Modelism - RHC Forum: Pornire motor in suturi - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   Iulian86
  • Postari: 272
  • Inregistrat: 21-November 11
  • Interests:Tot ce zboara si nu se mananca
Postat 30 January 2012 - 12:00 AM
Salut tuturor,
Am montat pe un motor de 1020 Kv un ESC de 45 A si un acumulator de 1100 mAh.
Cand vreau sa pornesc in forta de la punctul 0 al mansei motor, pentru aprox. 5 sec. motorul incepe sa porneasca in suturi, adica tremura pe o cursa de 2-3 mm inainte-inapoi, apoi incepe sa porneasca normal.
Aveti idee de la ce ar putea fi?
Multumesc anticipat.
#2 Useril este offline   stelu82
  • Postari: 1060
  • Inregistrat: 06-January 12
Postat 30 January 2012 - 12:06 AM
eu am aceiasi problema cu un regulator esc 30A face asa numai in conditii de umezeala sau de crash in zapada lam uscat si e ok
#3 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 30 January 2012 - 12:48 AM
Ai 2 chestii de verificat:
1. vezi sa fie toate firele-mufele bine conectate intre motor si regulator
2. schimba timing-ul la motor
#4 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 30 January 2012 - 10:22 AM
Ridica trimul de la gaz pana incepe sa se invarta motorul (la turatie minima) si apoi no sa mai ai problema asta.
Pe RC Groups e plin de astfel de situatii, se pare ca asa e la multe tipuri de regulatoare.
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
#5 Useril este offline   Iulian86
  • Postari: 272
Postat 30 January 2012 - 05:12 PM
E cumva si din cauza pozitiei regulatorului fata de receptor? sau poate pizitia antenei receptorului?
