Cafeneaua Heli Discutii generale ce nu se incadreaza in alte topicuri
#961
Postat 31 May 2016 - 10:03 PM
#963
Postat 01 June 2016 - 11:14 AM
Marian VL, la 01 June 2016 - 10:25 AM, a spus:
Cu ce se mai poate.
#964
Postat 10 June 2016 - 03:58 PM
#966
Postat 18 June 2016 - 07:21 PM
Aceasta postare a fost editata de optyqus: 18 June 2016 - 07:22 PM
||| || | Spektrum iX12 | || ||| Radiomaster TX16S MAX
#967
Postat 27 June 2016 - 12:12 PM
optyqus, la 18 June 2016 - 07:21 PM, a spus:
Eu din pacate nu te pot ajuta, decat daca esti in zona Bucurestiului, oricum cred ca e cam tarziu acum. Nu share-uiesti si cu noi ce construiesti?
#968
Postat 27 June 2016 - 11:49 PM
Aceasta postare a fost editata de optyqus: 27 June 2016 - 11:52 PM
#970
Postat 28 June 2016 - 07:22 AM
Ciprian97, la 28 June 2016 - 06:39 AM, a spus:
O da, absolut am sa fac asta. De fapt, am mai procedat asa. Doar ca acum ma straduiesc sa fac totul clean, pana si hotglue-ul va avea o anumita culoare, ca nu cumva sa iasa din ton cu modelul ^_^
Aceasta postare a fost editata de optyqus: 28 June 2016 - 07:23 AM
#971
Postat 28 June 2016 - 08:49 AM
Cat despre motor + esc, nu-ti fa griji ca au trecut deja multe teste pe la multi piloti pro :)
Aceasta postare a fost editata de daniel_ionut: 28 June 2016 - 08:52 AM
#972
Postat 28 June 2016 - 09:36 AM
#974
Postat 29 June 2016 - 08:39 PM
Azi am zburat matahala, asta nu glumeste cand e in aer, paraie cerul la pitch pump-uri inverted pe o raza de 200-300 m cel putin. E cuminte si stabil, dar abia asteapta sa se zbenguiasca. Tre sa ma obisnuiesc cu puterea, cuplul la 850MX e imens. Nu am simtit nevoia sa reglez gainuri la ciclic, am pus profilul default pentru 700-800 size din soft la Brain, unde-l duc acolo sta. Am zburat putin ca eram prea entuziasmat, cu un astfel de heli tre sa fii cumpatat pana te obisnuiesti. Motorul e super hot dupa 2 minute, peste 60 de grade masurate cu termometru IR, asta in idle up 1 la 2050.
#975
Postat 29 June 2016 - 08:44 PM
optyqus, la 29 June 2016 - 08:39 PM, a spus:
Bravo! eu stiu foarte bine ce zici cu paraitul.
Iar cu temperatura motorului, iti recomand sa zbori cat mai aproape de 100% throttle, eu de exemplu cand zbor in idleup 2, throttle 100%, cobor cu motorul mai rece decat cand zbor in idle up 1, cu throtle la 85%.
Si pentru ca tot ai adus vorba de Brain...am concluzionat ca tre sa schimb kbar-u si dupa ce am contemplat intre Beastx si Brain, am zis ca tre sa iau Brain.
Dar oare merita sa iau Brain acum sau sa astept sa iasa Brain 2?
Aceasta postare a fost editata de daniel_ionut: 29 June 2016 - 08:48 PM
#978
Postat 29 June 2016 - 10:26 PM
In ce priveste Brain-ul, baietii au lucrat intens la partea de soft, atat la interfata de lucru pe pc cat si la unitate. Ca sa zboare bine la Brain e nevoie de ceva mai mult "fiddling", unitatea lucreaza perfect atat timp cat nu vrei prea mult de la model. In clipa in care vii cu pretentii (colectiv agresiv, ciclic maxim etc) unitatea se resimte si are nevoie sa petreci timp cu ea mai mult decat petreci cu femeia. La final poti obtine rezultatul dorit, sau nu. Acum si cu rescue-ul asta chiar au dat lovitura. O sa va pun un curand ceva video sa-l vedeti in actiune. Daca te gandesti la Brain 2 sa stii ca deocamdata zboara exact ca Brain 1, singura diferenta intre ele in afara de BT si alte chestii aditionale e procesorul de 4 ori mai puternic de pe V2. In rest, algoritmic vorbind, sunt identice. Pana si senzorul din V2 e acelasi cu cel din V1. Developerii zic ca dupa 4 ani nu au gasit altul mai bun. Puterea de calcul a noului procesor ar trebui insa teoretic sa filtreze mai bine informatiile false de la vibratii si sa scada saturatia pe senzor.
Ca sa inchid cu o concluzie… vrei 3D strans si violent iei Beast, vrei 3D decent dar o sumedenie de alte avantaje excelente printre care un rescue care chiar functionaza, iei Brain, fie el 1 sau 2.
Aceasta postare a fost editata de optyqus: 29 June 2016 - 10:27 PM
#979
Postat 29 June 2016 - 11:00 PM
Ma avantajeasa si faptul ca are setari avansate, nu mai sunt chiar incepator ca sa ma feresc de asa ceva.
Cu rescue n-am nici o treaba, nu ma vad folosind asa ceva vreodata.
Diferenta de bani dintre 1 si 2 nu e mare, daca il gasesc la vanzare, probabil ca o sa iau 2-ul...daca nu, si 1 ma coafeaza.
P.S. Am inclinat un pic sprea BeastX pentru ca l-am gasit la un deal bun pe align-trex.co.uk la 70 euro...dar chiar si asa, tot Brain ramane :)
#980
Postat 29 June 2016 - 11:29 PM
daniel_ionut, la 29 June 2016 - 11:00 PM, a spus:
Nu stiu cu cine ai vorbit dar mai bine mai cere pareri, sau intreaba-l si pe Dunkan Bossion care si in ziua de azi zboara cu BeastX pe al sau X7 Formula, si probabil pe toate elicopterele pe care le zboara. Ce face Bossion cu BeastX nu ai sa vezi pe nimeni facand cu Brain. PUNCT. Si nu vorbesc de talentul lui implicit. Brain e mai potrivit pentru big air decat pentru smack. Brain se simte foarte locked in, sta bine in aer, dar ii poti pacali coada destul de usor. Mie imi place foarte mult Brain, dar in acelasi timp am ajuns sa ii vad si neajunsurile. Am un prieten italian care face smack la 2 metri de el la rasul ierbii (cu Beast), nici nu iti vine sa stai langa el... ii mai descriu pe whatsapp cate o problema alta care imi mai apare la heli si el mereu imi zice: Alex, leva quella cacca dal modello (referindu-se la Brain), traducerea se intelege :rolleyes:
Anyway, Brain e o alegere buna, dar sa stii ca nu iti poate satisface toate placerile ;)
Aceasta postare a fost editata de optyqus: 29 June 2016 - 11:31 PM
#981
Postat 30 June 2016 - 12:13 AM
Acuma nah, sunt sigur ca ambele unitati sunt f ok, doar ca simt ca mi s-ar potrivi mai bine Brain.
Iar statistic vorbind, scorul a fost 8 la 2 pentru Bran pe un grup pe fb de piloti heli.
#982
Postat 01 July 2016 - 10:50 AM
#984
Postat 12 April 2018 - 09:43 PM
Ce sa mai ceri detalii de echipare, piese pe stock, service sau orice altceva, cand cu manualul de instructiuni al acelui heli 450 le rezolvi pe toate dintr-o lovitura. Printre multele baliverne de acolo, imi place cum zice sa pui acumulatorul cat timp tii modelul in mana... sa-l ia naiba de gyro ca se prinde el singur ce sa faca....
https://www.sierra.r...%20romanian.pdf
Adaug si un screenshot sa fie pe viitor:
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 12 April 2018 - 09:45 PM
#985
Postat 16 May 2018 - 07:17 PM
De mult nu mai sunt heli in magazine in RO (si nici pe afara nu prea) - heli sunt prea dificile si prea scumpe.
#986
Postat 18 May 2018 - 07:45 AM
#987
Postat 18 May 2018 - 08:08 PM
emilemir, la 18 May 2018 - 07:45 AM, a spus:
#988
Postat 28 January 2019 - 10:03 PM
Cineva pe la walkera se gandea... hai sa luam un trex 450, ii taiem coada si ii punem un rotor coaxial cu pas fix deasupra. Like, what can go wrong ? Cine n-ar vrea un Ferrari cu eleganta si tandretea unui tractor rusesc?
Aceasta postare a fost editata de Ciprian97: 28 January 2019 - 10:05 PM
#990
Postat 21 November 2019 - 05:56 PM
Bune/rele nu conteaza important e sa tina coada rezonabil cand ma mai joc cu un heli vechi cu flybar.
