Modelism - RHC Forum: Trimaran din Komatex - Modelism - RHC Forum
Trimaran din Komatex varianta Metrix
#31 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
  • Inregistrat: 04-May 10
  • Interests:calculatoare , electronica si mai nou navomodelism
Postat 07 February 2012 - 09:51 PM
daca tot este drumul inchis si zapada la greu , m-am gandit sa remobilez barca.am scos totul din ea si am regandit sistemul de cuvare (cate un servo pe fiecare cuva), am mutat regulatorul si acumulatorul mai in fata , astfel incat atunci cand este fara nada sa stea putin inclinata in fata. Inclinarea dispare atunci cand barca accelereaza pentru ca se ridica putin de bot (teste facute in cada)
Acum este echilibrata perfect stanga-dreapta pentru ca am mutat pozitia regulatorului
Am montat si tot ce se putea pe capac : intrerupatorul , papucii pentru acumulator , mufa pentru alimentare barca , switchul pentru lumini si voltmetru
Mai am de montat parghiile care actioneaza cuvele , sa schimb firul de cupru care actioneaza carma si sa leg luminile pe spate (4 led-uri albastre pentru pozitie si cate 2 led-uri galbene pentru fiecare cuva , atunci cand basculeaza)
Toate filmuletele mele despre barcute:
http://www.youtube.c...ou?feature=mhee
#32 Useril este offline   marius35
  • Postari: 354
  • Inregistrat: 18-May 10
Postat 09 February 2012 - 05:16 PM
De daca ramaneai inzapezit ca mine 3 zile............... , :)
#33 Useril este offline   miuli74
  • Postari: 59
  • Inregistrat: 20-November 11
Postat 16 February 2012 - 07:30 AM
Vezi postareametrix4you, la 22 January 2012 - 10:08 PM, a spus:
intre timp am terminat sistemul de cuvare , am montat electronica . Mai am sa comentez servo pentru carma si arcurile pentru revenirea cuvelor. Sa nu radeti de rigletele mele ca fac urat :rofl:
SALUTARE , stai linistit ca tot dealea am pus si eu .[riglete]
In schimb, eu la servoul de la basculare am pus "struna "de pescuit la rapitor.
Sa modelezi frumos!:rofl:
#34 Useril este offline   miuli74
  • Postari: 59
Postat 16 February 2012 - 09:04 AM
Vezi postareametrix4you, la 29 January 2012 - 06:14 PM, a spus:
astazi am lucrat putin si am facut capacul si am montat led-urile
capacul este facut in asa fel incat daca nu sunt multumit de lumina sa ii pot incastra o lanterna in acoperis. deocamdata il las doar cu led-uri. cred ca lanterna va fi legata pe RCSwitch
sub "acoperisul" cabinei va fi montat intrerupatorul ON/OFF , intrerupatorul pentru lumini si voltmetrul
solutia cu strasina acolo am vazut-o la marius si mi s-a parut o traba draguta
led-urile puse de mine sunt recuperate dintr-o lanterna de frunte . eu am legat cate 4 led-uri in serie si le-am dat 12V. un led banuiesc ca merge la 4,5v (un pic fortate) , adica 3 baterii de 1,5 , asa ca nu se vor stresa niciodata ca le vine decat 3V si ceva de caciula
SALUTARE.
Da bine rau , cu led-urile aprinse :rofl:
Aceasta postare a fost editata de miuli74: 16 February 2012 - 09:05 AM
#35 Useril este offline   sorinsts66
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 13-January 12
Postat 19 February 2012 - 07:27 PM
https://picasaweb.google.com/home
Aceasta postare a fost editata de sorinsts66: 19 February 2012 - 07:30 PM
#36 Useril este offline   sorinsts66
  • Postari: 12
Postat 19 February 2012 - 07:37 PM
https://picasaweb.go.../February192012
#37 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 19 February 2012 - 08:05 PM
Vezi postareasorinsts66, la 19 February 2012 - 07:37 PM, a spus:
cu ce te pot ajuta ???
#38 Useril este offline   sorinsts66
  • Postari: 12
Postat 19 February 2012 - 08:11 PM
Am incercat sa plates pe picasa poze si a luat si alte poze care nu trebuia asa ca,nu mai pun.O sa incerc sa le micsorez si am sa le pun.E vorba de un trimaran .
#39 Useril este offline   Pescarusul Nae
  • Postari: 108
  • Inregistrat: 07-December 11
Postat 19 February 2012 - 08:23 PM
salutare,
Cum faci sa se aprinda led-ul cand basculezi?
#40 Useril este offline   sorinsts66
  • Postari: 12
Postat 19 February 2012 - 08:31 PM
Montezi un micro contact.
#41 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 19 February 2012 - 08:32 PM
sunt mai multe variante:
- cea mai profesionala este montarea a cate un RC Switch in paralel cu servo , si atunci cand basculeaza aprinde si ledurile
- varianta mai neprofi , dar mai simpla este montarea a cate un microintrerupator pe fiecare servo si atunci cand servo actioneaza cuva actioneaza si comutatorul (vezi in poze la mine )
eu cred ca sigur o sa optez pentru varianta cu comutator actionat de servo (ceva asemanator cu ce este in poze , numai ca acum daca am pus 2 servo se schimba si pozitia comutatoarelor)
#42 Useril este offline   sorinsts66
  • Postari: 12
Postat 19 February 2012 - 08:50 PM
Asa arata trimaranul conceput de mine.
#43 Useril este offline   sorinsts66
  • Postari: 12
Postat 19 February 2012 - 08:54 PM
o alta poza
#44 Useril este offline   sorinsts66
  • Postari: 12
Postat 19 February 2012 - 08:57 PM
#45 Useril este offline   DINODINO
  • Postari: 57
  • Inregistrat: 16-October 11
Postat 19 February 2012 - 09:40 PM
Vezi postareasorinsts66, la 19 February 2012 - 08:50 PM, a spus:
Salut
Chir ma intrebam ce sa ales de proiectul trimaranului ,nu ai mai postat,nu ai mai raspuns la intrebari ,daca l-ai finalizat,daca ai facut film , ce avantaje are ,ce dezavantaje ,motorizare,din ce trage curent ......stii tu cam tot despre proiect
Aceasta postare a fost editata de DINODINO: 19 February 2012 - 09:41 PM
#46 Useril este offline   ipsihi
Postat 19 February 2012 - 10:23 PM
Vezi postareametrix4you, la 19 February 2012 - 08:32 PM, a spus:
...cea mai "profi" este varianta in care ledul semnalizeaza pozitia basculat a cuvei la propriu, asta se poate face in multe variante , cu microswitchuri actionate de cuva in pozitia basculat sau si mai "profi" folosind senzori IR, etc., daca vi se rup "sforicelele " de antrenare a cuvelor si servoul semnalizeaza eronat ,ce te faci?!!!
#47 Useril este offline   sorinsts66
  • Postari: 12
Postat 19 February 2012 - 10:34 PM
Da,asa e,nu am mai lucrat la el.O sa incep cat de curand,dupa ce o sa cumpar si restul de komatex.Despre partea vie a trimaranului pot sa spun ca este un succes,nu m-am asteptat sa se incadreze in flotabilitate.Am studiat cateva site-uri englezesti despre constructia unui trimaran.Am optat pentru un singur motor 755 cred ca-l stii foarte bine,2 cuve independente ,si am de gand sa cuplez servo direct pe axul de basculare(bineinteles am si montajul adecvat pt. servo),alimentarea se face la 12v/7,2A.Am cantarit toate componentele si am ajuns la concluzia ca se incadreaza in partea vie a trimaranului.Nu-mi mai lipseste nimic.Doar ca serviciul ma tine cam departe de lucrare.
De ce am conceput modelul asta ? Am gandit ca nu mai vreau sa vad barca unduindu-se ca o coaja de nuca,ideea este sa taie valurile.
#48 Useril este offline   Pescarusul Nae
  • Postari: 108
Postat 20 February 2012 - 05:39 PM
Vezi postareaipsihi, la 19 February 2012 - 10:23 PM, a spus:
salutare,
Va rog sa nu rideti de mine:daca legi firele ledului de motorasul care actioneaza servo de basculare?Cred ca se va aprinde doar cit actionez servo(adica nu ramin aprinse),dar e super simplu.(fara microcontacte,fara switch-uri).Zic si eu.Merge???
O zi cu soare!
#49 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 20 February 2012 - 06:40 PM
hehe , treaba nu este chiar asa simpla. Pe ce fire sa legi? Tu ai 3 fire care intra in servo : + , - si S . De aici nu poti comanda decat cu un rcswitch.
Daca vrei sa legi fire pe motor trebuie sa desfaci servo si sa lipesti firele direct pe motor. Nu este treaba buna din 2 motive:
- trebuie sa desfaci servo
- finalii care comanda motorul sunt calculati pentru un consum. Daca mai adaugi tu inca ceva posibil sa se arda
variantele sunt doar cele de sus: microintrerupator , rcswitch sau bariera IR
#50 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 February 2012 - 07:02 PM
Vezi postareaPescarusul Nae, la 20 February 2012 - 05:39 PM, a spus:
salutare,
O zi cu soare!
...n-ai prins ideea, in sistemul de semnalizare nu trebuie inclus nici servoul ,nici canalul rc aferent servoului de basculare si nici un alt element din angrenajul cuvelor , elementul declansator al semnalizarii (lumini sau sunet) trebuie sa fie cuva in pozitia basculat, cea mai simpla solutie si la indemana oricui ar fi folosirea unui releu reed solidarizat cu coca si un mic magnet atasat de cuva !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 20 February 2012 - 07:05 PM
#51 Useril este offline   ipsihi
Postat 20 February 2012 - 07:17 PM
salutare,
O zi cu soare!
...poti lega un led in paralel cu motorul folosind o rezistenta de 68 ohmi pt led de 3,3V sau 100 ohmi pt leduri de 2V, se va aprinde pe durata de actionare a servoului insa asta nu te ajuta cu nimic, de cele mai multe ori la servourile folosite pe cuve moare angrenajul dar motorul functioneaza, sau poate crapa motorul fara ca asta sa duca la avarierea electronicii din servo, in ambele situatii ledul se aprinde la fiecare comanda insa semnalizarea este falsa !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 20 February 2012 - 07:17 PM
#52 Useril este offline   sorinsts66
  • Postari: 12
Postat 20 February 2012 - 08:00 PM
Eu am optat pt. Ceva mai simplu si anume,un microcontact un led si un soclu cu 3 bat.RRR montat pe cuva.Alimentare separata si fara bataie de cap.
#53 Useril este offline   sand man
  • Postari: 167
  • Inregistrat: 18-January 10
Postat 20 February 2012 - 08:14 PM
Va fi dotat si cu tehnologie stealth? ... daca nu, ar fi pacat pentru ca designul potrivit il are deja.
Felicitari!
“Keep the voltage high ”
#54 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 23 February 2012 - 07:20 PM
sistemul de cuvare va semnaliza buna functionare prin intermediul unei mini bariere IR
practic cand axul cuvei de roteste , deplaseaza obstacolul dintre led-ul IR si fototranzistorul IR . o schema foarte simpla.
mai mult de atat ... nu cred ca se poate , pentru ca daca se roteste axul sigur si basculeaza
atasez un filmulez cu montajul:
#55 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 23 February 2012 - 08:29 PM
iete si montajul ...
#56 Useril este offline   DINODINO
  • Postari: 57
Postat 24 February 2012 - 10:40 PM
Salut
Un adevarat progres de la microcontactorii legati cu struna la acest dispozitiv .
:drinks: cadoul tau pentru noi de ziu ta .
Aceasta postare a fost editata de DINODINO: 24 February 2012 - 10:41 PM
#57 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 25 February 2012 - 08:48 PM
Vezi postareaDINODINO, la 24 February 2012 - 10:40 PM, a spus:
Salut
:girl_devil: cadoul tau pentru noi de ziu ta .
mersi , acum sa vedem si parerile negative. Eu personal sunt multumit de varianta asta in detrimentul celei cu microintrerupatoare si sfori
mai era si varianta cu releul reed , dar neavand asa ceva prin casa , am preferat schema in IR. Componentele sunt mult mai ieftine (aprox. 1.5 lei / modul)
Aceasta postare a fost editata de metrix4you: 25 February 2012 - 08:49 PM
#58 Useril este offline   DINODINO
  • Postari: 57
Postat 27 February 2012 - 06:03 PM
Vezi postareametrix4you, la 25 February 2012 - 08:48 PM, a spus:
mersi , acum sa vedem si parerile negative. ................
Ca ori ce stire ce trebuie verificata din trei surse,la fel si montajele daca au cel putin trei aprecieri CLAR DE DEPARTE sint o incintare .
PANEE77 -1 ,DIGITAL -2 , EU 3 ,producatorul nu se pune ,deci 4 pareri pozitive ,restul care-s impotriva sint circotasi ..........deci adjudecat SUPERRRR SISTEM
#59 Useril este offline   metrix4you
  • Postari: 306
Postat 27 February 2012 - 10:36 PM
pai daca va place asa mult , atasez si schema
PS. vreau sa-i multumesc lui ipsihi pentru ideea de a folosi sistem IR. trebuie sa recunosc ca el a lansat zvonul
Aceasta postare a fost editata de metrix4you: 27 February 2012 - 10:37 PM
#60 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 28 February 2012 - 02:02 AM
Vezi postareametrix4you, la 27 February 2012 - 10:36 PM, a spus:
http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/drinks.gif
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
56 useri citesc topicul
0 membri, 56 vizitatori, 0 utilizatori anonimi
