  • 20 Pagini +
  • 18
  • 19
  • 20
#571 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 23 May 2016 - 10:10 AM
http://www.surveilzo...loy-Case-g-1380
Am asta, ce diferenta e intre ele?
#572 Useril este offline   renatoa
Postat 23 May 2016 - 11:24 AM
La ce ai tu ai acelasi cablu si pentru setare osd si pentru zbor, la HS1177 sunt separate.
E singura diferenta, cam minora, ca nu te apuci sa setezi osd asa des. Pentru 8$ nu prea merita...
#573 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 23 May 2016 - 11:25 AM
Eu va zic ca nu se compara asta mica HS 1777 cu sony 600tvl cea clasica de cativa ani.
Doar pentru 5-24v si 25x25mm?
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 23 May 2016 - 11:28 AM
#574 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 23 May 2016 - 05:38 PM
Ok. HS1163 i-mi pare accesibil.
Cam care ar fi Range-ul efectiv pentru un sistem FR-Sky V, cu receptor V8FR (I si II ca am de amindoua) cu antena placinta (de 7 dB) ?
(deocamdata nu am zburat FPV cu sistemul meu)
Incerc sa estimez ce VTX si RTX am nevoie, apoi o sa vedem de unde.
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 23 May 2016 - 05:39 PM
#575 Useril este offline   renatoa
Postat 23 May 2016 - 05:57 PM
Adica ne incitati la furnizarea de informatii pentru efectuarea unui zbor ilegal ? :D
Si pe urma, la discutii libere... cine e cu muzicutza ?
Orice valoare in afara celei data de fabricant, adica 1.5km, este pura speculatie. Unii nu o ating nici pe aia, daca astrele nu sunt aliniate cum trebuie.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 23 May 2016 - 05:58 PM
#576 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 23 May 2016 - 09:49 PM
Eu am pretentii un pic mai mari de la configuratia asta. 1k5 x 3 (asa zice mama lui la antena)
400mW ar fi suficienti?
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 23 May 2016 - 09:51 PM
#577 Useril este offline   renatoa
Postat 23 May 2016 - 09:57 PM
ori trei ce ?
Ca sa cresti range de 3x trebuie sa cresti puterea de 9x, e o contabilitatea mai deosebita aici ;)
#578 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 24 May 2016 - 01:56 PM
Va rog studiati configura asta :
- camera http://www.goodluckb...sd-for-fpv.html
- combo http://www.goodluckb...b-antenna-.html
- OSD http://www.goodluckb...ew-version.html
Sfaturi ? incompatibilitati ? solutii mai bune ?
#579 Useril este offline   renatoa
Postat 24 May 2016 - 02:59 PM
Depinde cine intreaba... :p
Ce "serviciu" adica ;)
#580 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2652
Postat 25 May 2016 - 05:51 PM
Haideti careva cu o parere. Va place configuratia ? ce ati schimba ?
#581 Useril este offline   Ovidiu Drinceanu
  • Postari: 2
  • Inregistrat: 10-July 14
Postat 23 June 2017 - 03:09 PM
Va salut! Ma bag si eu in discutie cu urmatoarea intrebare: am achizitionat un lcd cu receiver Hawkeye Little Pilot si o camera all in one fpv cu transmitator de 200mw boscam pt a o monta pe un navomodel de plantat.intrebarea mea este daca cu aceasta configuratie pot vedea la 200-250m,stiu ca la nivelul apei e mai greu cu semnalul.
Aveti aici linkurile cu produsele.deasemenea am mai luat si un transmitator de 600mw de rezerva,dar as prefera sa folosesc camera de la boscam all in one.Va multumesc!
https://hobbyking.co...?___store=en_us
https://hobbyking.co...nd-bracket.html
Aceasta postare a fost editata de Ovidiu Drinceanu: 23 June 2017 - 03:10 PM
#582 Useril este offline   cristilo
  • Postari: 364
  • Inregistrat: 14-January 12
Postat 08 March 2018 - 06:35 PM
Salutare,
..daca mai e cineva pe aici :clapping:....
M-am apucat sa bricolez un diversity pentru rx-urile mele si mare surpriza, chiar mi-a iesit; l-am testat pe atat pe 1.2 cat si pe 5.8 si pare totul ok.
Am o mica problema cu un RC832; aparent nu scoate RSSI pe pinul 6. Nici macar 1mA..nimic, nada! cu sau fara semnal, pe nici un canal. de receptionat, receptioneaza audio/video fara probleme, dar RSSI-ul nu am reusit sa-l masor. Am gasit ca ceilalti pini din modul sunt conform specificatilor, numai pe 6 nu am nimic. Se poate asta? Sau RX-ul e dus si nu are sens sa ma risc sa-l folosesc la zbor? Merci.
#583 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 08 March 2018 - 08:53 PM
Un modul de receptie in 5.8g frecventele boscam e vreo 7-8$... nu merita deranjul daca nu vrea. Sau tot receiverul la 15$.
#584 Useril este offline   Teo-Costin
  • T.C.I.
  • Postari: 1399
  • Inregistrat: 13-June 07
Postat 28 May 2018 - 07:13 PM
Unde pot gasi suruburile acela mici de prindere laterala pentru camere HS1177?
#585 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 28 May 2018 - 07:31 PM
De luat la bucata, slabe sanse mai ales daca se infileteaza in metal, sunt M2x2 parca... prin hard diskuri poti gasi ceva, laptopuri sau gimbaluri de camere mici....
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 28 May 2018 - 07:32 PM
  • 20 Pagini +
  • 18
  • 19
  • 20
