Modelism - RHC Forum: Sbach 342 1400mm Balsa - Modelism - RHC Forum
Sbach 342 1400mm Balsa Sfaturi
#61 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 11 January 2014 - 05:38 PM
..pe un vant..teribil...am reusit sa fac cateva rulaje, si un salt de cativa metrii...Pacat de vremea de astazi...Soare, undeva spre 10 grade, dar prea mult, mult prea mult vant. Am si batut drumul de la tara in oras, ia modelele, du-le pe camp, si adule repede inapoi, apoi iarasi la tara...
Sbach:
Fisier atasat  IMG_20140111_124612.jpg (491.51K)
#62 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 11 January 2014 - 05:40 PM
si pentru ca vremea a fost excelenta, am scos si Yak-ul la primele teste..si maine, poate va zbura si el...
Uf cat poate hali OS-ul ala!!!...550cc in cam 15 - 16 minute le papa...dar are forta nu gluma...
Fisier atasat  IMG_20140111_145107.jpg (428.13K)
#63 Useril este offline   ALEX2007_BZ
  • Postari: 395
  • Inregistrat: 07-February 08
Postat 12 January 2014 - 12:29 AM
Ei zi ca nu arata bine cu elicea aia de lemn.
#64 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 12 January 2014 - 09:46 AM
Vezi postareaALEX2007_BZ, la 12 January 2014 - 12:29 AM, a spus:
Ambele halici sunt de lemn..si sunt de la tine!!!...si da, Yak-ul arata excelent cu elice de lemn. Lui asta, ii lipseste un con, da daca si-l merita, o sa-l primeasca...
#65 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 13 January 2014 - 06:46 PM
trei zboruri excelente. Setup-ul asta, capatat, e ok pentru model. E loc de mai bine. Poate o elice cu pas mai mic..Nu-i place viteza. Face hover, dar elicea 12x6 are pasul prea mare. Poate un 13x4, sau 14x3,75 ceva de genul. Am zburat cu elice APC 12x6 de temic. Cu Top Flite 14x6 motorul se incalzeste, nu tare, dar nu e ok.
Concluzia - zboara bestial, fasnet, rapid, lent, cum e pilotat.
#66 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
  • Inregistrat: 10-January 08
Postat 13 January 2014 - 09:22 PM
Nu mai inteleg nimic.
Elice 12x6 la motor de OS 160??? :wacko:
Bafta oricum
Numai bine
#67 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 13 January 2014 - 11:02 PM
nope. Os-ul 160 e pe alt model....
Asta e electric!...
#68 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 14 January 2014 - 06:10 PM
O zi superba de zbor, vant aproape nul, temperatura suportabila.
Se pune problema care zboara mai elegant. Electricul (care era cat pe ce sa ma trimita pe jos acasa) sau termicul.
Fisier atasat  IMG_20140114_151902.jpg (428.52K)
#69 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 14 January 2014 - 06:14 PM
Sbach-ul zboara cam 18 minute fara probleme. Tensiunea pe celula la finalul zboarului de 18 minute a fost 3,4V. Toate cele patru celule pe acolo. Acumulatorul nu se incalzeste deloc, regulatorul e ok, motorul e nitel caldut. elicea APC 12x6 de termic. Mi-ar trebuie una 13x5 dar electric, cred ca ar fi mai elegant. Motorul duce pe verticala fara probleme modelul, dar intra in inel turbionar repede in hover. E clar ca nu e ce trebuie. Vad eu ce gasesc pe la prieteni...
Spre finele zborului de azi, cu putin inainte de a cauta pe cineva sa ma impinga...
Fisier atasat  IMG_20140114_152024.jpg (395.28K)
#70 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
  • Inregistrat: 06-May 10
Postat 14 January 2014 - 06:26 PM
Vezi postareaMihai_supy, la 14 January 2014 - 06:14 PM, a spus:
Cumpara-ti si tu o baterie noua la masina,ca se pare ca multe zile nu mai are :)
#71 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
Postat 14 January 2014 - 06:32 PM
Scuze,si am uitat sa-ti spun ca e probabilitate de 99% ca pe 25-26 Ianuarie sa organizam la Bacau primul concurs de F3P din acest an,asa ca iti trebuie masina in stare buna de functionare.
Prezenta obligatorie sau mai sigur iti dau ordin.Ai inteles.
#72 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 15 January 2014 - 09:26 PM
Dupa ce am terminat de reglat pozitia motorului, (uf de cate ori am dat jos capota, dar e cum imi place acuma) am vazut un Build review dragut (mai ales limba) pe Tube:
Partea 1
Partea 2
Dragut....
Al meu a zburat si astazi, si i-am facut ultimele ajustari la motor...putin mai in stanga....Acuma cand pun motor doar creste viteza si nu se schomba traiectoria de zbor, Am gasit si pozitia acumulatorului in fuselaj in asa fel incat si pe fata si pe spate nu este dependent de cat gaz are. INCEPE SA-MI PLACA jucaria asta. Nu e el motorizat pentru 3D hard, dar face rolling harrier, hover aproape in blana, si ce e cel mai dragut, zboara foarte precis. Tonoul lent e o placere. Poate reusesc sa-l conving pe Alex sa ma filmeze...
#73 Useril este offline   Horja
  • Postari: 1882
Postat 15 January 2014 - 10:07 PM
Bafta Mihai
:clapping:
#74 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 16 January 2014 - 05:27 PM
Cat de elegant poate zbura modelul asta. Din ce ma obisnuiesc mai mult cu el de aia imi place.
Setup-ul imi asigura cam 16-18 minute de zbor mai mult pe verticala. Nu e setup de 3D, dar, face hover, dar cu motorul in balana. Sa-i vina elicile si mai vedem.
Poate un 5S dar mai mic ca si capacitate, poate un motor ceva mai mare. Deocamdata sunt incantat cu ce am, si ma uit din ce in ce mai mult la unul de 1,8m, ca asta de aici. Vedem, ca mai trebuie facut loc.
#75 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
Postat 16 January 2014 - 08:34 PM
Eu zic ca mai bine ti-ar sta cu unul de asta;
http://www.hobbyfly....-white-red.html
#76 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 16 January 2014 - 10:02 PM
stiu....ma tot scorniti, dar costurile pentru F3A sunt destul de mari, dar la cati bani am aruncat (doua Yak-uri, un Mx si un Sbach) anul trecut pe modele...era loc si de un F3A. Poate o sa vina si unul din ala, dar imi fac cu ochiul modelele de la Sebart. Sau ma bag la planseta si-mi fac unul. Daca termina Alex CNC-ul ala ..(odata)...ne luam serios de construit. Capotele ni le face Mamutelu - ca are tot ce-i trebuie, si uite asa ne apucam iarasi de balsa. (ce idei nastrusnice am la ora asta).
Totusi - de ceva vreme zbor ARF-uri - zboara excelent, dar, nu e aceeasi satisfactie ca atunci cand am zburat la RR cele trei modele Cloud Dancer..pe unde or fi ele acuma.
Pe unde o fi modelul asta acuma...
Fisier atasat  RR2012_ 015.JPG (394.19K)
#77 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 19 January 2014 - 08:25 PM
dupa ce am cumparat conuri unul mai elegant, si unul de doi lei, cel de doi lei negru a venit cel mai bine. Cel JDL - o porcarie, nu se aseaza deloc cum trebuie, se deformeaza cans de strange elicea.
A primit si o elice mai hoata, 13x4. A zburat si cu o elice TP AP12x6, si cu 12x6 APC pentru termic. Desi ambele sunt 12x6, APC-ul ramane APC. M-am decis sa nu mai dau banii pe altceva. Asa ca are un APC 13x4. Consumul ar trebui sa fie cam acelasi. Vedem maine.
Fisier atasat  IMG_20140119_201558.jpg (367.43K)
#78 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 14 August 2014 - 01:06 PM
un mic update.
Conurile s-au dovedit o prostie. Toate vibreaza, asa ca am renuntat. La tentativa de zbor de zilele astea - s-a retezat put si simplu axul servoului directiei (HS 635HB) A promit cateva zeci de grame in plus, un alt servo, HS 645MG. Asta nu se va mai rupe.
#79 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 15 August 2014 - 07:41 AM
o poza..cu servoul distrus.
Fisier atasat  servo.jpg (285.81K)
#80 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 20 August 2014 - 08:09 AM
Ieri l-am scos la aer, dupa atata timp. S-a dovedit ca elicea 13x4 nu e cum am crezut. Tot cu 12x6 e mai bine. Asa ca, revenim la lucrurile cunoscute. Mai mult, ieri, dupa cateva minute, a inceput sa vibreze ceva in model...si dupa aterizare am constatat ca mai avea nitel si sarea motorul de la loc. Nu mai stiu daca i-am pus ThreadLook, dar acuma are din belsug...
#81 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 25 September 2014 - 08:07 PM
Update.
La ultima tentativa de decolare, i-a sarit elicea. Sistemul de prindere (gen furculita) era deja obosit. Urmarea - panoul parafoc dezlipit. REparat pe camp cu epoxi. Asteptat reactia, remontat totul, verificat la sol...a sarit axul si odata cu el si motorul...Urmarea. Uf...cateva fisuri si cateva rupturi in structura din fata a fuselajului. Venit acasa, suparat, desfacut tot, facut poze, si demarat amplul proces de "Chirurgie plastica reparatorie", si in cateva re, fiecare bucatica a fost scoasa si pusa la locul ei. Apoi, pnetru siguranta, am placat tot ansamplul din fata cu balsa de 1mm. Cred ca am adaugat cam 30-40 de grame la model, dar acuma inclusiv un motor termic se poate monta.
o sa vina si pozele...
#82 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 25 September 2014 - 08:13 PM
avarii bot:
Fisier atasat  public 1.jpg (450.97K)
Curatat, relipit toul la locul initial.
#83 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 25 September 2014 - 08:14 PM
placat totul cu balsa hard, 1mm, ranforsat cu baghete balsa 10x5. Lippit cu aracet, si ranforsat cu cianoacrilat.
Fisier atasat  public 2.jpg (393.99K)
#84 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 25 September 2014 - 08:15 PM
acarii capota. Rezolvate cu "Picatura"...
Fisier atasat  public 3.jpg (369.15K)
La final remontat totul, srans elicea pana a curs apa....si e neschimbat pe exterior....zace pe perete...
#85 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 25 September 2014 - 08:24 PM
adica uite asa....
Fisier atasat  public 4.jpg (424.96K)
Ideea e ca reparatiile nu au lasat nici o urma vizibila. Totul e ca si la inceput, unghiul motor e acelasi, doar ca a mai primit cam 40 de grame cu totul. Acuma e mult mai rigid in partea din fata, iar motorul nu se mai misca...(conul e intotdeauna in aceeasi pozitie). Totusi mai trebuie ceva greutate in bot pentru celilati doi acumulaoti din stocul meu, adica 4S 2500mah. (cu aia se echilibreaza doar cu amandoi odata). Modelul asta are coada foaret grea...(desi modelul RTF este mult mai usor, dar si mai frunos fata de "fratele" lui, cu aceleasi dimensiuni, Mx-ul care e motorizat OS 55AX, si clar, zboara mult mai elegant...
Lectia invatata - trebuiesc verificate toate suruburile dupa o stationare mai lunga...si mai ales repus "thread look" in suruburiel miscate!.
#86 Useril este offline   flypol
  • Postari: 4092
  • Inregistrat: 01-January 09
Postat 26 September 2014 - 11:20 AM
Nu neglija echilibrarea elicei; asa cum se vede ruptura e posibil sa fi avut vibratii mari.Dau si eu cu parerea. Eu era s-o patesc ieri mai rau:
Zbor Extra mare,ma dau in acrobatii "si mai mare",dau sa fac "touch&go" maret,jmeker, se aude ceva urat cand ating solul,dau sa ridic modelul turat binisor si zboara aschii din XOAR-ul 28x10.Norocul a fost ca s-a oprit motorul(probabil din socul ruperii elicii sau din reducerea brusca a turatiei) si fiind la 6 m inaltime am aterizat fara pagube( adica pagube au fost o elice noua e 200 roni).Am verificat totul deoarece la 12 CP o descentrare de o secunda smulge tot
ansamblul de bot. :pardon: :ph34r:
#87 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 26 September 2014 - 03:43 PM
Rupturile alea s-au format datorita iesirii axului motorului, cu el in blana...Adica practic dezmembrarea lui..Acuma am polizat doua locasuri unde vin suruburiel de fixare a axului pe clopot, thread look din belsug, si mai multa forta la strangere.
Elicea - echilibrata. Intotdeauna le verific. Pe vremuri le faceam cu raspila din lemn de fag...dar alea erau alte vremuri...
#88 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 29 September 2014 - 04:07 PM
Zburat din nou, aseara, pe vand destul de tare. Cateva ture de pista (pe spate)...elicea - TP 12x6E. Astazi dimineata i-am comandat alte balamale si o elice APC 12x6 thin electro. E mai usoara. Pana acuma a zburat cu APC 12x6 de termic, si cu asta a fost cel mai bine, da cand s-a descacut din ax, a facut destule avarii.... Cu 13x4 Thin electro nu a mers deloc...Acuma are si con, din nou, si cred ca o sa-i fac doua deflectoare de aer pe interior, sa crec curentul de aer prin jurul motorului, ca e destul de cald dupa un zbor de 10 minute....(motorul e cald bine, nu fierbinte, poti tine mana pe el fara probleme).
#89 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 14 June 2015 - 07:50 PM
....trântă...RK...la zbor...mult mai bine.
RR2015
Fisier atasat  tranta.jpg (363.92K)
#90 Userul este online   Mihai_supy
  • Postari: 5157
Postat 14 June 2015 - 07:52 PM
apoi numcă....
Fisier atasat  munca.jpg (239.91K)
11 useri citesc topicul
