Modelism - RHC Forum: Hobbyking ZYX 3-Axis Flybarless System, Tarot, CopterX 3100 - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
Hobbyking ZYX 3-Axis Flybarless System, Tarot, CopterX 3100 Unitatile FBL ieftine sunt aici
#31 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
  • Inregistrat: 04-April 10
  • Interests:discussion
Postat 02 March 2012 - 11:18 PM
in sfarsit mai are cineva o unitate ca a mea, doar ca pe a mea scrie copterx. :yahoo:saptamana trecuta am testat-o pe hk 450 si ce-a mai mare bucurie e ca coada e beton acum cu servo inolab. Ce e enarvant la interfata de prograare USB e cablul scurt si foarte dificil de rotit heli din cauza cablului.
2 variante a softului de programare :http://fbl.net.nz/
#32 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 03 March 2012 - 12:43 AM
Nici nu trebuie sa fie lung cablul. Pui un prelungitor USB. Asa e si la Align.
Prelungitorul poate avea pana la 5m.
Vezi postareaemilemir, la 02 March 2012 - 11:18 PM, a spus:
#33 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
Postat 04 March 2012 - 10:13 AM
buna, ai reusit sa incarci noul firmware?
Eu am incercat sa il schimb, dar nu am reusit inca sa intru in programare, pasii pe care i-am facut au fost urmatorii:
legat heli la usb-ul calculatorului
lansat programul pe calculator
cuplat bateria la heli
dat conect in program
incarcat fisierul BIN
decuplat bateria
apasat butonul set de pe controler fbl
cuplat iarasi bateria
si totusi nu intra in faza de programare ( in fisierul txt spune ca ar trebui sa palpaie ledul rosu)
Fazele de mai sus le-a incercat normal cu statia pornita (cu ea oprita nu reusesc sa conectez calculatorul la controler)
Si inca o intrebare, cat de asemenatoare sa fie Tarot XYZ si Copterx 3x1000?
  • Postari: 8326
Postat 04 March 2012 - 10:45 AM
Am reusit sa il upgradez relativ repede dar am uitat cum. Odata ce porneste upgradeul apare o bara de progres care se misca incet, totul tine cam 1 minut (desi fisierul cu firmware e minuscul) si la sfarsit da un mesaj de succes.
Tarot XYZ si Copterx 3x100 sunt identice, minuscule modificari in firmware cat sa le faca incompatibile.
Fisierul cu setari pe care il poti salva este un fisier text transparent si editabil, de pilda aici poti modifica valorile de subtrim direct, numeric.
Asta e foarte bine, din pacate astea sunt toate setarile, nimic ascuns. Exemplu de la unitatea mea:
[section1]
PitchAgility=35
PitchGain=40
RollAgility=35
RollGain=40
YawAgility=35
YawRight=35
YawGain=100
[section2]
FixMode=1
ServoType=2
SwashPlateType=2
ServoDirCH1=1
ServoDirCH2=-1
ServoDirCH3=1
ServoDirCH4=-1
ServoAdjustCH1=7
ServoAdjustCH2=-35
ServoAdjustCH3=0
AileronLimit=80
ElevatorLimit=80
TotalCoefficient=70
PitchDir=1
RollDir=-1
YawDir=1
TailPoint=0
TailLimitA=114
TailLimitB=71
OptimizationDir=-1
[section3]
Acc1=125
Acc2=55
Acc3=125
Acc4=125
Acc5=25
Acc6=25
DeadBand1=10
DeadBand2=4
DeadBand3=10
DeadBand4=4
PitchGainD=30
PitchGainI=100
PitchGainP=80
RollGainD=30
RollGainI=100
RollGainP=80
SpinSpeed1=35
SpinSpeed2=35
SpinSpeed3=35
SpinSpeed4=35
TailCompsate1=0
TailCompsate2=0
TailGainD=30
TailGainI=50
TailGainP=80
Am dat si ieri un zbor scurt si impresia buna se mentine. Merita cu varf si indesat (mai ales cuplata ce receptorul de 6 USD)
Din pacate acum sa construiesti un heli FBL e inca scump. HK trebuie sa inceapa sa vanda kituri FBL.
Un 500 FBL costa:
65 USD kitul (din care arunci headul
50 USD head FBL
40 USD servo
50 USD motor + ESC
55 USD Tarot ZYX + 10 USD interfata
30 USD transport
Total = 300 USD
+ receptor + baterii + ceva piese Align sa inlocuiesti ce e prost in kit inca 200-300 USD
Un 450PRO super combo e 500 USD si un 500 supercomba e 800 USD. Deocamdata parca merita sa dai diferenta si sa cumperi un Align original. Daca vrei ieftin mai bine cumperi un MCPX.
Cand o sa fie din nou clonele in jur de 100 USD la 450 si 150 USD la 500 (FBL) vor fi din nou atractive.
Vezi postareaemilemir, la 04 March 2012 - 10:13 AM, a spus:
decuplat bateria
#35 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
Postat 04 March 2012 - 04:36 PM
upgradarea softului s-a facut cu succes si pe copterx3x1000, problema era ca trebuia scoasa alimentarea de la heli dupa care trebuia apasat si mentinut butonul de setup dupa care se alimenteaza din nou elicopterul
#36 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 05 March 2012 - 04:01 PM
Se pare ca unitatea (sub oricare nume o cumperi) e buna rau:
direct de la posesor, Heliguychris:
Env fbl kit
Hawk 120 flat line100% for 1700 rpm
Scorp 4035 400 12 tooth pinion.
Align 610s ball at 12.5 mm
Bls 256
Futaba 6208
CX1000
All running at 8volt
Outrage 5000 mah rx
3000 mah 40c 12s
Edge v1 710mm fbl blades
Vblades 110mm tails with 6 degrees base tail pitch
metal bearing blocks
installation direction 1
tail servo 760us 400hz
model type heli 120
servo trim.... all at 0
servo reverse 1-, 2+, 3+, 4 +
servo limit....
tail a 119
b 125
ail limit 100
ele limit 100
collective range 72
gyro direction yaw- roll+ pitch -
gyro total gain yaw40 roll 40 pitch45
piro optimization +
I like it as much as the beastx 3.0 it replaced on this model.
Awsome tail, stable cyclic, easy setup, works off the bench, just from what i have seen so far with just the program box to tune it.
This unit has about 150 flights on various models.
All the fbl unots are so good now, its hard to say one is better than the other, this unit is in the same group..... as is my feeling.
#37 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
Postat 05 March 2012 - 09:58 PM
si cand o poti cumpara si la 29 de dolari
#38 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 07 March 2012 - 07:23 PM
La hobbyking a aparut in sfarsit si interfata USB. Pretul e de HK si anume 5 USD.
http://www.hobbyking...m_Adapter_.html
Asadar la HK e pachetul complet, un pic cam scump dar altfel acceptabil. CopterX e la fel dar mai ieftin.
#39 Useril este offline   adrian82
  • Postari: 143
  • Inregistrat: 07-August 09
  • Interests:eletronica-aeromodelism-masini
Postat 07 March 2012 - 09:09 PM
http://www.oomodel.c...ad-p-61851.html a mai scazut pretul... pentru modelu 500 . Fata de original 250 de dolari ...
#40 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 28 March 2012 - 07:18 AM
Cei de la Tarot nu stau pe loc:
The ZYX-S and ZYX 3.0¡¦s new function:
1¡GThe ZYX-S add DSM2 and DSMJ satellite receiver support function.
2¡GThe ZYX-S add Futaba S-Bus receiver support function.
3¡GThe ZYX-S add failsafe function when using DSM2 and DSMJ satellite receiver,
user can set the failsafe values for throttle and collective pitch.
4¡GThe ZYX-S add four aircraft configrations: ¡¥+¡¦ quadrotor, ¡¥X¡¦ quadrotor,
conventional airplane(enhance hover and 3D flight), delta airplane.
5¡GThe ZYX-S can use the USB adapter to connect to PC, the new PC software is
ZYX 3.0. It can be setup by the ZYX multifunctional gyro programmer.
6¡GThe ZYX 3.0 add parameter explanation function, put the mouse on the parameter,
the explanation will be shown.
Inca nu a aparut si la HK nu mai e pe stoc prima generatie, sigur o sa reapara cu versiunea noua.
#41 Useril este offline   GST 7.7
  • Sky isn't the limit
  • Postari: 1074
  • Inregistrat: 13-August 07
  • Interests:Programare, IT, Modelism
Postat 02 April 2012 - 07:36 PM
Intrebare 3g de la Align are nevoie si de senzor sau poate fi utilizat si singur?
Vad ca a scazut destul de mult pretul, la fel ca cel de la hk
Aceasta postare a fost editata de GST 7.7: 02 April 2012 - 07:37 PM
The GST 7.7 is over 30% larger than a Revo 3.3. Park the GST 7.7 next to a Savage, and the Savage doesn't look so tough anymore.
  • Postari: 8326
Postat 02 April 2012 - 08:51 PM
nu, trebuie toata unitatea.
Vezi postareaGST 7.7, la 02 April 2012 - 07:36 PM, a spus:
#43 Useril este offline   mihai3d
  • Postari: 256
  • Inregistrat: 10-April 09
Postat 26 June 2012 - 09:57 PM
acum si clona de beastx
http://www.targethob...-p-4162190.html
discutii aici:
http://www.rcgroups....=1639336&page=4
#44 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
Postat 27 June 2012 - 03:58 PM
curios diferenta la functionare intre tarot xyz si aceasta clona
#45 Useril este offline   mihai3d
  • Postari: 256
Postat 27 June 2012 - 09:04 PM
Vezi postareaemilemir, la 27 June 2012 - 03:58 PM, a spus:
din ce am citit io pe forumu ala e mai buna cica (citeste pe linku ala pus de mine mai jos o sa vezi si filmulete)
acu na depinde desi io cred ca e buna suficient cred ca e peste 3gx
#46 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
  • Inregistrat: 05-April 10
  • Interests:DOAR Elicoptere
Postat 03 July 2012 - 09:53 PM
cine foloseste coopter-x 3x1000?
am nevoie de citeva lamuriri!
cum conectati unitatea la PC cu interfata usb ?
eu nu am reusit!(folosesc windows 7 x 64- asta sa fie cauza?)
Ne traim viata in mare viteza, incercam sa rascumparam timpul,
07470130360
#47 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
Postat 03 July 2012 - 10:22 PM
cum eu sunt "vinovatul" trebuie
sa-ti spun ca eu am folosit winows xp si trebuie sa gasesti varianta de soft care sa-ti permita sa setezi portul pe care e pus interfata(la mine era com 6). din pacate nu mai am nimic din softuri. Si eu am avut probleme ca instalam softul si nu vedea porturile com pana gand am gasit varianta corecta
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 03 July 2012 - 10:26 PM
#48 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
Postat 03 July 2012 - 10:30 PM
si naparat driverul interfetei instalat
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 03 July 2012 - 10:31 PM
#49 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 21 July 2012 - 02:53 PM
Vezi postareaemilemir, la 03 July 2012 - 10:30 PM, a spus:
multumesc pentru soft-uri unul din ele a mers si pe win 7 x64!!!
07470130360
#50 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 21 July 2012 - 02:57 PM
pe pc programarea a fost o joaca de copii!
sa vedem cum se comporta in zbor!
Aceasta postare a fost editata de luci25gold: 21 July 2012 - 02:58 PM
07470130360
#51 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
Postat 21 July 2012 - 04:28 PM
sa-ti fie de folos, ma bucur ca ai reusit
#52 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 04 August 2012 - 02:33 PM
Vezi postareaemilemir, la 21 July 2012 - 04:28 PM, a spus:
merge bine!
dupa citeva reglaje merge aproape chiar pe gustul meu.cam astea sint setarile:
[section1]
PitchAgility=35
PitchGain=30
RollAgility=35
RollGain=30
YawAgility=35
YawRight=35
YawGain=100
[section2]
FixMode=2
ServoType=2
SwashPlateType=2
ServoDirCH1=-1
ServoDirCH2=1
ServoDirCH3=-1
ServoDirCH4=1
ServoAdjustCH1=-42
ServoAdjustCH2=-42
ServoAdjustCH3=48
AileronLimit=80
ElevatorLimit=80
TotalCoefficient=75
PitchDir=1
RollDir=-1
YawDir=-1
TailPoint=-19
TailLimitA=62
TailLimitB=67
OptimizationDir=1
[section3]
Acc1=125
Acc2=50
Acc3=125
Acc4=125
Acc5=30
Acc6=30
DeadBand1=40
DeadBand2=4
DeadBand3=60
DeadBand4=4
PitchGainD=20
PitchGainI=100
PitchGainP=80
RollGainD=20
RollGainI=100
RollGainP=80
SpinSpeed1=35
SpinSpeed2=35
SpinSpeed3=35
SpinSpeed4=35
TailCompsate1=0
TailCompsate2=0
TailGainD=15
TailGainI=40
TailGainP=80
[FBL]
Preset=3
ModelName=FUSUNO450
am scazut gainul pe rollgain si pitch gain la 30 altfel "bitia" din head
zboara super!
07470130360
#53 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 04 August 2012 - 02:56 PM
heli este un 450 cu urmatoarea echipare:
frame de coopterx
coada si mecanica coada -t-rex 450
head si unitate fbl coopter x 3x1000
servo ciclic-Servo micro D95MG 9 g/2kgcm Digital Metal Gear
servo coada futaba 9650(am pus align ds -420 dar cam mic)nici futaba nu mi se pare super pt fbl dar e singurul servo de coada care il am
zboara bine cu mici neajunsuri pt mine :
la pirrouette viteza mi se pare prea mica
si coada parca nu tine asa bine (dar banuiesc servo de coada)
in rest super pt o unitate de 30 de dolari!!!!
are peste 10 zboruri
primele 3 au fost de teste- concluzia: cred ca am sa mai i-au o unitate coopterx 3x1000 sa mai fac un helii fbl
Aceasta postare a fost editata de luci25gold: 04 August 2012 - 02:58 PM
07470130360
#54 Useril este offline   stiganas
  • Postari: 8326
Postat 04 August 2012 - 03:40 PM
Pentru Tarot ZYX a aparut un firmware nou: 3.5, evident mai bun.
#55 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 04 August 2012 - 05:14 PM
Vezi postareastiganas, la 04 August 2012 - 03:40 PM, a spus:
pentru coopter x 3x1000 este doar versiunea oficiala v1.0.
eu nu am gasit alta.
07470130360
#56 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
Postat 05 August 2012 - 08:05 PM
sa nu uitam ca sunt aceasi mancare de peste, se potrivesc perfect unitatile. ultimul update la copter 3x a fost de la tarot.Dar atentie ca a aparut un nou controler care merge si pe multicoptere
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 05 August 2012 - 08:08 PM
#57 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
Postat 05 August 2012 - 08:19 PM
datorita lui Stefan care e vigilent si vede orice modificare aici gasim toate informatiile despre unitatile tarot :
http://www.0577mx.co...clsid=15&id=261
#58 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 06 August 2012 - 02:56 PM
Vezi postareaemilemir, la 05 August 2012 - 08:19 PM, a spus:
ma gindeam sa ii fac update-ul de tarot 3.5 dar dupa ce am mai citit ,ma abtin.
zboara prea bine si nu vreau sa o stric!!!
chiar si cei de la tarot specifica ca fiecare update sa fie facut pentru unitatea pt care a fost conceput.
am citit pe heliifreak ce au patit dupa update-ul3.5 facut pe alte unitati=-unitati nefunctionale
07470130360
#59 Useril este offline   luci25gold
  • T-REX Helii
  • Postari: 2124
Postat 07 August 2012 - 08:12 PM
Vezi postarealuci25gold, la 06 August 2012 - 02:56 PM, a spus:
cum nu am stare ,si softul zyx 3.0 imi spunea ca unitatea mea este tarot cu firmware 1.01,m-am riscat si am facut upgrade la 3.5.
upgrade-ul a reusit ,unitatea se initializeaza ,ramine sa o testez la zbor .
deci @emilemir avea dreptate,
din coopterx 3x1000--- am un tarot cu firmware 3.5,
sa-l vedem practic!
firmware a fost zyx 3.5 nu zyx-s3.5
Aceasta postare a fost editata de luci25gold: 07 August 2012 - 08:14 PM
07470130360
#60 Useril este offline   emilemir
  • Postari: 879
Postat 07 August 2012 - 10:29 PM
eu ti-am zis ca am facut un upgrade de la softul original cu care a venit la softul de tarot, practic sunt aceleasi unitati doar ca copterx trimite unitatea in pielea goala (fara cutie, documentatie) de unde si pretul ieftin cu care o comercializeaza.sunt facute de aceasi chineji doar ca au stampile diferite in buzunar
Aceasta postare a fost editata de emilemir: 07 August 2012 - 10:31 PM
  • 5 Pagini +
11 useri citesc topicul
