima si asa.
#8 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 28 April 2012 - 02:51 PM
O sursa de pc este proiectata sa mearga cu sarcina pe toate iesirile de putere (12, 5, 3.3V). Foloseste doar una si esti pe cont propriu. Am stricat (si reparat dupa aia) o sursa pt. ca nu am avut sarcina pe una din iesiri.
Ca sa modifici tensiunea de iesire e si mai frumos, trebuie sa pacalesti toata partea de protectie (se vor mari toate tensiunile, care sint monitorizate). Eu unul nu m-as baga.
Da'... succes la modificat, sa ne zici cum a iesit si cit a fost de lucru.
#9 Useril este offline   ledavi
  • Postari: 10
  • Interests:Tehnica
Postat 28 April 2012 - 03:19 PM
Cred ca m-ati inteles gresit sau nu ati citit posturile mele de mai sus :) am spus ca nu ma bag la modificat surse ci doar fac o inseriere ,am folosit zile la rand sursa PC la putere mare pe 12v fara sarcina pe ramura de 5v si nu au fost probleme .Cam asta e.Solutie de alimentare de putere mai ieftina de atat nu este ,o sursa aruncata pe undeva are mai fiecare <_< iar transformatoarele de putere sunt scumpe si grele
#10 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 28 April 2012 - 04:09 PM
Eu am o sursa de PC pe care o folosesc de 2 ani ca sa alimenteze un charger cate odata si doua in paralel.
Folosesc doar ramura de 12V celelalte fire ramanand in "aer" si nu a patit nimic ... nu ma pricep deloc la electronica si implicit nici nu stiam ca daca nu are consum pe toate iesirile se poate strica ... nu e timpul pierdut dar dupa doi ani chiar nu mai conteaza...
#11 Useril este offline   ledavi
  • Postari: 10
  • Interests:Tehnica
Postat 28 April 2012 - 04:17 PM
Nu se strica din cauza ca nu au consumator pe toate ramurile ci doar ca poate intra in protectie inainte de a furniza puterea maxima (daca se absoarbe curentul din sursa treptat si nu brusc nu e nici o problema cu protectia ,iar chargerele tocmai asta fac ,isi iau treptat curentul),daca s-ar strica din cauza asta la ce ar mai servi protectiile :)
Aceasta postare a fost editata de ledavi: 28 April 2012 - 04:19 PM
#12 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 28 April 2012 - 05:30 PM
Pe vremuri mai intilneai topologii mai ciudate, aia care am stricat-o avea un regulator shunt de ramura de 3.3V care in gol se ardea.
Cele "standard-chinezesti" de acuma au alt principiu de stabilizare pt 3.3V care nu se supara in gol.
Rezumatul e ca daca nu se arde in primele minute, e ok.
(cit despre supt treptat si nu brusc curentul, ma abtin de la comentarii, atit de specialitate cit si porcoase)
Aceasta postare a fost editata de DanB: 28 April 2012 - 05:31 PM
#13 Useril este offline   Neacsu_Leonid
  • ex Fantom
  • Postari: 286
  • Inregistrat: 23-September 06
Postat 18 May 2012 - 07:38 AM
confirm si eu..am si eu o sursa de PC si merge nu am treaba e cumparata de la botosani..pe vremuri cineva facea si le vindea..
Teatrul e circ si filmul minciuna.
Stirile tac, mutii vor sa ne spuna,
Ca nimeni n-aude cand orbii vad tot,
Si noi ne-ncalzim punand paie pe foc.
#14 Useril este offline   zgr_44
  • Postari: 1324
  • Inregistrat: 02-February 07
Postat 15 July 2012 - 10:19 PM
Vezi postareaDanB, la 28 April 2012 - 05:30 PM, a spus:
Ma uimesti, e si ca sa-ti fiu pe plac, eu am folosesc o sursa AT de pe vremea lui Pazvante si inca merge...
#15 Useril este offline   nokianu01
  • Postari: 58
  • Inregistrat: 14-June 11
  • Interests:Pescuitul
Postat 23 July 2012 - 06:53 PM
Un redresor auto este bun ca sursa pt. Acuccel 6?
#16 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
  • Inregistrat: 07-August 09
  • Interests:eletronica-aeromodelism-masini
Postat 23 July 2012 - 07:54 PM
Si eu am o sursa de pc atx 450W la care am scos toate firele de 3,3V ,5v ,-12v si evident diodele de putere pentru tensiunile respective si rezistentele care duceau la integratul care face reglajul pe toate ramurile . Am lasat doar pe partea de 12v si am pus un potentiometrul in locul rezistentei de regaj si pot regla tensiunea de la 13V-21V . Daca dati pe google surse pc modificate veti gasi ... A curentul care il asigura sursa e in jur la 20A la 20V.
#17 Useril este offline   kinderu56
  • Postari: 857
  • Inregistrat: 12-February 10
Postat 23 July 2012 - 10:44 PM
pune si tu o schema ceva o poza
Team associated b44
team associated sc10 4x4
team associated tc4
X Factory X-6 Squared
ofna titan deluxe
0723652247
#18 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3542
  • Interests:Navo
Postat 24 July 2012 - 07:10 AM
Vezi postareanokianu01, la 23 July 2012 - 06:53 PM, a spus:
Eu nu te sfatuiesc sa-l folosesti ,gasesti pe MD alimentator de 5A si cu jack-ul de iesire corespunzator la vo 60ron.
Barcute intinse!
3 useri citesc topicul
