Modelism - RHC Forum: Cloud dancer - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Cloud dancer .40 acrobat
#121 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 19 April 2012 - 09:07 PM
Electricu' zboara frumos ...si acu' imi "rod destele ' asteptand sa fie procesat de youtube filmuletul cu termicu'
#122 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
  • Inregistrat: 21-February 11
  • Interests:tel. 0723940142
Postat 19 April 2012 - 09:12 PM
Frumos, frumos. Ne vedem la RR
#123 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 19 April 2012 - 09:21 PM
Asa-i !!! Felicitari !!!
#124 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 19 April 2012 - 10:48 PM
Multumesc din suflet tuturor...
Da...ne vedem la RR - cu toate trei Cloud Dancerele mele (unul de polistiren e pe cale sa zboare)...
Asa cum zicea si Dan_mitea - termicele sunt la putere....
Inca o data m-am convins ca un model mare zboara muuullllt mai bine decat unul mic.
Ps - acuma ca am ce zbura ma gandesc la urmatoarul proiect. Am un motor Magnum xls .40, patru servouri standard, un Ubec facut - (la fel ca si cel de pe ala mare) si un Sonic destul de tavalit. O sa incerc sa-l revitalizez...si apoi sa-l dau cuiva..care sa prinda gustul termicelor..(asa cun am facut eu)...
Inca o data multumesc tuturor pentru timpul petrecut cu citirea postuilor mele.....Numai bine, si tuturor modele el putin la fel de Ok ca si noul termic al meu..
#125 Useril este offline   dan_mitea
Postat 20 April 2012 - 03:13 AM
Stii cum ii soptea sarpele la urechea Evei?
Ssssssssssssssssssssssssssssss, ce zici de:
http://www.greathobb...prod_id=SIGRC55
sau
http://www.greathobb...prod_id=SIGRC69
Aceasta postare a fost editata de dan_mitea: 20 April 2012 - 03:15 AM
#126 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 20 April 2012 - 07:16 AM
Superbe...dar.... Farmecul e mai mare iar satisfactia...nu are cuvinte. Mai e si pretul, destul de mare.
Am facut un mic calcul la materialele folosite (asa cum m-a rugat un vechi prieten) pentru cele doua aeromodele:
Ala micu
- balsa 1mm - 3 coli - placarile;
- balsa 2mm - o coala - nervurile;
- balsa 3mm - o coala - lateralelele fuselajului, coastele fuselajului, baghete:
- balsa 4mm - o coala - baghete;
- tije otel 1mm doua bucati si 3mm o bucata - tijele de comanda si trenul;
- placaj 1mm (cat am facut toate echiile - adica cam 5 cmp)
- folie - cover film alb, negru si galben cate un metru
(apoi mai e electronica - 4 serevouri As-100, Motor BL A2212-13 Outrunner, KV 1000, 10A, ESC BLMC 20A)
Ala mare
- balsa 1mm - 8 coli - placarile (o coala doar pentru placarea bordului de fuga);
- balsa 2mm - doua coli -nervurile;
- balsa 4mm - 4 coli - lateralele fuselajului, baghete;
- balsa 5mm - o coala - eleroanele;
- placaj 3mm - o coala (format A4) fag (a venit cu traforajul) si doua coli (format A4) tei probabil (placajul asa l-am gasit la o librarie);
- baghete 5x10 pin - 4 bucati la 2m - lonjeroanele;
- bagheta fag rotund 4mm o bucata - sistemul de prindere al aripii;
- carbon - baghete 1x3mm doua baghete (ranforsari ampenaje)
- balamale - 12 bucati, echii 4 bucati, furci metalile, suruburi, rezervor, furtune, con, batiu, etc..,
- tije de otel - 1mm doua bucati (tub pvc 1,5mm doua bucati) tijele de comanda
- tija otel 5mm - o bucata tren de aterizare.
- folie - solarfilm - 2m rosu cu alb, un metru albastru cu alb, ce a ramas din metrul de solar negru de la ala micu, plus doi metrii de ultraskin alb si o fasie (cea de pe bot) de ultraskin negru.
(apoi electronica - BEC facut cu doua integrate LM313 (merci Alex), patru servouri XHT 5010 (apoi am vazut, cam la acelasi pret HS311) un As-100 pe acceleratie. Motorul cu care era planificat Magnum XLS .40, dar a zburat cu OS LA 40 pana la urma.
Cam astea sunt in mare materialele. Ar mai fi fibra de sticla (din Praktiker de la auto), Epoxi o ora, Epoxi 5 minute, Moment wood si aproape trei luni de munca.
Asa cum scria cineva pe aici - poti sa-ti planifici cheltuielile, in asa fel incat sa nu simti prea tare impactul. Costul nu e de neglijat, dar intins pe o perioada mai mare, nu se simte asa de tare. Cel putin costul pentru realizarea termicului se apropie de costul unul kit ARTF, dar...unde e placerea de a construi!?, iar satisfactia primnului zbor reusit e nemasurabila!!
#127 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 20 April 2012 - 11:13 AM
si pentru ca mi-a placut proiectul - am mai facut unul, din polistiren!!!...asa, in joaca.
Imagine atasata: polist__00019.jpg
Aceasta postare a fost editata de Mihai_supy: 20 April 2012 - 11:13 AM
#128 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
Postat 20 April 2012 - 11:20 AM
Urmeaza cel din hartie? :pardon:
#129 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 20 April 2012 - 11:27 AM
...buna idee....
#130 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 20 April 2012 - 06:08 PM
am incercat sa ma filmez singur - a iesit...ce a iesit..
#131 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 23 April 2012 - 04:31 PM
multumita firmei sorei mele de astazi avem nume.
Ala micu:
Imagine atasata: polist__00029.jpg
Ala mare:
Imagine atasata: polist__00028.jpg
#132 Useril este offline   flaviu p
  • Postari: 452
Postat 23 April 2012 - 08:38 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 23 April 2012 - 04:31 PM, a spus:
Ala micu:
Ala mare:
Buna idee! Ar fi cazul sa iau masuri, am pregatit colantele in format electronic dar am uitat sa le dau la decupat :D
#133 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 25 April 2012 - 05:46 PM
...tot multuita sorei mele..si mai ales a nepoatei....avem si pilot...
Imagine atasata: Cloud dancer_11 002.jpg
Imagine atasata: Cloud dancer_11 003.jpg
e o plastelina mai ciudata...arsa in cuptor....
#134 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 10 May 2012 - 05:51 PM
cu gandul la urmatorul proiect, tot termic, inchidem topicul Cloud Dancer...
Multumim de gazduire... :blush:
#135 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 10 June 2012 - 09:11 PM
Dupa un bidon de gaz halit cu Os-ul...cat o mai duce motorul asta?..(da os-maxul e os-max)..m-am gandit cum ar fi sa fie nitel mai tervos..si i-am schimbat motorul. a facut cateva zboruri cu un ASP .52. Alta viata. viteza a crescut, rezerva de putere e net superioara, iar zborul devine clar, mult mai precis, mai liniar..in concluzie..un proiect .40 care se simte mult mai bine cu un .52. Consumul e mai mare - da nu se compara cu vechea motorizare. Imi place mult mai mult acuma...sa vad cum fac sa ma revansez proprietarului motorului....
PS - modelul va zbura la mitingul de la Bobocu pe 16 iunie. Se pare ca si o instalatie de fum e pe punctul sa-i fie atasata modelului...ar fi si mai spectaculos. Sa vedem cum ii facem.. :yahoo:
#136 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Inregistrat: 30-May 09
  • Interests:aero
Postat 10 June 2012 - 09:14 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 10 June 2012 - 09:11 PM, a spus:
la 2T nu se preteaza MIHAI ...sunt niste discutii referitoare la sistem...
#137 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 10 June 2012 - 09:20 PM
material de studiu @MIHAI..bafta smoke sistem
#138 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 10 June 2012 - 09:52 PM
oricum motorul asta lasa o dara de fum..dar nu e chiar asa de vizibila.
PS - de ce nu ar merge si la 2T?
#139 Useril este offline   incepatoru
  • Postari: 2862
  • Interests:aero
Postat 10 June 2012 - 10:01 PM
..pe scurt .rezervorul de lichid..pompa perry.acumulator pentru pompa .valva de actionare a lichidului ..locul unde le vei amplasa in model,,,aste cantaresc frate..(banui ca in rezervor pui vreo 250ml--110ml)..In final cand faci proba cantarului o sa ajungi la cloncuzia ca .two stroke 52 nu o sa faca fata la sistemul de fum..bafta ..mai vorbim pe tema asta ..
#140 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 11 June 2012 - 05:22 PM
nu-i exclus...sa ai dreptate.
Motorul .52 este supradimensionat pentru modelul asta...iar loc in fuselaj pentru un rezervor de 50ml se gaseste. Si apoi nu inteleg de ce trebuie pompe ...merge si fara. Presiunea dinamica face totul. eu asa zic..si asa o sa incerc...
#141 Useril este offline   Mihai_supy
  • Postari: 5156
Postat 10 August 2012 - 01:31 PM
sper ca cei la care au ajuns modelele sa se bucure de ele.
Ambele au plecat la zbor la capitala....se pare ca nu le-a placut la Buzau.
  • 5 Pagini +
20 useri citesc topicul
