Modelism - RHC Forum: Intamplare ciudata - Modelism - RHC Forum
Intamplare ciudata heli clasa 450
#1 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
  • Inregistrat: 24-April 10
Postat 22 August 2011 - 09:00 PM
Azi cand am iesit la zbor sa intamplat o chestie ciudata cu care nu m-am mai intalnit.
La primul pack dupa aprox. 5 min de zbor b brusc am ramas fara motor.Norocul meu ca era la 50-60cm de sol si a cazut pe trenul de aterizare si nu patit nimic.
Am pus alt pack si pe la 3 minute de zbor aceiasi chestie.Am pus si al 3-lea pack si l-am zburat la mica ,dar nu sa mai intamplat nimic.
Oare de la ce ar fi acele probleme? eu suspectez regulatorul,care este un Turnigy de 40A,care are in jur de 50-60 de pack-uri la activ.
Voi ce parere aveti?
Chestia este ca m-am pierdut increderea inel si mi-e teama sa-l mai zbor.
Aceasta postare a fost editata de nomad: 22 August 2011 - 09:02 PM
  • Postari: 2652
Postat 23 August 2011 - 07:48 AM
Eu l-as lua la verificare atenta. Fiecare servo, fiecare mufa/conector, fiecare brida de fixare a firelor..... toata partea electrica, pina cind gasesti problema. Trebuie s-o identifici cert, ca sa o poti inlatura (problema).
#3 Useril este offline   Porumbeu
  • Postari: 831
  • Inregistrat: 09-July 07
  • Interests:discussion
Postat 23 August 2011 - 09:09 AM
Daca si bateriile au 50-60 de cicluri.... sunt cam gata !
#4 Useril este offline   EZ*
  • Postari: 1695
  • Inregistrat: 10-November 04
  • Interests:aero&auto r/c
Postat 23 August 2011 - 09:30 AM
bateriile nu se termina la 50-60 de cicluri...decat daca sunt tratate necorespunzator...si oricum, daca cade tensiunea sub valoarea de cut-off, n-ai motor, dar ai comenzi...
...poate fi un servo care sa fie in scurt...sau poate fi si regulatorul...dar putin probabil sa faca asa ceva...poti sa-l testezi pe un alt sistem...
#5 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
Postat 23 August 2011 - 01:15 PM
Bateriile nu au 60 de cicluri, ci intre 10 si 13 cicluri fiecare si am 5 bucati, care le folosesc prin rotatie pe fiecare in parte.Si niciodata nu le-am descarcat excesiv deorece nu zbor mai mult de 6 min fiecare plus in paralel ca masura suplimentara de siguranta am si un lipoguard care la 3,3-3,2v pe celula ma avertizeaza.
Aceasta postare a fost editata de nomad: 23 August 2011 - 01:17 PM
#6 Useril este offline   qntt
  • Postari: 602
  • Inregistrat: 19-March 11
  • Interests:Control Freak
Postat 02 September 2011 - 11:28 PM
Verifica daca nu s-a dereglat programarea ESC-ului daca are asa ceva. Eu am patit ceva similar.
You wanna fly, you got to give up the shit that weighs you down.
#7 Useril este offline   nomad
  • Postari: 651
Postat 20 November 2011 - 10:12 AM
Ca sa inchid acest topic am sa va spun si care a fost problema (descoperita acum mult timp) cand ea sa agravat.
Totul a pornit de la regulator (ca sa zic asa), mai bine zis de la mufa Deans ,mufa care care imi dadea un contact inperfect.Dupa un timp nu am mai avut deloc curent pe heli si am shimbat Deans-ul de pa cablu alimentare regulator si problema sa rezolvat.
De multe ori problema e minora si ne gandim la chestii mult mai complexe.
Aceasta postare a fost editata de nomad: 20 November 2011 - 10:13 AM
