  • 20 Pagini +
#241 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
  • Inregistrat: 30-November 10
Postat 07 September 2012 - 08:11 PM
Detaliile le tin pentru mine :nea: oricum...mai greu cu ele ca eu sunt destul de vitezoman.
Ca sa revenim la subiect votez si eu pentru monitor + parasolar. Eu deja am unul pus pe trepied cu helixul.
Ne ajuta la orientarea antenei sa cautam maxim de semnal cand avem de gand sa zburam mai departe. Maine o sa fac o poza in detaliu. Acum e in masina
#242 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1170
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 08 September 2012 - 06:54 AM
Vezi postareacosti_n, la 07 September 2012 - 08:26 AM, a spus:
Iata ca am reusit pt prima oara sa scot sistemul 5,8ghz 200mw afara din Bucuresti. Cum sunt in vacanta si nevasta nu a reusit sa ma convinga sa nu iau pasaroiul fpv cu mine :) , am zis sa va impartasesc si voua din experienta mea fpv din insula Thassos. Pe langa marea dezamagire creeata de EZ2 care NU se compara cu EZ1(dar asta este alta discutie), am descoperit ca sistemului 5,8ghz ii place pe insula foarte mult, mai mult decat la CEt vest militari ;) . Inarmat cu doua antene, CL la tx si SWP la rx am reusit sa zbor confortabil pana la distanta de 2000m ceea ce in Bucuresti nu se intampla. Vant ca la balamuc...deh...briza marii...dar toate zborurile s-au terminat cu bine, fara incidente.
Cum e apa fratioare? Distracție plăcută
www.fotofilmaerian.ro
#243 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
Postat 08 September 2012 - 05:55 PM
Mersi Adi. Apa e calda, curata, sarata, multa si plina de vietuitoare interesante. Mirific
#244 Useril este offline   adi elicopter gl
  • Postari: 1170
Postat 09 September 2012 - 08:29 AM
Vezi postareacosti_n, la 08 September 2012 - 05:55 PM, a spus:
Foarte foarte bine omule. Sper Ca ai avut buleli minime la aeroplan
Mai astept imagini din zona
#245 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
Postat 09 September 2012 - 09:16 AM
Am shifonat putin antena de emisie video dar am letconul la mine :blush: . In rest...nimic. Azi ma duc din nou la zbor sa ma bat cu briza marii.
#246 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 09 September 2012 - 08:10 PM
Imi poate spune cineva daca aceste module se alimenteaza direct la 12V cum apare in descriere sau se alimenteaza la 3.3v TX si 5V RX?
http://www.goodluckb...fpv-system.html
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#247 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 09 September 2012 - 08:21 PM
3,3V vTX si 5V vRX.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 09 September 2012 - 08:21 PM
#248 Userul este online   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
Postat 09 September 2012 - 08:48 PM
Merci Florinelu, vreu sa imi iau asa ceva si vroiam sa fiu sigur de tensiunile de alimentare.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#249 Useril este offline   renatoa
Postat 09 September 2012 - 09:10 PM
Rx-ul merge si el mai jos de 5V, "Voltage: 3.2v - 5.5v" Poate fi alimentat dintr-un 1s care nu mai e bun la altceva.
As recomanda Rx-ul sa il iei incasetat, merita diferenta. Asa modul chel merita doar daca vrei sa il bagi chiar in ochelari.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 09 September 2012 - 09:10 PM
#250 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
Postat 09 September 2012 - 11:11 PM
Vezi postareacasper20, la 09 September 2012 - 08:48 PM, a spus:
In sfarsit te-ai dat in randul celor drepti :drinks:
renato zice de rx-ul asta:
http://www.hobbyking..._Receiver_.html
Aceeasi recomandare ti-o fac si eu. Cumpara modul doar la tx iar rx-ul din linkul de mai sus.
Marele avantaj este ca ai doua iesiri AV si pe langa ochelari/monitor poti lega si recorderul direct in RX.
#251 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
  • Inregistrat: 25-August 09
  • Interests:Aero, FPV
Postat 10 September 2012 - 12:25 PM
Vezi postareaFlorinelu, la 09 September 2012 - 08:21 PM, a spus:
3,3V vTX si 5V vRX.
Salut !!
Eu am urmatoarele module tx-rx :
http://www.foxtechfp...yers-p-272.html
http://www.foxtechfp...ule-p-303.html.
Camera de 520 linii. si televizor LCD Elta cu intrare de AV.
TX alimentat prin u-bec 5v 1,5 A la care am inseriat doua diode. tensiune pe borne 3,42 v. Se incalzeste binisor motiv pt care am pus si un mic radiator pe partea cu cablajul. ambele module vin cu o antena( un conductor taiat la lungimea de unda) pe care l-am lipit direct pe cablaj.
Alimentare la tx din accumulator separat. Toata dracovenia montata pe un EZ.
la distante de pana la 50 m imagine color superba ( atat cat permite jaful de tv lcd). dupa in functie de pozitia avionului imaginea devine alb-negru sau apar intreruperi ori pureci. modulul de emisie l-am ridicat pe un ,,catarg'' de 10 cm in ideea in care sa am vizibilitate directa.
Din schemele la care m-a holbez acum pe intrare video la tx respectiv iesire la rx se pune un condensator de 470 micro. la fel si pe alimentare.
Eu nu i-am montat. Este oare cauza pt care am acele intreruperi video??
Am adus zburatoarea si cu fata spre mine la 150m si 20m H ca cele doua antene sa fie in vizibilitate directa.
HELP!!
#252 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2012 - 12:54 PM
Daca antene numesti doua sarmulitze lipite pe pad-ul ala, si atat... atunci alea sunt cauza.
#253 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
Postat 10 September 2012 - 01:02 PM
Vezi postareadraude80, la 10 September 2012 - 12:25 PM, a spus:
Salut !!
HELP!!
Taie sarmulitele (antenele) la 13mm lungime. O sa fie putin mai bine dar nu te astepta la mare lucru. Solutia e alta.
#254 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 10 September 2012 - 03:51 PM
As pune pariu ca nu esti pe canalele corespondente cu TX si RX.http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/pardon.gif Totusi poate fi si chestia cu multipathing. Daca pui un sample video aici putem sa iti zicem mai precis cauza. De regula la setarea incorecta a canalelor ai range foarte mic si de aici semnal foarte slab la distante mici(100-150m). La multipathing ai semnal relativ bun dar brusc acesta dispare intr-un mod foarte violent si ciudat.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 10 September 2012 - 03:54 PM
#255 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 10 September 2012 - 04:35 PM
Salut !
Conform manualelor de utilizare atat la emitator cat si la receptor nu am conectat nici un pin la masa din canalele 1; 2; 3. asta inseamna ca sunt in canalul cu frecventa 5705 Mhz.
#256 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2012 - 04:50 PM
Nu stiam ca modulele chele au manual de utilizare, dar e pe dos :)
"DEFAULT - no connect to ground (Channel 8 - 5.945 HHz)"
Oricum, daca ambele sunt la fel, esti ok.
#257 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 10 September 2012 - 04:59 PM
Pai mare manual nu are....dar in pdf-ul ala am vazut ca 0.0.0 canal 5705. deci ce este 1 inseamna neconectat?? adic nu am conectat nici un canal la masa.
#258 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 10 September 2012 - 05:53 PM
Renato zice bine iar eu si Costi_n putem sa confirmam pe baza citirii frecventmetrului ca toti pinii la masa inseamna fix 5705 mHz. Adica canal 1. Am facut propriul vTX bazat pe acest modul si iti zic sigur ca asa este cu canalele. Oricum, cu sarmulita aia nu o sa simti diferente intre canale, conditia este ca si TX si RX sa fie pe aceeasi frecventa.
#259 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 10 September 2012 - 06:15 PM
Bun,
Acum am aflat frecventa pe care functioneaza. am aceleasi frecvente si la tx-rx. daca vreau 5705 o sa trag toti pinii ch1; ch2; ch3 la masa.
Dar totusi si cu 2 sarme pe post de antena de ce nu am semnal constant pe o raza de 100 m??
#260 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2012 - 06:48 PM
Citeste mai la vale in topicul asta de multipath interferences
#261 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 10 September 2012 - 07:32 PM
Bun,
Multipath interference. Am mai citit despre. Si clar ca la frecventa asta de 5,8 ghz antenute cu 3 lobi la tx si 4 lobi la rx sunt eficiente.
Intrebare: Toti detinatorii de sisteme incasetate cu bastonase de antene stok 2db sau mai mult s-au lovit de aceiasi problema?
#262 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 10 September 2012 - 07:42 PM
Si ca sa imi iau o parte din griji daca conectez toate canalele la masa antenele taiate la 13mm 1/4 Wave adica corespondentul 5705ghz nu ar trebuii sa obtin totusi un range mai bun?? Multipath interference> o sa am ceva range dar cand imi este lumea mai draga intreruperi.
#263 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 10 September 2012 - 08:07 PM
@Darude, uite filmuletul facut in primul zbor cu antenele stoc de pe sistemul de 200mw, deja pierderile de semnal se manifesta de pe la 100 m iar la 300-400m in anumite momente nu mai este utilizabil. Eu am apelat la colegul Florinelu pentru un set de antene tip petala.
Inregistrarea a fost facuta pe laptop cu ajutorul unei placi de captura pe USB, probabil din cauza asta apar mici intreruperi la fiecare secunda.
#264 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 10 September 2012 - 08:20 PM
Ok !
Inteles ideea. la mine si mai prost!! dar am mers pe sarmulitze pe post de antena. iar la distanta mai mare 150m imagine alb-negru si intreruperi!!
Multumesc de info!!
#265 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 10 September 2012 - 08:32 PM
Vezi postareaadioperator, la 10 September 2012 - 08:07 PM, a spus:
Daca ar fi sa folosesti laptopul doar ca sa vizionezi ce se intampla sus fara sa inregistrezi, oare nu ar disparea acele intreruperi? Eu din ce am testat asa prin casa, daca nu inregistrez se vede si se misca perfect, nu am delay deloc iar pierderile de semnal apar daca incerc sa tin camera in mana (nu inteleg fenomenul, pt ca nu ating nimic) in rest e ok.
#266 Useril este offline   renatoa
Postat 10 September 2012 - 08:48 PM
Ba da, inregistrare este cea care mananca resurse, nu vizualizarea. Si mai precis, compresia.
Exista un codec bun, dar pe bani, MJPEG, care compreseaza cu cerinte procesor mult mai mici, si cu ala s-ar putea vedea si inregistra la limita si pe un netbook.
#267 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 10 September 2012 - 10:28 PM
Uitati de placi de captura pe post de ground station recorder. Cea mai buna solutie este o camera miniDV (Digital8) care are AV IN. Calitatea este maxima, comprimarea este AVI DV adica echivalentul a 13 gb / ora. Dupa ce o capturati o comprimati cum vreti. In plus, camcorderele care au optiune de recorder inregistreaza intretesut, adica fix cum captureaza imaginea camerele de supraveghere pe care le folosim noi la FPV. Adica imagine fluida si sharp. Placile de captura (astea de 50 lei (nici TV tunere nu sunt mai grozave) nu captureaza interlaced adica 50i (25 cadre pe secunda care la randul lor sunt descompuse in linii pare si impare si de aici 50i). Ca sa aveti o placa de captura analog buna trebuie pornit de la 150 EUR in sus. Dar ne gandim pentru ce, ca sa inregistram imaginea pixelata a unei amarate de camera CCTV?:) . Asadar, camera video S-H rulz la capitolul captura.
Ar mai fi o observatie indiferent de recorder: trebuie sa nu faca video mute sau alte balarii cand semnalul se pierde sau este foarte slab.
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 10 September 2012 - 10:30 PM
#268 Useril este offline   draude80
  • Postari: 273
Postat 17 September 2012 - 12:48 PM
Facut teste si cu sarma 1/4 si i weekend am facut doua antenute cu 3 si 4 petale.
Alta viata. Am testat intre blocuri, desi vegetatie, cabluri, reclama si alte minuni la 150 m am gasit un coridor cu geamul meu si semnal bun indiferent cum tineam receptorul.
ms pentru sfaturi!!
#269 Useril este offline   renatoa
Postat 17 September 2012 - 02:09 PM
Cu placere.
#270 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 17 September 2012 - 03:01 PM
O intrebare din categoria celor tampite:
Vantul puternic poate influenta undele radio? Stiu ca pe anumite frecvente exista oarece influiente, se intampla acelasi lucru si in 5,8 Ghz?
Intreb deoarece aveam sambata am dat un zbor FPV si aveam impresia ca in momentul in care avionul era dupa vant semnalul era mai slab, iar stihia sufla cu vreo 30 km/h poate chiar mai mult la rafala. Ca sa va faceti o idee, vantul mi-a darmat trpiedul cu receptorul puese pe plafonul masinii...
Aceasta postare a fost editata de adioperator: 17 September 2012 - 03:02 PM
  • 20 Pagini +
5 useri citesc topicul
