Modelism - RHC Forum: Twist 3D 40 - Modelism - RHC Forum
Twist 3D 40 Aripa ( constructie)
#1 Useril este offline   Neagoe Adrian
  • Postari: 112
  • Inregistrat: 30-November 09
Postat 23 February 2012 - 12:02 AM
Am un Twist 40 saracut, care a facut cunostinta cu mama tera :D... in urma careia o jumatate din aripa s-a spart ( partea dreapta). Eu am reparat-o umplundo cu spuma de izolat geamuri termopane, dar in final nu a iesit chiar ce trebuie:
- aripa e putin mai mult deformata
- partea drepta a aripi e mai grea
- avionul si-a pierdut din stabilitate
Bun eu m-am gandit sa refac aripa in oglinda din balsa si sa o infoliez frumos si sa iasa ca nou...adica asa sper.
Ma puteti ajuta cu niste sfaturi cum sa fac acest lucru cu succes, alte chesti de care ar trebui sa tin cont, chiar si un plan daca are cineva din intamplare :D, multumesc.
Alta problema pe care nu reuseste sa o rezolve imaginatia mea ar fi ca atunci cand trag cu mana de profundor in sus, el revine la pozitia initiala ca un elastic, si am observat ca actiunea servourilor asupra suprafetelor de comanda apar cu un delay cam de 1 sec si sincer e ca si cum ai juca un joc pe computer si merge sacadat :drinks:). Problema vine de la balamalele din hartie sau din ce or fi care au un sistem foarte prost de prindere cu CA, niciodata nu le-am suferit. Am zburat si cu acet delay, si am zis ca fac avionul aschii... deci nu pot sa imi imaginez cum am reusit sa il controlez si sa il aduc la sol doar cu elice lemn rupta si tren aterizare partial desprins..
#2 Useril este offline   Dragos Avramescu
  • Postari: 528
  • Inregistrat: 01-August 08
Postat 23 February 2012 - 03:37 PM
Sa construiesti o aripa este destul de usor daca ai planul. Daca nu il ai, problema principala este duplicarea nervurilor. Cred ca este evident ca trebuie sa iasa simetrica.
http://www.rc-airpla...g-sequence.html
Ca sa duplici nervurile, incearca sa desfaci aripa cu reparatia, sa desfaci cat de bine poti lipiturile (in general, ARF-urile au foarte putin adeziv, asa ca o sa fie destul de usor).
Nu trebuia sa folosesti spuma pentru reparatie. Trebuia sa desfaci aripa, sa pui bine bucatelele la loc ferit si sa lipesti aripa pe o suprafata dreapta, cu un adeziv lent. Bucatile mici se pot lipi apoi cu superglue.
Cel mai important lucru atunci cand construiesti o aripa este o masa dreapta. Daca poti sa faci rost de un blat de bucatarie cat mai drept... ideal ar fi din granit :cray:
#3 Useril este offline   Neagoe Adrian
  • Postari: 112
Postat 23 February 2012 - 04:32 PM
Pai nervurile nu vor fi greu de duplicat deoarece sunt doar 6 nervuri ( incluzand ce-a din capat). Si toate sunt lafel, aproape, difera doar prima din capat.
Pun imediat cateva poze cu partile din aripa :)
#4 Useril este offline   Neagoe Adrian
  • Postari: 112
Postat 23 February 2012 - 04:47 PM
Imagini:
Aici se vede cat de urat era bordul de atac, nu mai spun de suprados si intrados :|
http://img403.imageshack.us/img403/3954/img2199m.jpg
Aceasta postare a fost editata de Neagoe Adrian: 23 February 2012 - 04:51 PM
#5 Useril este offline   Neagoe Adrian
  • Postari: 112
Postat 23 February 2012 - 04:53 PM
Imi cer scuze acum invat si eu cum sa pun imaginile corect pe forum :))
http://img690.images...5/img2190nh.jpg
http://img580.images...68/img2192f.jpg
http://img717.images...07/img2193k.jpg
http://img818.images...28/img2195t.jpg
http://img341.images...93/img2196x.jpg
http://img819.images...9/img2197qd.jpg
http://img521.images...90/img2198o.jpg
Bordul de atac :
http://img403.images...54/img2199m.jpg
