  • 20 Pagini +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
#541 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
  • Inregistrat: 16-May 10
Postat 08 September 2014 - 08:04 PM
Vezi postareaicsss, la 07 September 2014 - 09:19 PM, a spus:
Poze o sa pun cu a mea [...]
Cam asa a iesit..
  • Imagine atasata: 1.jpg
  • Imagine atasata: 2.jpg
  • Imagine atasata: 3.jpg
#542 Useril este offline   renatoa
Postat 08 September 2014 - 08:17 PM
Mrrr... prea mult plastic, care in contextul asta nu e asa fantastic, mai ales pe coax si lipitura...
#543 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 September 2014 - 08:19 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 September 2014 - 08:17 PM, a spus:
te referi la hot glue sau la teava verde?
#544 Useril este offline   renatoa
Postat 08 September 2014 - 08:29 PM
si, si...
dimensiunile sunt pentru constructia in aer liber, orice plastic are coeficient dielectric numit si factor de scurtare cu atata plastic in spira, cine mai stie pe ce frecventa este de fapt...
iar la lipitura... nu suna bine de loc... un coax e parctic un ghid de unda prin care se propaga ca apa printr-un burlan. Orice discontinuitate = vartejuri (standing waves ratio = SWR <> 1)
Practic acel coax ar trebui sa mearga drept pana la reflector, de care tresa (mesha) sa fie lipita contur complet.
Daca hotglue este in exteriorul tresei, doar de rigidizare, atunci nu e chiar asa grav, daca insa tresa atinge reflectorul doar in cateva firisoare, si hotglue a intrat sub tresa...
#545 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 September 2014 - 08:44 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 September 2014 - 08:29 PM, a spus:
Nu e lipit pe contur. L-am tras intr-o parte si l-am lipit de reflector.
Nu prea inteleg la ce te referi. Tresa e trasa prin gaura si lipita, pe lipitura nu am pus hot glue. Vezi pozele. Daca am inteles bine.. toate firele tresei trebuie sa fie lipite de refector?
Probabil o sa mai fac una pana in weekend :)
  • Imagine atasata: 4.jpg
  • Imagine atasata: 5.jpg
Aceasta postare a fost editata de icsss: 08 September 2014 - 08:46 PM
#546 Useril este offline   renatoa
Postat 08 September 2014 - 10:02 PM
Da, asa e bine, nu s-a vazut prea bine din prima poza peste ce ai pus hotglue.
Ca sprijin pentru spirala ar cam ajunge doar o simpla linie, o generatoare perpendiculara pe reflector, care as plasa-o in punctul unde se termina sfertul de spiram, ca portiunea aia la 0.5mm sa fie pe doua puncte de sprijin ferme, suportul de care vorbim, si lipitura la coax.
Cam ca aici:
http://www.mictronic...-helix-antenna/
#547 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 08 September 2014 - 10:10 PM
Vezi postarearenatoa, la 08 September 2014 - 10:02 PM, a spus:
Cam ca aici:
O sa o testez pe asta asa cum e... dupa care urmeaza V2
Conectori RP-SMA gasesc in RO?
Aceasta postare a fost editata de icsss: 08 September 2014 - 10:10 PM
#548 Useril este offline   renatoa
Postat 08 September 2014 - 10:18 PM
Asa ceva am eu, ambele, si cu pini si fara.
http://flytron.com/c...or-for-pcb.html
#549 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 09 September 2014 - 11:04 AM
Am gasit la un magazin local mufe rp-sma dar as vrea sa fac lipitura pe partea din spate a reflectorului.. si de aici am doua intrebari?
1. Daca pun reflectorul invers, adica cu textolitul in fata si partea de cupru in spate, afectez performantele antenei?
2. Merge orice tip de tabla pentru reflector? Tabla de cupru gasesc decat la coli mari.
#550 Useril este offline   renatoa
Postat 09 September 2014 - 11:09 AM
Poti pune dublu placat, dar tot trebuie sa lipesti si de reflectorul "adevarat", ala dinspre helix, asa ca nu vad care e problema sa treci mufa prin cablaj ? :unsure:
Tabla de conserve, se gaseste peste tot si se lipeste foarte usor, suprafata lucioasa fiind cositor de fapt :)
#551 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
  • Inregistrat: 14-May 04
Postat 09 September 2014 - 11:24 AM
Vezi postareaLooSeR, la 07 September 2014 - 11:15 PM, a spus:
Servus,
poate ma repet dar de vro 2 ore tot citesc pe aici. Sunt in dilema.
Am DJI phantom 2 -ul, cu zenmuse h3-3d si vreau sa ii pun si un sistem FPV. As vrea sa va intreb pe voi cei care aveti. Sunt destule modele pe hobby king si nu numai. Voi din experienta voastra cu ce aveti ce ati recomanda. Sa fie usor si bun :D
Am vrut sa iau DJI Downlink 5.8mhz dar tot odata as vrea si alte alternative.
Exista sistem FPV receptie HD ? Altceva in afara de DJI Lightbridge ?
nimeni nimic ?
Galeria mea
#552 Useril este offline   renatoa
Postat 09 September 2014 - 11:31 AM
Nu ai precizat sursa video, nu multicopterul, ci camera...
Care destule modele pe HK? Ca doar doua sisteme sunt pe piata, SkyRF(Boscam, Foxtech, etc) si ImmersionRC/Fatshark. Aici cred ca s-a scris doar de primul.
#553 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
Postat 09 September 2014 - 11:39 AM
gopro hero3+ va fi camera.
Or fi doar doua branduri dar sunt n modele. Ideea e urmatoarea. Ma intereseaza rezolutia de transfer sa fie HD, Transmiterul sa fie cat mai bun. O raza transmisie maxima de 1km. Video reciver sa se poata lega la monitor. Nu ma intreseaza fatshark.
Aceasta postare a fost editata de LooSeR: 09 September 2014 - 11:44 AM
Galeria mea
#554 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
  • Inregistrat: 31-October 07
  • Interests:arhitectura, aero
Postat 09 September 2014 - 12:58 PM
HD doar Lightbridge, in rest AV.
#555 Useril este offline   renatoa
Postat 09 September 2014 - 01:36 PM
Si in ce o sa vezi HD ?
#556 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 09 September 2014 - 08:52 PM
Vezi postareaicsss, la 08 September 2014 - 10:10 PM, a spus:
Versiunea a 2-a, mai curata si cu mai putin "balast". In spira e balsa.
  • Imagine atasata: a1.jpg
  • Imagine atasata: a2.jpg
  • Imagine atasata: a3.jpg
  • Imagine atasata: a4.jpg
#557 Useril este offline   VeNoM386
  • Postari: 65
  • Inregistrat: 28-January 14
Postat 09 September 2014 - 09:23 PM
Mai e si http://www.teradek.com/pages/clip pentru transmisie hd.
#558 Useril este offline   LooSeR
  • Postari: 1108
Postat 10 September 2014 - 12:41 AM
ok. fara hd... dar macar 1024 x 840 ... ce recomandati ? ( Lightbridge e full hd )
P.S> pt cei ce intrebau, exista monitoare 10" portabile fullhd
Galeria mea
#559 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2014 - 07:21 AM
HD incepe de la 720, asa ca "...macar..." tot HD este...
Un downlink analogic teoretic se opreste la 650 TVL, adica linii pe verticala.
Fata de 8MHz cat are banda un TV analogic, la HD-ul cel mai modest numai partea de luminanta cere 18M...
Au fost incercari sa se transmita componentele separat pe 3 canale analogice, dar nu a facut fata cel de luminanta, cele doua de crominanta au trecut bine, sunt de latimea unui canal normal analogic.
Referitor la vizionare... Eu nu am experienta si feeling HD pe monitoare sub 15"... poti sa te amagesti matale ca ai HD pe 10", degeaba, plus ca este si in lumina zilei.
De asta intrebam, ca mie downlink-ul HD cu vizionare outdoor mi se pare inca o amageala...
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 10 September 2014 - 07:23 AM
#560 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 10 September 2014 - 10:14 AM
Intrebarea mea ar fi, e vreo diferenta intre receptie AV si HD cand le pui pe un ecran mare cu leduri ?
#561 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2014 - 10:23 AM
Pai cam ca acasa intre programele SD si cele HD... asta daca ai un downlink AV "oglinda", ca acasa in TV intra digital pe cablu, nu ai interferentele specifice transmisiei analogice.
Ideea era ca diferenta este doar de feeling, placere daca vrei, nu atat de radicala sa schimbe maniera de pilotaj, ca pana la urma de asta faci FPV.
#562 Useril este offline   Andrei.N
  • Postari: 1125
Postat 10 September 2014 - 11:04 AM
Nu pentru pilotaj intreb, ca feeling pentru spectatori cand vizualizeaza imagini pe ceva de genul - http://images4.bizoo..._1226126934.jpg
#563 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2014 - 11:16 AM
pe rds&rcs am cateva canale dublate si SD si HD, se poate face comparatia destul de relevant.
Doar ca HD cere totusi ecran mare... ;)
http://en.wikipedia....iewing_distance
#564 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 14 September 2014 - 04:48 PM
Am testat cele doua helixuri cu 6 spire si CP-ul, la ~1km.
Ciudat dar cu toate am avut imagine perfecta, inclusiv cu CP-ul cu care, acum ceva timp in urma, am pierdut semnalul video la ~600m.
Sa fie oare ceva legat de pozitionarea antenelor? Inainte umblam cu vRX-ul pe statie, la o distanta de ~30cm de TX; acum pe trepied la 1.7m de sol.
Helixul cu 6 spire avea semnal la un unghi de 150 grade la ~1km, iar in spate ~280m.
vTX 400mw, 5.8 cu antena CP
#565 Useril este offline   renatoa
Postat 15 September 2014 - 09:24 PM
Care voiai HD?
Incepe sa se trezeasca piata... inca nu e moca, dar la jumate din lightbridge, in care intra si camera si OSD si recorder pe SD... parca suna abordabil... :unsure:
http://www.wirelessdv.com/en/index
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 15 September 2014 - 09:24 PM
#566 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 17 September 2014 - 03:36 PM
Vezi postareaicsss, la 14 September 2014 - 04:48 PM, a spus:
La mine Taranis-ul omoara receptia pe 5.8Ghz, Bruiajul incepe de pe la 50 cm si efectul se amplifica cu cat distanta e mai mica fata de ansamblul antena/receptor.
#567 Useril este offline   icsss
  • Postari: 2085
Postat 17 September 2014 - 03:58 PM
Vezi postareaadioperator, la 17 September 2014 - 03:36 PM, a spus:
Da, asta ar fi o explicatie... Distanta dintre TX si vRX era destul de mica.
#568 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2653
Postat 23 May 2016 - 09:34 AM
Nu am rabdarea/experinta necesara, fiti amabili:
Pentru un Quanum V2 (800/480), ce camera FPV imi recomandati:
De care ? De unde ?
Aceasta postare a fost editata de vlad1: 23 May 2016 - 09:35 AM
#569 Useril este offline   Ciprian97
  • Postari: 3951
Postat 23 May 2016 - 09:57 AM
http://www.surveilzo...d-camera-hs1163
Din 7-8 camere incercate, tot la asta m-am oprit. Chiar daca te forteaza sa-i dai doar 12v pe alimentare, calitatea imaginii e peste tot ce am incercat. Exista si versiune 25x25mm si 5-28v, o am si pe aia, dar nu e la fel de grozava.
Cereti IR block in comentariile comenzii.
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 23 May 2016 - 09:57 AM
#570 Useril este offline   renatoa
Postat 23 May 2016 - 10:03 AM
Poate ciprian nu a incercat chiar pe cele mai noi, cauta hs1177 in acelasi site, sunt o variatiune a ceeace a postat el, acelasi DSP, dar potrivit mai bine cu senzorul, e cam cea mai buna combinatie la ora actuala, plus ca sunt mai mici, in unele situatii este critic acest aspect.
Si un pic mai scumpe :)
  • 20 Pagini +
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
11 useri citesc topicul
