il finisez oarecum.
citesc pe pagina de multiwii, cum conectez motoarele la placa.
are poze. e logica treaba daca vezi ca si pe placa scrie numarul motorului. eu am vazut mai tarziu asta... si am pierdut ceva timp si nervi acolo.
pun baterie, tot ce trebuie, mai citesc cum se activeaza motoarele, etc.
nu puteam sa activez. mah ce naiba...
in calc vedeam ca fac ce trebuie.
apoi maresc EPA la directie si throttle.
a mers.
pornesc motoarele (fara elici bineinteles), il iau in mana, vad cum compenseaza, chicotesc ca un baietel mic. vad in calc cum se fac compensarile and shit.
pun elicile, deconectez de la calc, il tin bine in mana deasupra capului si dau drumu usor la motoare. groaznic facea. zvacnea in toate colturile...
tai motor.
zic nu am pus bine sensurile de la elici si motoare. verific.
conexiuni motoare la placa.
totul ok.
mai incerc.
tot asa.
mai citesc, mai intreb pe renatoa si pe eba.
nimik.
apoi ii dau lu eba o poza in care ii zic ca softul nu da putere la motorul din dreapta fata.
el zice ca nu stiu, dar daca in poza aveam motoarele pornite, aveam prea mari vibratii si se duce dracu giro. da informatii aiurea.
boooon. ma chinui sa echilibrez elicile (scoci pe pale), mai pus niste dublu adeziv, mai una mai alta, corectie mecanica a vibratiilor. dau drumu din nou. tot asa. zvacnea in toate cele si chiar daca dadeam motor, nu se accelera foarte tare. si in plus nu porneau toate motoarele decat cand eram cu mansa pe la jumate....
ma apuc si iar citesc. in timpul asta, vine un coleg pe la mine. isi da si el cu parerea, una alta, vede un PID pus in practica, ca in facultate canci :blush:) si zice : "auzi mah, dar nu pot micsora rata de achizitie pt giroscoape?"
eu zic : "nu stiu, hai sa vedem."
iau softul de multiwii la puricat si gasesc in config refresh rate pt giro: era pus la 256hz. hai sa scadem. bagam 198. in timp ce cautam chestia pt giro, am gasit o setare : esc minimum throttle : era pus 1100. hai sa il pun 1300.scriu soft in placa. dau gaz. au pornit motoarele toate. zambesc. am rezolvat o problema. cresc turatia. a inceput sa zvacneasca ca toate cele. revenim la soft. pun 10hz pt giro, unde autorul multiiwii zice ca decat sa faci asta, mai bine schimbi motoarele si elicile :)).
merge. nu mai zvancneste.
iesim afara. 1:50 dimineatza. dau drumu usor la gaz, cresc, si victoriei! se ridica si sta singurel, are drift stanga dreapta, dar e normal. mishto meserie.
ma culc :D
