Modelism - RHC Forum: Hovercraft(aeroglisor) - Modelism - RHC Forum
  • 10 Pagini +
#181 Useril este offline   domnu_doctor
Postat 03 August 2005 - 07:46 PM
Felicitari si imi rezerv si eu o tura, doua, in functie de adreanlina!
#182 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
  • Inregistrat: 28-February 05
Postat 14 August 2005 - 07:28 PM
@D3xt3r_Jr.
Detalii fusta jucarie hover:
1. Fusta e din cauciuc
2. Are o gaura centrala prin care iese aerul si genereaza efectul de perna
3. Pe spate mai are 2 gaurele ca acolo e mai greu si probabil se tiriia cu fundu de pamint
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 14 August 2005 - 07:30 PM
#183 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 14 August 2005 - 07:33 PM
Fixarea fustei de corp se face printr-o rama situata intre fusta si corp.
Marginea fustei e profilata (ca si cum ar avea un snur! :D ) astfel incit presiunea de aer sa nu scoata fusta dintre cele 2 piese de plastic!
#184 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 14 August 2005 - 07:34 PM
No coment!
#185 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 14 August 2005 - 07:35 PM
Perna e creata de o turbina asemanatoare cu ventilatoarele centrifugale!
#186 Useril este offline   a.k
  • Postari: 9
  • Inregistrat: 09-August 05
Postat 17 August 2005 - 09:52 AM
sunt mai multe feluri de fuste http://www.hovercraft.as.ro/thspaper.jpg
eu imi fac fusta dintr-un fâş :D cauciucat pe o parte (am facut bucati un hanorac de ploaie :D )
ptr cei care vreti sa faceti un model rc , vedeti linku Griffon
asta il fac eu acuma, da de 2 ori mai mic :(
vedeti si linku asta RC-hover , gasiti aici raspuns la toate intrebarile :) :(
Aceasta postare a fost editata de a.k: 17 August 2005 - 10:23 AM
#187 Useril este offline   a.k
  • Postari: 9
Postat 17 August 2005 - 10:26 AM
nu se poate face pe forumu asta o sectiune numai ptr hovercrafturi ? ar fi frumos :(
#188 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 24 August 2005 - 09:29 PM
eu am facut fusta din material de umbrela
mi-a croit-o o vecina in vo 20 min si mi-a fixat-o cu ata apoi eu am lipit-o si mai tre sa o fixez de corp
fixata provizoriu ridica hovercraftu la vo 4 cm
#189 Useril este offline   a.k
  • Postari: 9
Postat 25 August 2005 - 02:44 PM
eu nu stiam ce-nseamna plywood , si am facut 2 hovere din placaj de 4 mm,e greu, si fusta mi-a iesit prea rigida, ptr ca-i mic modelu :(, acu tre'sa fac rost de furnir, fas, sipci de 6 mm, si fac unu la dimensiunea originala, nu mai fac de 2 ori mai mic, ca-i prea multa bataie de cap, am stat cateva ore sa cos fusta :lol:
#190 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 26 August 2005 - 03:05 PM
acum am ajuns in Cta...
deci sa continuam..
#191 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 26 August 2005 - 03:08 PM
tot ansamblu are aprox 100 kg
Aceasta postare a fost editata de teo: 28 August 2005 - 02:02 PM
#192 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 26 August 2005 - 03:09 PM
montarea fustelor
  • Fisier atasat  fuste.JPG (43.8K)
#193 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 26 August 2005 - 03:10 PM
fata..
#194 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 26 August 2005 - 03:39 PM
bai tata ala da motor ce ai tu acolo
#195 Useril este offline   Skyspy
Postat 26 August 2005 - 06:29 PM
Sal Teo
Felicitari tie si tipului din Galati.As avea si io niste intrebari in legatura cu hovercraftu.Din ce material e facuta fusta? si daca a folosit fusta idividuala de tip"finger bag"
Normal acest tip de fusta vine"agatat" de corpul navei cu niste cureluse sau sfori, dar pe corp eu nu am vazut vreun loc de"agatat"?
Am si eu un plan de nava pe perna de aer de 4 persoane daca aveti probleme cu forma fustei si dimensiunile va pot scana ceva detalii.
Numai bine.
#196 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 28 August 2005 - 02:00 PM
salutare
Numele materialului folosit pt fusta e nylon-coated neopren. Seamana cu un fas cauciucat.
Bineinteles, dupa cum se vede si din poze, am folosit fuste tip finger. Se prind de corp cu un fel de suruburi la partea superioara, iar jos(in poza sus pt k e intors cu fundu-n sus) sunt niste semne unde am prins niste P-clips de care se agata finger-ii cu 'soricei' dinaia de plastic.
Mai multe detalii in curand
Skyspy, daca ai planuri detaliate, si poti sa le pui pe net, cu mare placere.
#197 Useril este offline   Skyspy
Postat 28 August 2005 - 04:45 PM
De unde a facut rost tipul de material de fusta?se gaseste cumva in Romania?
Planurile nu le pot da pe net din 2 motive una sint tiparite sub forma de carte si au peste 200 de pagini si a doua a fost cumparata pe bani de la o firma din Canada
care m-ar putea da in judecata pentru drepturile de autor.
Detalii la anumite parti mai complicate cum e fusta as mai risca sa public de dragul hobbyului dar mai mult nu.
Voi cum aveti sistemul de franare cu deflectoare de aer sau elice cu pas reversibil?
#198 Useril este offline   IKE
  • Postari: 25
  • Inregistrat: 08-August 05
Postat 29 August 2005 - 06:25 PM
de unde as putea cumpara si eu o jucarie pe perna de aer. Multam anticipat
Ridica-te deasupra tuturor.
#199 Useril este offline   IKE
  • Postari: 25
Postat 29 August 2005 - 06:26 PM
am incercat sa fac si eu vre-o doua dar nu prea mi-au iesit
#200 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 30 August 2005 - 04:28 PM
nu avem sistem de franare http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/ic.gif :wacko:
abia la urmatorul model o sa facem experimente cu diferite tipuri de reversoare de jet. deocamdata am mers pe ideea keep it simple..
materialul se gaseste la o firma in Galati dar gasiti la firmele astea care fac corturi, hanorace de ploaie, etc
ce modele sunt prezentate in cartea aia?
as fi interesat chiar sa o cumpar, daca poti sa mi-o trimiti prin posta.
#201 Useril este offline   Dragut
  • Postari: 2453
Postat 08 September 2005 - 07:34 PM
Din intimplare am dat peste asta:
http://aeropic.free....hover/hover.htm
Planuri detaliate.... da de unde....
Da poze multe materiale .... si tehnica de constructie.
pe genunchi cum s-ar zice! http://www.rhcforum....tyle_emoticons/default/laugh.gif
Aceasta postare a fost editata de Dragut: 08 September 2005 - 07:36 PM
#202 Useril este offline   pgl_aero
  • Postari: 270
Postat 09 September 2005 - 12:53 AM
Eu am 12 ani si m-a prins si pe mine microbul de modelism si cat am studiat pe acest forum m-am decis sa fac si eu un hovercraft ca pe linkul de la dragut cine ma poate ajuta are adresa de mail pgl_c_s@yahoo.com sau ID:pgl_c_s.In legatura cu pic-ul nu e problema ca tata e depanator tv si are el toate sculele(piese,progamator)
Astept raspunsuri!!
in dotare: Funtana X50
YAk 54
Fuego
Mustang
SJM - heli
Walkera 22d - heli
#203 Useril este offline   MIG-29
  • Postari: 1772
Postat 09 September 2005 - 02:11 AM
"Eu am 12 ani si m-a prins si pe mine microbul de modelism..."
FUGI CAT MAI AI TIMP!!!
MIG-29
#204 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 09 September 2005 - 08:43 AM
nu speria mai copilu
incearca sa iti virusezi si tatal ca sa ai o sursa stabila si sigura de $$ si dupa aia FUUUUGI
sau mai exista o varianta, foarte grea, pe care multi au incercat-o, si au iesit cu sechele, incearca sa virusezi FEMEIA(mama) si atunci te poti numi un modelist fericit
PS noi pe aici am cam aberat nu ne lua in considerare :D :wub:
#205 Useril este offline   pgl_aero
  • Postari: 270
Postat 09 September 2005 - 09:05 AM
Tata e bucuros ca am si eu alta preocupare ca toata ziua stau la pc si vrea sa gaseasca si el o modalitate sa ma indeparteze si mama nu se lasa virusata ea e cu scoala zice sa invat ......
YAk 54
Fuego
Mustang
SJM - heli
Walkera 22d - heli
#206 Useril este offline   D3xt3r_Jr.
  • Postari: 1284
Postat 09 September 2005 - 09:53 AM
stiu cum e cu scoala
stai sa vezi sa apuci sa ai examen ca nici sa mai tai o bagheta pe luna nu mai poti :D e super nasol
dar eu m-am descurcat si o sa te descurci si tu ca doar ne cheama Vlad nu :wub:
PS un prof de istrie mi-a zis ca Vlad inseamna cel puternic, cel viteaz :D
#207 Useril este offline   pgl_aero
  • Postari: 270
Postat 09 September 2005 - 11:54 AM
Asta e bine.Sa speram ca e adevarat
YAk 54
Fuego
Mustang
SJM - heli
Walkera 22d - heli
#208 Useril este offline   DeDe
  • Postari: 1
  • Inregistrat: 12-February 06
Postat 12 February 2006 - 01:47 AM
poa' sa-mi spuna careva cum se construeste un hovercraft? vad mesaje din 2003, dar nu-mi perd speranta...
ms
#209 Useril este offline   teo
  • Postari: 466
Postat 12 February 2006 - 09:36 AM
citeste bine subiectul si o sa iti dai seama. ala din link-ul lui dragur e destul de simplu de facut pentru un incepator, dar merge doar pe suprafata plana.
du-te la un club de modelsim la tine in oras si zi-le sa te ajute
#210 Useril este offline   soare_geo
  • Postari: 467
Postat 12 February 2006 - 10:39 AM
salutari la toti pasionatii de hover
Am incercat shi eu constructia unei astfel d "jucarii Rc" inca n-am terminat-o. aici am o poza de-la probarea fustei. De atunci am mai avansat un pok, in sensul ca am montat shi sist. de propulsie+directia, mai am de facut cabina. Jucaria e super fun, din pacate n-am apucat sa ies inca cu ea afara. Corpul este construit in prop de 90% din poliestiren shi depron, iar fusta din fasi cauciucat, dimensiuni cam 60x30x10cm
  • 10 Pagini +
13 useri citesc topicul
