Modelism - RHC Forum: Multiplex PICO-CUB - Modelism - RHC Forum
Multiplex PICO-CUB Un trainer in 3 canale.
#31 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
  • Inregistrat: 16-April 11
Postat 11 December 2011 - 03:14 PM
Eleroanele de pe aripa veche au 3,5 X 35cm. Astea noi cam de ce dimensiuni ar trebui se le fac?
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
PIPER SUPER CUB, PICO CUB
WING-TIGER
#32 Useril este offline   vlad1
  • Postari: 2648
Postat 11 December 2011 - 03:27 PM
Cu privire la unghiuri si constructie: aripa se taie perpendicular (eventual cu foarte usor V), bordul de atac al eleronului se taie in V, cursa libera a eleronului ar trebui sa fie cam +- 30 grade. (este metoda cea mai reusita pentru cuplajul polisitren-balama-polistiren)
Cu privire la eficienta: pentru zborul normal, eleronul ar trebui sa fie <= 20 % din profunzimea aripii.
DAR, Piper J3 are centrul de presiune al portantei foarte inalt fata de centrul de greutate. Din acest motiv, eficienta eleronului este foarte redusa, chiar mai mult are in continuu tendinta sa revina la orizontala (o consideram constructie pentru incepatori). Practic si daca dimensionezi eleronul corespunzator, faci o aripa fara diedru (care-ti inrautateste esential parametrii de zbor si viraj), aceasta constructie si acest profil are sa faca avionul sa nu fie acrobat, si sa nu se comporte ca un acrobat. Va fi mai instabil, mai dificil de pilotat, dar nu face acrobatii, cel mult tumbe.
Daca vrei acrobatie, trebuie sa-ti cauti un model cu aripa centrala, fara diedru si cu profil simetric. Daca gasesti un exemplar cu echilibrare (rapoarte geometrice) de tip F3A, ai sa ai un acrobat mai bun decit copiile la scara (Extra, Cap, Sukhoi....).
#33 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 11 December 2011 - 04:14 PM
Vezi postareavlad1, la 11 December 2011 - 03:27 PM, a spus:
Multumesc pentru lamuriri.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#34 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 16 December 2011 - 11:53 AM
Salutare, am reusit sa fac modificarile legate de unghiul diedru si eleroane. Am tinut cont de sfaturile de mai sus pentru a micsora cat mai mult posibil distanta dintre eleroane si aripi,am dublat lungimea lonjeronului din lemn si iata ce a iesit:
Fisier atasat  IMG_4031.JPG (138.12K)
Fisier atasat  IMG_4033.JPG (151.04K)
Am pus si o pereche de roti mai mari ca terenul e cam denivelat.
As vrea sa-i mai pun si o rotita in spate, ca are doar o bucata de placaj pe post de bechie. Dacapun roata pivotanta fara sa o conectez la directie poate fi manevrat la sol folosind curentul de aer deviat de directie?
Aceasta postare a fost editata de alex g: 16 December 2011 - 11:55 AM
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#35 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
  • Inregistrat: 09-June 02
Postat 18 December 2011 - 08:33 AM
Cred ca ar fi mai bine sa-l lasi cu bechie.
#36 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 18 December 2011 - 01:15 PM
Vezi postareapccdtk, la 18 December 2011 - 08:33 AM, a spus:
Salut, rotita as vrea s-o pun in spate in locul bucatii de placaj pe care o are acum.... :drinks:
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#37 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 21 December 2011 - 11:40 PM
Salutare, dupa toate modificarile facute, am prins ceva timp si pentru probe in aer.
Prima proba, acum vreo 4 zile, vreme calma, lansez din mana. Dupa ce reusesc sa-i dau ceva inaltime, trimez profundorul pentru o traiectorie corecta si ma acomodez incet cu diferentele dintre cele 2 modele de aripa. Cea fara diedru nu mai lasa modelul sa se redreseze dupa viraje, permite o urcare mai rapida, deci se apropie de ceea ce s-a urmarit: un model intermediar intre trainer si acrobat.
Singura problema este zborul inversat, in urma caruia din cauza vitezei insuficiente si a inaltimii cam mici s-a cam rupt coada....
Dupa reparatiile de rigoare, azi o alta incercare de imblanzire a modelului a decurs cu manevre destul de ciudate cum ar fi viraje foarte stranse( parca ar fi auto cu frana de mana), zbor inversat( la inaltime si cu viteza mare). Apoi diferite incercari de "knife" mai mult sau mai putin corecte, cateva incercari de "hover", apoi ceva mai domol, treceri aproape de sol, incercari de aterizare.... In total am ajuns la aproape o ora de zbor cu aterizari si lansari si cred ca a meritat sa faca aceste modificari la aripa. Am incercat si trenul de aterizare cu rotile mai mari, dar iarba cam mare nu lasa loc de glume.
Cu prima ocazie am sa incerc sa fac un filmulet sa vedeti cam cum zboara gaza mea
Stima.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#38 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 08 January 2012 - 05:27 PM
LA MULTI ANI tuturor modelistilor, si bine v-am regasit.
Anul nou a adus cateva modificari acestui model
Fisier atasat  IMG_4163.JPG (132.09K)
Fisier atasat  IMG_4164.JPG (125.97K)
Am modificat trenul de aterizare, acesta fiind mai scurt, mai rigid putin si mai usor cu vreo 30g.
Am improvizat si o roata spate legata la directie.
Azi am facut primele zboruri din acest an, cu aceste modificari. Am reusit 10 decolari si aterizari pe un drum de pamant.
Am avut emotii destul de mari mai ales ca la viteza mai mare e cam instabil pe sol.
Cu exercitii am reusit ca la ultimile decolari si aterizari modelul sa nu mai paraseasca drumul.
Roata spate este provizorie, mai am de lucrat la ea
Stima.
Aceasta postare a fost editata de alex g: 08 January 2012 - 05:28 PM
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#39 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 08 January 2012 - 05:31 PM
Fisier atasat  IMG_4167.JPG (125.43K)
O foto mai buna cu rotita spate.
As vrea sa pun una de diametru mai mic si eventual mai lata, poate va fi mai stabila.
Mai am de lucrat si la parghia de comanda :drinks:
Stima.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#40 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 09 January 2012 - 03:37 PM
Salutare, o alta caracteristica a acestui model in varianta imbunatatita (BL 3015/21, elicea 8x4, baterie 3s 1800mAh, regulator 30A), este durata de zbor de pana la 70min. Am consumat 1400mA. Zborul l-am facut azi, cu trenul de aterizare complet, configuratie in care modelul are 695g. :drinks: :yahoo: :clapping:
Eu zic ca e mai mult decat suficient.
Legat de rotita spate trebuie sa o schimb cu una cat mai mica in diametru deoarece distanta de decolare este mare( coada sta cam sus)
Cand avea bechia din placaj decola pana in 3m de pe iarba, acum pe drum se duce destul de mult pana se inalta si este instabil la viteza pe sol.
Dupa modificari revin cu foto.
Bafta si aterizari line.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#41 Useril este offline   pccdtk
  • Postari: 1747
Postat 09 January 2012 - 08:08 PM
Deci mai bine il lasai cu bechie !!!
#42 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 09 January 2012 - 09:23 PM
Vezi postareapccdtk, la 09 January 2012 - 08:08 PM, a spus:
Salutare, poate era mai bine, dar dupa ce i-am rupt nasul de vreo 5 ori din cauza ca nu reuseam sa virez la sol, am decis ca e mai bine sa-l pot controla. Terenul este denivelat,( un drumeag intre ogoare) si daca incepe a vira stanga sau dreapta la decolare, derapeaza si o ia pe aratura. Asa am rupt elicea de 5 ori, apoi capota. Faza e aceeasi si la aripa cu diedru si la cea fara. Montajul de acum al rotii spate este provizoriu, are jocuri foarte mari; atat roata pe ax cat si parghia de comanda, si modelul tot se comporta mai bine decat cu bechie. Urmeaza sa gasesc alta rotita, si sa modific tot sistemul de fixare pentru a cobora coada avionului cat de mult, astfel incat sa reduc distanta de decolare la minim. In ce priveste aterizarea.... distanta de rulare la sol e cam aceeasi si derapajul aparea frecvent. Doar urmarile erau mai mici di cauza vitezei in scadere...
Stima.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#43 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 24 February 2012 - 12:16 PM
Bun gasit, am reusit in final sa modific tot trenul de aterizare al acestui model.
Am montat bechia cu roata orientabila, actionata de o tija subtire ce se prinde pe echia derivei. Modul de fixare a tijei asigura si o amortizare a socurilor ce se pot transmite din partea rotii catre deriva, respectiv servo.
Fisier atasat  IMG_4377.JPG (106.29K)
Am facut alt tren pentru fata, din Al de 7X1,5mm si am montat roti de 70mm diametru, pentru a rula mai usor peste denivelari :)
Fisier atasat  IMG_4378.JPG (116.5K)
Cam asa arata acum si coada este mult coborata fata de cum era cu prima bechie orientabila facuta de mine :good:
Fisier atasat  IMG_4380.JPG (143.6K)
Am schimbat si elicea, am pus GWS 9X5, cu prop saver, pentru ca are suprafata de contact cu elicea plana. Elicea a trebuit echilibrata pentru ca una din pale era destul de grea fata de cealalta.
La probe motorul merge lin, fara trepidatii sau zgomote stranii si modelul incepe sa ruleze cu motorul undeva spre 7-10%, foarte usor ( pe gresie :))
Urmeaza probe pe camp si in aer.
In acesta configuratie am ajuns la 740g ;)
Vedem ce va fi, sper sa fie bine.
Numai bine.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#44 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 25 February 2012 - 10:23 PM
Am reusit in aceasta dupamiaza sa ies putin la zbor, desi era un vant destul de tarisor si cu rafale destul de capricioase. Am pus astfel la incercare modelul, care se dovedeste a fi cel mai sprinten din toata flota aero pe care o am. Am reusit sa fac un filmulet:
Calitatea lasa de dorit, dar si pilot si cameraman......cam greu.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#45 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 25 February 2012 - 11:04 PM
Modelul se comporta foarte bine acum mai ales ca CG este putin mai in fata. Am reusit si cateva decolari de pe sol, doar ca nu mi-am dat seama ca videocamera si-a schimbat unghiul si se vedea doar umbra modelului :pardon:Data viitoare am sa fiu mai atent la acest aspect mai ales ca nu-mi mai functioneaza touch screen-ul si nu pot seta focalizarea manuala si nici nu pot vizualiza ce am filmat :clapping:
Lasand asta la o parte, a fost o experienta interesanta avand in vedere vantul. Pe sol se comporta mult mai bine cu acest tren de aterizare, are flexibilitate fiind prins de fuselaj cu benzi elastice.
Se simte si o mica diferenta cu noua elice (9X5). Executa viraje destul de stranse si este foarte precis in zbor. In anumite momente am avut chiar impresia ca zboara mai rapid decat Cessna de 1,9m
Eleroanele isi fac treaba de minune, mai ales pe vand cand modelul oscileaza sun influenta rafalelor de vant.
Rotita bechiei si face si ea treaba, desi este mai utila pe drum de pamant sau pista asfaltata
Aterizarile au fost destul de bine realizate in ciuda vantului. Au fost momente cand avea vant tare din fata si cobora ca elicopterul si secunda 2 cadea ca bolovanul ca nu mai sufla vantul :good:
Cu toate astea sedinta de zbor a fost o reusita
Numai bine.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#46 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 26 February 2012 - 11:31 PM
Am avut azi parte de cateva reprize de zbor cu Pico Cub. Am avut vant destul de aprig in anumite momente dar cu toate astea acest model nu s-a lasat invins nici la decolari, nici la aterizari. Zboara superb, se tine foarte bine in vant, are destula forta pentru a face tafa situatiilor mai deosebite.
Cu toate ca a fost vant, toate decolarile si aterizarile au fost reusite, fara acrobatii la sol gen capotari sau roata.
Inca o data se dovedeste a fi cel mai agil si cel mai manevrabil model pe care il am pana acum
Dupa parerea mea, toate modificarile si testele pe care le-am facut cu acest model s-au dovedit pana la urma a fi foarte reusite si au schimbat total acest model
Varianta in care a ajuns acum este cea mai reusita si cred ca pentru mine va ramane asa.
Am ca rezerva pentru cand va creste juniorul si cealalta aripa cu diedru si daca va avea inclinatii spre aero, ( eu sper ca da ) va avea cu ce invata.
Am reusit sa prin cateva secvente din timpul sedintei de azi.
In acest topic, pana acum, s-au dat explicatii la diferite probleme s-au postat si poze, s-au pus si clipuri in care se poate vedea transformarea modelului.:yahoo:
Va doresc numai bine si aterizari line :drinks:
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#47 Useril este offline   popad
  • Aeromodelist
  • Postari: 1826
  • Inregistrat: 05-February 09
Postat 10 March 2012 - 09:13 PM
Vezi postareaalex g, la 23 November 2011 - 11:23 PM, a spus:
Metoda folosita de mine:
Trebuie sa gasesc o metoda mai buna de a avea modelul pe linia camerei si alta problema ar fi fundalul; am filmat in sus spre patura de nori si n-a mai focalizat avionul.
Mai am de lucrat si de facut experimente.
Daca cineva are o metoda mai buna, poate imi dati ceva idei.
Stima.
Interesanta instalatie.
Eu folosesc o minicamera montata pe cozorocul sepcii cu banda velcro:
Fisier atasat  DSCvideo.jpg (148.34K)
si o mostra de film in aceste conditii:
Aceasta postare a fost editata de popad: 10 March 2012 - 09:16 PM
Aterizari fericite !
PopaD
#48 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 11 March 2012 - 12:13 PM
Eu a trebuit sa ma folosesc de camera pe care o am si de aceea am facut in asa fel incat sa stea cam pe varful capului pentru stabilitate. Initial o montasem ca si tine, dar nu reuseam sa o tin destul de stabila.
Se vede foarte bine si cu camera ta :wub:
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#49 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 28 May 2012 - 05:37 PM
Desi spusesem cu cateva zile in urma ca nu mai ies seara la zbor din cauza tantarilor, aseara nu am reziztat tentatiei de a iesi, mai ales ca nu era vant deloc.
Dupa cateva zboruri foarte placute la firul ierbii, mi-am schimbat locul ca ma rupeau tantarii. Ajuns aproape de casa, am mai lansat modelul o data si zburam peste varfurile copacilor dar nu prea sus.
La un moment dat am zis ca nu se mai poate asa si cand l-am intors sa-l aterizez, mi-a intrat o saracie de tantar in ochi si pret de cateva fractiuni de secunda nu am mai vazut mare lucru.
Am reusit doar sa vad cum agata cu rotile varful unui pom si a facut 2 pauze printre crengi si apoi o tranta urata pe drum.
Rezultatul:
Fisier atasat  IMG_4834.JPG (112.5K)
Fisier atasat  IMG_4835.JPG (101.13K)
Fisier atasat  IMG_4836.JPG (107.36K)
Deriva si profundorul s-au rupt, roata spate a sarit si ea, dar in rest alte pagube nu sunt.
Acum astept sa se usuce lipiciul, motaj, trimari si gata de zbor.
Morala: atentie la tantari ca nu se impaca bine cu pilotajul :clapping:.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#50 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 11 October 2012 - 01:33 AM
Si acest model, impreuna cu Wing Tiger, a avut parte de ceva activitate pe plaiuri bucovinene.....
Am reusit performanta de a ma bucura de zborul acestui model in livada din spatele casei, desi aterizarile au fost putin cam dificile ( printre copaci, in rampa).
Cu toate modificarile facute si cu peste 250g in plus fata de cat a fost conceput sa zboare, are o viteza minima foarte mica si gratie surplusului de putere, este o delectare pentru timpul liber.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
#51 Useril este offline   alex g
  • Postari: 619
Postat 03 November 2012 - 11:09 PM
Am fost azi la zbor cu Acrobatu' ( Scout) si cu Pico Cub.
Dupa vreo 20 minute de antrenament cu Acrobatu', am vrut sa fac cateva ture si cu astlalt, dar cand cand am conectat bateria, s-au auzit cele 3 beep-uri ca de obicei, dar apoi elicea a facut 1/2 rotatie, s-a oprit si a iesit fum :D.....
Am strans tot si am plecat spre casa....
Am schimbat ESC-ul cu cel ce a fost pe Cessna EP 400, dar pana am rezolvat problema s-a intunecat.
Am sa scot pelicula de protectie sa vad daca se vede ceva prajit si eventual daca se poate repara :D.
Alex G:
SCOUT MX2
CESSNA 182, 1,87m
WING-TIGER
11 useri citesc topicul
