Modelism - RHC Forum: MODIFICARE DISTANTA WIRELESS SONAR - Modelism - RHC Forum
#1 Useril este offline   ghostcatalin
  • Postari: 95
  • Inregistrat: 29-June 10
Postat 13 November 2011 - 11:27 PM
Buna seara,deschid acest topic pentru a mai elucida inca un mister cu ajutorul dumneavoastra in modificarea distantei wireless a sonarelor,in poza alaturata avem un exemplu de amplificator ,daca poate da detalii cineva despre functionare
  • Fisier atasat  sonar.jpg (56.1K)
Postat 14 November 2011 - 11:33 PM
Vezi postareaghostcatalin, la 13 November 2011 - 11:27 PM, a spus:
Aceasta postare a fost editata de ipsihi: 14 November 2011 - 11:35 PM
#3 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 15 November 2011 - 12:43 AM
Salut.
Eu sunt "bata" la acest capitol... dar foarte curios... asa ca stau cuminte ca la clasa I si astept explicatii... poate ceva detalii "scapate" de Ipsihi.
E un subiect "tabu"... sunt cateva persoane care fac bani frumosi din afaceri cu sonare modificate... asa ca cei care detin "secretul" nu cred ca vor sa faca "lumina" in acest subiect.
Totusi... poate de la alte persoane "neinteresate" material de afaceri cu sonare... dar care detin informatii... putem afla cate ceva.
Ar fi bune si link-uri externe... nu cred sa fie restrictii de postare... rog moderatorul sa clarifice daca gresesc... sau daca se posteaza sa nu se dea warn... doar atentionare in acest caz.
Seara frumoasa!
Aceasta postare a fost editata de Adistul: 15 November 2011 - 12:44 AM
La fel e si cand esti prost.
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
Postat 15 November 2011 - 09:53 AM
ok
#5 Useril este offline   ghostcatalin
  • Postari: 95
Postat 15 November 2011 - 10:36 AM
Vezi postareaAdistul, la 15 November 2011 - 12:43 AM, a spus:
Salut.
Seara frumoasa!
Salut am ceva promisiuni,astept cu mare rabdare sa postez modificarea, in principiu nu este decat un amplificator de RF radiofrecventa care functioneaza intre 10Mhz si 1Ghz
#6 Useril este offline   csjmihailiviu
  • Postari: 46
  • Inregistrat: 21-July 10
Postat 15 November 2011 - 10:40 AM
da niste detalii cu ce scrie pe amplificatorul de semnal sau pune o poza mai mare
#7 Useril este offline   ghostcatalin
  • Postari: 95
Postat 15 November 2011 - 12:07 PM
Vezi postareacsjmihailiviu, la 15 November 2011 - 10:40 AM, a spus:
Este executat de visvinder-oost
#8 Useril este offline   Roko1
  • Postari: 172
  • Inregistrat: 26-October 11
  • Interests:pescuit,offroad
Postat 15 November 2011 - 05:52 PM
foarte frumos lucrat ..fata de alte amplificari pe care le-am vazut ,lucrate pe gard...asta este executat super...la ce distanta bate?
#9 Useril este offline   ipsihi
Postat 15 November 2011 - 07:42 PM
...ieftin!!!
#10 Useril este offline   jeblond
  • Postari: 12
  • Inregistrat: 11-August 11
Postat 16 November 2011 - 09:29 AM
O varianta ceva mai ieftina:
http://www.flytron.c...er-for-uhf.html
Tot aici au si antene 433 Mhz de 3 dbi la 9$
#11 Useril este offline   ipsihi
Postat 16 November 2011 - 01:35 PM
Vezi postareajeblond, la 16 November 2011 - 09:29 AM, a spus:
...nu mere din cauza de bicoz:
''''''Use it only with suggested input power. RA07M4047M's input accepts maximum 20dbm (~100mw). If you want to use it with 500mW systems (as dragon link) you should select the 500mW version when you order. We will add an attenuator on input for protecting your Tx and Booster.''''''
Postat 16 November 2011 - 02:01 PM
Vezi postareaipsihi, la 16 November 2011 - 01:35 PM, a spus:
....e nevoie de peste 10mW pt modularea finalului !!!
#13 Useril este offline   jeblond
  • Postari: 12
Postat 17 November 2011 - 08:14 AM
Dar asta e bun ?
http://www.abacom-te...3AT-P93532.aspx
#14 Useril este offline   jeblond
  • Postari: 12
Postat 17 November 2011 - 08:21 AM
Nu pot sa editez...
RF linear power amplifier
500mW into 50 ohms
430MHz to 435MHz compatible
Compatible with our 433MHz RF transmitter modules
Fully RF Shielded
Selectable on-board or external 'amplifier enable' voltage
Compatible with our 433MHz RPSMA antenna and antenna extension cables
12VDC to 15VDC operation
Dimensions: 2.5in. x 2in. x 0.6in.
23dBm to 27dBm output
Seperate RF input power connections: 0-5dBm and 7-10dBm for compatibility with a wide range of RF transmitters
Pret: 75 USD
#15 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 17 November 2011 - 08:39 AM
:good:
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#16 Useril este offline   ipsihi
Postat 17 November 2011 - 09:14 AM
Vezi postareajeblond, la 17 November 2011 - 08:14 AM, a spus:
...este !!!
#17 Useril este offline   jeblond
  • Postari: 12
Postat 17 November 2011 - 09:24 AM
Transportul este 20 USD deci total 95 USD plus un pic de indemanare la montaj :good:
#18 Useril este offline   ipsihi
Postat 17 November 2011 - 09:51 AM
...mai pune v-o 20 usd antene, cabluri, mufe, eventual o ratza noua inca 60 usd ca pe aia veche o distrugi in experimente si ajungi la adevar !!!
#19 Useril este offline   ghostcatalin
  • Postari: 95
Postat 25 November 2011 - 08:20 PM
Buna seara pentru cei interesati si schema amplificatorului RF si gata cu secretomania din domeniu
  • Fisier atasat  rf.gif (4.04K)
#20 Useril este offline   Adistul
  • Postari: 1490
Postat 26 November 2011 - 12:05 AM
Salut.
Am vazut interesul tau de mai mult timp pentru Amplificatoarele de sonar... inclusiv pe forumurile de electronica.
Oricum multumim pentru "prajituri"!!!
Ai realizat/testat cumva montajul? Poti da mai multe detalii? Eventual ceva poze... daca tot ne-ai dat mura-n gura...
:good:
tel: 0771 088 207
adistul@yahoo.com
#21 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
  • Inregistrat: 18-August 08
Postat 26 November 2011 - 01:01 AM
Sint si eu curios daca-ti merge.
Eu am facut unul in vara si nu prea a iesit, nici nu mai am timp sa vad de ce. Poata mai la primavara.
Bafta.
Fisier atasat  PIC_0001a.JPG (128.96K)
#22 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 26 November 2011 - 01:24 AM
De aici am luat schema:
http://electronic-sc...on-433-mhz.html
As incerca boosterul de aici , dar nu stiu unde gasesc si cit costa amplificatorul :
http://electronics-d...fm_transmitters
Spor.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 26 November 2011 - 01:26 AM
#23 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
  • Inregistrat: 23-June 07
Postat 30 November 2011 - 02:26 PM
Vezi postareadodo007, la 26 November 2011 - 01:24 AM, a spus:
Spor.
Ati incercat solutia banala de a desfasura antena "ratustei"? Raza de actiune creste de 3-4 ori. Eu am varianta americana a RF15, pe 915 MHz, si merge ok. Am incercat si cu o antena Yagi cu 6 elemente, ( nu are mai mult de 40 cm lungime) la receptie, merge super in toata raza vizuala, mai dificil e sa orientezi antena catre barcuta non-stop.
#24 Useril este offline   dodo007
  • Postari: 467
Postat 30 November 2011 - 09:49 PM
Sincer sa fiu nu stiu ce sa-ti raspund.
Asta este sonarul montat de mine pe barcuta fratelui meu:
Fisier atasat  FC80.jpg (4.68K)
Dupa cum vezi nu are antena de care vorbesti. Are un amplificator , dar de care nu sint multumit. Pe la 200m are rateuri si stai cu receptorul ridicat cit mai sus. Cam incomod.
Pe de alta parte tu ai un sonar mai performant, RF15 http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif si binenteles frecventa sonarului tau este 915MHz (o fi legala in Romania?http://www.rhcforum.ro/public/style_emoticons/default/cool.gif) pe cind la ratusca mea este de 433,92MHz.
Difera putin... si antenele la receptie:
Fisier atasat  HB9CV 433MHz.JPG (98.77K)
Number of downloads: 148Fisier atasat  yagy 6 elemente 433MHz.JPG (96.29K)
Doar cu antenele nu am reusit sa maresc mai mult de 1/3 distanta. Mai caut solutii.
Ca sa scap de directivitate la antene, ma gindesc la primavara sa incerc si o antena de genul omnidirectionala (J-pole):
Fisier atasat  !! Calcul Antena_Jpol.jpg (21.17K)
Spor la treaba.
Aceasta postare a fost editata de dodo007: 30 November 2011 - 09:51 PM
#25 Useril este offline   teacher64
  • Postari: 139
Postat 01 December 2011 - 01:20 PM
Asa e, dodo007, frecventa de 915 MHz nu prea e "agreata" in Europa ( de fapt, se pare ca frecventa exacta e 916,5 MHz). De asta m-am si ferit sa fac un booster de putere la ratusca verde, banuiesc ca acei 1,4 mW emisi de ea n-or sa faca sa pice avioanele NATO... :blink:
Cu pastila piezo scoasa din ratusca si lipita pe fundul navo cu un epoxi, antena de 8 cm scoasa in afara ( printr-un coaxial de 50 ohm de calitate), alimentare de la 2 baterii AAA si antena telescopica de 60 cm la receptie), am semnal constant pana la 180-200m. Cu antena Yagi( lungime totala 30 cm, dipol de 15 cm)depasesc lejer 300m.
Poti incerca acelasi lucru la 433 MHz, cu antena la emisie de vreo 17 cm si cu telescopica la receptor. In mod normal, ar trebui sa mearga mai bine decat la mine, frecventa fiind mai joasa si pierderile mai mici. Un Yagi insa ar fi totusi cam mare la frecventa aia. Nu stiu ce sa zic de antena omnidirectionala aratata de tine, ce castig are, dar nu cred ca e mult peste o banala telescopica.
#26 Useril este offline   EverGreen
  • Postari: 3
  • Inregistrat: 05-December 09
  • Interests:Pescuit, colectionare echipamente pescuit, navomodele pescuit, ciclism, lectura!
Postat 11 September 2012 - 11:56 AM
In concluzie, la ce pret poate sa execute cineva lucrarea pentru varianta europeana de sonar RF 15, si care este distanta care poate fi testata oriunde&oricand&de oricine? Dar pentru cazul cand se foloseste sonda existenta, presupun ca se scad cei 60$, nu?
P.S. Din ce zona a tarii este cel care poate face lucrarea?
Aceasta postare a fost editata de EverGreen: 11 September 2012 - 11:58 AM
Mai bine sa taci si sa lasi impresia ca esti prost, decat sa vorbesti sa spulberi orice indoiala! Inteleptul nu spune ce stie, prostul nu stie ce spune!
#27 Useril este offline   EverGreen
  • Postari: 3
Postat 11 September 2012 - 12:05 PM
P.P.S. Modelul Humminbird SMARTCAST RF 15e este cel european? Presupun ca da, daca are sonda de culoare portocalie pe cutie, desi exista multe produse care au aceeasi cutie, dar inauntru poate fi alta varianta! De la ce vine particula ā€žeā€ de la RF15ā€žeā€?
#28 Useril este offline   iancu_ydh
  • Postari: 48
  • Inregistrat: 22-January 11
Postat 19 November 2012 - 11:08 PM
din cauza ca nimeni nu da o rezolvare exacta la treaba asta cu marirea distantei wireless la smartcat rf15, am tot cautat peste tot pe internet si nu gasesc nimic ( in romana, engleza si spaniola). peste tot aceleasi intrebari si aceleasi raspunsuri... intr-un final nimic concret.. pur si simplu nu exista decat solutia sa cumperi un kit facut de cativa pe bani as zice eu multi. asa ca am ajuns la concluzia ca o alternativa buna ar fi sonda lucky fishfinder 918-wl. am gasito noua pe un site la aceeasi bani cu un humminbird smartcast rf15 adica undeva la 170 euro, difernta ar fi ca ff918-wl are pana la 300 m acoperire si in felul asta nu ar mai trebui nici um amplificator . totusi nu sunt foarte convins de sonda asta chinezeasca si deasta as vrea sa va cer o parere in special cei care au sonda asta sau stiu despre ea . voi ce ati alege?? sa iau rf15 si sa fac intr-un fel sau altul modificarea sau ff918-wl si gata cu stresurile. ca la marea majoritate, banii sunt totusi o problema deloc de neglijat si in cazul meu , asa ca ... va rog ajutati-ma cu un sfat
#29 Useril este offline   iancu_ydh
  • Postari: 48
Postat 02 December 2012 - 01:15 PM
mi se pare mie sau au cam disparut din postarile de ieri?
#30 Useril este offline   navigator
Postat 02 December 2012 - 02:11 PM
Vezi postareaiancu_ydh, la 02 December 2012 - 01:15 PM, a spus:
Au disparut. De pe alt forum au disparut postarile din ultimii doi ani.
