Modelism - RHC Forum: Probleme servo nou - Modelism - RHC Forum
Probleme servo nou Tower Pro
#1 Useril este offline   lucescuciprian
  • Postari: 89
  • Inregistrat: 07-September 11
Postat 15 November 2011 - 10:14 PM
Am atasat un filmulet din care sper ca se intelege care e problema: la prima conectare servo functiona normal, avea punct de 0 si cursa egala stg-dr. Dupa aprox 30 de secunde, a plecat intr-un capat de cursa si acolo sta si bazaie. Este conectat pt profundor.
Am comandat 2 servouri identice, ambele au prezentat aceleasi simptome, de aceea tind sa cred ca problema nu e la ele.
Poate au cei mai experimentati vreo solutie? A, utilajul este un Diamond 1800 cu regulator si receptor standard.
Aceasta postare a fost editata de lucescuciprian: 15 November 2011 - 10:16 PM
  • Postari: 8333
Postat 15 November 2011 - 10:33 PM
Daca 2 servo fac la fel e clar ca nu sunt ele defecte.
Daca nu ai pus intr-un canal gresit servo problema e in statie/receptor. Sunt cele de la Arttech ?
#3 Useril este offline   lucescuciprian
  • Postari: 89
Postat 15 November 2011 - 10:47 PM
nu e canalul gresit, pana acum a fost servoul original de profundor acolo, dar s-au barbierit rotitele si am vrut sa-l schimb.Da, toata electronica e cea de la art tech.
  • Postari: 8333
Postat 15 November 2011 - 11:03 PM
De ce s-a barbierit servo de la profundor ?
Vezi postarealucescuciprian, la 15 November 2011 - 10:47 PM, a spus:
#5 Useril este offline   casper20
  • Lifetime Beginner
  • Postari: 3622
  • Inregistrat: 09-June 07
Postat 16 November 2011 - 01:02 AM
Am patit si eu chestia asta si pana la urma era bulit canalul respecti pe receptor.
Incearca in alte canale si vezi cum merg servourile.
FPV is not a crime!
FrSky 2.4GHz modul
Easy Glider BL
FW 190 A8
P 51D Mustang
IAR 80
ME 163
Tel: 0741-931.767
#6 Useril este offline   verde
  • Postari: 51
  • Inregistrat: 24-July 08
Postat 16 November 2011 - 04:38 PM
Inainte sa inceapa manifestarile ai desfacut servo si ai umblat prin el?
#7 Useril este offline   lucescuciprian
  • Postari: 89
Postat 16 November 2011 - 10:32 PM
cred ca servo s-a barbierit de la uzura, pur si simplu,avea niste ore de functionare.
Si eu ma gandesc tot la canalul din receptor, o sa inversez vreo 2 canale sa vad daca face la fel.
Servo din filmulet e nou-nout.
#8 Useril este offline   lucescuciprian
  • Postari: 89
Postat 17 November 2011 - 11:18 PM
Mda, am pus servoul pe canalul de la directie si face absolut la fel.
Pus servoul original de la directie pe canalul de profundor, merge perfect. In concluzie servourile noi-noute nu functioneaza cum trebuie.
4 useri citesc topicul
