reconditionare masa CNC 2 axe centru de prelucrare CNC Nuova PRC.150 FILI Modena, am nevoie de parerea voastra
Postat 19 January 2012 - 12:47 AM
Am achizitionat o masa in cruce CNC ( 2 axe ) provenita de la o masina ciudata italieneasca din anii 80, un fel de centru de prelucrare cu un cap care se invartea la 60 000 rot/minut !!!, cu greutate de peste 4 tone, cu foarte multe curse ( vedeti pozele).
Masina era facuta de FILLI MATTIOLI Modena, tipul NUOVA PRS. 150 CNC ( digital automatic CNC ). Am sa pun poze.
Nu am decat aceasta masa de la masina si din pacate ii lipseste unul dintre motoare, desi trenul de roti dintate de la servo exista.
Am mai multe intrebari pe care am sa incerc sa le sistematizez. Multumesc anticipat pentru membrii care au amabilitatea sa imi raspunda!
Am desfacut motorul de la cealalta axa, V ca sa se poata vedea, pt ca eticheta este complet stearsa ( suportul si rotile dintate sunt identice cu axa U unde lipseste motorul) Ce tip de motor este? Cam de ce putere? Mai gasesc ceva compatibil?
Am alimentat axa care are motor la 12v cc si spre surprinderea mea a functionat, adica motorul se invarte in ambele sensurui si misca masa. Am gasit pinion 16 dinti modul 1 pt cealalta axa, ramane sa vad de motor. Interesant este ca pinioanele sunt cu rulmenti pe ace, foarte bine lucrata masa in general. Pacat ca, sunt aproape convins ca suruburile nu sunt cu bile. Sunt groase, cu pas marunt, dar nu cu bile. De ce oare? la ce masina a fost asta? Tinand cont totusi de cum este facuta masa ( are 90 de Kg) merita sa caut un motor compatibil si sa incep un proiect de CNC pt lucrari de finete, inclusiv in otel? ( pt asta trebuie rezolvata si axa verticala si actionarea principala -probabil o freza clasica pe care montez masa CNC)
Pun o poza cu o piesa cilindrica din capul suruburilor (am nelamuriri , ce sunt, ce fac aceste piese) Pe ele scrie: "Radio energie" "Massy france" "Dinamo Tachymetrique" " tr max 15000 tr/min" Ce credeti ca sunt?
Am desfacut si encoderele liniare (banuiesc ca asta sunt cele 2 rigle) si am constatat ca una este intr-o stare buna iar cealalta are cuprul exfoliat de pe rigla. Se poate reconditiona? Am incercat sa vad ce marca sunt si nu scrie nicaieri.Se mai pot folosii, mai sunt compatibile cu tehnologia de acum?
La o inspectie vizuala intrerupatoarele limitatoare de cursa arata foarte bine pe ambele axe ,Sunt germane marca EUCHNER. ( poza)
Va rog am nevoie de mai multe pareri si sfaturi. Multumesc.
Am sa pun poze. Inca nu mi-am clarificat intentiile cu aceasta masa, poate din acest topic se desprind idei, sugestii, ele sunt binevenite. Multumesc.
Postat 19 January 2012 - 01:00 AM
Postat 19 January 2012 - 01:05 AM
Postat 19 January 2012 - 11:24 PM
ncm77, la 19 January 2012 - 01:05 AM, a spus:
Sal imi place achizitia ta ! (Pacat de motor ),Parerea mea este ca se poate prelucra otel cu acea mecanica! , In legatura cu motoarele ! Electroica lor o mai ai ? (servodriverele ,controllerul principal.calculatorul.... Daca nu eu zic ca e c am bai ca nu poti controla motoarele!Si va trebuii sa iei alte servomotoare pe care sa le adaptezi si sa le poti comanda dintr-un soft universal gen mach3 emc... Chestia din capul surubului cred ca este un encoder mai exact dupa ce scrie este un tahogenerator,Dinamo Tachymetrique(cred!!!), legat de surubul conducator ...nu este o regula ca o masina cnc sa aibe surub cu bile ! ma gandesc ca prin anii (1980)aia cand a fost fabricata fieratania era mai greu de achizitionat un surub cu bile ( nici nu stiu daca exista !). Si chiar in zilele noastre unu zic asa: decat un surub cu bile de proasta calitate mai bine un trapezoidal de calitate! Spor la mesterit in continuare si bafta la construit! :D
Postat 20 January 2012 - 12:51 AM
Nu stiu ce sa zic de encoder. Nu mai degraba riglele de pe axe sunt encodere lineare? Oricum pe piesa cilindrica din capul suruburilor nu sunt decat cate 2 fire legate prin niste rezistente mici.
Moltorul care este original pe o axa, are 2 fire + - si merge, deci orice motor ar merge dincolo, dar cu encodere lineare,.... sau gresesc.
Aceasta postare a fost editata de ncm77: 20 January 2012 - 12:55 AM
Postat 20 January 2012 - 06:29 PM
#11
Postat 20 January 2012 - 10:13 PM
ncm77, la 20 January 2012 - 12:51 AM, a spus:
Deci clar motorul este unul simplu de curent continu ! Dar nu aveti ce sa faceti cu el daca nu aveti driverul de comanda al lui in care ar intra si firul encoderului !Encoderul e encoder el isi face treaba lui ! Dar cu un encoder nu puteti comanda un motor!!!
#12
Postat 21 January 2012 - 03:53 PM
De fapt intrebarea este daca se merita, daca obtin rezultate bune cu aceasta masa, tinand cont si de costurile pe care le implica toata tarasenia!
#13
Postat 21 January 2012 - 04:19 PM
ncm77, la 19 January 2012 - 01:00 AM, a spus:
Este un tahogenerator. Senzorul pentru reactia tahimetrica adica viteza de rotatie. Rolul de a nu se depasi limite maxime ale acceleratiei. Mai nou nu se mai utilizeaza, reactia tahimetrica se calculeaza din impulsurile encoder-ului optic.
Succes
#14
Postat 21 January 2012 - 09:33 PM
Aceasta postare a fost editata de sabinescu2006: 21 January 2012 - 09:35 PM
#15
Postat 22 January 2012 - 09:00 AM
#16
Postat 24 January 2012 - 03:11 PM
Cred ca o sa vand masa asa cum este, poate o cumpara cineva cu experienta, care stie ce sa faca cu ea ( cred ca este pacat sa o transform in una manuala cu roti de mana! ).
Am sa postez la rubrica vanzari debara.
#17
Postat 04 February 2012 - 10:49 PM
ncm77, la 24 January 2012 - 03:11 PM, a spus:
daca vrei 300E da-mi raspuns pe pm, si vin sa vad scula. Si daca este ok, o iau.
#19
Postat 16 February 2012 - 04:15 PM
sabinescu2006, la 21 January 2012 - 09:33 PM, a spus:
Masa asta acum se afla in posesia mea. Deci ca motoare se pot folosi si de 1Nm. Are o demultiplicare multipla, este special facuta pentru precizie mare (0,005mm/metru). este o masa robusta, foarte grea (m-am dat mare ca o ridic singur, dar mi s-a taiat repede). Cu o investitie mica (500E-800E)intr-un servomotor (ca unul il are si este perfect), 2 drivere si o axa Z complecta la nivelul asta de precizie, va fi o scula greu de egalat. Toate pinioanele au role ace in interior, ceva greu de gandit in ziua de azi fara bani multi.
O sa va tin la curent cu etapele de constructie.
#20
Postat 16 February 2012 - 04:19 PM
