Modelism - RHC Forum: O noua "jucarie cu telecomanda" - Modelism - RHC Forum
O noua "jucarie cu telecomanda" barca nadit din PVC
#1 Useril este offline   themask
  • Postari: 24
  • Inregistrat: 26-September 11
Postat 05 December 2011 - 10:40 AM
Buna dragi colegi forumisti !
Sunt de ceva timp pe acest forum, dar nu am mai postat nimic pana acum, am tacut si am facut.
Va prezint mai jos o noua barcuta de nadit cu urmatoarele caracteristici:
- Coca: tuburi PVC de 125 si 75, L 75 cm, l 33 cm
- motorizare: 755/40
- ESC, UBEC, RC switch: by mariandmd
- iluminare: LED-uri Nichia
- arbore cu tub pupa: 300/4 mm
- elice: 50d
- carma: 50x36
Si incerc sa incarc cateva poze:
Fisier atasat  IMG_5817_.jpg (30.72K)
Fisier atasat  IMG_5818_.jpg (28.6K)
Fisier atasat  IMG_5819_.jpg (53.94K)
Fisier atasat  IMG_5820_.jpg (52.55K)
#2 Useril este offline   sand man
  • Postari: 167
  • Inregistrat: 18-January 10
Postat 05 December 2011 - 12:13 PM
Felicitari, pentru aceasta reusita.
Eu am simtit din primul moment in care mi-am dorit sa construiesc cu forte proprii o barcuta de nadit, o mare atractie pentru tevile de PVC.
O singura observatie, de ce la flotoare nu ai acelasi gen de unghi de atac ca la corpul central ?
Una din primele mele incercari e o coca cam in aceeasi idee dar cu cuvele dispuse in interiorul celor doua flotoare.
“Keep the voltage high ”
#3 Useril este offline   arhanghelu
  • Postari: 31
  • Inregistrat: 23-June 10
Postat 05 December 2011 - 12:48 PM
Felicitari pentru realizare!!!
Am si eu in plan o barcuta din pvc, dar sunt la stagiul unde testez materiale, adezivi, etc.
Ps: cu ce ai lipit axul port elice si ce baterie folosesti pentru a pune in miscare torpila???
CAN YOU SIMPLIFY COMPLEXITY?
#4 Useril este offline   themask
  • Postari: 24
Postat 05 December 2011 - 01:20 PM
Vezi postareasand man, la 05 December 2011 - 12:13 PM, a spus:
Pai la flotoare taietura e in alt plan, "mai orizontal", poate nu se vede f. bine in poza, ideea era ca apa aruncata lateral de varful barcii sa intre sub varful flotoarelor, acestea practic "trec peste" valurile facute de varf, nu stiu daca e cel mai ok asa, dar asa a iesit.
#5 Useril este offline   NINI
  • Postari: 16
  • Inregistrat: 30-May 11
Postat 05 December 2011 - 01:26 PM
Felicitari,frumoasa jucaria.
Zine si noua ce adezivi ai folosit la constructia ei.
#6 Useril este offline   themask
  • Postari: 24
Vezi postareaarhanghelu, la 05 December 2011 - 12:48 PM, a spus:
Mersi. Axul l-am lipit cu Moment Fix Express si in interior l-am mai rigidizat cu suportul acumulatorilor prin lipire la cald cu bagheta de silicon.
2 acumulatori Pb de 2,2 Ah legati in paralel, e cam putin dar o sa mai iau 2 de schimb (pe viitor ma gandesc la LiPo).
#7 Useril este offline   themask
  • Postari: 24
Postat 05 December 2011 - 01:31 PM
Vezi postareaNINI, la 05 December 2011 - 01:26 PM, a spus:
Pentru PVC super adeziv cianoacrilat de la Den Braven (sticluta cu galben si verde)
#8 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 05 December 2011 - 03:09 PM
Salut.
A iesit frumos "jucaria"... ingrijit lucrata... ai putea sa-i faci putin mai tesita zona in care iese axul port-elice daca e permisiv... altfel se autofraneaza la mersul cu spatele cred.
Poate ne pui si un filmulet cand o scoti la test.
Ar trebui gasita o alta solutie de lipit... din cate stiu cianoacrilatul nu are rezistenta in timp daca e in contact permanent cu apa... poate daca e vopsit... cine stie... ramane de vazut.
Oricum spor... si asteptam si film cu testul pe apa.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 05 December 2011 - 03:12 PM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#9 Useril este offline   themask
  • Postari: 24
Postat 05 December 2011 - 03:28 PM
Vezi postareaAdistul, la 05 December 2011 - 03:09 PM, a spus:
Salut.
Da, era bine cum zici cu axul, desi elicea iese putin in afara circumferintei corpului principal, deci are unde sa impinga apa si la mers cu spatele, probabil va merge mai incet dar asta e, ca orice prim proiect e perfectibil, nu ?
In ce priveste filmuletzul, faza tare e ca am vrut saptamana trecuta, am mers la o balta din apropiere si... surpriza ! balta era inghetata ! :pardon: sa ma apuc de submarine ?
Aceasta postare a fost editata de themask: 05 December 2011 - 03:28 PM
#10 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 06 December 2011 - 10:26 AM
Bravo si felicitari pentru finalizarea proiectului
Cu privire la cianoacrilat... eu am dulapuri facute de 4 ani si nu s-a pland nimeni ca i-au cazut usile... :mellow:
asa ca nu-ti face griji ca nu se dezlipesc piesele
#11 Useril este offline   arhanghelu
  • Postari: 31
Postat 07 December 2011 - 04:57 PM
Este posibil sa faci niste poze mai de aproape la interior si la cuve(unde se prinde cuva pe teava de pvc)?
#12 Useril este offline   themask
  • Postari: 24
Postat 07 December 2011 - 07:08 PM
Vezi postareaarhanghelu, la 07 December 2011 - 04:57 PM, a spus:
Atasez poze. Suportii cuvelor sunt din komatex, nu am mai avut vopsea sa le dau, ar fi aratat mai bine. In gaura din cuva pe unde intra surubul M4 am pus un fel de lagar, piulitele nu le-am strans si le-am asigurat cu un strop de glue sa nu cada.
Fisier atasat  IMG_5821__.jpg (110.53K)
Fisier atasat  IMG_5822__.jpg (116.56K)
Fisier atasat  IMG_5823__.jpg (120.41K)
Fisier atasat  IMG_5826__.JPG (69.65K)
#13 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 08 December 2011 - 07:28 AM
Salut.
Nu am vazut cum functioneaza sistemul de cuvare. In mod normal cuva trebuie sa fie cumva fixa... sa nu "se basculeze" accidental daca se blocheaza cumva firul pe tambur. Cred ca trebuie sa-i pui ceva arculete... pentru fixare pe pozitie/revenire... caci inteleg ca vrei sa-l faci cu revenire.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#14 Useril este offline   themask
  • Postari: 24
Postat 08 December 2011 - 09:00 AM
Exact, arculetele pe care nu le-am gasit inca. Ai vreo idee unde as putea gasi arcuri de tractiune mai finutze ?
#15 Useril este offline   themask
  • Postari: 24
Postat 08 December 2011 - 09:49 AM
Are cineva idee unde as putea gasi asa ceva ?
Fisier atasat  arcurio-tractiune2.jpg (17.88K)
#16 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 08 December 2011 - 12:16 PM
Eu am gasit cam ce-ti doresti tu in niste imprimante. Tot din imprimante am recuperat niste roti dintate din care-ti poti face reductoare. Gasesti destule la depozitele de fier vechi.
Daca-ti faci prieteni pe-acolo... nici nu-ti trece prin cap ce poti gasi... trebuie doar putina imaginatie.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 08 December 2011 - 12:18 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#17 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 08 December 2011 - 12:26 PM
Uite ce-am recuperat eu dintr-o singura imprimanta:
Fisier atasat  DSCF6794.JPG (432.74K)
Ideal este sa gasesti 2 imprimante identice.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 08 December 2011 - 12:27 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#18 Useril este offline   themask
  • Postari: 24
Postat 08 December 2011 - 12:43 PM
Buna idee, mersi. Si cand ma gandesc ca recent am aruncat o imprimanta pe geam...
#19 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 08 December 2011 - 12:55 PM
Parca vad ca acum n-o sa mai gasesc imprimante... la "Fier Vechi"...
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#20 Useril este offline   themask
  • Postari: 24
Postat 08 December 2011 - 01:23 PM
Da, o sa-mi fac un mic depozit de vechituri...
#21 Useril este offline   arhanghelu
  • Postari: 31
Postat 08 December 2011 - 02:54 PM
Vezi postareathemask, la 08 December 2011 - 09:49 AM, a spus:
La Hornbach aveau la set, erau mai multe feluri de arculete si costa undeva la 20 lei.
#22 Useril este offline   themask
  • Postari: 24
Postat 08 December 2011 - 02:56 PM
Vezi postareaarhanghelu, la 08 December 2011 - 02:54 PM, a spus:
Mersi, problema e ca in Timisoara nu s-a deschis inca Hornbach... :unsure:
#23 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 08 December 2011 - 03:55 PM
Poti lua legatura cu Metrix... si el a facut o barcuta similara cu a ta... si probabil deja a gandit si sistemul de basculare... stiu ca e tot cu revenire.
Poate te inspira cu ceva.
Spor!
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#24 Useril este offline   marius35
  • Postari: 354
  • Inregistrat: 18-May 10
Postat 08 December 2011 - 05:52 PM
Prin targul de vechituri sigur o sa gasesti .
#25 Useril este offline   themask
  • Postari: 24
Postat 08 December 2011 - 07:31 PM
No problem, pana in primavara am timp sa gasesc...
#26 Useril este offline   Roko1
  • Postari: 172
  • Inregistrat: 26-October 11
  • Interests:pescuit,offroad
Postat 08 December 2011 - 10:04 PM
#27 Useril este offline   Roko1
  • Postari: 172
Postat 08 December 2011 - 10:06 PM
Aceste arrcuri le gasesti la sabotii de frana de Dacia....cei pe care sunt semnati de tine
#28 Useril este offline   Roko1
  • Postari: 172
Postat 08 December 2011 - 10:08 PM
....sau mai subtire in sectiune la arcul de la acceleratie de la clapeta de acceleratie de la Dacia
#29 Useril este offline   themask
  • Postari: 24
Postat 08 December 2011 - 10:31 PM
Vezi postareaRoko1, la 08 December 2011 - 10:08 PM, a spus:
:unsure: Doamne fereste de asa arcuri, mi-ar trebui un servo pe benzina sa-l misc. Eu am pus poza aceea pentru a exemplifica tipul de arc, dar e nevoie de ceva mult mai fin, sa zicem de taria unui arc de pix.
#30 Useril este offline   mad fish
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 08-December 11
Postat 09 December 2011 - 03:04 PM
Faină di tăt jucăria !!!! Mâine megem înainte de înot să o lansăm la apă ?
19 useri citesc topicul
