Modelism - RHC Forum: 1 canal 2 servo - Modelism - RHC Forum
1 canal 2 servo ajutor
#1 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 13 December 2011 - 07:40 PM
Un subiect dezbatut mult timp fara o solutionare practica pe acest forum. Avand in vedere ca preturile la sistemele RC cu 4-6 canale sunt tot mai accesibile si nu mai este o nevoie stringenta de acest device, indraznesc sa revin cu rugamintea daca ma poate ajuta cineva cu o schema.
multumiri,
DigitAll
Tel : 0768080180
#2 Useril este offline   madutarc
  • Postari: 418
  • Inregistrat: 03-October 10
Postat 13 December 2011 - 07:42 PM
Vezi ca in magazinele de modelism exista un cablu sub forma lui Y ...
Bafta!!
#3 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
  • Inregistrat: 06-May 09
Postat 13 December 2011 - 08:14 PM
Vezi postareamadutarc, la 13 December 2011 - 07:42 PM, a spus:
Bafta!!
colegul nostru cred ca se refera la acel montaj prin care se leaga 2 servo pe acelasi canal si cand dai de stic in stanga sa mearga doar un servo si cand dai dreapta sa mearga celalalt servo
#4 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 13 December 2011 - 08:58 PM
Vezi postareacipri_tezaur, la 13 December 2011 - 08:14 PM, a spus:
Corect! Poate nu am fost destul de explicit cand am deschis topic-ul.
Tel : 0768080180
#5 Useril este offline   cipri_tezaur
  • Postari: 875
Postat 13 December 2011 - 10:30 PM
Vezi postareaDigitAll, la 13 December 2011 - 08:58 PM, a spus:
ia legatura cu ipsihi si te rezolva el
http://www.rhcforum....er/2119-ipsihi/
#6 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 13 December 2011 - 11:07 PM
Vezi postareacipri_tezaur, la 13 December 2011 - 10:30 PM, a spus:
Multumesc pt info!..dar ideea e ca vreau eu sa il construiesc. Stiu ca sunt cativa modelisti/electronisti care comercializeaza asa ceva, device-uri construite din proiecte proprii sau informatii care sunt pastrate bine , unde au "sapat", au investit timp si bani pt teste,nopti nedormite, de aceea le respect munca si nu imi pot permite sa cer documentatie despre asa ceva.
Am postat in speranta ca exista cineva care detine aceasta informatie si nu o foloseste in scop comercial , care ar fi dispus sa dea ceva detalii.
Tel : 0768080180
  • Postari: 6866
Postat 14 December 2011 - 01:36 PM
Device Charlie
E si o schema pe acolo....
#8 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 14 December 2011 - 10:48 PM
Vezi postareaSILVIU66, la 14 December 2011 - 01:36 PM, a spus:
Device Charlie
Multumesc mult,dar fara hex e ca si masina fara motor.. :good:
Tel : 0768080180
#9 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
  • Inregistrat: 10-May 09
Postat 14 December 2011 - 10:52 PM
Sunt curios si vreau sa realizez schema lui Ipsihi ( am piese disponibile si timp liber ) insa nu am inteles exact unde se leaga cele doua servo si .cum se sctioneaza cele doua intrerupatoare.( >>>spre etaj 2 ???? trebue doua circuite identice ???? )
Daca a experimentat cineva aceasta schema ,poate binevoieste sa ma initieze si pe mine.
Am citit postarea lui Ipsihi ( se adresa unor cunoscatori )care nu sunt suficient de explicite pentru cei mai putin initiati.Sper sa nu ma inteleaga gresit.
_______________________________
Multumesc anticipat .
  • Imagine atasata: post-2119-1221333571_thumb.jpg
#10 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 15 December 2011 - 09:00 AM
Vezi postareaHurloi Grigore, la 14 December 2011 - 10:52 PM, a spus:
Trbuie sa faci 2 circuite identice, unul dintre ele il pui pe "H" si celalalt pe "L". Servo-ul il legi asa: "+" la "+", "-" la "-" si comanda servo la contactul releului "laSV1"
Tel : 0768080180
#11 Useril este offline   Hurloi Grigore
  • Postari: 473
Postat 15 December 2011 - 03:46 PM
Vezi postareaDigitAll, la 15 December 2011 - 09:00 AM, a spus:
Multumesc mult ptr.ajutor ...(banuiam eu ceva de genul asta insa nu eram sigur )
#12 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 17 December 2011 - 11:23 PM
Multumesc pt sfaturi, problema rezolvata!
Tel : 0768080180
#13 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 28 February 2012 - 12:17 AM
Vezi postareaDigitAll, la 17 December 2011 - 11:23 PM, a spus:
Problema am rezolvat-o programand de la 0 acest device. Asta cautam cand am inceput topicul
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 28 February 2012 - 12:17 AM
Tel : 0768080180
#14 Useril este offline   vlad_pvr
  • Postari: 200
  • Inregistrat: 08-January 11
  • Interests:Vand coci fibra
    Tel 0746.680.633
Postat 01 April 2012 - 07:15 PM
Vezi postareaDigitAll, la 28 February 2012 - 12:17 AM, a spus:
Poti sa postezi aceasta schema si un hex. Multumesc
:D
#15 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 01 April 2012 - 10:30 PM
Vezi postareavlad_pvr, la 01 April 2012 - 07:15 PM, a spus:
:pardon:
Din pacate am scos la vanzare acest device...Dupa ce a fost cumparat de mai multe persoane, nu ar fi corect sa il dau public.
Tel : 0768080180
#16 Useril este offline   casapumrs
  • Postari: 440
  • Inregistrat: 07-March 09
Postat 05 April 2012 - 10:11 AM
Ba ar fii ,foarte corect. In felul acesta intinzi o mana si celor care vor sa testeze si sa invete. Plus de asta ,nu cred ca va afecta munca ta, la drept vorbind Gaby, trebuie mult mai mult ca cineva sa scoata la vanzare ceva in urma unei scheme postate .Parerea mea. :)
#17 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 06 April 2012 - 09:53 AM
Vezi postareacasapumrs, la 05 April 2012 - 10:11 AM, a spus:
Ba ar fii ,foarte corect. In felul acesta intinzi o mana si celor care vor sa testeze si sa invete. Plus de asta ,nu cred ca va afecta munca ta, la drept vorbind Gaby, trebuie mult mai mult ca cineva sa scoata la vanzare ceva in urma unei scheme postate .Parerea mea. :drinks:
Motivul 1
Nu am vrut sa fac o afacere din asta, drept dovada am multe device-uri proiectate care nu sunt pe piata si nu le-am pus la vanzare. Am zis ca incep sa postez din scheme special sa beneficieze multa lume de ele....din pacate de la prima postare au inceput carcotasii sa iasa la suprafata, cu bagari de vina nefondate, in necunostinta de cauza sau sa se dea interesanti.
Nu am nevoie de multumiri sau slavi, dar nici nu ma simt bine vazand comentarii fara nici un rost.
Motivul 2
Acest device a fost cumparat si de electronisti care puteau sa il construiasca singuri. Nu este corect ca dupa ce au platit o suma( simbolica) pentru acesta , ulterior sa il dau la liber.
Motivul 3
Exista device-uri asemanatoare pe piata care sunt puse la vanzare de diferite persoane, la care s-a depus efort si investitii pt realizarea lor, de aceea nu vreau sa distrug munca lor.
Motivul 4
Ca sa realizez un montaj electronic cu microcontroler am investit sume de bani, timp, nervi si nopti nedormite. Este adevarat ca am facut din pasiune, dar la fel de bine cu acei bani faceam altceva, timpul liber puteam sa il dedic familiei, samd
In concluzie, daca te uiti la sectiunea vanzari, vezi un singur device by DigitAll la vanzare ,la o suma mai mult decat modica . Mai mult, schema 1canal2servo se gaseste in cateva variante constructive in sectiunea "Tehnice" .
Tel : 0768080180
3 useri citesc topicul
