Modelism - RHC Forum: F3A 2012 - Modelism - RHC Forum
  • 5 Pagini +
F3A 2012 28-30.09 Geamana-Pitesti
  • Postari: 6866
Postat 14 November 2011 - 12:37 PM
Campionat National F3A 2012
-perioada 28-30.09.2012 (27.09 pentru nelegitimati)
-loc desfasurare : Aerodrom Geamana Pitesti
Program de zbor P13-FAI:
1.Jumatate de trifoi cu tonou pe latura orizontala
2.Ranversare cu sfert de tonou pe urcare si coborare
3.Tonouri combinate
4.Jumatate de looping patrat cu jumatati de tonou in directii opuse
5.Looping triunghiular cu tonou pe fiecare latura
6.Split S cu tonou
7.Urcare la 45 cu un snap si jumatate
8.Joben inversat cu 1/4 tonou in coborare si 3/4 tonou in urcare
9.Doua ture si jumatate vrie;doua ture si jumatate vrie in directie opusa
10. Humpty-Bump cu sferturi de tonou pe urcare si coborare
11. Opt cuban cu tonouri integrate pe sfertul superior al cercurilor
12.Jumatate de looping
13.Looping patrat cu jumatati de tonou pe fiecare latura
14.Figura 9 cu doua jumatati de tonou consecutive pe coborare
15.Tonouri combinate
16.Jumatate de looping diamant in cutit cu jumatati de tonouri
17.Figura Z cu 4 optimi de tonou consecutive.
  • Imagine atasata: p13kobayan.jpg
  • Postari: 6866
Postat 14 November 2011 - 12:39 PM
Si detaliat in Powerpoint
Schimbati extensia din .doc in .ppt
#3 Useril este offline   Lajos
  • Postari: 469
Postat 22 November 2011 - 07:27 PM
Vezi postareaSILVIU66, la 14 November 2011 - 12:39 PM, a spus:
Si detaliat in PowerpointAtasament P13engl.ppt
Ia sa vedem asta:
http://www.gkmodel.sk/P13engl.ppt
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 22 November 2011 - 07:55 PM
Ca nelegitimatii au zi de participare pe 27 . 09 am inteles dar programul prezentat este valabil si pentru nelegitimati ?
Aceasta postare a fost editata de REAL DESIGN: 22 November 2011 - 07:56 PM
  • Postari: 6866
Postat 23 November 2011 - 05:04 PM
Daca o sa fie concurenti deschidem subiect separat.Programul probabil va fi cel de F3A national de anul trecut.
#6 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 23 November 2011 - 05:33 PM
Am inteles .. multumesc !
Nu de alta dar as fi "schimbat" extensia din : ppt in : "in puii mei" .... ca ma depaseste !
#7 Useril este offline   MLGore
  • Dream Team Forever
  • Postari: 2332
  • Inregistrat: 08-March 04
Postat 17 June 2012 - 11:29 AM
Atentie la program! Din programul desenat, optul cuban reiese a fi inversat, adica intai se face urcarea la 45 apoi bucla cu tonou integrat. M-am uitat pe prezentarea facuta in powerpoint si am vazut ca apare un cuban normal, adica intai bucla, apoi coborarea.
La Iasi am ramas surprins sa vad ca ceilalti concurenti faceau cuban inversat (eu exersasem cubanul normal). Pun aici programul in Aresti si un film cu P13(cubanul e la min. 4):
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 17 June 2012 - 11:31 AM
#8 Useril este offline   Bloodhound
  • Postari: 408
  • Inregistrat: 23-April 08
Postat 17 June 2012 - 06:08 PM
Asa este, desenul din primul post este gresit. Documentul oficial este diagrama Aresti, celelalte desene sau documente pot avea greseli.
Pentru 8-ul cuban cu tonouri integrate mai intai se trece de linia de centru, apoi se executa prima bucla, coborarea la 45 cu traversarea liniei de centru si a doua bucla.
Atentie, chiar si prezentarea Powerpoint atasata mai sus are mici greseli:
-pentru figura nr.14 (9 cu 2 jumatati de tonou consecutive) la slide-ul 31 manevra este desenata corect (intrare de pe spate, iesire pe fata), iar la slide-ul 32 care descrie aceeasi manevra, intrarea si iesirea sunt reprezentate gresit (intrare pe fata, iesire pe spate).
-pentru figura nr.8 (jobenul inversat, slide-ul 17) pe latura in urcare, dupa executarea 3/4 tonou, modelul este reprezentat in pozitie gresita. Trebuia reprezentat in asa fel incat iesirea in zbor pe fata sa se faca prin impingerea mansei.
Astea le-am vazut eu, posibil sa mai fie si altele.
Aceasta postare a fost editata de Bloodhound: 17 June 2012 - 06:09 PM
#9 Useril este offline   Cataero
  • Postari: 325
  • Inregistrat: 14-September 06
Postat 18 June 2012 - 01:07 PM
Dar era foarte clar: denumirea figurii este OPT CUBAN cu tonouri integrate NU OPT CUBAN INVERSAT cu tonouri integrate.
#10 Useril este offline   Cataero
  • Postari: 325
Postat 18 June 2012 - 01:58 PM
Ca sa nu mai fie interpretari pe documente "neoficiale" propun sa pornim de la documentul de baza FAI-CIAM :Codul Sportiv Sectiunea 4 F3 Acrobatie cu ultimul update din aprilie 2012. Daca dorim sa comentam sau sa discutam pe figuri ar fi cel mai bine sa facem referire la descrierea figurilor asa cum apare in documentul oficial FAI.
SC4_Vol_F3_Aerobatics_12 Effective 1st January 2012 Page 22 Class F3A, Annex 5A – Description of Manoeuvres
PRELIMINARY SCHEDULE P-13 (2012-2013)
P-13.01 Half Clover Leaf with horizontal roll (Jumatate de trifoi cu tonou pe latura orizontala)
From upright, pull through a ¼ loop into a vertical upline, push through a ¾ loop into a horizontal line, perform a roll, push through a ¾ loop into a vertical downline, pull through a ¼ loop, exit upright.
P-13.02 Stall Turn with ¼ roll up, ¼ roll down (Ranversare cu sfert de tonou pe urcare si coborare)
From upright, pull through a ¼ loop into a vertical upline, perform a ¼ roll, perform a stall turn into a vertical downline, perform a ¼ roll, push through a ¼ loop, exit inverted.
P-13.03 Roll Combination with consecutive three ¼ rolls, three ¼ rolls in opposite direction (Tonouri combinate)
From inverted, perform consecutively three ¼ rolls, three ¼ rolls in opposite direction, exit inverted.
P-13.04 Half Square Loop with consecutive two ½ rolls in opposite directions (Jumatate de looping patrat cu jumatati de tonou in directii opuse)
From inverted, push through a ¼ loop into a vertical upline, perform consecutively two ½ rolls in opposite directions, push through a ¼ loop, exit upright.
P-13.05 Triangle with roll in each line (Looping triunghiular cu tonou pe fiecare latura)
From upright, push through a ⅛ loop into a 45° downline, perform a roll, push through a 3/8 loop into a horizontal line, perform a roll, push through a 3/8 loop into a 45° upline, perform a roll, push through a ⅛ loop, exit upright.
P-13.06 Split S with roll (Split S cu tonou)
From upright, perform a roll and immediately push through a ½ loop, exit inverted.
P-13.07 45° Upline with 1½ snap roll (Urcare la 45 cu un snap si jumatate)
From inverted, push through a ⅛ loop into a 45° upline, perform 1½ snap roll, push through a ⅛ loop, exit upright.
P-13.08 Reverse Top Hat with ¼ roll down, ¾ roll up (Joben inversat cu 1/4 tonou in coborare si 3/4 tonou in urcare)
From upright, push through a ¼ loop into a vertical downline, perform a ¼ roll, push through a ¼ loop into a horizontal line, push through a ¼ loop into a vertical upline, perform a ¾ roll, push through a ¼ loop, exit upright.
P-13.09 Spin with 2½ turns, 2½ turns in opposite direction (Doua ture si jumatate vrie;doua ture si jumatate vrie in directie opusa)
From upright, perform a upright spin with 2½ turns immediately followed by another 2½ turns in the opposite direction, perform a vertical downline, pull through a ¼ loop, exit upright.
P-13.10 Pull-Push-Pull Humpty-Bump with ¼ roll up, ¼ roll down (Option: Consecutive two ¼ rolls up)(Humpty-Bump cu sferturi de tonou pe urcare si coborare)
From upright, pull through a ¼ loop into a vertical upline, perform a ¼ roll, push through a ½ loop into a vertical downline, perform a ¼ roll, pull through a ¼ loop, exit upright.
Option: From upright, pull through a ¼ loop into a vertical upline, perform consecutively two ¼ rolls, push through a ½ loop into a vertical downline, pull through a ¼ loop, exit upright.
P-13.11 Cuban 8 with integrated rolls on top 90° of both part loops.(Opt cuban cu tonouri integrate pe sfertul superior al cercurilor)
From upright, pull through a ⅝ loop into a 45° downline while performing an integrated roll in the top 90° of the loop, push through a ¾ loop into another 45° downline while performing an integrated roll in the top 90° of the loop, pull through a ⅛ loop, exit upright.
P-13.12 Half Loop (Jumatate de looping)
From upright, pull through a ½ loop, exit inverted.
P-13.13 Square Loop with ½ roll in each line (Looping patrat cu jumatati de tonou pe fiecare latura)
From inverted, pull through a ¼ loop into a vertical downline, perform a ½ roll, push through a ¼ loop into a horizontal line, perform a ½ roll, pull through a ¼ loop into a vertical upline, perform a ½ roll, push through a ¼ loop into a horizontal line, perform a ½ roll , exit inverted.
P-13.14 Figure 9 with consecutive two ½ rolls (Figura 9 cu doua jumatati de tonou consecutive pe coborare)
From inverted, push through a ¾ loop into a vertical downline, perform consecutively two ½ rolls, pull through a ¼ loop, exit upright.
P-13.15 Roll Combination with consecutive ½ roll, roll, ½ rolls in opposite directions (Tonouri combinate)
From upright, perform consecutively a ½ roll, a roll in opposite direction, a ½ roll in opposite direction, exit upright.
P-13.16 Half Loop on Corner with ¼ roll, ¼ knife-edge loop, ¼ roll (Jumatate de looping diamant in cutit cu jumatati de tonouri)
From upright pull through a ⅛ loop into a 45° upline, perform ¼ roll, perform ¼ knife-edge loop into 45° upline, perform ¼ roll, pull through a ⅛ loop, exit inverted.
P-13.17 Figure Z with consecutive four ⅛ rolls (Figura Z cu 4 optimi de tonou consecutive)
From inverted, pull through a 3/8 loop into a 45° downline, perform consecutively four ⅛ rolls, pull through a 3/8 loop, exit upright.
#11 Useril este offline   Cataero
  • Postari: 325
Postat 18 June 2012 - 02:30 PM
Acum o luna am participat la o sedinta de pregatire la Budapesta a unui component al echipei de F3A a Ungariei la concursurile internationale. Asa cum stiti nivelul lor este mult peste al nostru, dar nu pentru ca sunt mai talentati ci pentru ca zboara mai mult si in conditii de concurs. Ei sunt angrenati in multe concursuri nationale si internationale, aproape in fiecare luna incepand din martie pana in septembrie participa sau organizeaza concursuri de F3A, inclusiv etapa de Cupa Mondiala.
Insa nu acest lucru vroiam sa-l evidentiez, ci un aspect pe care mi l-au aratat la figurile 3,4 si 15, seria de tonouri combinate sau consecutive: LA SCHIMBAREA DIRECTIEI INTRE CELE DOUA PARTI DE TONOU NU EXISTA LINIE/PAUZA.
Conform Anexei5-Ghid de executie al figurilor- punctul 5B.8.5 litera d)
"Between consecutive continuous rolls or part-rolls in opposite direction there must be no line."
Aceasta postare a fost editata de Cataero: 18 June 2012 - 02:34 PM
#12 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
  • Inregistrat: 06-May 10
  • Interests:Aeromodelism
Postat 18 June 2012 - 09:26 PM
[quote name='Cataero' timestamp='1340022654' post='578399']
Poate si noi vom fi la nivelul lor,daca macar la cele trei etape F3A din acest an{Iasi,Bucuresti,Bacau} plus nationalul, vom participa in numar mai mare.Cred ca participarea frecventa la aceste concursuri{etape} va ambitiona concurentii sa-si perfectioneze tehnica pilotarii si dupa cum spui si tu zborul in conditii de concurs cu arbitrii federatiei va fi benefic pentru concurenti.Si in plus prezenta la aceste concursuri in numar mai mare va rezolva{se vor discuta} si aceste probleme de tiparire ale programului P13.Exact asta sa intamplat si Sambata la Iasi,cand doi din concurenti executau opt cuban normal iar ceilalti doi opt cuban inversat iar in urma discutiilor{benefice} s-a ajuns la figura corecta.Deci fata de unguri care au lunar concursuri,noi avem doar patru dar pacat ca nu profitam de ele.
#13 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
  • Inregistrat: 08-February 06
Postat 19 June 2012 - 12:51 PM
Da bre, l-am indus in eroare pe Costin cu optul, dar la fel am facut si eu.
Ba chiar am scos schema ARESTI si am gasit ca e opt cuban invers. Numa' ca ma uitam invers la figura. :)
Deci a fost bine, ca s-a clarificat.
Cu sau fara de motor,
Io le zbor pentru popor!
Schaum vor dem Mund,
Und Papier fuer der Fund!
#14 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 19 June 2012 - 01:12 PM
In desenul postat de Silviu mai sunt figuri gresite:
Loop-ul patrat, la care primul semitonou trebuie facut pe prima verticala si nu pe orizontala superioara asa cum este prezentat; jumatatea de loop diamant, cand modelul e in cutit trebuie sa fie pe fata, nu pe spate cum imi spunea Victor.
#15 Useril este offline   Lajos
  • Postari: 469
Postat 19 June 2012 - 08:40 PM
Recent o frumoasa competitie F3A la Ivanice-Cehia
Aeromodeldrom cu hotel,hangare,bazin inot,bufet.
Locatarii au un card magnetic cu care deschid camera si platesc la bufet.
Cind mincarea este gata un mic aparat face "bipuri"ptr.a anunta pe cei flaminzi.
Motoare electrice cu elici carbon Meizlik de 20x14,21x13 22x12 f.usoare,si calitati bune de frinare,tractiune.
Noul motor Pletenberg,nu necesita intretinere.
Creste nr. modelelor biplane,dar asta nu inseamna ca scade timpul petrecut la antrenament.
Premiul special un model acrobat Spark de 1600 Euro.
Iata citeva imagini:
  • Imagine atasata: CzechHeaven_001_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_005_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_013_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_017_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_018_sized.jpg
#16 Useril este offline   Lajos
  • Postari: 469
Postat 19 June 2012 - 08:44 PM
Anterior s-a vazut urmele unui mic accident unde motorul a "parasit" modelul.
Mai departe:
  • Imagine atasata: CzechHeaven_021_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_022_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_023_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_024_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_025_sized.jpg
#17 Useril este offline   Lajos
  • Postari: 469
Postat 19 June 2012 - 08:46 PM
In continuare;
  • Imagine atasata: CzechHeaven_026_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_027_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_028_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_031_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_035_sized.jpg
#18 Useril este offline   Lajos
  • Postari: 469
Postat 19 June 2012 - 08:49 PM
Toate astea nu departe de noi...
Vizionare placuta!
  • Imagine atasata: CzechHeaven_036_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_038_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_044_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_045_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_069_sized.jpg
  • Imagine atasata: CzechHeaven_080_sized.jpg
#19 Useril este offline   dan 73
  • Postari: 1513
Postat 19 June 2012 - 09:30 PM
Programul in Aresti prezinta la fig.10 si o figura optionala care apare si in filmuletul postat de MLGore.Noi pe care din ele o vom executa la viitoarele concursuri?
#20 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 19 June 2012 - 10:00 PM
Pe care vrem, ca d-aia e optionala!
#21 Useril este offline   Cataero
  • Postari: 325
Postat 19 June 2012 - 10:57 PM
Woww!!! Ati vazut la ce standarde au putut face acel aeroport RC? Este aproape incredibil. Este privat, realizat de catre un club cu fonduri europene... Ma intreb cat este de aglomerat in afara competitiilor avand in vedere preturile foarte accesibile: 12 Euro cazare pe noapte in camera dubla si 20 Euro taxa de zbor pentru o luna. Deci unde ne facem concediul?
#22 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 20 June 2012 - 07:46 AM
Vezi postareaCataero, la 19 June 2012 - 10:57 PM, a spus:
Woww!!! .............. Deci unde ne facem concediul?
Cum unde ! Nu e clar ! ... LA ADUNATII COPACENI ! Umbrar , gratar , apa curenta, piscina ... ca doar nu mai vrei si pista la
standarde internationale ... !
Concediu Placut !
#23 Useril este offline   REAL DESIGN
  • R.D.
  • Postari: 5482
Postat 20 June 2012 - 09:01 AM
P.S.
si NET si camere Web !
#24 Useril este offline   adyc
  • Fly-Free DreamTeam
  • Postari: 764
  • Inregistrat: 02-November 08
Postat 20 June 2012 - 07:55 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 20 June 2012 - 09:01 AM, a spus:
P.S.
...din pacate noi nu am beneficiat de fonduri europene , tot ce am facut a fost din incapatanare si din dorinta de a avea cat mai multe facilitati astfel incat oricine ar veni la noi sa se simta bine. Din pacate mai avem drum lung de parcurs pana cand toate vor fi puse la punct conform imaginatiei mele insa la final sunt sigur ca Aeropower Dreamland va fi un modelodrom foarte apreciat si admirat!
#25 Useril este offline   Bloodhound
  • Postari: 408
Postat 20 June 2012 - 08:33 PM
Vezi postareaMLGore, la 19 June 2012 - 01:12 PM, a spus:
...jumatatea de loop diamant, cand modelul e in cutit trebuie sa fie pe fata, nu pe spate cum imi spunea Victor.
Cand modelul e in cutit poate sa fie ori cu cabina spre tine ori cu burta, cum preferi. Tu esti obligat doar sa faci 1/4 tonou ca sa il aduci in cutit, sensul in care faci 1/4 tonou e la alegerea ta.
#26 Useril este offline   MLGore
  • Postari: 2332
Postat 20 June 2012 - 09:18 PM
Vezi postareaREAL DESIGN, la 20 June 2012 - 07:46 AM, a spus:
Concediu Placut !
Daca ne-a plecat specialistul in papagal, care, cu vorba lui dulce, in loc sa ne f.ta la cap intr-un mod cu totul neconstructiv, isi folosea logoreea pt. obtinerea unor fonduri d-astea europene, poate aveam si pista "la standarde internationale". Deocamdata, pana facem rost de cascaval, ne multumim si cu pista la standarde nationale.
PS: Sper sa-mi scuze colegii de F3A derapajul de la subiect, dar nu m-am putut abtine!
Aceasta postare a fost editata de MLGore: 20 June 2012 - 09:21 PM
#27 Useril este offline   SILVIU66
  • Postari: 6866
Postat 11 July 2012 - 07:27 PM
ATENTIE!!
In cadrul sedintei de comisie de astazi s-a reprogramat campionatul in al doilea weekend din octombrie,locatia ramanand neschimbata.
#28 Useril este offline   mvpricop
  • Postari: 1424
Postat 04 October 2012 - 02:50 PM
Pana la urma, ce mai facem in 2013?
Care e noul program?
Pe cel prezent, de bine de rau l-am facut in 3 competitii, deci: altul la rand! :)
#29 Userul este online   ANDUNG
  • Postari: 493
  • Inregistrat: 11-June 10
Postat 12 October 2012 - 09:17 AM
Vezi postareaSILVIU66, la 11 July 2012 - 07:27 PM, a spus:
ATENTIE!!
Adica se va intampla maine si poimaine, la Geamana - Pitesti?
#30 Useril este offline   Bloodhound
  • Postari: 408
Postat 12 October 2012 - 07:05 PM
Vezi postareaANDUNG, la 12 October 2012 - 09:17 AM, a spus:
Maine si poimaine sigur nu, din cate stiu concursul este programat pentru saptamana viitoare.
  • 5 Pagini +
5 useri citesc topicul
