Modelism - RHC Forum: COMPACT 345-rebobinare - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
  • Inregistrat: 29-June 07
Postat 26 November 2011 - 10:35 AM
Dupa un crash puternic,din cauza unui servo defect,m-am ales cu motorul ars.Crashul a facut sa sara doi magneti ,care au zgiriat emeilul de pe doua bobinaje care au intrat in scurt.
Problema care o am nu ar fi bobinajul propriu zis(am mai facut asa ceva), ci faptul ca nu stiu cum se poate desace statorul pentru a-l putea rebobina.Cei care au acest motor sau asemanator sint rugati sa ma ajute.
Motorul e de la Electro Junior
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 26 November 2011 - 10:37 AM
Hodina-i ca slanina
Sa te maturizezi e optional!
#2 Useril este offline   alexroad
  • Postari: 621
Postat 28 November 2011 - 09:57 AM
Daca am vazut ca nu primesc nici un raspuns am mai cautat pe net si din ce am gasit ,selectind metodele dupa mijloacele pe care le aveam ,am ajuns la metoda "plita",asta ce-i drept nu am gasit-o nicaieri fiind metoda proprie.
Pentru cei care la fel ca si mine nu au un hot gun(eu am dar defect)se procedeaza in felul urmator:
-se incalzeste direect pe plita statorul,in prima faza mai putin,adica doua trei minute
-se scot rulmentii ,destul de usor de altfel deoarece aluminiul se dilata mai repede decit otelul
-se incalzeste iarasi la temperatura mai mare pentru a se arde lacul ce fixeaza bobinajele
-se incepe desfacerea spirelor fara a uita sa fie numarate si cam atit
P.S.
Am uitat sa mentionez ca e vorba de plita de la aragaz cine are ,cine nu isi face rost ca e mai ieftin decit un hot gun
Aceasta postare a fost editata de alexroad: 28 November 2011 - 09:59 AM
Hodina-i ca slanina
