Modelism - RHC Forum: Motorizare carp renge - Modelism - RHC Forum
#61 Useril este offline   ipsihi
Postat 15 March 2012 - 03:40 PM
...cu condensatori de 100nF de la 25 V in sus, ceramici ,mkt, poliester, etc !!!
#62 Useril este offline   misu49
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 18-December 11
Postat 17 March 2012 - 02:31 PM
Am vazut unele motoare deparazitate cu un singur condensator lipit direct pe bornele motorului. Este eficienta aceasata deparazitare? Ce valoare trebuie sa aiba condensatorul?
#63 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
  • Inregistrat: 16-November 09
Postat 27 March 2012 - 09:15 AM
ceva nu este an regula cand basculez licare ledurile
#64 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
Postat 04 June 2013 - 09:38 AM
Acest SBEC se poate folosi si cu acumulator pb ac
#65 Useril este offline   costelino
  • Postari: 71
  • Inregistrat: 13-June 09
Postat 04 June 2013 - 12:44 PM
Vezi postareacricri_pescar68, la 27 March 2012 - 09:15 AM, a spus:
Asta se intampla cand ai un switch analogic. Din acest motiv, dar si din cauza instabilitatii termice eu nu mai fac decat switch-uri cu microcontroler.
#66 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 June 2013 - 06:24 PM
Vezi postareacostelino, la 04 June 2013 - 12:44 PM, a spus:
...nu inteleg ce treaba are instabilitatea termica cu tipul switch-ului ?!!!
...oscilatiile pot aparea la orice tip de divais si tin de acuratetea legaturilor, de calitatea receptorului, de trimerarea canalului pe care e amplasat switch-ul, de calitatea releului folosit, de lungimea cablului rc, de calitatea servourilor, etc: in ultimul timp tot felul de "businessmani rc" , modelisti doar prin sectiunea de vanzari, au inceput sa aduca de la fratele chinez tot felul de clone servo de cea mai joasa speta, in special seria MG, arata la fel dar calitativ sunt zero si de aici incep toate necazurile, asadar evitati marfa ieftina si de ocazie indiferent cat de atractiv este pretul !!!
#67 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 04 June 2013 - 06:27 PM
Cred ca ai o problema de alimentare, trebuie sa verifici sa ai 5V in receptor si sa nu scada cand folosesti servomecanismele
Daca sunt folosite piese de calitate functioneaza fara probleme orce model de switch si cel cu PIC si cel cu integrate gen 4013, 4001...
#68 Useril este offline   costelino
  • Postari: 71
Postat 04 June 2013 - 08:22 PM
Omul nu spunea ca nu functioneaza, ci doar ca il deranjaza ca "licare". Sau asa am inteles eu. Uneori inteleg gresit, sa ma lumineze el.
Aceasta postare a fost editata de costelino: 04 June 2013 - 08:26 PM
#69 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
  • Inregistrat: 23-January 09
Postat 04 June 2013 - 08:32 PM
Nici eu nu prea intelegeam ce legatura are instabilitatea termica in functionarea unui switch dar dupa cateva teste m-am lamurit ,dar nu am inteles. Am bagat la frigider 2 switch-uri, unul realizat cu 4013 si unul cu microcontroler, iar dupa vreo 20-30 min le-am testat. Cel cu 4013 si-a deplasat punctul de actionare f mult, pe cand cel cu pic a ramas la fel.
Cat priveste afirmatia facuta de Ipsihi in ceea ce priveste chinezariile de MG o sustin in totalitate! Chiar as fi curios daca servourile MG functioneaza pe receptoare FHSS...daca cineva are posibilitatea sa faca un test ar fi bine sa posteze rezultatul.
Tel : 0768080180
#70 Useril este offline   costelino
  • Postari: 71
Postat 04 June 2013 - 08:40 PM
Dupa ce am lasat in portbagajul masinii, in soare, un navomodel de plantat ce avea in dotare un switch cu 4013 am inteles de ce nu voi mai construi, niciodata, decat switch-uri cu microcontroler! Amin!
Aceasta postare a fost editata de costelino: 04 June 2013 - 08:42 PM
#71 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 04 June 2013 - 08:41 PM
PS..un switch analogic nu va functiona pe Rx FHSS niciodata...!..indiferent cat de calitative ar fi piesele ce-l compun...
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 04 June 2013 - 08:42 PM
Tel : 0768080180
#72 Useril este offline   ipsihi
Postat 04 June 2013 - 08:50 PM
...servourile MG functioneaza in orice tip de modulatie si cu orice tip de codare atat timp cat marimea impulsului se incadreaza in standard, adica 1-2ms ,servo e servo indiferent de cine este facut !!!
...legat de stabilitatea termica ,treceri de zeci de grade in 20 min nu se intampla pe nici o barca in evolutie normala si oricum ar fi componentele de orice natura au o toleranta foarte mare la variatii mari de temperatura, sunt foarte stabile chiar in conditii extreme, electronica nu a inceput cu microcontrolerele si nici nu se va sfarsi cu ele, in consecinta terminati cu prostiile termice, explicatia de mai sus a lui marian este pertinenta si plauzibila ,oscilatiile sau flickering-ul pe servouri sau alte divaisuri apar cel mai frecvent ca urmare a lipsei de curent !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 04 June 2013 - 08:51 PM
#73 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 04 June 2013 - 09:46 PM
Fluctuatiile pot fi din cauza UBEC-ului, corect ! Afirmatiile facute de mine erau strict referitor la switch-ul analogic . Cat despre servourile din discutia de mai sus va spun ca nu e este suficient ca marimea impulsului sa fie 1000-2000uS !! Concret, un servo testat pe un servotester nu misca nimic, dar pe semnal PPM si PCM este ok. In schimb, pe acelasi servotester functioneaza alte zeci de tipuri de servo-uri. Clar ca o buba este undeva, dar nu am pus mana inca pe un MG sa il studiez.
Aceeasi problema a fost anul trecut cu servourile 946, dupa care chinezii au remediat problema.
Tel : 0768080180
#74 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
  • Inregistrat: 03-January 13
Postat 05 June 2013 - 01:09 AM
Vezi postareaRoko1, la 23 February 2012 - 06:46 PM, a spus:
intaradevar cuplu adevarat ...pacat ca nu se mai gasesc motoare de aeroterma
da' la remat ati incercat ? inca sunt....
alta culeasa din popor :
R: Pen`ca poate."
#75 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 June 2013 - 06:19 AM
Vezi postareaDigitAll, la 04 June 2013 - 09:46 PM, a spus:
...digitale ma uimesc uneori afirmatiile tale legate de electronica sau alte banalitati rc, un servo-tester tot PPM lucreaza, inca nu am vazut servo-tester care sa functioneze altfel, e suficient sa pui pe iesire un osciloscop si te vei convinge de acest lucru, cu riscul de a ma repeta spun ca un servo rc este servo rc iar costructia si functionarea trebuie sa indeplineasca standardul rc in materie ,el trebuie sa functioneze pe absolut toate tipurile de telecomenzi dedicate acestui sport indiferent de tipul modulatiei sau codare, faptul ca nu-ti functiona tie un servo nu inseamna ca era construit altfel, mi-au trecut zeci de 946 prin mana si au functionat toate, crede-ma ca am pus mana pe servoul asta cu mult inaintea ta ,in alta ordine de idei MG nu este un brand, el este fabricat de branduri diferite, initialele MG nefiind altceva decat acronimul de la "metal gear", adica angrenaj metalic !!!
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 05 June 2013 - 06:21 AM
#76 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 June 2013 - 07:18 AM
Vezi postareaDigitAll, la 04 June 2013 - 08:41 PM, a spus:
...uite cum imi dai tu mereu motive de uimire in ceea ce priveste soliditatea aprofundarii fenomenului rc, tipul modulatiei de care faci vorbire este mai nou si este sparte a standardului "spread spectrum" din care fac parte si alte modalitati de protejare a datelor pe care le transporta,de exemplu la graupner e IFS, la Futaba e FHSS, Spektrum cu DSM, etc, dar rezultatul final la capatul lantului tx-rx este acelasi, un semnal in limitele a 1-2ms, plus/minus ceva %, faptul ca transporti o gaina cu bicicleta sau transporti aceeasi gaina cu tancul, la destinatie tot gaina ajunge dar cu diferenta ca cea din tanc a fost mai bine protejata fata de factorii externi, magazinele rc vand switch-uri analogice cu 4001,4013 sau alte tipuri constructive si care lucreaza minunat cu absolut toate soiurile de statii indiferent de tipul modulatiei, eu personal folosesc ambele tipuri de switch-uri si inca nu am intampinat probleme, as spune ca mai bine functioneaza cele analogice decat cele digitale si asta datorita faptului ca piata e inundata de microcontrolere contrafacute si care in exploatare aduc gramezi de probleme, ex 12f635, 16f628, 16f84 si altele ,deci ....!!!
#77 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Inregistrat: 25-May 08
  • Interests:Navo
Postat 05 June 2013 - 07:37 AM
In privinta microcontrolelor contrafacute sint probleme,(cind am cumparat de la mivarom) ,cind am luat de la firme serioase ,au functionat foarte bine ,eu prefer sa fac switch-uri cu microcontroler ,le pot configura din soft cum doresc ,cu iesiri memorate sau nu ,cu limitarea timpului de actionare etc. cu o intrare sau 2 ,lucru care nu se pot face cu batrinele CD-uri,plus ca montajul va fi mult mai mic.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
#78 Useril este offline   navigator
Postat 05 June 2013 - 09:00 AM
Dece? Care e motivul? Nu te contrazic dar m-ai facut curios, deoarece asa cum a zis si Ipsihi, la iesirea de servo al receptorului ar trebui sa se gaseasca tot clasicul impuls de 1,5 ms + - 0,6 ms.
#79 Useril este offline   mariandmd
  • Postari: 2161
Postat 05 June 2013 - 09:14 AM
Eu am facut switch-uri rc si cu CD-uri si cu PIC-uri si ambele au functionat foarte bine, deasemenea am vazut pe mai multe barcute reparate switch-uri cu CD-uri facute de diferiti electronisti si functionau foarte bine, pentru a nu mai oscila termic recomand folosira condensatorilor de buna calitate, eu personal folosesc Wima si nu am probleme cu montajele
#80 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 05 June 2013 - 12:48 PM
Vezi postareanavigator, la 05 June 2013 - 09:00 AM, a spus:
Nu am vrut sa dau detalii f multe ca nu cumva sa se subinteleaga ca ar fi o reclama indirecta din partea mea. Acum am sa vin cu argumente care certifica ceea ce am spus referitor la switch-urile analogice, fara sa inteleg concret cauza .
DMD a fost martor intr-o conferinta pe Skype cand CINEVA a montat on line , pe o barca, un switch cu 4013 de la mine. Se comporta ciudat in sensul ca era pus pe canal-mansa si aprindea lumina cand era actionat ba canalul 5, ba canalul 6. Uneori pornea si din mansa, dar era total aleator. Am dat vina pe switch ca am gresit ceva la el. Respectivul a incercat cu inca alte 4-6 switch-uri tot de la mine si rezultatul a fost acelasi comportament ciudat. Din coincidenta, acolo exista si un switch de la DMD, tot cu 4013. A fost pus si acela la test, avand acelasi comportament.
Situatia devenea delicata in sensul ca eram in deruta totala. A fost schimbata statia si toate switch-urile au functionat. Testele s-au facut pe o Futaba in 6ch dar ce e culmea ca switchul cu 4013 a mai fost folosit si pe alte altele. Receptorul era cu modulatie FHSS si de aici am tras concluzia de la "distanta" ca ar fi o problema. Pt a evita presupuneri ulterioare, va spun ca nu exista nici un mix pe canal, statia era perfecta, testata cu servouri lucra corect. Il rog inca o data pe DMD sa confirme cele relatate de mine.
Coincidenta a fost ca in aceeasi perioada, am trimis la 3 useri switch-uri analogice. Rezultatul: din 10 buc nu a functionat niciunul pe o statie Graupner(nu retin modelul), la al 2 lea user nu a functionat pe o statie in 3ch(nu mai retin modelul) si la a 3 a persoana i-am trimis al 2 switch-uri consecutiv, simptomele fiind la fel.
Situatia am remediat-o schimband 4013 cu switch-uri "digitale" si pe aceleasi statii au functionat corect.
Eu in continuare fac switch cu 4013 din cauza costurilor reduse, doar in situatii de exceptie,deci nu sunt adeptul lor si sunt mai atent in momentul in care il recomand cuiva.
Tel : 0768080180
#81 Useril este offline   soarece
  • Postari: 2860
Postat 05 June 2013 - 01:03 PM
Ca si aseara,citeam pe aici,apropo de switch...am luat un switch analogic de la Digitall pentru savage-ul meu siiii...surpriza ,nu functiona corect,nu era compatibil cu statia mea HPI TF-40 2,4ghz ;"problema"s-a rezolvat cu un switch digital care merge super-ok !!!
Cu aceasta okazie tin sa multumesc domnului "digitall" pentru amabilitate si corectitudine !!!
R: Pen`ca poate."
#82 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 June 2013 - 01:06 PM
Vezi postareaDigitAll, la 05 June 2013 - 12:48 PM, a spus:
...probabil nu functionau din cauza trimerarii, ca idee majoritatea statiilor in 2,4 ghz low cost, ex HK , sunt FHSS, modulatia si tipul pachetului de date transportat sunt lucruri total diferite !!!
#83 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 05 June 2013 - 01:32 PM
Vezi postareaipsihi, la 05 June 2013 - 06:19 AM, a spus:
.. un servo-tester tot PPM lucreaza,
Problema e ca si eu ma uimesc. Exact asa spuneam mai sus dar poate nu am fost explicit sau am fost inteles gresit.
MG996 testat pe Rx cu semnal PPM si Rx cu semnal PCM functioneaza! Pe servotester nu misca, chiar daca semnalul PWM are aceeasi oscilograma ca si ale receptoarelor. Mai am 1canal2servo care nu misca 996 nici in ruptul capului, desi forma de unda este verificata si reverificata si totul e ok. Problema e ca nu am un servo de asta in mana sa il mangai putin, sa vad cu ce se mananca.
Pe unele servouri 946 au fost aceleasi probleme anul trecut, dar s-a lasat linistea pt ca urmatoarele loturi aduse in RO au fost ok. Anul acesta a reaparut problema, dar pe 996.
Ipsihi..sunt convins ca au trecut sute de bucati prin mana ta, dar daca le-ai folosit pe rc-uri direct posibil sa nu fi realizat ca au ceva modificat in ele. Sunt convins ca ceva este modificat, dar nu stiu ce ! Cam simt ca se va gasi ceva statie care nu va sti sa le roteasca....
Crezi ca am deschis discutia de dragul conversatiei? Sau inventez lucruri care si mie initial mi se pareau aberatii, exact cum e normal sa crezi in momentul de fata?
La mine situatia e putin mai diversificata, in sensul ca ma lovesc indirect cu tot felul de situatii, diversitate mare de modele...si sa nu zic mai mult!
Un caz recent.... o barcuta cu sistemul de cuvare pe 996, cu 1canal2servo a functionat cateva luni pana cand un servo a murit pur si simplu. Proprietarul il da jos, il schimba cu alt 996 si problema.....cel vechi se invarte, cel nou sta pe loc! Iesirile din device sunt bune pt ca a inversat servourile intre ele si situatia a fost simetrica! Eu nu am concluzie la asa ceva decat ca exista o "ceva" modificat in noile 996, dar asta nu inseamna ca nu sunt bune. Cat despre calitatea lor nu pot afirma nimic pt ca nu am lucrat cu ele.
Tel : 0768080180
#84 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 05 June 2013 - 01:35 PM
Vezi postareaipsihi, la 05 June 2013 - 01:06 PM, a spus:
Acel switch a fost testat pe ambele manse, respectiv pe canal-switch, deci se exclude trimarea pt ca undeva semnalul a trecut de punctul de aprox 1,7ms unde a fost setat sa actioneze.
Si iarasi revin....nu am explicatie logica, decat constatarea! tipul de modulatie care clar ca pare absurd, dar totusi....
Aceasta postare a fost editata de DigitAll: 05 June 2013 - 01:37 PM
Tel : 0768080180
#85 Useril este offline   ipsihi
Postat 05 June 2013 - 04:43 PM
....pai ar fi cam asa, unele statii de la futaba au centrul impulsului pe la 1,3ms, lucrand undeva intre 0,8-1,8ms, un alt aspect este legat de faptul ca uneori trebuie gadilat generatorul de tact al integratului fie el 4001, 4013 ,etc, daca vei studia schemele switch-urilor sunt convins ca vei vedea ce si unde trebuie umblat !!!
#86 Useril este offline   DigitAll
  • Postari: 769
Postat 05 June 2013 - 06:00 PM
Problema majora nu consta in faptul ca switch-ul nu isi gaseste punctul de actionare pe mansa, ci faptul ca switch-ul e mort pe acea mansa si devine activ cand se misca mansa altui canal, dar si aceasta situatie este aleatoare. Din start se poate exclude varianta unui mix pe RC.
Ce a afirmat Ipsihi mai sus si anume faptul ca modulatia nu are de-a face cu tipul semnalului este corecta !...dar singura explicatie ilogica ramane tot legata de tipul de modulatie, asta din punctul meu de vedere....alta supozitie nu am!
Tel : 0768080180
#87 Useril este offline   ipsihi
Postat 06 June 2013 - 12:25 PM
...modulatia nu are nici o treaba, switch-ul cu 4013 nu va functiona pe cod PCM fara modificarea oscilatorului, in rest nici o problema !!!
#88 Useril este offline   cricri_pescar68
  • Postari: 401
Postat 13 June 2013 - 02:43 PM
la bascule folosesc mg 946 si unul din ele nu prea sta cuminte cand este pe liber . oare asta sa fie problema de licare ledurile cand basculez ? . Si an legatura cu SBEC-UL din pza se poate folosi cu acumulator de 12v - 9 a pentru ca chinezul zice ca se foloseste cu LIPO . O zi buna tuturor .
#89 Useril este offline   manolo
  • Postari: 3555
  • Interests:Navo
Postat 13 June 2013 - 10:25 PM
In legatura cu ledurile,scoti servo cu pricina si vezi daca mai licare ledurile ,SBEC daca se inscrie in tensiune,nu conteaza ca il folosesti cu plumb.
Barcute intinse!
Tel. 0744915775
17 useri citesc topicul
