Modelism - RHC Forum: Hansa Brandenburg D.1 - Modelism - RHC Forum
  • 9 Pagini +
Hansa Brandenburg D.1 Scara 1/4 Arizona Laser Cut Kit
#211 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
  • Inregistrat: 08-May 03
Postat 22 August 2012 - 08:12 PM
Vezi postareatyper, la 22 August 2012 - 04:50 PM, a spus:
sa nu fie prea cald inauntru din cauza tobei.
Spor la contructie
Mersi Sorin , sper sa nu se incinga atmosfera prea tare , ma bazez ca am carlinga deschisa si mare !
#212 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 22 August 2012 - 08:45 PM
Vezi postareatyper, la 22 August 2012 - 04:57 PM, a spus:
Nu ramane libera bre la benzinare, nu confunda gradul de translatie cu cel de vibratie pt o directie !!! Doua lucruri diferite. ;)
Cred ca se intelesese ce am vrut sa zic da ma rog .. atunci ... ideea e ca trebuie sa se poata balanganii pe toate directiile !
Indraznesc sa cred ca tot mai e o problema .. punctul de sprijin al tijelor e in lateral fuselaj , forta de lovire generata de vibratie cred ca e mai pe axul canistrei .. poate ne face colegul Typer un paralologram cu fortele ce actioneaza si daca e suficienta prinderea aia sa ii spunem excentrica nu in sensul ca ii place sa poarte .... roz ci pentru ca nu e pe centru ci pe langa centru adica excentrica ... sau ar trebui inca un punct de sprijin opus ....
Da nu stiu eu de ce imi tot bat capu ca am mai zis ca nu ma mai bag la machete ca nu ma pricep deloc la asa ceva ...
P.S.
Sorine .... la mine tot libera pare ... ca s-a miscat si din racordul de teflon din cauza uleiului si a luat-o catre coada .. s-a oprit - la oprirea asta cum se spune ? .. temporara ? zic, s-a oprit in stutul de evacuare care e cotit la 90 grade ( culmea .. in jos ) si s-a proptit in fuselaj pe burta ( cred ca burta asta are si ea o denumire stiintifica folosita in aeronautica )
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 22 August 2012 - 08:46 PM
#213 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 24 August 2012 - 11:48 AM
Am pornit motorul , s-a amorsat un pic mai greu , in rest imi place cum merge . Pana acum nu am avut probleme majore la model , motorul a functionat in jur de o ora . In seara asta mai dau un rezervor si maine sper la zbor la Memorial :drinks:
Al vostru iubitor de machete
George
#214 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 03 September 2012 - 05:22 PM
Cu mari peripetii am reusit sa-l zbor . Poze de la Rc Parc Luica unde am facut maidenul .
#215 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 03 September 2012 - 05:25 PM
#216 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 03 September 2012 - 05:28 PM
  • Fisier atasat  Gicosu.jpg (236.95K)
  • Fisier atasat  Hansa.jpg (406.73K)
#217 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 03 September 2012 - 05:31 PM
#218 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2100
  • Inregistrat: 02-November 05
Postat 03 September 2012 - 05:42 PM
Bravo, gandestete la ala mare.
Ciao Sorin
#219 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
  • Inregistrat: 14-June 03
  • Interests:Aeromodele
Postat 03 September 2012 - 06:59 PM
Vezi postareagicosu, la 03 September 2012 - 05:22 PM, a spus:
Felicitari maxime.
Poti spune ca ai scapat....
BRAVO si la mai mare.
#220 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 04 September 2012 - 02:18 PM
Vezi postareaSORIN CAIUS, la 03 September 2012 - 05:42 PM, a spus:
Ciao Sorin
Cred ca primul pas pe care ar trebui sa-l fac este sa merg la muzeu in Praga si sa vad relicva de acolo .
Vezi postareabizu, la 03 September 2012 - 06:59 PM, a spus:
Felicitari maxime.
Mersi mult si eu iti urez cu al tau , ca prea arata bine .
#221 Useril este offline   comnean
  • Jetinson
  • Postari: 886
  • Inregistrat: 31-December 08
  • Interests:WHAT KIND OF MAN WOULD LIVE WHERE THERE IS NO DARING? I DON'T BELIVE IN TAKING FOOLISH CHANCES, BUT NOTHING CAN BE ACCOMPLISHED WITHOUT ANY CHANCE AT ALL.
Postat 04 September 2012 - 09:06 PM
O realizare splendida, felicitari. Aterizarea un pic in limita dar OK.
Toata stima.
MC 24 Graupner ACT 2.4, mpx 3300 PROFI
SERIOUS THINKS THAT CAN FLY + A DREAM UNDERCONSTRUCTION
#222 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 04 September 2012 - 09:55 PM
Vezi postareacomnean, la 04 September 2012 - 09:06 PM, a spus:
Toata stima.
Multumesc , asa e , aterizarea a fost in limita , trebuia sa mai dau un pic de motor , batea vantul destul de tare si m-a pacalit .
#223 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 07 September 2012 - 05:19 PM
Dansul victoriei de dinainte de lupta .
#224 Useril este offline   bizu
  • Postari: 996
Postat 07 September 2012 - 06:07 PM
Vezi postareagicosu, la 07 September 2012 - 05:19 PM, a spus:
Tu parca faci capoeira...
Bine ca nu s-a speriat suporterul tau cel mai important.
O sa incerc si eu ca vad ca merge...
Spor
#225 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 15 September 2012 - 08:33 PM
Am trimis clipul cu primul zbor la Arizonamodels , de unde a fost cumparat de fapt kitul . Mi-au spus ca am facut un lucru bun si ca ar fi interesati sa-mi dea pe el la schimb doua kituri de Hansa , unul la scara 1/4 si unul la 1/2 . Acuma nu stiu in ce fel vom ajunge sa facem schimbul deocamdata mi-au trimis planurile in PDF sa fac toate modificarile si imbunatatirile pe ele . Mi-am amintit si de nervurile de la aripi care erau din balsa si fiind foarte inguste erau firave si se rupeau imediat , i-am sfatuit sa le faca din placaj de 2 mm .
Message flagged Friday, September 14, 2012 6:56 PM George,
I agree plywood would be better. I have sent a copy of the plans in a 1/12 scale size via Yousendit.com. I suggest you make notes on your recommended changes and email or mail them back to me. Changes I recommend will be to convert the wing trailing edge to a cable for a more realistic scallop and to add lightening holes into the fuselage formers aft of the cockpit. When I get your recommendations I will modify the plans and email a set back for you to approve. At that time I can setup a phone call and for toy to view my computer and we can review the design before we cut anything.
Jaime Johnston
Arizona Model Aircrafters
#226 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 13 November 2012 - 07:19 PM
Rise of flight
#227 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 19 December 2012 - 10:46 AM
Am inceput sa lucrez mitraliera la scara 1/2 si cilindrii motorului fals .
#228 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2100
Postat 19 December 2012 - 08:37 PM
Gicosu-le te-ai mai gandit la scara 1:1 ? acuma as putea sa te rezolv (prin sponsorizare) cu un motor de aviatie de 168 CP .Nici originalul nu avea asa ceva.
Bravo pentru macheta desi credeam ca ai facut-o dupa planuri nu din kit.
Ciao Sorin
#229 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 19 December 2012 - 09:10 PM
Salve Sorin , ma gandesc ca la cea mai tare aventura erotica posibila , problema este s-o si pot indeplinii . Ma tot gandesc ca ar fi bine sa vad relicva de la Muzeul Tehnicii din Praga . Mi-ar trebui si sponsori sau investitori . Modelul real a avut si motor de 180 CP .
P.S. Pentru macheta de Hansa 1/4 am avut un kit de la Arizona Models care nu a fost vandut niciodata ,in afara de colegul meu Dan Melinte , singurul care l-a cumparat . Deci ei au facut kit -ul dar nu au avut cereri , kit-ul nu a fost zburat sau construit vreodata ceea ce este un mare minus din partea lor pentru ca nu au facut un prototip la un kit de vanzare . In cutia kitului in afara de nervurile aripilor nu se prea putea folosii mai nimic . A trebuit s-o iau de la zero dupa planuri si poze .
Mi-ar placea sa ne putem intalnii si sa putem sta de vorba . Dac poti sa ma sponsorizezi cu motorul ar fi extraordinar !!!
#230 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 27 December 2012 - 03:14 PM
M-am mai jucat un pic cu detaliile mitralierei la scara 1/2 .
#231 Useril este offline   SORIN CAIUS
  • Postari: 2100
Postat 27 December 2012 - 08:09 PM
Gicosule daca te apuci sa faci avionul 1:1 dar cand se vede ceva (nu planuri) eu pun obrazul si te rezolv cu un motor (nu de la mine ca nu imi merge asa bine) dar trebuie sa t hotarasti si sa incepi sa se vada fuselajul aripile etc.Altfel nu am cum sa cer de la nemti,un motor pentru ceva ce nu exista.Alte relatii pe macsor_m@yahoo.com
Sarbatori Fericite
Sorin
2
#232 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 27 December 2012 - 08:39 PM
Mi se pare corect sa am inceput avionul ca sa pot cere motor . Prima oara ar trebui sa-mi fac un hangar special pentru asa ceva . Loc as avea in curte , ar fi in zona parcarii unde as putea sa incep constructia hangarului. Cu " Mersul prost " cred ca este ceva general .
#233 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 27 December 2012 - 10:17 PM
In sfarsit am gasit cum se fac cusaturile pe nervuri . Nu credeam ca e asa de complicat .
#234 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 27 December 2012 - 10:32 PM
Si un eleron impanzit .
#235 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 06 August 2013 - 08:52 AM
Cu Hansa la Chitila ....The land of resignation and frustrations .... :rolleyes:
#236 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 28 August 2013 - 11:19 AM
Stiu ca nu se mai poarta :lol: dar eu tot cu zborul de machete ! N-am nici ceaun , oi fripte si nu ma dau mare decat cu ceea ce fac ;) .
#237 Useril este offline   REAL DESIGN
Postat 28 August 2013 - 01:15 PM
Vezi postareagicosu, la 28 August 2013 - 11:19 AM, a spus:
................ N-am nici ceaun , oi fripte si nu ma dau mare decat cu ceea ce fac ;) .
#238 Useril este offline   LaserCut
  • Postari: 289
  • Inregistrat: 08-November 12
Postat 28 August 2013 - 01:41 PM
Il vedem la F4C?
#239 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 28 August 2013 - 01:51 PM
Vezi postareaLaserCut, la 28 August 2013 - 01:41 PM, a spus:
Il vedem la F4C?
Nu am cum sa particip la concurs pentru ca nu sunt inscris la nici un club . Mi-ar fi placut tare mult sa mai pot participa , sa mai castig inca o data Campionatul :D
#240 Useril este offline   gicosu
  • Postari: 1849
Postat 28 August 2013 - 02:50 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 28 August 2013 - 01:15 PM, a spus:
Nu e nici o problema daca nu intelegi Nea Gigi , te rog si eu ceva , poti sa-ti dai un sut in cur si sa dispari de aici ?
  • 9 Pagini +
5 useri citesc topicul
