Modelism - RHC Forum: Trimaran din Komatex - Modelism - RHC Forum
Trimaran din Komatex varianta Metrix
#91 Useril este offline   zangaru
  • Postari: 19
  • Inregistrat: 02-April 12
Postat 01 May 2012 - 10:29 PM
Vezi postareamanolo, la 01 May 2012 - 06:35 AM, a spus:
A aderat bine Novolul cu fibra de placa de PVC ? intreb fiindca rasina plus fibra nu adera pe komatex.
Da a aderat destul de bine dar am slefuit cu un smirghel mai mare nu mai stiu de cat cred ca de 80 ca suprafata pe care se aplica novolul sa fie cat mai poroasa, prima data am incercat pe o suprafata neslefuita si nu a aderat, novolul este special pentru plastic pe cand rasina nu stiu ca nu am lucrat cu ea
Aceasta postare a fost editata de zangaru: 01 May 2012 - 10:31 PM
#92 Useril este offline   zangaru
  • Postari: 19
Postat 01 May 2012 - 10:35 PM
http://www.novol.ro/...le/plus710.html
#93 Useril este offline   zangaru
  • Postari: 19
Postat 01 May 2012 - 10:48 PM
Vezi postareafilu, la 01 May 2012 - 08:38 PM, a spus:
TE ROG FRUMOS SA IMI TRIMITI PLANUL PENTRU ACEST VAPOR DE NADIT CAUT DE MULT DAR NIMENI NU MA AJUTA SI DACA AI O LISTA DE COMPONENTE M-AR AJUTA MULT ITI MULTUMESC alexandru.herlea@yahoo.com
De la ####:
Motor Electric POWER 755/ 40
Elice Dynamic 3 pale 50 mm dreapta
Servo Futaba S3003 Standard pentru carma
Arbore cu tub pupa 260/4 mm
Cuplaj Navy Direct D4 / D4 x 25 mm
Carma 70 x 36 mm
2 x Servo hexTronic HXT12, 12Kg, angrenaje metalice pentru cuve cu sistem direct drive si dispozitiv 1 canal 2 servo de la digitall
De la manolo am luat regulator turatie , switch lumini , bec 5 A, suport motor
la radiocomanda am intampinat probleme deoarece am primit de la #### una bucata Hk cu probleme la bind astept sa vad ce zic ca este in service momentan
de nerabdare am dat comanda de alta de la http://www.hobbyrc.r...f126dd29a20f949 ce parere aveti de ea?
#94 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:calculatoare , electronica si mai nou navomodelism
Postat 02 May 2012 - 07:35 AM
eu zic sa cauti mai bine. Sunt puse chiar aici pe forum si planuri si liste cu componente. Iar faza cu ' nu ma ajuta nimeni ' sa stii ca nu suna prea bine
Toate filmuletele mele despre barcute:
http://www.youtube.c...ou?feature=mhee
#95 Useril este offline   zangaru
  • Postari: 19
Postat 02 May 2012 - 10:35 AM
Vezi postareametrix4you, la 02 May 2012 - 07:35 AM, a spus:
nu ca unii vor mura in gura nu studiaza si ei mai intai forumurile
#96 Useril este offline   Pescarusul Nae
  • Postari: 108
  • Inregistrat: 07-December 11
Postat 02 May 2012 - 11:22 AM
salut,
F tare barcuta,dar motor 755 are ax de 5 mm,deci trebuie sa cumperi cuplaj 4-5.
Poti sa spui cat a costat Novol si daca a ajuns o cutie pt barcuta?Si cate kg are coca acum?
stima
#97 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 02 May 2012 - 11:54 AM
Vezi postareazangaru, la 01 May 2012 - 10:48 PM, a spus:
De la ####:
Carma 70 x 36 mm
In mod normal telecomanda ar trebui sa vina binduita,asa se verifica daca functioneaza si astfel nu mai asteapta clientul nu stiu cit timp,pina se remediaza situatia.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#98 Useril este offline   zangaru
  • Postari: 19
Postat 02 May 2012 - 01:21 PM
Vezi postareaPescarusul Nae, la 02 May 2012 - 11:22 AM, a spus:
salut,
stima
am luat din axul motorului si l-am adus la D4
novolul a costat 25 lei cutia si au intrat cam 4 cutii, greutatea este de 4,5 kg
#99 Useril este offline   zangaru
  • Postari: 19
Postat 02 May 2012 - 01:23 PM
Vezi postareamanolo, la 02 May 2012 - 11:54 AM, a spus:
Da nea manolo ai dreptate dar daca a avut defect de fabrica ? asta e sunt eu mai "norocos" din fire.
#100 Useril este offline   Pescarusul Nae
  • Postari: 108
Postat 07 May 2012 - 05:06 PM
Vezi postareazangaru, la 29 April 2012 - 07:57 PM, a spus:
Ma apropii si eu de final cu trimaranul facut di teava pvc neagra, dupa lipire am slefuit si am aplicat novol cu fibra , atasez si niste poze, specific faptul ca mai am de slefuit la ia si sa ii mai dau un strat de novol
Ce pareri aveti de forma care a iesit?
SALUT,
Din fata arata ff bine ca forma,dar parca ar fi mai frumoasa cu o alta culoare in partea de sus.
Ai cintarit-o ?Oare teava portocalie (tot de canalizare)nu era mai usoara?Apropo,stie cineva cat cantareste aproximativ 1m teava de x mm diametru?
stima tuturor
#101 Useril este offline   d_50
  • Postari: 321
  • Inregistrat: 01-October 11
Postat 07 May 2012 - 06:25 PM
Dupa cate cunosc ,teava PVC portocalie are grosime de 3,2mm (ptr.rezistenta marita),iar cea neagra PVC de 2mm,deci,portocalia e mai grea.
#102 Useril este offline   Ionutz_1987
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 29-October 15
Postat 17 November 2015 - 02:01 PM
Vezi postareametrix4you, la 28 February 2012 - 04:21 PM, a spus:
In urma cererilor voastre , atasez si planurile
daca nu va descurcati cu varianta din poza , va pot trimite pe mail varianta in autocad
trebuie doar salvata in calculator si marita pana puteti sa cititi fara probleme
mai are cineva planurile autocad pt aceasta barcuta
ionutmariusionut@yahoo.ro
casper051987@yahoo.com
Aceasta postare a fost editata de Ionutz_1987: 17 November 2015 - 02:02 PM
48 useri citesc topicul
0 membri, 48 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
