Modelism - RHC Forum: o barcuta - Modelism - RHC Forum
o barcuta
#31 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Inregistrat: 27-October 11
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 10 February 2012 - 08:10 AM
Vezi postarearapeanu, la 09 February 2012 - 07:09 PM, a spus:
nu am renuntat,si arata cum arata pentru ca nui terminata,eu am pus o poza sa va faceti o ideie la cum arata,sa mi dati ceva informati cu motorizarea pe care inca nu le am gasit,ce este asa greu sami ziceti careva,,pune omule motorul ala,cu regulatorul ala,cu o baterie tipul si gata,bantui de o saptamana pe aici si nimic, o sa pun poze cand e gata,stiu ca no sa fie super,pentru ca am investit putin,dar nici de rasul altora no sa fie,
Topic-ul "Lista piese barcuta" deschis de user-ul Adistul te edifica pe deplin.
Topic-ul "Barca de nadit din PVC" deschis de user-ul Metrix4you ar fi fost o alta sursa de inspiratie pentru tine.
Desigur, toate discutiile care au loc pe forum ti-ar fi un punct de pornire deci nu te mai plange ca "bantui" fara sa te bage nimeni in seama. Poate ar fi trebuit sa cadem toti in admiratie pentru cele 2 tuburi de PVC din primul post.
Si ca sa nu uit, NINI vorbea cu Metrix4you cand a zis ca a renuntat la proiectul din PVC, nu cu tine.
Personal, iti doresc spor la lucru si mai ales la citit forumul.
:blink:
#32 Useril este offline   rapeanu
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 30-January 12
Postat 11 February 2012 - 02:06 PM
multumesc,caut acum in stocul de motoare,cu acest motor este echipata bormasina care am demontato eu,si mai am si altele,ma uit ce am.Regulatoru,,,,nu am priceput ce tip este,scrie te rog tipul,sau ce scrie pe el,trebuie sa l comand aici in italia.Mai am o rugaminte,pot pune un ax flexibil?
#33 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 11 February 2012 - 04:33 PM
Vezi postarearapeanu, la 11 February 2012 - 02:06 PM, a spus:
Eu daca as dori sa fac o barca de plantat as pune un regulator de turatie facut de user-ul mariandmd.
Daca vrei sa cumperi regulatorul din Italia il iei din magazin (adica facut de fabrica).
In functie de motor (cu perii sau fara) iei si regulatorul de turatie (pentru motoare "periate" sau pentru motoare fara perii).
Daca ai rezolvat cu cele 2 componente ajungi la acumulator, pe care il pui in functie de voltajul motorului (6v / 12v / 22v).
Daca ai trecut si de faza asta ajungi la achizitionarea de servo pentru cuve (standard, minim 9 kg forta) si carma (standard, minim 3-4kg in functie si de greutatea barcii).
Dupa asta vine faza in care alegi elicea, carma si axul/tubul port-elice + cuplajul intre axul elicei si axul motorului.
Poti pune si ax flexibil dar e mai scump.
Banuiesc ca vei mai avea intrebari asa ca ma opresc aici.
Spor la treaba!
Aceasta postare a fost editata de bear1: 11 February 2012 - 04:34 PM
#34 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 11 February 2012 - 05:52 PM
Ar trebui sa cauti un motor dedicat ambarcatiunilor, adica ceva gen Robbe 755/40Fisier atasat  robbe 755_40.jpg (19.88K)
Number of downloads: 13, pe site-urile care comercializeaza in Italia. Asta functioneaza la 12 volti cu un regulator (35 Amperi)Fisier atasat  rookie 35A.jpg (14.8K)
Number of downloads: 14 si cu baterieFisier atasat  accu 12v.jpg (20.85K)
Number of downloads: 14 de 12v 7/9/10 amperi.
E suficient de clar?
#35 Useril este offline   rapeanu
  • Postari: 12
Postat 11 February 2012 - 08:06 PM
multumesc frumos,asa da e ok,acum ma pot apuca de treaba,servo si celelalte acareturi le am de la un avion,care a cazut in cap si sa rupt bucati,imi lipsea motorul si regulatorul,o baterie cu plumb,e mai buna ca una ni-cd?la greutate stiu ca e mai buna,
#36 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 11 February 2012 - 08:32 PM
Vezi postarearapeanu, la 11 February 2012 - 08:06 PM, a spus:
Depinde si cat consuma motorul, ce amperaj are bateria, cat vrei sa ai evolutie pe apa etc...
Daca tot distrugi o bormasina sau de la ce iei motorul, poate tot de acolo iei si acumulatorul si sistemul de incarcare al acestuia din urma.
Pentru carma propun un servo Futaba 3003 Fisier atasat  futaba 3003.jpg (22.6K)
Number of downloads: 7 iar pentru cuve 2 bucati MG946R Fisier atasat  mg946r.jpg (49.65K)
Number of downloads: 7, in functie de bugetul disponibil poti pune si unele mai bune.
Spor!
Aceasta postare a fost editata de bear1: 11 February 2012 - 08:33 PM
#37 Useril este offline   rapeanu
  • Postari: 12
Postat 11 February 2012 - 11:12 PM
am facut inventarul motoarelor,,am doua la 18 volti,pe unul scrieHRS-550S,si are o turatie mai mica si putere mare,chear ma uimit,am incercat sal opresc cu un lemn si nu reuseam,lua foc lemnul,alte metode sa l probez nu am, si nici nu ma pricep,al doilea motor,JD-550 18v,are o turatie mai mare,si o putere mai mica,mai am si altele,dar sunt de 9,6v.Pot folosi si acumulatori de bormasina,lucrez undeva unde sunt abandonate mai multe bormsini cu baterie,gandeam sa fac ceva economie recuperand motor si acumulator de la aceste bormasini,eu voiam sa fac si regulatorul,actionand acel buton de la bormasina cu un servo,dar nu stiu daca este indicat.Sincer sa fiu nu vreau mari performante de la aceasta barca,o sa car doi trei acumulatori cu mine,sa am toata ziua,dar totusi sa fie cat de cat bunicica,sa nu ramana pe balta,sa rada pescari de mine,si asa nus mare pescar,de acea vreau aceasta barca sa nu mai arunc prin pomi cu lanseta,
#38 Useril este offline   DINODINO
  • Postari: 57
  • Inregistrat: 16-October 11
Postat 12 February 2012 - 01:52 PM
Salut
Primul motor este de la Hongyang ,iar aici gasesti si specificatiile ... http://www.hongyangm...?id=143&class=7
Daca nu vrei ,sau nu-ti permiti sa faci ....barcazul cu regulator dedicat modelismului ,atunci foloseste montajul din masina de gaurit cu intreg ansamblul intrerupator,motor,conector acumulator si trebuie sa mesteresti la servoul care va executa culisarea intrerupatorului ,de fapt de la acesta scoti arcul care ajuta la revenirea lui in punctul zero si aplici o pirghie de actionare .
Daca mai vrei sa dea si inapoi atunci incepe provocarea ,deoarece mecanismul de pe masina de gaurit pentru aceasta operatie este greu accesibil si surpriza iti mai trebuie un servo .
Acum facind calculul 2 servo puternice +dispozitiv de actionat mecanisme = 140 cam cit dai pe un regulator bun facut in casa .
Aceasta postare a fost editata de DINODINO: 12 February 2012 - 01:54 PM
#39 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 12 February 2012 - 03:22 PM
Vezi postareaDINODINO, la 12 February 2012 - 01:52 PM, a spus:
Salut
ii mai trebuie si un BEC sau alta baterie pentru receptor.
Acum are de ales, rad pescarii de lansarile lui sau rad cand o sa arda tot prin barca si o sa inoate dupa ea.
Hai spor!
#40 Useril este offline   DINODINO
  • Postari: 57
Postat 12 February 2012 - 07:35 PM
Adistul a facut o lista cu cele trebuincioase daca vrei sa faci barcaz pentru plantat .
EU am exemplificat doar punctul cu inlocuirea regulatorului ,de restul presupun ca are si el habar .
#41 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 12 February 2012 - 07:56 PM
Vezi postareaDINODINO, la 12 February 2012 - 07:35 PM, a spus:
Total de acord cu tine in ceea ce priveste lista.
#42 Useril este offline   DINODINO
  • Postari: 57
Postat 12 February 2012 - 08:17 PM
http://www.autorc.ro...i-receptie.html
Inlocuieste cu SUCCESE u-becul
13 useri citesc topicul
