Modelism - RHC Forum: Problema Mach3 - Modelism - RHC Forum
Problema Mach3
#1 Useril este offline   Bogdan Rotaru
  • Postari: 110
  • Inregistrat: 21-September 09
Postat 16 November 2011 - 05:17 PM
Am o problema legata de intrari la Mach3.
Am un senzor de inaltime (THC) la o masina de debitat cu plasma care emite 4 semnale:
Torch Up
Torch Down
Torch ON (Dat de un senzor capacitiv care apreciaza distanta optima de taiere)
Probe (Atingerea tablei)
Acum... In functie de starea in care se gaseste axa z se emite un semnal corespunzator pinilor atribuiti in MACH3 si care pentru Starea Activa este de 15Vdc iar pentru Pasiv este de aprox 3,2VDC undeva pe la 100mA
Partea proasta este ca MACH nu-mi citeste starea intrarilor cu toate ca am incercat atat conexiunea directa la portul paralel cat si prin intermediul unei placi optoizolate.
Initial am crezut ca e portul ars insa am verificat intrarile din MACH3 cu autodetect atat direct cat si prin intermediul BOB-ului
Poate cineva sa-mi spuna din ce cauza nu-mi vede MACH3 semnalul de la THC?
#2 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
  • Inregistrat: 17-January 11
Postat 16 November 2011 - 05:41 PM
Vezi postareaBogdan Rotaru, la 16 November 2011 - 05:17 PM, a spus:
Torch Up
Torch Down
daca am inteles eu bine cand senzorul este activ are 15v, iar cand este pasiv are 3,2. Oricum nu poti sa intri in controller cu 15v, deci solutia este sa pui un releu mic (sau un tranzistor cu tot ce-i trebuie), si in momentul cand este activ sa-ti puna portul din controller la masa. Si va functiona.
#3 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
  • Inregistrat: 20-January 09
Postat 16 November 2011 - 07:47 PM
Cred ca mai trebuie instalat ceva in Mach3 sau un montaj auxiliar care sa citeasca cele patru semnale .
Pe portul paralel se introduce 0 sau +5v.
Ce tip de senzor folosesti de unde lai luat sa gasesc mai multe informati despre el.
#4 Useril este offline   cnc_step
  • Membru Detasat
  • Postari: 723
Postat 16 November 2011 - 08:27 PM
Vezi postareamincof, la 16 November 2011 - 05:41 PM, a spus:
A, si era sa uit, trebuie si script-ul adaugat pentru a sti ca torta a atins masa (torta trebuie izolata de masa, sau senzorul). Este asemanator cu masurarea sculei, dar o face la inceputul lucrarii automat.
Aceasta postare a fost editata de mincof: 16 November 2011 - 08:27 PM
#5 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 16 November 2011 - 08:41 PM
Seamana senzorul cu asta :
http://www.agelkom.com.tr/mach3.htm
#6 Useril este offline   Bogdan Rotaru
  • Postari: 110
Postat 20 November 2011 - 02:48 PM
Vezi postareafanefane, la 16 November 2011 - 08:41 PM, a spus:
exact asta e.
Am construit schema cu relee numai ca se pare ca releele nu sunt suficient de rapide.
Mi se pare cea mai buna varianta pentru THC plasma pentru ca nu atinginge metalul la fiecare taiere. Apoi nu fac nici o innterventie in plasma cu divizor de voltaj.... etc. Apoi Limitele -Z +Z sunt mai usor de controlat.
Varianta asta este chiar buna pentru nevoile mele. Doar ca nu sunt suficient de pregatit sa o integrez cu mach.
Functioneaza f bine cu motor servo pe Z. Insa... controlul timpului de gaurire si al inaltimii de gaurire se face prin potentiometre, ceea ce nu mi se pare suficient sau se poate face prin conexiune la mach3 si din soft ceea ce nu mai justifica un motor servo intr-un echipament in care am folosit numai stepper. Parerea mea
#7 Useril este offline   visinica
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 23-July 08
  • Interests:Electronica
    Calculatoare
    CNC
    Navomodelism
Postat 20 November 2011 - 03:15 PM
fa cu opto
la intrare calculezi rezistentele ca sa ai 5 v
e simplu
succes
#8 Useril este offline   Bogdan Rotaru
  • Postari: 110
Postat 20 November 2011 - 03:36 PM
Vezi postareavisinica, la 20 November 2011 - 03:15 PM, a spus:
fa cu opto
e simplu
succes
O fi simplu pt tine visinica
Doar ca eu sunt injiner constructor... Imi prind urechile la electronica.
Rogu-te fa un efort si ajuta un fic.
#9 Useril este offline   Bogdan Rotaru
  • Postari: 110
Postat 20 November 2011 - 06:25 PM
Visinica!
Pot folosi iesirea de pe tranzistor direct la intrearea in breakoutboard? Adica sa sar peste releu?
#10 Useril este offline   Bogdan Rotaru
  • Postari: 110
Postat 20 November 2011 - 06:30 PM
Visinica!
#11 Useril este offline   fanefane
  • Postari: 254
Postat 20 November 2011 - 08:21 PM
Este bine sa folosesti o placa Breakout Board care sa fie izolata prin otocuploare.
Daca placa e izolata si are optocuplor ea e calculata pentru 5V
tu mai montezi o rezistenta de 1,5k in serie cu semnalul pentru reducere de la 15v la 5v
ca in schema sau faci montajul daca nu ai o placa izolata.
Imagine atasata: conectare optocuplor.JPG
#12 Useril este offline   Bogdan Rotaru
  • Postari: 110
Postat 24 November 2011 - 09:33 AM
Nu prea merge artificiul.
#13 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
  • Inregistrat: 03-April 05
Postat 27 November 2011 - 11:33 AM
Vezi postareaBogdan Rotaru, la 24 November 2011 - 09:33 AM, a spus:
Daca vrei, spune-mi unde ai masina si trec pe la tine sa vedem ce se poate face.
Stima.
#14 Useril este offline   Bogdan Rotaru
  • Postari: 110
Postat 27 November 2011 - 11:36 AM
In incinta tmucb. Langa Linde Gaz. Te astept maine sau cand aveti timp.
#15 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 27 November 2011 - 01:44 PM
Vezi postareaBogdan Rotaru, la 27 November 2011 - 11:36 AM, a spus:
Da-mi un nr de tel si te sun maine.
#16 Useril este offline   Bogdan Rotaru
  • Postari: 110
Postat 27 November 2011 - 06:50 PM
Vezi postareaznecula, la 27 November 2011 - 01:44 PM, a spus:
Oricum nu ma poti ajuta cu mare lucru. E o problema ce tine de transmiterea semnalului la pc. Din senzor ies 15V si ar trebui sa iasa 3. A promis tipul care mi l-a vandut ca imi trimite o chestie electronica care sa transforme 15v in 5v releele fiind prea incete.
Ma gandeam sa folosesc direct iesirea de pe tranzistor dar cred ca tot cam aceeasi tensiune primesc. Oricum nu sunt electronist.
#17 Useril este offline   znecula
  • Postari: 845
Postat 27 November 2011 - 07:54 PM
ok
Cum vrei tu.
9 useri citesc topicul
