Modelism - RHC Forum: Pulse 1600 - Modelism - RHC Forum
Pulse 1600 de la Pelikan
#1 Useril este offline   Jet
  • Postari: 497
  • Inregistrat: 18-December 10
Postat 14 November 2011 - 12:46 AM
In urma cu ceva vreme am decis ca vreau planor si am ales Pulse-ul de la Pelikan(identic cu WOW de la Hype si cu Blaze de la ST Models)
L-am ales in defavoarea Blizzard-ului de la Multiplex care era urmatorul pe lista pentru simplul motiv ca este un model RTR.
Vine echipat cu motor BL C3530, regulator BL 25-30A ,servo si elice 10x6 toate instalate,il scoti din cutie montezi 8 suruburi si e gata de zbor.
Date tehnice:
Anvergura: 1560 mm
Lungime: 1010mm
Suprafata portanta: 21 dm2
Masa (gata de zbor, cu LiPo de 2200 mAh): cca 900g - al meu a iesit 960g
Fuselajul, aripile si ampenajele fabricate din EPP
Ca tuning am ales metoda de intarire a aripilor de la multiplex,vezi PDF
ESC-ul original l-am schimbat cu un HobbyKing 40A BlueSeries.
Servo Corona 939MG Metal Gear Servo 2.5kg/ 12.5g/ 0.14sec pentru coada sunt pe drum.
Con si elice Aero-naut astept sa intre in stoc.
LiPo de 2200 mAh intra sub aripi la limita,dar intra.
Imagine postata
Aero: DX6i,FalconWing,UltimateS,TelinK Yak55-M ; Auto:Sanwa Mx-3x,TA5-VDF Drift,SC10 4x4 fr Street.
KEEP IT SLIDEWAYS
#2 Useril este offline   Jet
  • Postari: 497
Postat 14 November 2011 - 01:03 AM
Aripa si V-ul impachetate Multiplex
  • Fisier atasat  P0211.jpg (143.65K)
  • Fisier atasat  P0214.jpg (146.62K)
  • Fisier atasat  P02131.jpg (138.79K)
  • Fisier atasat  P0218.jpg (152.51K)
  • Fisier atasat  P0219.jpg (127.93K)
Imagine postata
KEEP IT SLIDEWAYS
  • Postari: 8326
Postat 14 November 2011 - 01:04 AM
- era nevoie de tuning ?
- e bine ca schimbi elicea si conul, la modelele astea e cea mai periculoasa componenta.
- cum zboara ?
#4 Useril este offline   DDaniel
  • EX Avionu
  • Postari: 392
  • Inregistrat: 04-May 07
Postat 14 November 2011 - 08:05 AM
Vezi postareaJet, la 14 November 2011 - 12:46 AM, a spus:
Am impresia ca si HK se chinuie sa-l scoata si ei pe piata Video
#5 Useril este offline   Jet
  • Postari: 497
Postat 14 November 2011 - 03:20 PM
Vezi postareastiganas, la 14 November 2011 - 01:04 AM, a spus:
- cum zboara ?
Nu stiu daca era nevoie pentru ca nu l-am testat inainte ,doar am vrut sa elimin posibile surprize neplacute.
Esc-ul nu mi-a inspirat incredere pentru ca nu scrie nimic pe el.
Con vreau Pelikan rosu dar din pacate nu au in stoc.(la Blizzard ai luat con D=40?)
Este primul planor pe care l-am zburat deci parerea mea nu este prea relevanta.
Pot spune doar ca de la primul zbor mi-a placut la nebunie,pleaca singur din mana,urca vertical destul de bine,coboara la fel de bine iar aterizarea nu este foarte dificila.
Am incercat coborari de la 100m si sunt ok,aripile nu flambeaza la revenire,servourile fac fata.
Am incercat si o coborare verticala de la 200m+ si cu greu a iesit in orizontala intr-un viraj dreapta eu incercand sa compensez stanga din eleroane pentru a-l tine orizontal.Profundorul a inceput sa raspunda corect la comenzi dupa ce a mai pirdut din viteza.
Banuiesc ca servoul ampenaj dreapta nu a mai facut fata.
Nu cred ca o sa mai fac asta dar am testat si reusit o aterizare venind intr-un Harrier mai rapid.
Cand vezi ca un model te asculta i-ti vine sa incerci tot felul de nebunii..
Imagine postata
KEEP IT SLIDEWAYS
  • Postari: 8326
Postat 14 November 2011 - 04:06 PM
La Blizzard conul este de 38mm. Am avut conul original (prost, descentrat) si un con de aluminiu (ori de la phoenixmodels ori de la HK, nu mai tin minte) care era perfect. La 300W se auzea un suierat placut de elice, elice CamProp.
Daca nu intra in flutter la viteze mari e perfect, Blizzard intra in flutter (am vazut cu ochii mei) si e game over caci nu il mai poti controla.
#7 Useril este offline   Jet
  • Postari: 497
Postat 14 November 2011 - 05:00 PM
Da,trebuie spus ca se aude un suierat placut cand trece pe langa tine dupa o coborare mai in forta,fara motor bineinteles.
Imagine postata
KEEP IT SLIDEWAYS
#8 Useril este offline   Jet
  • Postari: 497
Postat 18 November 2011 - 07:57 PM
A venit conul de 38 cu elice 10x7,o voi testa maine.
  • Fisier atasat  P0221.jpg (89.66K)
  • Fisier atasat  P0215.jpg (97.98K)
  • Fisier atasat  1153.jpg (121.82K)
  • Fisier atasat  1154.jpg (136.83K)
  • Fisier atasat  1155.jpg (189.7K)
Imagine postata
KEEP IT SLIDEWAYS
  • Postari: 8326
Postat 18 November 2011 - 08:07 PM
Arata foarte bine conul cu pale (cel din kit nu inspira incredere) - a fost cat jumate de planor :lol:
Vezi postareaJet, la 18 November 2011 - 07:57 PM, a spus:
#10 Useril este offline   Jet
  • Postari: 497
Postat 18 November 2011 - 08:52 PM
A fost cat un sfert din planor,sper sa merite. :lol:
10x7 este putin mai mare decat cea originala asa ca am facut un test static ,full 10s si toate sant reci doar esc-ul putin caldut,si se pare ca nu este descentrata.
Imagine postata
KEEP IT SLIDEWAYS
#11 Useril este offline   Jet
  • Postari: 497
Postat 19 November 2011 - 11:35 PM
Un film cu PULSE fara sa-l fortez prea mult,inca nu am servouri bune pe coada.
Din pacate azi am spart conul la o atesizare mai brutala.
Imagine postata
KEEP IT SLIDEWAYS
  • Postari: 8326
Postat 20 November 2011 - 12:04 AM
Cam aglomeratie pe pista.
#13 Useril este offline   Jet
  • Postari: 497
Postat 20 November 2011 - 03:30 PM
Aglomeratie pe pista dar cu putin noroc si reflexe bune ne descurcam. :)
Cu flaps din eleroane 50% la aterizare vine ceva mai incet dar nu suficient pentru mine.
O sa incerc si cu eleroane in sus 50% daca o sti statia,poate o sa fie mai bine.
Imagine postata
KEEP IT SLIDEWAYS
#14 Useril este offline   Adi-GVA
  • Postari: 739
Postat 20 November 2011 - 04:06 PM
Daca folosesti spoileron (eleroane in sus), nu vine mai incet la aterizare dar se infunda mai repede si zboara mai stabil;nu mai are tangaj(nu joaca pe aripi). Va trebui insa sa faci niste teste la inaltime mai mare pentru ca are nevoie si de putin mixaj pe profundor (in jos de obicei). Cand se activeaza eleroanele ca si spoiler, avionul are tendinta sa ridice botul si trebuie compensat din profundor in jos. Depinde totusi si de modelul de avion (la majoritatea insa se intampla asa).
Fly Extreme! __EXTREME FLIGHT
#15 Useril este offline   Jet
  • Postari: 497
Postat 27 November 2011 - 10:37 PM
Sambata am scos PULSU la panta la Calugareni pe un vant destul de tare.Dupa cateva minute eram atat de fascinat de felul in
care zboara incat am prins curaj mai mult decat trebuia.Am incercat un viraj cu vant din spate cate sa terminat direct in
pamant.Seara l-am reparat ,azi a zburat din nou.Am testat aterizarea cu spoileron 50% si intradevar vine mai incet,este mai stabil
si se infunda bine dar parca nu suficient.Cu spoileron 80% se infunda prea repede,probabil cu 60% o sa fie ok.
Imagine postata
KEEP IT SLIDEWAYS
  • Postari: 8326
Postat 27 November 2011 - 10:51 PM
Arata ca nou. A fost un crash usor cu ruptura curata. Am fost trei la panta, eu si cu R3dD3vil cu modele care erau depasite de vantul puternic dat Pulse-ul era ca pastele in apa.
Profilul subire si incarcarea mai mare il ajutau.
#17 Useril este offline   Jet
  • Postari: 497
Postat 09 December 2011 - 12:35 AM
Azi de curiozitate am testat PULSE-ul cu un WattMetru.Cu motorul preinstalat,ESC de 40A,3S 2200 20C,elice 10x7 Aeronaut ajunge la maxim 35A si 370W.
La 900g ale lui mi se pare perfect.
Imagine postata
KEEP IT SLIDEWAYS
#18 Useril este offline   Jet
  • Postari: 497
Postat 10 December 2011 - 09:49 PM
Am schimbat servourile la V cu Corona 939MG si l-am testat in picaj de la 200m.
Pe la 20m de sol cand incepeam sa-l redresez aripa a intrat in flutter cam 1 secunda fara sa-mi creeze probleme.
Oricum senzatia e naspa,zgomotul facut de aripa in flutter la fel.
Imagine postata
KEEP IT SLIDEWAYS
4 useri citesc topicul
