Modelism - RHC Forum: Inca o barcuta ! - Modelism - RHC Forum
Inca o barcuta !
#1 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
  • Inregistrat: 24-September 11
Postat 24 January 2012 - 09:50 AM
Inca de la incept vreau sa aduc multumiri celor care impart pe acest forum din experienta lor si au rabdarea sa dea cate unu doua sfaturi celor incepatori ca mine :drinks:
Nu vreau sa plictisesc pe nimeni asa ca am sa anexez si eu cateva poze cu coca pe care am facut-o din Komatex de 3mm cu schite downlodate de pe acest forum.
Am in prezent pt barcuta urmatoarele 1- coca cataraman home made
Barcuta are urmatoarele dimensiuni. Lungime 80 cm, latime 37 cm si inaltime toatala de 33 cm. Carma este realizata de mine din doua bucati de komatex , axul la fel ' home made ". Probele pe apa dupa cum o sa vedeti au fost foarte multumitoare, barcuta se misca foarte bine dupa parerea mea. Ca si motor m-am hotarat la unul de la o aeroterma nissan (cam greut 500 g )dupa ce am probat mai multe motorase de imprimante si de aeroterma dacia.Consumul motorului este cam de 3,8 A in sarcina.Asta se intampla cand barca nu era echipata nici cu capac, nici vopsita...Acum barca are o greutate de 8 kg.Am sa atasez cateva poze deja realizata.Vreau sa spun ca eu nu am realizat acea evazare pe spata dar barca mea coteste( carmeste ) foarte bine dupa cum vedeti in filmulet.Astept parerile voastre despre realizare.
#2 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 24 January 2012 - 09:52 AM
Si altele.
#3 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 24 January 2012 - 11:12 AM
Si inca !Iata si un filmulet cu prima proba postat pentru mine de Stelian .Inca o data ii multumesc pe aceasta cale :drinks:
  • Fisier atasat  3.jpg (83.8K)
  • Fisier atasat  DSC_2925.JPG (119.45K)
Aceasta postare a fost editata de aplered: 24 January 2012 - 11:17 AM
#4 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 24 January 2012 - 11:50 AM
Stai linistit legat de evazarea de la cirma. La barcutele mele nu am facut asa ceva (la momentul respectiv -era a doua sau a treia barcuta de acest tip si nu se discuta de evazare), dar se rotesc aproape pe loc fara probleme. Da intradevar creste eficienta la virare daca ar avea asa ceva , dar e mai putin important.
Lucrarea arata foarte frumos. Felicitari.
Eu am doar dubii legate de alte motoare utilizate in afara de cele dedicate si calculate special pentru genul acesta de aplicatie. Deci sa fi atent la acel motor utilizat , daca rezista. Eu am incercat doar cu un motor de pompa de aer pentru umflat roti de masina (compresor) si se cam incingea, asa ca am renuntat la el.
Spor la treaba.
#5 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 24 January 2012 - 04:05 PM
Adevarul ca nu am testat motorul mai mult de 20 de minute, dar acum ca am vopsit barca am sa o las sa mearga in apa pana se termina bateria (in cada )Cat a mers pe apa nu s-a incins dar tin sa precizez ca afara era o temperatura scazuta !
si cateva poze poze, motorul monstru si carma facuta de mine.
  • Fisier atasat  333.jpg (125.83K)
  • Fisier atasat  77777.jpg (98.84K)
  • Fisier atasat  55555.jpg (131.29K)
  • Fisier atasat  5555555.jpg (72.8K)
#6 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 24 January 2012 - 06:38 PM
Salut.
Din ce material sunt axul carmei si camasa acesteia?
Poze cu ansamblul... daca ai avea...
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 24 January 2012 - 06:39 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#7 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 24 January 2012 - 09:36 PM
Vezi postareaAdistul, la 24 January 2012 - 06:38 PM, a spus:
Salut.
Am cumparat un ax de aluminiu ( duraluminiu) o camase de mateial plastic si iar o camase de aluminiu, pana acum merge foarte bine, am sa pun o poza.
#8 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 25 January 2012 - 01:12 AM
Este importanta etansarea carmei... ma interesa cum ai realizat-o.
Seara frumoasa.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#9 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 26 January 2012 - 02:53 PM
Am inceput sa reechipez barcuta, ocazie cu care am mai facut cateva poze!
#10 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 26 January 2012 - 03:00 PM
Vezi postareaAdistul, la 25 January 2012 - 01:12 AM, a spus:
Seara frumoasa.
Am sa atasez o poza, axul de la carma este cu mult deasupra nivelului apei, astfel incat nu etse necesara o etansare a ei.
#11 Useril este offline   marius35
  • Postari: 354
  • Inregistrat: 18-May 10
Postat 26 January 2012 - 06:36 PM
Stai sa o vezi la plantat daca nu intra apa :lol: .
#12 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 January 2012 - 10:32 PM
Vezi postareamarius35, la 26 January 2012 - 06:36 PM, a spus:
Stai sa o vezi la plantat daca nu intra apa :yahoo: .
Pai... daca e "mult deasupra apei"... si nu sunt "jocuri" mari intre ax si camasa... e suficienta putina vaselina... si gata... eventual cateva fire de calti.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#13 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 27 January 2012 - 12:33 AM
Vezi postareaAdistul, la 26 January 2012 - 10:32 PM, a spus:
@Adistul Am pus poze cu axul si camasa din care am facut carma, le-am cumparat de la brico !
#14 Useril este offline   ipsihi
Postat 27 January 2012 - 10:07 AM
Vezi postareaaplered, la 26 January 2012 - 03:00 PM, a spus:
...te inseli ,tubul carmei fiind in zona de presiune a elicei va incarca apa la greu daca nu este perfect etansat, oricat de mult se va ridica deasupra liniei de plutire, exact ca admisia serpentinelor de racire, in alta ordine de idei aluminiu cu aluminiu nu e o solutie prea fericita !!!
#15 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 27 January 2012 - 01:25 PM
Vezi postareaipsihi, la 27 January 2012 - 10:07 AM, a spus:
Eu am facut probe cu ea pe apa circa 30 minute, nu a intrat apa.Daca o sa fie nevoie am sa izolez. Aluminiul pe aluminiu nu este, camasa axullui este dintr-un plastic, am facut niste poze mai sus.
#16 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:calculatoare , electronica si mai nou navomodelism
Postat 27 January 2012 - 04:00 PM
wow , dar ai pus led-uri nu gluma :rolleyes: . Cred ca 10 ajungeau pe fata (eu sunt multumit de barca mea si are doar 8 led-uri albe)
cu tubul axului ai grija , pentru ca are ceva dreptate ipsihi. eu am patit ceva asemanator cu carma. nu etansasem bine cu vaselina si garnitura si cand ii dadeam talpa urca putina apa pe la carma
la tine este posibil sa bage ceva apa doar cand mergi cu spatele
Toate filmuletele mele despre barcute:
http://www.youtube.c...ou?feature=mhee
#17 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 27 January 2012 - 06:53 PM
Vezi postareametrix4you, la 27 January 2012 - 04:00 PM, a spus:
Le-am pus ca am avut :rolleyes: Cand am facut prima oara probe cu ea am avut o elice in 3 pale de 5,5 nu stiu ce pas, problema era ca la mersul inapoi nu lucra bine ( nu prea mergea inapoi).Eu am cumparat de la cineva de forum trei buc elicii si doua axe.La telefon a zis ca se potrivesc pe ax si sunt ok. Cand a ajuns coletul am vazut ca elicea are diametrul de 5 mm si un axu este de 3 si celalalt de 2.Omu a zis ca el nu se pricepe la navo ca el face aero, ma rog, am luat teapa cu asta!
Axele amandoua crapate, asta este!! Am vrut sa zic ceva si am dat in altceva. Am schimbat elicea cu una in doua pale si acum merge si cu spatele destul de bine, cred ca pasul era de vina.
#18 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 27 January 2012 - 06:55 PM
In principiu am inteles care este ideea, am sa tin cont, multumesc pentru sfaturi.
#19 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 27 January 2012 - 08:01 PM
eu am elice in 3 pale , de 50
merge foarte bine cu spatele , numai ca nu prea poti sa o controlezi ca si cum ar merge cu fata. cred ca de vina este carma care este in fata elicei si nu dupa ...
#20 Useril este offline   ipsihi
Postat 27 January 2012 - 08:06 PM
...la o singura elice nu poti controla mersul inapoi, cu doua motoare se schimba situatia !!!
#21 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 27 January 2012 - 09:19 PM
Vezi postareaipsihi, la 27 January 2012 - 08:06 PM, a spus:
La mine nu e vorba de control, pur si simplu nu da cu spatele cu elicea aia de trei pale
#22 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 28 January 2012 - 04:11 AM
Vezi postareaaplered, la 27 January 2012 - 06:53 PM, a spus:
Le-am pus ca am avut :) Cand am facut prima oara probe cu ea am avut o elice in 3 pale de 5,5 nu stiu ce pas, problema era ca la mersul inapoi nu lucra bine ( nu prea mergea inapoi).Eu am cumparat de la cineva de forum trei buc elicii si doua axe.La telefon a zis ca se potrivesc pe ax si sunt ok. Cand a ajuns coletul am vazut ca elicea are diametrul de 5 mm si un axu este de 3 si celalalt de 2.Omu a zis ca el nu se pricepe la navo ca el face aero, ma rog, am luat teapa cu asta!
Pai si nu ne spui si noua cine este si de unde este... sa nu ne pacalim si noi...
#23 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 28 January 2012 - 06:39 PM
Vezi postareamariandmd, la 28 January 2012 - 04:11 AM, a spus:
Dansul este vanzatorul http://www.rhcforum....verse-navo-noi/
Aceasta postare a fost editata de aplered: 28 January 2012 - 06:39 PM
#24 Useril este offline   laurcon
  • Postari: 804
  • Inregistrat: 26-October 09
Postat 29 January 2012 - 09:33 AM
Nu cred ca trebuie sa "te pricepi" ca sa-ti dai seama ca un ax este crapat.
Cred ca e teapa cu buna stiinta, asa, ca la clubul de modelism!!!
"o barca face cat o mie de posturi" - skipper
#25 Useril este offline   Pescarusul Nae
  • Postari: 108
  • Inregistrat: 07-December 11
Postat 04 February 2012 - 06:15 PM
[quote name='aplered' timestamp='1327413921' post='541221']
salut,
-O aeroterma de auto o lasi sa functioneze uneori si cateva ore si nu am auzit de masina care sa fi luat foc de la asa ceva.Adica ,de ce nu ai incerca si acel motor?
-Cu elicile eu am patit invers:cu o elice in 3 pale diam 50mm ,nu stiu ce pas mergea f bine si cu spatele,dar se incingea regulatorul.Am montat una de 38mm in 2 pale cu care nu da cu spatele mai deloc.
Intrebare :daca pe elice scrie R (dreapta),aceasta trebuie sa se invarta la dreapta la mersul cu fata,corect?
stima
#26 Useril este offline   rapeanu
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 30-January 12
Postat 05 February 2012 - 10:02 PM
salut pe toata lumea,eu sunt nou pe aici si sunt nou sin construirea unei barci pt nadit,am inceput constructia cu doua tuburi de pvc de 100,am facut eu ceva ceva,are36cm/46cm e cam mare nu?dar daca ma poate ajuta cineva,cu motorizarea,am o autofiletanta,sau bormasina de gaurit,e bun motorul?se pune doar el sau cu tot cu reductor,pe ea scrie 18 volti,cum ar fi indicat cu sa u fara reductor,sa u ce motor sa folosesc?
#27 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 06 February 2012 - 12:30 PM
Pentru Pescarusul Nae !
Am lasat motorul sa functioneze in cada aproximativ o ora si 20 minute, bateria nu era incarcata total.Nu am avut nici un pic de probleme, motorul s-a incalzit dar foarte putin.
La intrebarea ta eu nu stiu ce sa-ti raspund !
Am facut si protectia anti-bradis !Nu este inca terminata.
  • Fisier atasat  anti1.jpg (159.11K)
  • Fisier atasat  anti5.jpg (234.85K)
Aceasta postare a fost editata de aplered: 06 February 2012 - 12:32 PM
#28 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 06 February 2012 - 12:34 PM
Anti bradis ! Nu am reusit sa dau gaurile perfect, a mai fugit spiralul.Asa este daca lucrezi singur :clapping:
  • Fisier atasat  anti2.jpg (200.58K)
  • Fisier atasat  anti3.jpg (210.24K)
Aceasta postare a fost editata de aplered: 06 February 2012 - 12:35 PM
#29 Useril este offline   aplered
  • Postari: 93
Postat 06 February 2012 - 12:39 PM
Vezi postarearapeanu, la 05 February 2012 - 10:02 PM, a spus:
Cineva pe forum spunea ca a ars doua motoare de bormasina. Eu am pus motor de aeroterama.
#30 Useril este offline   rapeanu
  • Postari: 12
Postat 06 February 2012 - 06:14 PM
Vezi postareaaplered, la 06 February 2012 - 12:39 PM, a spus:
salut,aeroterma de masina?era cam mare din ce stiu eu,sa u acu ca sunt mai moderne sunt si mai mici,si merge asa direct fara un reductor ceva?
