Dupa cum spune si titlul am o problema cu un ESC si anume nu se mai alimenteaza.Am descoperit chestia asta azi in urma unui inventar prin cutii.ESC-ul l-am folosit in Cularis dupa ce i-am scos firul rosu din conectorul pentru receptor pentru ca foloseam alimentare separata.Il am de mai mult timp de laHK si este vorba despre un " Super simple 50A".Mai tin minte ca l-am incercat normal dupa ce l-am primit si totul era OK,dar acum dupa l-am dat jos (de ceva vreme)de pe Cularis Nu mai vrea decit cu BEC alimentat separat,doar asa isi mai face treaba dealtfel fara probleme,dar ma cam incomodeaza sa-l folosesc cu doua baterii.
Mentionez ca am verificat continuitatea firului rosu cu aparat de masura.
Rog pe cei ce s-au mai confruntat cu asa ceva sa-mi dea ceva solutii,evetual chiar si posibilitatea de conectare cu BEC de la o singura sursa.
PS
Am gresit forumul rog un moderator sa-l mute unde trebuie
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 30 January 2012 - 09:03 PM
