Modelism - RHC Forum: Barca neidentificata - Modelism - RHC Forum
Barca neidentificata curiozitate
#1 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Inregistrat: 27-October 11
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 14 November 2011 - 06:47 PM
Aveti ceva cunostinte despre barca aceasta?
A ajuns la mine printr-un concurs de imprejurari, proprietarul spune ca e defecta (nu mai primeste comanda), eu o vad mai mult ca pe o curiozitate a modelismului.
In afara faptului ca duce nada in locul de pescuit desi are cam 10 kg minim cred ca locul ei e intr-un muzeu.
Voiam sa aflu si parerile voastre.
P.S. scuze pentru calitatea fotografiilor, sper sa distingeti cate ceva.
#2 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 14 November 2011 - 06:50 PM
inca un set de fotografii
#3 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 14 November 2011 - 06:52 PM
inca un set
#4 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
  • Inregistrat: 04-October 10
  • Interests:AEROMODELE
Postat 14 November 2011 - 06:55 PM
Barca asta o stiu ca model insa nu imi vine in minte sa va zic cine o face,este cineva de prin Oltenita parca.Este o barca cu 2 motoare (motoare aeroterma dacia),actioneaza cuvele din 2 servomecanisme de inchidere centralizata iar partea de receptie si regulatorul este o adevarata uzina intro cutie.Radiocomanda este o porcarie,stiu ca are atasate 2 butoane rosiii pe ea si este micuta dinaia de jucarii.Daca nu ma insel vara asta a ramas cineva cu una ca asta pe balta la ciutaci in Domnesti,nu mai primea comanda.
Tel 0740850863
Grea 6--POZE CET VEST
#5 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 14 November 2011 - 06:59 PM
Sincer nu cunosc persoana. La mine a ajuns prin intermediari.
Multumesc pentru raspuns.
pun o poza si cu telecomanda ca statie cred ca e prea mult sa ii spun
#6 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 14 November 2011 - 07:06 PM
Da asa este radiocomanda insa la asta butoanele atasate sunt negre.Sincer eu asi renunta la toata electronica de pe ea si asi pune 2 regulatoare si o radiocomanda cum trebuie.
Aceasta postare a fost editata de NAVOMARIUS: 14 November 2011 - 07:07 PM
Tel 0740850863
#7 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 14 November 2011 - 07:12 PM
Vezi postareaNAVOMARIUS, la 14 November 2011 - 07:06 PM, a spus:
asta cam asa este... adica sa o aducem mai in zilele noastre.
motoarele sa le pastreze?
#8 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 14 November 2011 - 07:15 PM
Depinde de cat vrei sa mai investesti in ea,asa asi renunta si la acel acumulator care este destul de greu si asi pune ceva lipo sa mai scada la greutate.
Tel 0740850863
#9 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 14 November 2011 - 07:22 PM
Salut.
Motoarele sunt bune... chiar daca-s de muzeu! Trebuiesc curatate si se pot refolosi daca uzurile din bucsi nu sunt mari.
Coca ar trebui sa fie din tabla... asa ca face condens... si de acolo tot balamucul. Ai putea sa-i dai o "mana" de rasina... la interior... apoi neaprat o vopsea de orice fel. Nu sunt sigur ca rezolva problema condensului... dar poti incerca. Exista pe la magazinele de bricolaj un fel de buret cu adeziv cu care ai putea s-o imbraci la interior... dar e cam scumpa solutia.
Eu as lua o coca noua, as refolosi motoarele si ce mai e functional/actual si asta e!
Spor!
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#10 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 14 November 2011 - 08:58 PM
Din cate ma pricep cred ca este din fibra de sticla. Groasa.
Ai dreptate, totul este din fier si ruginit de la condens.
Prezint omului solutia. Cred ca fara cateva milioane bune nu scapa.
Oare de ce regulator o fi nevoie pentru ea? adica ma gandesc ca trebuie sa duca cele 2 motoare.
Aceasta postare a fost editata de bear1: 14 November 2011 - 09:02 PM
#11 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 14 November 2011 - 09:06 PM
Ce parere aveti de asta? http://www.sierra.ro...0-A-p4550p.html
#12 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 14 November 2011 - 09:50 PM
Vezi postareabear1, la 14 November 2011 - 09:06 PM, a spus:
Parerea mea este ca ar trebui puse 2 regulatoare
Tel 0740850863
#13 Useril este offline   eram197905
  • Postari: 94
  • Inregistrat: 09-May 11
Postat 14 November 2011 - 10:06 PM
este ok ,dar nu poate fi folosit pe coca ta;deoarece directia o schimbi din motoare,iar acest esc comanda ambele motoate lafel.( doar in cazul in care pui carme la ambele motoare,il poti folosi)
coca este de la baietii din Oltenita - am si eu una lafel.partea electronica ,denumita in alt topic "cutia cu maimute"trebuie inlocuita cu ceva din epoca noastra.
Toti incercam!!!!!!!!!!!!!!!
#14 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 14 November 2011 - 11:31 PM
Ti-a raspuns navomarius: 2 regulatoare. Altfel trebuie un servo si 2 carme... si tot pe-acolo iesi.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#15 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 14 November 2011 - 11:47 PM
Parerile sunt impartite: unii spun ca e o pafnutie de regulator... altii spun ca tine 2 x 755.
Daca-l incerci o sa-ti dai seama cum e! ;)
Vezi pe la www.Autorc.ro... sau un Home made.
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 14 November 2011 - 11:49 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#16 Useril este offline   ipsihi
Postat 14 November 2011 - 11:50 PM
Vezi postareaAdistul, la 14 November 2011 - 11:31 PM, a spus:
...dar un singur regulator si 2 microswitchuri de v-o 10A la 12-24V ce are ?!!!
#17 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 14 November 2011 - 11:54 PM
Maestre... sa ne-ntoarcem la epoca de piatra? Peste 1-2 ani sa schimbe microswitch-urile?
Ne scumpim la tarate si ne ieftinim la malai?
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 14 November 2011 - 11:56 PM
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#18 Useril este offline   ipsihi
Postat 15 November 2011 - 12:47 AM
Vezi postareaAdistul, la 14 November 2011 - 11:54 PM, a spus:
...e o solutie ieftina si la indemana oricarui amator ,din partea mea poate sa-i puna si autopilot !!!
#19 Useril este offline   NAVOMARIUS
  • MARIUS
  • Postari: 4699
Postat 15 November 2011 - 07:18 AM
Si mai trebuie si o radiocomanada care sa stie mix intre 2 canale si ceva switch care sa actioneze sistemele de cuvare(servomecanismele de inchidere centrelizata)
Tel 0740850863
#20 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 15 November 2011 - 08:48 AM
Va multumesc tuturor pentru raspunsuri si mai ales pentru interesul acordat topicului.
Tot ce spuneti se inregistreaza, proceseaza iar in final concretizeaza in executie asa ca nu va sfiiti cu comentariile. Ma ajuta orice in momentul de fata.
#21 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 17 November 2011 - 11:44 AM
Inca o data multumiri celor care au raspuns.
Prezint proprietarului solutiile iar in cele din urma el va decide ce face cu barca lui.
#22 Useril este offline   vasia
  • Postari: 1049
  • Inregistrat: 26-April 04
  • Interests:navomodelism
Postat 21 November 2011 - 12:28 AM
regulatorul ala tine doua motoare seria 600 de la robbe, aste pus pe catamaranul meu care a muncit toata vara... dupa ce a ars cumnatul meu unul din regulatoare ca s-a blocat o elice .
spor
#23 Useril este offline   jan69
  • Postari: 45
  • Inregistrat: 09-October 11
Postat 21 November 2011 - 12:47 AM
Nu va inteleg ,este ca si cum ati face economie la energia electrica , dar in schimb consumati GAZE ,ca ca ,,,,,,,, lau , pretul este pe undeva pe acolo .
#24 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
  • Inregistrat: 03-September 08
Postat 21 November 2011 - 05:46 AM
Vezi postareaAdistul, la 14 November 2011 - 11:47 PM, a spus:
Daca-l incerci o sa-ti dai seama cum e! 8)
este foarte bun regulatorul.Pe doua 755 nu se incalzeste deloc.Trebuie sa fii atent la pozitia mansei de la telecomanda cand pornesti barca pt ca invata singur punctul de zero ,in functie de pozitia acesteia.
#25 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 21 November 2011 - 05:52 AM
Vezi postareabear1, la 14 November 2011 - 06:47 PM, a spus:
Am si eu o relicva d-asta la reparat.Cand am desfacut-o am imputit toata casa cu ea si am renuntat .Nu merita efortul.Ori bagi bani si schimbi tot ori o inapoiezi proprietarului.Parerea mea...Fraier ala care da banii pe asa ceva.Sunt curios cam cu cat se vinde porcaria.
#26 Useril este offline   bear1
  • Postari: 120
  • Interests:pescuit
    modelism
Postat 21 November 2011 - 09:53 AM
Va multumesc tuturor!
E clar ca solutii voi gasi.
Astept doar sa se hotarasca proprietarul.
Deocamdata ma impiedic de ea pe balcon 8)
#27 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
  • Inregistrat: 10-October 07
Postat 25 November 2011 - 03:03 PM
daca vrei sa o vinzi , m-ar interesa
#28 Useril este offline   navo-aero
  • Postari: 140
Postat 25 November 2011 - 03:08 PM
de fapt numai coca
#29 Useril este offline   catarata
  • Postari: 146
Postat 28 November 2011 - 05:27 AM
Vezi postareanavo-aero, la 25 November 2011 - 03:08 PM, a spus:
de fapt numai coca
Gasesti coca asa in Bucuresti.Este in jur de 300 ron.Suna-ma.
8 useri citesc topicul
