Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 07 November 2011 - 08:22 PM
Impingator fluvial de 2400 CP
Postat 07 November 2011 - 08:18 PM
Impingator de 2400 CP
Nava de pasageri Tudor Vladimirescu
R.N.L.B. Ruby &Artur Reed 2
Yaht Milla - in lucru .
bobo shipyard
"Do not be a prisoner of his own style "- Armin van Buuren
Postat 07 November 2011 - 08:36 PM
bobo shipyard
Postat 07 November 2011 - 08:40 PM
bobo shipyard
Postat 07 November 2011 - 08:45 PM
bobo shipyard
Postat 07 November 2011 - 08:55 PM
bobo shipyard
Postat 08 November 2011 - 02:13 PM
SRV78, la 08 November 2011 - 10:28 AM, a spus:
Cabina de comandă este cumva din tablă galvanizată ?? Oricum se văd multele ore de muncă,
spor şi aştept să văd paşii pe care îi vei urma.......multă sănătate :drinks:
Da din tabla galvanizata este un experiment al meu am vrut sa vad cum se lucreaza si concluzii : se pot reda detalii mai in amanunt -se lucreaza mai greu interioarele geamurilor le-am taiat la traforaj cu pinze de metal .-se preteaza doar la machete statice din cauza greutatii mai mari.Ideal pentru lucru este tabla de alama ,dar aceasta este scumpa si rara.Si daca tot am inceput sa fac omica descriere alucrarii.Modelul este compus din coaste lucrate din placaj de fag la fel si chila si in zona prova intre primele coaste am pus bucatele din lemn de tei,iar oglinda am placato cu lemn de tei pentru ai da forma actuala .Dupa placarea cu baghete de tei 1/5mm pe interior am lipit pinza cu aracet iar dupa uscarea bine a acestuia am mai aplicat doua maini de nitrolac(se vede metoda folosita si pe la Bismarck) si cu toate aceste masuri de protectie lemnul lucreaza si dupa un timp apar mici fisuri.Puntea este facuta di n carton prespan de0,5 mm un material foarte bun care din pacate nu semai gaseste prin Romanica decit la un distribuitor din Suceava care vinde pachetul min de 12 kg.Suprastructura dupa cum vedeti este confectionata din prespan ranfosata cu baghete de tei de 5/5mm si dupa confectionare am alplicat cam doua maini de nitrolac, dupa fiecare aplicare anitrolacului a urmat slefuirea suprafetei.Aplicarea lacului mai are rolul de aproteja prespanul contra umiditatii din aer.Alt materia folosit este sirma de cupru de la trafuri arse pentru a imita tabla cutata folosita la nava reala si la confectionarea balustazilor.Alte materiale mai sunt hirtia de scris folosita la tevile de esapament ,tevi de plstic de la rezevele de pix si multe altele ,am sa descriu fiecare etapa din constructia acestui model.Toate cele bune si multa bafta :drinks:
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 08 November 2011 - 02:14 PM
bobo shipyard
Postat 08 November 2011 - 06:30 PM
Mai ales ca, dotarea de baza RC exista deja...
Mult spor ca, parca, de data asta e mai mult de munca.
Bafta
Postat 09 November 2011 - 08:40 AM
bizu, la 08 November 2011 - 06:30 PM, a spus:
Bafta
Da, dimensiunile sunt L-680mm B-222mm ,si ca mai facut curios si l-am cintarit chiar acum si are 2,3 kg in stadiul actual, ppiesele care se vor mai monta pe el nu cred ca vor depasi 200-300 grame,deci as avea o rezerva de flotabitabilitate suficienta.In privinta dotarii RC nu prea o am ,actualul model avind o propulsie cu doua lini de axe ,eliciile dupa cum le vezi sunt cu cinci pale la nava reala turatia lor este de 275 rot/min,iar ale mele au un diametru de 42mm, si mi-ar trebui motoare cu o turati mai mica cu reductor pe el.Deci o sa imi trbuiasca o noua statie cu mai mult de trei canale unde comanda motoarelor sa fie independenta pentru a realiza comanda de "deplasare latelara " pe care numai aceste nave o pot executa.Ar mai trebui inca un ESC pe linga cel pe care il am in prezent si un nou pak de acumulatori.Deci in concluzie ar mai trebui ceva finantare si in perioada apropiata nu o vad avind in vedere apropierea sarbatorilor.Toate cele bune si multa bafta ;)
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 09 November 2011 - 08:42 AM
bobo shipyard
Postat 11 November 2011 - 07:55 PM
bobo shipyard
Postat 11 November 2011 - 08:34 PM
Postat 11 November 2011 - 09:12 PM
bizu, la 11 November 2011 - 08:34 PM, a spus:
Mult spor
Da poate ,poate cine stie poate un mos se va gindi si la motorizarea noului model sau cine stie ce aduce iepurasul .De aceia am inceput cura de slabire a modelului ca pina la finalizare , adica prin primavara lucrurile se pot schimba.Toate cele bune si multa bafta :drinks:
bobo shipyard
Postat 11 November 2011 - 09:25 PM
bobo shipyard
Postat 13 November 2011 - 07:18 PM
Dom'ne ma uimesti ca de fiecare data cu minunatiile tale. Spune-mi si mie, ce alti asi mai ai ascunzi prin maneca, cu cate alte minunatii mai ai de gand sa ma torturezi (intr-un mod placut vorbind ) ??????? :drinks: :yahoo:
Totusi, daca aceasta minunatie nu am sa o vad functionala, sincer vorbind, am sa ma supar foc pe tine. Spor in continuare si ..... vreau si eu un bilet in loja spectatorilor pentru acest impingator. :drinks:
......si poate totusi
Postat 14 November 2011 - 10:58 AM
tom cat, la 13 November 2011 - 07:18 PM, a spus:
Dom'ne ma uimesti ca de fiecare data cu minunatiile tale. Spune-mi si mie, ce alti asi mai ai ascunzi prin maneca, cu cate alte minunatii mai ai de gand sa ma torturezi (intr-un mod placut vorbind ) ??????? :p :good:
Multumesc mult pentru aprecieri si am sa fac tot posibilul sa nu va dezamagesc,dupa cum va spuneam acesta nu este primul model din aceasta clasa si sper sa fie ultimul de aceia voi cauta sa fie cel mai elaborat.In ce ma priveste practic navomodelismul de prin clasa a sasea la fosta Casa a pionierilor din Braila si am fost pe la citeva concursuri ,si de atunci am ramas in anonimat construind cite un model la o vrecventa de circa 4 ani. Toate cele bune si multa ,multa bafta :good:
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 14 November 2011 - 10:59 AM
bobo shipyard
Postat 14 November 2011 - 11:11 AM
bobo shipyard
Postat 01 January 2012 - 04:23 PM
bobo shipyard
Postat 01 January 2012 - 04:33 PM
scan0001.pdf (280.77K)
bobo shipyard
#19
Postat 01 January 2012 - 07:31 PM
bobo shipyard
#20
Postat 01 January 2012 - 08:07 PM
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 01 January 2012 - 08:09 PM
bobo shipyard
#21
Postat 03 January 2012 - 08:27 PM
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 03 January 2012 - 08:28 PM
bobo shipyard
#22
Postat 05 January 2012 - 12:09 AM
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 05 January 2012 - 12:12 AM
bobo shipyard
#23
Postat 07 January 2012 - 10:22 PM
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 07 January 2012 - 10:23 PM
bobo shipyard
#24
Postat 08 January 2012 - 09:17 PM
bobo shipyard
#25
Postat 09 January 2012 - 09:52 PM
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 09 January 2012 - 09:53 PM
bobo shipyard
#27
Postat 11 January 2012 - 08:08 PM
bobo shipyard
#28
Postat 13 January 2012 - 01:20 PM
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 13 January 2012 - 01:21 PM
bobo shipyard
#30
Postat 13 January 2012 - 06:52 PM
Radu_, la 13 January 2012 - 02:13 PM, a spus:
Sau ma inseala iluzia optica din filmulet?
Salutare,intradevar in filmulet nu prea se observa diferenta de unghi in cirma banda dar aceasta diferenta te asigur ca exista .Totusi cu toata stradania mea nu mi-am atins decit partial obiectivul, adica la banda de 80 de grade cit are nava reala eu am scos cam 60 grade ,asta datorita actionari cu servo fata de nava reala in care tot ansamblul este actionat de patru pistoane hidraulice.Toate cele bune si o seara placuta in continuare :rofl:
Aceasta postare a fost editata de dj.bobo: 13 January 2012 - 06:54 PM
bobo shipyard
