  • 20 Pagini +
#211 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 29 August 2012 - 08:34 PM
Vezi postarearenatoa, la 29 August 2012 - 08:29 PM, a spus:
Ambele sunt concepute sa primeasca pe intrare semnal VGA (de monitor PC) si sa dea pe iesire semnal TV, deci este ca sa pui un TV obisnuit pe post de monitor la un PC, nu iti sunt utile.
La TV-ul ala de bucatarie LCD se poate gasi in interior intrarea video si scoate afara o mufa. Dar e treaba de electronist.
Am inteles :( Mi se pare destul de ciudat ca nu are iesirea AV deja scoasa.Si alta solutie nu as avea nu?
PS: Am uitat sa mai spun, mai are o mufa ca si cea de egalizare de la acumulatorii LiPo, doar ca este 'tata'(cea cu pinii la vedere).
Aceasta postare a fost editata de ktalyn15bn: 29 August 2012 - 08:38 PM
#212 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
  • Inregistrat: 14-January 09
Postat 29 August 2012 - 08:39 PM
PS. daca ai intrare de VGA pe laptop
#213 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 29 August 2012 - 08:42 PM
Am mufa VGA la laptop, dar nu stiu cum imi dau seama daca este de intrare sau de iesire :(
Daca conectez monitorul la acea mufa imi afiseaza pe el ceea ce ar trebui sa afiseze pe 'monitorul' laptopului, sa inteleg ca atunci mufa este de iesire si deci nu am cum sa ma folosesc de acel aparat de pe ebay :(
Aceasta postare a fost editata de ktalyn15bn: 29 August 2012 - 08:45 PM
#214 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 29 August 2012 - 08:55 PM
Da, este iesire..
#215 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 29 August 2012 - 09:08 PM
Vezi postareaZen, la 29 August 2012 - 08:55 PM, a spus:
Da, este iesire..
Da, inseamna ca va trebui sa ma folosesc de laptop+easycap pana imi iau un lcd doar pt fpv.Alta solutie nu vad, doar cu ce am acum...
Multumesc pt lamuriri ! :(
#216 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
  • Inregistrat: 04-May 10
Postat 29 August 2012 - 10:09 PM
Te complici rau, cauta un TV portabil nou sau chiar S-H pe okazii sau pe ebay.co.uk, nu sunt chiar scumpe. Ce daca nu sunt LED, faci un paravan frumos si cum pe seara sunt cele mai misto zboruri sa vezi ce bine se va vedea!
Un TV portabil merge la 12V nu mai ai nevoie de adaptoare, invertoare si o gamada cabluri.
#217 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 29 August 2012 - 10:49 PM
Perfect de acord, o sa mai astept pana mai strang ceva bani si imi iau un lcd de 7 inch cum am planuit.Crezusem doar ca am descoperit ceva ce nu stiam cu acele cabluri VGA to AV si ma gandeam ca ies mai ieftin :(
#218 Useril este offline   renatoa
Postat 30 August 2012 - 07:44 AM
Asa ceva ti-ar face treaba, daca "LCD-ul din bucatarie" are intrare VGA, adica poate fi folosit ca monitor PC.
http://www.ebay.co.u...=item19d4c05a86
E practic ce ai gasit tu, dar pe dos.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 30 August 2012 - 07:44 AM
#219 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
  • Inregistrat: 12-November 09
  • Interests:aeromodelism
Postat 30 August 2012 - 08:28 AM
Eu urmeaza sa fac un ansamblu de genul: casca de protectie (de santier), schelet metalic pe care fixez un parasolar home made si un monitor de genul acesta, care e de asteptat sa vina fiind comandat de Renato, si ar trebui sa iasa asa ceva, poate cu aspect mai comercial :)
#220 Useril este offline   renatoa
Postat 30 August 2012 - 08:50 AM
O sa avem "Dorel" si in FPV :)
#221 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 30 August 2012 - 09:24 AM
Mie mi se pare foarte obositor pentru ochi fiind destul de aproape, chiar daca diagonala este mica. Adica eu daca vad pe cineva care citeste o carte de exemplu la distanta aia sigur are ceva probleme cu vederea (parca miopia se manifesta astfel). Asa ca pentru o persoana cu vederea normala odihnitor ar fi solutia pe trepied cu un parasolar adecvat.
#222 Useril este offline   renatoa
Postat 30 August 2012 - 09:41 AM
Neah, miopia e buna, e cu minus, vrei sa aduci obiectul aproape.
Cand trebuie sa il indepartezi ca sa vezi mai bine, e de batranete, dioptrii cu plus.
Ca sa poti evalua cat de bine va vedea Adi, incearca sa vezi distanta minima la care te poti uita confortabil la un smartphone.
Cele mici au 2.5", cele mari au 3.5", ecranul ala are 5", in functie de marime va trebui indepartat corespunzator.
Eu care sunt miop, deci vad bine aproape, m-as simti confortabil cu el la 20 cm.
Aceasta postare a fost editata de renatoa: 30 August 2012 - 09:42 AM
#223 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 30 August 2012 - 10:01 AM
Pai aia ziceam si eu mai sus, daca vad pe cineva care citeste o carte de (foarte) aproape (sau urmareste un ecran la 20cm) inseamna ca sufera de miopie. Desigur ca si o persoana cu vederea normala poate sa vada la distanta aia dar sa stau cu ochii crucis la 20cm nu mi se pare o solutie prea sanatoasa pentru ochii mei.
#224 Useril este offline   renatoa
Postat 30 August 2012 - 11:11 AM
Nu e boala, e o adaptare. Mie medicul mi-a zis clar ca e miopie indusa de hobby. Mi-am pus primii ochelari in clasa 8a, la 14 ani, dupa 5 ani de modelism, plus ca au urmat o viata de electronica. Pur si simplu ochii se adapteaza ca sa vada mai bine lucruri mici.
#225 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 30 August 2012 - 11:42 AM
Sunt un inadaptat :lol: desi practic electronica de mic.
#226 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 30 August 2012 - 02:41 PM
Ia-ti niste ochelari convergenti (pozitivi) si rezolvi problema cu privitul aproape la monitor.
C= 0.9/d unde d este distanta dintre ochi si monitor. (teoretic ar fi 1/d, 0.9 este pentru a lasa marja de eroare, daca ai o convergenta prea mare risti sa nu poti focaliza pe monitor.)
La 20cm de exemplu iti trebuie ochelari de C=4.5 dioptrii.
Aceasta postare a fost editata de Zen: 30 August 2012 - 02:42 PM
#227 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 30 August 2012 - 02:51 PM
Eah http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif , am FS Dominator...
#228 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 30 August 2012 - 08:13 PM
Vezi postarearenatoa, la 30 August 2012 - 07:44 AM, a spus:
Da, ar fi numai bun, dar totusi cred ca voi astepta sa imi iau un lcd separat.Daca aveam deja un invertor probabil merita sa iau acel device.Dar cat dau pe invertor+device-ul care tranforma AV-VGA, ajung la peste 100 lei, ori cu 150-200 am lcd-ul (mai usor de transportat si mai practic).Treaba cu TV ul din bucatarie vroiam sa fie ceva provizoriu pana imi iau lcd, dar daca trebuie sa dau 100-150 lei doar pt ceva provizoriu mai bine ma chinui cu laptopul... :ph34r:
Sau daca reusesc sa imi fac curaj imi duc LCD-ul in balcon, si fac FPV de acolo, si asa stau la ultimu etaj :yahoo: Sper doar sa mai nimeresc intrarea pe geam la aterizare avand in vedere ca anvergura aripilor este doar unpic mai mica decat latimea ferestrei. =@
#229 Guest_ktalyn15bn_*
  • Grup: Guests
Postat 30 August 2012 - 08:16 PM
Vezi postareaadioperator, la 30 August 2012 - 08:28 AM, a spus:
Eu urmeaza sa fac un ansamblu de genul: casca de protectie (de santier), schelet metalic pe care fixez un parasolar home made si un monitor de genul acesta, care e de asteptat sa vina fiind comandat de Renato, si ar trebui sa iasa asa ceva, poate cu aspect mai comercial =@
Ceva de genu' as vrea si eu sa imi fac imediat ce imi iau lcd.Doar ca in locul acelei casti intentionez sa pun o șapca iar sub cozoroc sa montez cutiuta minune :ph34r:
Cat despre ochii incrusitati in fata unui singur monitor lcd mi-e cam teama si mie, mi-e frica sa nu imi stric vederea :yahoo: Oare ar fi mai corect sa montez 2 monitoare dispuse unul langa celalalt, astfel ca fiecare ochi sa priveasca la monitorul lui? Este nevoie de vreo chestie in plus sau se pot lega pur si simplu ambele mufe video la cea de la receptorul FPV?
Aceasta postare a fost editata de ktalyn15bn: 30 August 2012 - 08:19 PM
#230 Useril este offline   Zen
  • Postari: 1185
Postat 30 August 2012 - 08:44 PM
Nu are cum sa functioneze treaba cu 2 monitoare, pentru ca sunt prea mari si ar trebui sa-ti departezi ochii ca sa privesti la acelasi punct pe fiecare :ph34r:
Daca monitorul este apropiat rezolvi intai problema acomodarii cristalinului (cu ochelari cum am zis mai sus) iar daca este si mai apropiat apare si problema unghiului axelor ochilor (incrucisarii), mai greu de rezolvat - printr-un sistem de prisme.
Aceasta postare a fost editata de Zen: 30 August 2012 - 08:45 PM
#231 Useril este offline   adioperator
  • Postari: 1356
Postat 30 August 2012 - 09:15 PM
Eu folosesc telefonul cu ecran de 4 inch privindu-l de la aproximativ 30 cm fara a ma deranja nici macar un pic si nici nu am senzatia ca privesc incrucisat. Un display de 7 inch privit de la 30-40 cm sigur nu va crea probleme, acum depinde cat de lung e zborul fpv :ph34r:
#232 Useril este offline   renatoa
Postat 04 September 2012 - 09:54 PM
Pentru cei cu multa imaginatie... :blink:
#233 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
  • Inregistrat: 30-November 10
Postat 07 September 2012 - 08:04 AM
Vezi postarearenatoa, la 04 September 2012 - 09:54 PM, a spus:
Pentru cei cu multa imaginatie... :)
sau bolnavi
#234 Useril este offline   costi_n
  • Postari: 338
Postat 07 September 2012 - 08:26 AM
Iata ca am reusit pt prima oara sa scot sistemul 5,8ghz 200mw afara din Bucuresti. Cum sunt in vacanta si nevasta nu a reusit sa ma convinga sa nu iau pasaroiul fpv cu mine :) , am zis sa va impartasesc si voua din experienta mea fpv din insula Thassos. Pe langa marea dezamagire creeata de EZ2 care NU se compara cu EZ1(dar asta este alta discutie), am descoperit ca sistemului 5,8ghz ii place pe insula foarte mult, mai mult decat la CEt vest militari :D . Inarmat cu doua antene, CL la tx si SWP la rx am reusit sa zbor confortabil pana la distanta de 2000m ceea ce in Bucuresti nu se intampla. Vant ca la balamuc...deh...briza marii...dar toate zborurile s-au terminat cu bine, fara incidente.
#235 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 07 September 2012 - 08:29 AM
Uff, te invidiez! Eu nici macar la tara nu am putut sa zbor (vant sau probleme tehnice)http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/dry.gif
L.E.: Am vizionat tot filmul, acum te urasc sincer ! http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 07 September 2012 - 08:33 AM
#236 Useril este offline   jetix
  • Postari: 540
  • Inregistrat: 26-July 10
  • Interests:radioamatorismul
Postat 07 September 2012 - 03:34 PM
Lasand la o parte "ura" dintre prieteni pentru succesele reportate :drinks: , atasez parasolarul facut la monitorul pentru fpv, chiar daca nu este prea estetic dar in privinta functionalitatii nu se pune problema . Cred ca un monitor este mai comod de vizualizat pentru cei ce au trecut de prima tinerete, nemaivorbind ca a purta pe cap un sistem cu casca din cele postate mai sus devine incomod la un moment dat.
Imagine atasata: 13.jpg Imagine atasata: 14.jpg Imagine atasata: 15.jpg Imagine atasata: 16.jpg Imagine atasata: 18.jpg
#237 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 07 September 2012 - 04:09 PM
Votez pentru monitor in defavoarea castii (de oricare fel). :drinks:
#238 Useril este offline   dan_mitea
Postat 07 September 2012 - 06:15 PM
Acela-i film? Nici un detaliu frumos de pe plaja, nimic?
#239 Useril este offline   Florinelu
  • Postari: 982
Postat 07 September 2012 - 06:42 PM
Costin este inca acolo, nu prea cred ca are timp sa faca documentare :nea:
Aceasta postare a fost editata de Florinelu: 07 September 2012 - 06:42 PM
#240 Useril este offline   renatoa
Postat 07 September 2012 - 06:51 PM
S-ar putea inspira de la nebunul clasei, fmkit...
  • 20 Pagini +
24 useri citesc topicul
