Modelism - RHC Forum: Device-uri DigitAll - Modelism - RHC Forum
Device-uri DigitAll pareri si sugestii
#31 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 08 April 2012 - 07:44 PM
Vezi postareaRadu_, la 18 March 2012 - 05:45 PM, a spus:
Idee am avut.
Astept rezolvarea :) De si cred ca este destul de complicata programarea.
Problema este rezolvata. Device-ul face exact ceea ce ati dorit. Am sa revin cu un filmulet.
Tel : 0768080180
#32 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 08 April 2012 - 10:38 PM
Vezi postareaDigitAll, la 08 April 2012 - 07:44 PM, a spus:
Sper ca acest "gadget" este ceea ce ati dorit. Am facut 2 variante:
Varianta 1:
Servo-urile se misca in sensuri opuse,cursa reglabila pe fiecare in parte intre 0-140 grade
Un astfel de gadget, in forma finala va avea dimensiunile estimate de aproximativ 18/10 mm si o grutate de 14 g.
Varianta 2:
Servo-urile se misca in acelasi sens, fara posibilitatea de a regla cursa .
Acesta are dimensiunile estimate de 10/10 mm si o greutate de 9g.
In aceasta situatie se poate programa fara probleme sa mearga ambele in acelasi sens, sau unul sa mearga normal si celalalt in sens diferit,la diferite unghiuri fixe de rotatie a servo-urilor.
In loc de servouri se pot comanda led-uri(pana in 2A/iesire). Ca si aplicabilitate , eu o vad in situatia in care pe o jumatate de mansa se doreste actionarea independenta a 2 cuve (navo plantat), aplicatii multiple in aeromodelism, aprindere lumini diverse in automodelism, samd.
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 08 April 2012 - 10:40 PM
Tel : 0768080180
#33 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
  • Inregistrat: 13-March 04
Postat 09 April 2012 - 06:08 PM
Da cam asa doream sa functioneze, numai ca va fi actionat de pe switch. Pe cealanta juma' de canal, voi folosi altceva. Nu rezulta din film ce fac servourile cand se manevreaza mansa in stanga...
Si ce face servo care ar trebui manevrat pe partea din stanga a comenzii, cand se manevreaza mansa in dreapta?
#34 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 09 April 2012 - 06:35 PM
Vezi postareaRadu_, la 09 April 2012 - 06:08 PM, a spus:
Cealalta jumatate de mansa este libera, nu are treaba cu ea, servo-urile nu fac nimic. Daca vreti ca servo din stanga sa raspunda doar pe jumatatea lui de mansa, atunci trebuie un device care sa imparta un canal in 2, o parte actioneaza doar servo acela singur, iar cealalta parte face ceea ce se vede in filmulet, adica un device cu 1 intrare si 3 iesiri.
Eu nu am la indemana o radiocomanda cu switch, de aceea folosesc o jumatate de mansa sa simulez canalul acela.
Tel : 0768080180
#35 Useril este offline   Radu_
  • Postari: 1784
Postat 09 April 2012 - 09:09 PM
Deci am vazut filmele. Este exact ce am discutat. Acum sa vademm cum "integram" dispozitivul in practica.
Deci...acum am ocupat un canal cu trenul de aterizare pe care am montat doua servomecanisme cu un dispozitiv de incetinire a miscarii realizat electronic. Capetele de cursa sunt setate la 108, respectiv 140% pe pozitie inchis deschis. Daca modific statia si inlocuiesc switch-ul cu unul in trei pozitii, adica max. st mijloc si max. dr voi putea folosi pe o juma' de canal trenul de aterizare si pe a doua jumatate de canal cele doua servo pentru lansatorul de bombe. Sa inteleg ca este posibil ca dispozitivul pe care l-ati proiectat sa functioneze corect?
#36 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 09 April 2012 - 10:22 PM
Vezi postareaRadu_, la 09 April 2012 - 09:09 PM, a spus:
O gandesc putin....
Tel : 0768080180
#37 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 09 April 2012 - 10:23 PM
Si inca o varianta
Tel : 0768080180
#38 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 06 May 2012 - 09:42 AM
Execut la cerere device-uri pt lumini auto (frana, semnalizari, aprindere faruri, etc), jocuri lumini, girofar,lumini politie, dimensiuni f mici.
Tel : 0768080180
#39 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
  • Inregistrat: 22-July 11
Postat 06 May 2012 - 11:25 AM
M-ar interesa doar lumini de frina, ai ceva de genul?
USER BANNED BY ADMIN
#40 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 07 May 2012 - 08:28 AM
Vezi postareaDanB, la 06 May 2012 - 11:25 AM, a spus:
Nu am, dar incerc sa fac vreo 2 variante. Sa imi spui ce tip de RC ai si daca regulatorul are revers.
Tel : 0768080180
#41 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 07 May 2012 - 10:58 AM
rx traxxas tq 2.4ghz, regulator programabil cu revers
O varianta ar fi asa: faci o chestie cu doua iesiri. La pornire detectezi punctul de 0 (lasi o zona de siguranta injurul pozitiei 0). Daca mansa e oriunde in stinga, activezi o iesire, daca e oriunde in dreapta cealalta iesire. Dupa care vad eu care din variante e frina. Sau pui o singura iesire si un microswith de revert in caz ca unele telecomenzi sint pe dos.
N-am idee daca ai cum sa faci diferentiere intre frina si mers in marsarier ca sa nu ramina frinele aprinse cind o iei cu spatele.
#42 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 07 May 2012 - 05:01 PM
Vezi postareaDanB, la 07 May 2012 - 10:58 AM, a spus:
Cum ai expus situatia, se refera la lumini care se aprind cand mergi cu spatele. Zilele urmatoare sunt limitat cu timpul liber, dar incerc printre picaturi sa vad ce va iesi. Dpdv al programarii este putin delicat...sper ca la sfarsit va da satisfactie.
Tel : 0768080180
#43 Useril este offline   DanB
  • Postari: 1551
Postat 07 May 2012 - 06:22 PM
Da, lumini care se aprind cind dai comanda de mers cu spatele (de fapt luminile se vor aprinde mai tare, ele sint aprinse tot timpul)
90% din timp comanda asta se va traduce de fapt prin frinare (din mers inainte esc-ul nu baga direct reverse sa rupa transmisia, doar frineaza folosind motorul), si uite asa ies lumini de frina.
Nu-i nici o graba mai ales ca daca nu sint si alti amatori nu renteaza sa o faci doar pentru mine.
Aceasta postare a fost editata de DanB: 07 May 2012 - 06:24 PM
#44 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 07 May 2012 - 11:14 PM
Vezi postareaDanB, la 07 May 2012 - 06:22 PM, a spus:
O fac din pasiune si mai mult e o provocare pt mine.
Tel : 0768080180
#45 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 23 July 2013 - 11:47 PM
In limita timpului disponibil,am sa postez cateva proiecte realizate de mine care pot fi utile modelistilor.
LUMINI POLITIE:
palpaie de 3 ori scurt rosu/ 3 ori scurt albastru
Schema:
Imagine atasata: politie.JPG
Hex:
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 23 July 2013 - 11:49 PM
Tel : 0768080180
#46 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 24 July 2013 - 09:41 AM
GIROFAR
Schema:
Imagine atasata: girofar.JPG
Hex:
Fisier atasat  girofar-v1.hex.txt (742bytes)
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 24 July 2013 - 09:41 AM
Tel : 0768080180
#47 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 26 July 2013 - 09:58 AM
Semnalizare directie stanga-dreapta (AUTO) :
"in Receptor" se leaga paralel cu servo directie.
Schema:
Imagine atasata: semnalizare.JPG
Hex:
Fisier atasat  SEMNAL.HEX.txt (1.1K)
Tel : 0768080180
#48 Useril este offline   banutzu21
  • Postari: 68
  • Inregistrat: 14-August 12
Postat 26 July 2013 - 02:15 PM
Manu niste valori pentru desen cu semnalizarea . Stima Andrei
"Tot ce e bun tre' sa dispara!"
#49 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 26 July 2013 - 10:08 PM
Mixer (VTail):
- dedicat NAVO
- mixeaza 2 canale
- intarziere raspuns intre iesire si intrare: aprox 600 ms(pt acceleratie mai lenta)
Schema:
Imagine atasata: schema.JPG
Hex:
Fisier atasat  mixer1-full.hex.txt (1.19K)
Tel : 0768080180
#50 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 28 July 2013 - 12:34 AM
COMUTATOR BATERIE REZERVA:
Permite comutarea alimentarii pe o baterie de rezerva (BAT2) in cazul in care tensiunea pe BAT1 scade sub o valoare setata din R3. Comutarea se face doar in cazul in care tensiunea pe BAT1 se mentine mai mult de 6 secunde consecutive sub pragul setat.
LED1 sta aprins pana cand se efectueaza comutarea, dupa care palpaie in regim de avarie.
Schema:
Imagine atasata: dbs.JPG
Hex:
Fisier atasat  dbs.hex.txt (1.24K)
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 28 July 2013 - 12:37 AM
Tel : 0768080180
#51 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 12 October 2013 - 01:33 AM
Realizez la comanda module electronice unicate utile in modelism ,chiar si prototipuri.
Cateva exemple:
- RCswitch-uri digitale , simple, duble, cu/fara memorie , automemorare punct 0, de putere mare , cu reglaj al intensitatii luminoase, miniswitc-uri(1,2g - 6/7 mm), etc
- RC switch-uri specializate pt comanda electromagnetilor
- module Fail Safe diverse, pentru automodele, navomodele, submarine, aeromodele
- module lumini aero
- module lumini auto (drift, politie, etc)simple sau complexe
- KILL switch pt motoare termice
- regulatoare de turatie pt motoare cu perii( navo)
- module complexe pentru barcute de plantat
- mixere diverse pt 2 ,3 sau 4 motoare
- module care maresc numarul de functii pe un canal al RC
- variatoare de tensiune
- lumini dinamice diverse
- surse UBEC, voltmetre digitale, cu led-uri
Tel : 0768080180
#52 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 04 November 2013 - 05:57 PM
Exemple...continuare :
- semafor pista auto
- simulator sunet MOTOR DIESEL, cu efecte sonore la pornire
- sunete sirene politie, salvare, pompieri
- sirena vapor
- module inteligente pt Torpile (Nave de razboi)
- pornire ON/OFF magnetica
Tel : 0768080180
#53 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 08 January 2014 - 11:25 PM
Montaj "reglare unghi deschidere servo":
Regleaza unghiul de deschidere al servo-ului in limitele aprox +/- 80 grade (160 grade cursa totala)
Schema :
Imagine atasata: prelsrv.JPG
Fisier hex :
Fisier atasat  cursa_servo.hex.txt (1.38K)
Tel : 0768080180
#54 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
  • Inregistrat: 03-January 13
Postat 23 January 2014 - 12:20 AM
eu ma declar multumit de cele 2 switch-uri rc facute de Digitall...promtitudine,comunicare excelenta,etc ...100% !!!
Aceasta postare a fost editata de soarece: 23 January 2014 - 12:20 AM
alta culeasa din popor :
R: Pen`ca poate."
#55 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 02 February 2014 - 01:41 PM
LED CHASER 8 LED cu schimbarea secventelor din RC.
Tel : 0768080180
#56 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 17 April 2014 - 09:43 PM
Switch dublu cu memorie :
Schema :
Imagine atasata: switch lumini dublu.JPG
Hex :
Fisier atasat  sw12f683.HEX.txt (1.24K)
Tel : 0768080180
#57 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 07 May 2014 - 10:30 PM
Continuare :
- simulatoare sunete reale ( motor diesel, horn, ceata, etc)
-lumini navigatie aero : placa de baza cu o greutate de 1,8g pt comanda ledurilor de max 3w si 2,9g pt comanda ledurilor de max 10W , dimensiuni extrem de reduse, cu secvente de iluminare la cerere
Imagine atasata: Optimized-Picture 012 (1).jpg
Tel : 0768080180
#58 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 12 July 2014 - 11:11 PM
Modul complex Bismarck pt comanda turelelor, cu simulator de sunete inclus.
Imagine atasata: bsmk1.JPG
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 12 July 2014 - 11:11 PM
Tel : 0768080180
#59 Useril este offline   profesorul
  • Postari: 399
  • Inregistrat: 19-January 09
Postat 07 August 2014 - 05:32 PM
SALUTARE ,
Fata de ce ai facut pana acum , ce vreau eu sa Te Rog sa vezi daca poti , e joaca :
http://www.rc-cam.com/lma.htm sau ceva similar .
DAU ABSOLUT TOATE INFORMATIILE necesare (vezi in josul paginii),
Ce zici ?
MULTUMESC
MARIUS
#60 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 08 August 2014 - 09:25 PM
Am 4 variante constructive pt asa ceva, pot sa te ajut , nu este nici o problema.
Tel : 0768080180
6 useri citesc topicul
